Хроника текущих событий Управления разработки 01-30.06.2020
Успешно завершен цикл работ по проверке совместимости системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 7.5.03 и выше) с СУБД Oracle 19с (64-битная редакция).
BUH_9.1_342 (F_SoprHoz.res.9.1.128.0, F_TXO.res.9.1.70.0). Доработан алгоритм переразноски ТХО после привязки ДО: если хозоперация находится в закрытом периоде, а проводки по ней в открытом периоде, то в результате переразноски ТХО выполняется сторнирование проводок открытого периода (раньше просто выполнялось переформирование ТХО); если дата проводки совпадает с датой сторнирования, то сторнирование не выполняется, а выполняется переразноска ТХО. Кроме того, в функцию Переразноска в текущем периоде локального меню окна привязки ТХО модуля Хозоперации введены новые параметры: Переразноска открытого периода — если установлен, то переразноситься будут только проводки открытого периода, проводки закрытого периода сторнироваться не будут; Без группировки сторнирующих проводок — при установленном параметре на каждую стронируемую проводку будет создана сторнирующая.
BUH_9.1_343 (F_PlPor.res.9.1.163.0, F_Podot.res.9.1.125.0, F_Vedom.res.9.1.71.0) содержит решение для пользователей РФ в модулях Касса и Финансово-расчетные операции. В реестрах и платежных поручениях, формируемых по приказам на командировку, код вида дохода (в поле Назн. плат.) заполняется в соответствии с новой настройкой Код вида доходов (Назн. плат.) по умолчанию в реестрах на перечисление подотчетных сумм (Бухгалтерский контур > Реестры по перечислениям), но может быть скорректирован непосредственно в документе.
BUH_9.1_344 (F_DistPl.res.9.1.100.0, F_SoprHoz.res.9.1.129.0) для модулей Финансово-расчетные операции, Расчеты с поставщиками и получателями:
· Реализовано формирование возвратов в распределении по позициям спецификации документа-основания. В интерфейсе распределения добавлена кнопка [Вернуть], нажать на которую можно в случае, если по текущей хозоперации есть сумма к распределению, но отсутствует распределение по спецификации ДО, а при этом есть распределение по позициям ДО, относящимся к другим хозоперациям. По кнопке [Вернуть] для всех записей распределения, относящихся к другим хозоперациям, будут сформированы сторнировочные записи, но на сумму, не превышающую сумму к распределению по текущей хозоперации. Также реализовано автоматическое формирование возвратного распределения (без необходимости нажатия на кнопку [Вернуть]), которое запускается, если к платежному или кассовому документу привязывается ДО противоположного направления.
· Для функции пакетного распределения платежей реализован новый механизм привязки ДО и переразноски ТХО, который предполагает, что переформирование проводок выполняется сразу же после привязки ДО. Этот алгоритм следует выбирать, если распределение выполняется на больших объемах данных, так как в случае возникновения ошибки или сбоя в работе системы легко будет обнаружить момент остановки процесса распределения с переформированием. В ходе реализации в окно настройки пакетного распределения платежей введен параметр Переформирование ТХО после привязки всех ДО, с помощью которого включается старый алгоритм работы (когда сначала выполняется распределение по всем ДО, а после запускается переформирование проводок). Если параметр выключен, то переформирование проводок выполняется сразу же после привязки ДО. Остальные подробности см. в обновлении.
BUH_9.1_347 (F_DistPl.res.9.1.101.0, F_SoprHoz.res.9.1.130.0, F_TXO.res.9.1.71.0). Для функции пакетного распределения платежей реализован контроль хозяйственных операций, по которым переформирования ТХО произошли с ошибками. После завершения распределения платежных документов формируется список хозяйственных операций, в которых возникли ошибки. Также данный отчет можно вызвать по локальной функции Протокол ошибок переформирования ТХО. По F4 из протокола можно перейти в платежный документ, к которому относится текущая хозяйственная операция.
F_PlPor.res.9.1.164.0. Доработан интерфейс =Реестры на перечисление= модуля Финансово-расчетные операции: если в общесистемном реестре настройка Доступ к реестрам по перечислениям в платежных документах (Бухгалтерский контур > Реестры по перечислениям) установлена в значение только KRPS, то реестры с другими префиксами не отображаются. В этом случае также запрещается изменять префикс.
F_OSRep.res.9.1.75.0. Для модулей Учет ОС, Учет НМА в настройку Ведомости наличия на вкладку Ограничения по картотеке... для параметра по Дате ввода введен дополнительный — из МУ, при выборе которого фильтрация картотеки будет выполняться по дате ввода в эксплуатацию из ИК ОС/НМА для метода учета из текущей настройки (т. е. по SpKatOS.DateK).
F_SFO.res.9.1.127.0. В модуле Спецодежда добавлена возможность выплачивать компенсацию несколько раз за один и тот же предмет. При этом: для предмета может быть только одна планируемая компенсация; дата следующей выдачи, дата приказа, дата заявления в новой записи о компенсации должны быть больше аналогичной даты из предыдущей записи о компенсации; количество компенсируемых предметов в новой записи о компенсации должно быть не больше количества из предыдущей записи о компенсации; редактировать можно только последнюю запись о компенсации.
OPER_9.1_383 (C_Diadoc.res.9.1.37.0, C_ExtClass.res.9.1.39.0, C_TreeTune.res.9.1.53.0, F_Common.res.9.1.131.0, L_BaseDoc.res.9.1.129.0, L_Box.res.9.1.46.0, L_CalcUsl.res.9.1.26.0, L_Common.res.9.1.128.0, L_Consig.res.9.1.79.0, L_Dogovor.res.9.1.126.0, L_Dover.res.9.1.57.0, L_GrSopr.res.9.1.50.0, L_KatParty.res.9.1.50.0, L_MCU.res.9.1.102.0, L_Milk.res.9.1.44.0, L_Nalog.res.9.1.92.0, L_Ostatki.res.9.1.67.0, L_PrnSopr.res.9.1.107.0, L_RemDoc.res.9.1.65.0, L_RepOper.res.9.1.88.0, L_SF.res.9.1.162.0, L_Sklad.res.9.1.166.0, L_SklRep.res.9.1.91.0, L_SoprBase.res.9.1.115.0, L_SoprDoc.res.9.1.158.0, L_Wood.res.9.1.93.0, M_EIXML.res.9.1.35.0, M_Serv.res.9.1.44.0, M_UP.res.9.1.107.0):
1) Изменения в общесистемном реестре настроек:
· Введены новые настройки:
- Количество знаков после запятой при выгрузке количества в УПД (Общие настройки системы > Работа с Контур.Диадок > Настройки экспорта) — определяет количество знаков после запятой в элементе <КолТов>, которые будут выгружаться при экспорте документов в XML-формат. Возможные значения настройки — от 0 до 11.
- Разрешать только при заполненном пункте погрузки в ТТИ (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск > Формирование ордеров по накладным) — при значении да осуществляется проверка заполнения поля Пункт погрузки в окне =Транспортные атрибуты документа=: в случае, если поле не заполнено либо товарно-транспортная информация не создана, система запрещает формирование ордеров по накладной на отпуск.
- Печатать ТНВЭД в поле "Примечание" (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Печать > Формы ТТН-1 и ТН2 (РБ)) — в значении да настройка позволяет выводить в колонку "Примечание" форм ТТН-1 и ТН-2 (графы 11 и 9 соответственно) код ТНВЭД по каждой позиции МЦ из каталога МЦ.
- В форме Торг-12 выводить поле "Основание для отпуска" (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Печать > Формы 1-Т и Торг-12 (РФ)) — данная настройка определяет информацию, которой заполняется поле "Основание" в форме Торг-12: не выводить поле / договор / счет / договор и счет.
- Всего сумма НДС при нулевой ставке и Всего сумма НДС при отсутствии налога (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Печать > Аббревиатура полей) — выводят информацию, указанную в настройках (по умолчанию — символ "-"), в поле "Всего сумма НДС прописью" для формы ТТН-1 при нулевой ставке налога и при отсутствии налога соответственно.
- В печатных формах выводить банковскую информацию (Логистика > Документы > Управление сбытом > Акт на оказание услуг): нет/да — настройка управляет печатью банковских реквизитов для актов на оказание услуг.
- Дату ППС при формировании накладной через снятие с ответ. хранения заполнять датой (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная) — настройка используется для заполнения поля Дата ППС расширенной информации накладной при формировании приходной накладной по акту о приемке материалов (снятие с ответственного хранения). Может принимать значения: не заполнять; расходного ордера из акта; выписки накладной; поступления из распоряжения (по умолчанию).
- Разрешать изменение договора в накладной, созданной по акту о приемке материалов "неотфактурованная поставка" (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Акт о приемке материалов) — при значении нет отвязка и перевыбор договора или соглашения в накладной, созданной по акту о приемке материалов (неотфактурованная поставка), запрещены; при значении да — разрешены; при значении да, если нет соглашения (по умолчанию) можно перевыбрать договор, если в акте о приемке нет соглашения.
- Контролировать ручной ввод номера согласно формату (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Формирование номера; Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Формирование номера; Логистика > Документы > Управление снабжением > Акт на прием услуг > Формирование номера; Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск > Формирование номера; Логистика > Документы > Управление сбытом > Акт на оказание услуг > Формирование номера) — данные настройки доступны, если для нумерации используется Формат номера документа и формат задан. При значении да (по умолчанию — нет) производится контроль соответствия вводимого номера заданному формату, при несоответствии выдается предупреждение (т. е. запрета на вводимые номера не выполняется). В значениях строгое соответствие и по запросу система не позволяет ввести неправильный номер (возвращается предыдущий).
- В доверенности выводить адрес заказчика (плательщика) (Логистика > Документы > Доверенность) — определяет, откуда брать адрес плательщика в карточке контрагента: из вкладки Прочее (по умолчанию) или вкладки Юридическая информация. Данная настройка распространяется на печать доверенности и также на отображение адреса плательщика в окне редактирования доверенности.
- Запрещать удаление доверенности при запрете редактирования документа (Логистика > Документы > Доверенность): да/нет — при установленном значении да запрещены удаление и отвязка доверенности от документа (документа-основания, сопроводительного документа или договора), если установлен запрет на редактирование этого документа.
- Интервал дат в днях при выборе доверенностей (Логистика > Документы > Доверенность) — указывается количество дней для фильтра по диапазону дат в окне выбора доверенности в сопроводительных документах. По умолчанию в окне выбора отображаются доверенности в интервале 14 дней до/после даты сопроводительного документа. Увеличение интервала может привести к замедлению работы с окном выбора доверенности.
- Контроль сроков действия доверенности при привязке к документам (Логистика > Документы > Доверенность) — при значении да (по умолчанию — нет) осуществляется проверка даты действия доверенности при ее выборе в сопроводительном документе в поле № доверенности. Если срок истек, то выдается соответствующее сообщение.
- Количество в документах при выборе из текущих остатков (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы) — настройка действует только на окно выбора из текущих остатков: если установлено значение без учета резервов, то выбор остатков работает как и ранее; если установлено значение с учетом резервов, то при пометке будут учитываться резервы по МЦ и партии и будет происходить пометка только свободного количества (т. е. из наличия отнимается резерв по позиции).
- Новый подраздел Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Внутреннее перемещение > Формирование номера, в который перенесены настройки формата номера, а также добавлены: Номер по умолчанию и Нумерация в разрезе, указанном в формате.
- Статус по умолчанию для ячеек хранения (Логистика > Складской учет > Ячейки хранения): оформляемый (по умолчанию) / исполняемый — отвечает за автоматическое заполнение поля Статус в параметрах ячейки хранения (Складской учет > Операции > Ячейки хранения > инфраструктура складов).
- Отображать наличие по ячейкам хранения в интерфейсе текущих остатков (Логистика > Складской учет > Ячейки хранения): нет/да — при включенной настройке в окне просмотра текущих остатков добавляется панель с отображением наличия по ячейкам хранения по текущему разрезу "склад — МЦ — партия".
· Для настройки В форме ТТН-1 на первую страницу перенести из оборотной (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Печать > Формы ТТН-1 и ТН2 (РБ)) добавлено значение I и II разделы, позволяющее при печати форм "ТТН-1 строгая отчетность (руб.-вал., 2009 г.) [портрет]" и "ТТН-1 строгая отчетность (руб., 2009 г.) [портрет]" выводить I и II разделы на первую страницу.
· При значении количество в настройке В графу 10 формы Торг-12 выводить следующую характеристику позиции (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Печать > Формы 1-Т и Торг-12 (РФ)) в печатной форме накладной ТОРГ-12 итоговое количество выводится в графу 10 при условии совпадения единиц измерения (в случае, если единицы измерения не совпадают, итоги не выводятся).
· Для настройки Редактирование накладной при наличии проведенного акта о приемке материалов (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Модификация и контроль данных) добавлено значение запрещать, c модификацией внешних атрибутов, при котором разрешено редактирование внешних атрибутов, если с приходной накладной связан акт о приемке материалов.
2) Доработки в модуле Настройка:
· В локальное меню каталога МЦ введена функция Переключить режим просмотра (Alt+S) — позволяет переключиться в иерархический режим в соответствии с выбранным вариантом представления каталога МЦ. Повторный вызов функции возвращает каталог МЦ в линейное представление.
3) Решения для модулей Управление сбытом и Управление снабжением:
· Для операции Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа модуля Управление снабжением добавлена возможность пересчета для Акта выполненных работ.
· В локальном меню накладных/актов для функции Установка атрибутов для УПД добавлены подчиненные пункты Атрибуты для ИнфПолФХЖ1 и Атрибуты для ИнфПолФХЖ3 — позволяют установить соответствующие атрибуты.
· В меню Замена полей сопроводительных документов (накладные, акты) добавлены локальные функции: Замена даты документа — позволяет сменить дату документа в окне установки даты документа, по умолчанию ставится текущая дата; Замена заказчика (плательщика) в ТТИ — позволяет определить контрагента, который будет установлен в выбранных документах в поле Заказчик (плательщик) в ТТИ.
· В локальное меню окна редактирования накладной на отпуск введены функции План подбора МЦ из ячеек хранения > Создание плана подбора и Удаление плана подбора, которые позволяют создавать и удалять план подбора для позиций МЦ, находящихся в ячейках хранения на складе. План подбора и размещения создается автоматически. Также реализована печатная FastReport-форма по плану подбора.
· В Иерархический реестр накладных/актов введена возможность фильтрации и группировки по группам материальных ценностей. Для возможности выбора группировки по группам МЦ в окне =Список группировок для отчета= необходимо выполнить локальную функцию Проверка корректности справочников.
· Цена в печатной форме накладной 1-Т всегда выводится с НДС вне зависимости от параметров накладной (входят или не входят налоги в цену позиции).
· Для актов на услуги, работы модуля Управление снабжением введена возможность установки процентной ставки налога через расчетную услугу.
· Добавлена возможность пакетной смены статусов накладных на отпуск (по функции локального меню Замена полей > Замена статуса). Подробности см. в обновлении.
· В окно выбора доверенных лиц, вызываемое из доверенности, добавлено поле Договор о материальной ответственности. Данные в этом поле отображаются, если в карточке сотрудника (модуль Управление персоналом) в разделе [Документы] имеется документ Договор о материальной ответственности.
· В показатели качества для накладной на прием молочного сырья (РБ) введен параметр Соматические клетки. Показатель Соматические клетки вносится при формировании пробы, если установлены соответствующие значения в тесте качества. Также на накладные на прием молочного сырья при расчете расчетных услуг не действует общесистемная настройка Автопересчет расчетных услуг при редактировании сопроводительных документов (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Расчет сумм, налогов).
· Изменена форма отчетов Закупки товаров, получение услуг (Управление снабжением) и Реализация товара, оказание услуг (Управление сбытом), подробности — в обновлении.
4) Решения для модуля Складской учет:
· Выполнен ряд доработок для Актов о приемке материалов:
- Добавлены алгоритмы снятия позиций с ответственного хранения. В окне редактирования акта о приемке материалов в состоянии Снятие с ответ. хранения (указывается в поле Состояние) переименованы экранные кнопки по оприходованию и отмене оприходования: [Снятие с ответ. хранения] и [Отмена снятия]. Кроме того, изменено расположение полей МОЛ и Склад ответственного хранения и перемещения, поле "Ордер" заменено на Снято документами. При нажатии экранной кнопки [Снятие с ответ. хранения] открывается окно с предложением трех вариантов снятия: формирование расходного и приходного ордеров по акту (приемка на баланс) или, если не заполнен Склад/МОЛ (куда), формирование расходного ордера (списание); формирование расходного ордера по акту и приходной накладной (приемка и баланс); формирование накладной на отпуск (возврат поставщику). Дополнительный вариант снятия с ответственного хранения формирование расходного ордера (списание) появляется в том случае, если в настройке Снятие с ответственного хранения производить на подразделение постановки (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Модификация и контроль данных) установлено добавленное значение да, с возможностью списания. При отмене снятия осуществляется удаление всех ордеров и документов.
- Все сформированные документы, а также акт о приемке материалов отображаются на вкладке Связанные документы в расширенной информации. Организована связь между актами о приемке материалов в состояниях ответственного хранения и снятия с ответственного хранения (касается только создаваемых в дальнейшем документов).
- Поля Склад и МОЛ (куда) скрываются, если настройка Снятие с ответственного хранения производить на подразделение постановки (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Модификация и контроль данных) установлена в значение, отличное от нет. По указанной настройке также становятся недоступными поля в накладной, по которой произведено снятие с ответственного хранения: Склад и МОЛ — в приходной накладной; Склад — в накладной на отпуск.
- В случае удачного завершения операции после формирования ордеров, снятия с ответственного хранения в акте о приемке материалов автоматически устанавливается статус исполняемый.
- В список актов о приемке материалов добавлено поле Состояние.
- В окно редактирования акта о приемке материалов добавлены поля Договор и Соглашение с возможностью выбора соответствующих документов, на основании которых создается акт.
- Настройка Разрешать редактирование акта при наличии закрытых поставок (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Акт о приемке материалов) распространяется только на акты о приемке материалов в состоянии Неотфактурованная поставка.
· Выполнены также доработки накладных, сформированных по актам о приемке материалов (детали см. в обновлении).
· В Распоряжения на прием-отпуск МТР введен параметр, позволяющий установить признак Ответственное хранение (по умолчанию не установлен). Распоряжение с данным признаком доступно только из акта о приемке материалов. При этом, если акт формируется по такому распоряжению, в поле Состояние акта устанавливается значение Ответственное хранение.
· В окне выбора МЦ из текущего наличия по разрезам (вызывается, например, в Накладной на внутреннее перемещение) активные позиции неликвидов вместо выделения цветным фоном отображаются красным шрифтом.
· В инфраструктуре склада (Операции > Ячейки хранения > инфраструктура склада) добавлена возможность выбрать Статус документа: оформляемый, исполняемый или закрытый.
5) Доработки в модуле Управление производственной логистикой:
· Для накладной на внутреннее перемещение добавлена печатная форма "Накладная на внутреннее перемещение материалов. Форма № М-13п (rtf)" (Документы > Накладная на внутреннее перемещение > Печать > Печать документа).
L_MakeDO.res.9.1.56.0. В модулях Управление снабжением, Управление сбытом доработано [Формирование ДО]: из накладной/акта — добавлен параметр Контрагенты ДО, который позволяет указать, откуда брать контрагента для создаваемого ДО: из договора, привязанного к накладной/акту, или непосредственно из сопроводительного документа; из сводного сопроводительного документа — добавлены поля Период с/по, данные из которых переносятся в одноименные поля расширенной информации по ДО.
STAFF_9.1_304 (Z_StaffMenu.res.9.1.75.0, Z_StaffReports.res.9.1.135.0):
· В модуле Управление персоналом по пути Отчеты > Журналы регистрации > Режим работы реализовано получение отчета "Журнал регистрации приказов изменения режима работы сотрудников", который формируется с учетом установленных фильтров по записям изменений режимов работ, созданным приказами по РПД-60 — Изменение режима работы.
· В параметры отчета "Учет молодых специалистов" (Отчеты > Журналы регистрации > Молодые специалисты) добавлен Фильтр по периоду формирования с возможностью выбора значений: принятые в период формирования — в отчет включаются молодые специалисты, у которых дата приема попадает в период отчета; работающие в период формирования — в отчет попадают молодые специалисты, у которых текущий период работы в карточке сотрудника имеет пересечение с периодом отчета.
ZAR_9.1_702 (G_WorkTable.dll.9.1.124.0, Z_LSchet.res.9.1.185.0, Z_MP.res.9.1.159.0, Z_Staff.res.9.1.225.0, Z_StaffCat.res.9.1.145.0, Z_StaffMenu.res.9.1.74.0, Z_StaffNastr.res.9.1.126.0, Z_StaffOrders.res.9.1.176.0, Z_Zar.res.9.1.237.0, Z_ZarNastr.res.9.1.143.0):
· В общесистемный реестр введена настройка Редактировать сумму аванса (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Межрасчетный период) — если принимает значение нет (по умолчанию — да), то в Лицевом счете и в окне начисления авансов (Операции > Аванс > Расчет) суммы планового и фактического авансов недоступны для редактирования.
· Разработана функциональность по переносу информации об альтернативной оплате из Лицевого счета в переходы, создаваемые при обработке Рабочей корзины. В процессе утверждения приказов по РПД, которые создают в РК сигнал Изменить л/с сотрудника, по умолчанию проставляется признак переноса информации об альтернативной оплате — устанавливается параметр Переносить альтернативную оплату из ЛС в переход. Исключения составляют записи, созданные приказами по РПД-5 и РПД-70 (для них данный параметр по умолчанию не установлен). При обработке записи рабочей корзины с установленным параметром в создаваемый переход (если таковой создается) для всех типов часов, которые могут иметь альтернативную оплату, из ЛС переносится соответствующая информация о виде оплаты и проценте.
· В модуле Управление персоналом добавлено новое распорядительное действие по персоналу РПД-94 — Отмена работы в выходные и праздничные. Приказ по данному РПД позволяет отменить назначенные ранее с помощью РПД-90 дни работы в выходные и праздничные.
· Реализована новая функция Синхронизация СКК в назначениях сотрудника по данным ШР (Управление персоналом > Операции > Сервисные функции), которая предназначена для синхронизации значений сложных корректирующих коэффициентов в карточке сотрудника по данным штатного расписания (подробнее см. в обновлении).
· В отчете "Личная карточка совместителя" (Заработная плата > Отчеты > Отчеты по оплате труда персонала > Личные карточки совместителей) для параметра Тип отчета добавлено значение Excel, при выборе которого формируется отчет в формате Excel (SLK-отчет удален). Также реализовано сохранение параметров отчета, которые можно посмотреть в разрезе пользователей, а также отредактировать с помощью функции Настройка > Администратор > Сервисные функции > Хранимые параметры и маркеры.
· В списке лицевых счетов переименована локальная функция Печать информации — теперь она называется Информация для контроля данных и результатов расчета. Также в формируемый по функции отчет добавлен вывод информации о связи таблиц OTPUSK и FACTOTPUSK.
· Для пользователей РБ:
- Для правильного расчета больничных при простое доработано заполнение даты назначения для табельных неявок. Если неявка сформирована через РПД-91 или РПД-71 и к данной неявке привязано условное обозначение с типовым кодом П — Целодневные (целосменные) простои, то для такой неявки дата назначения заполняется датой приказа (т. е. датой объявления простоя). Дата приказа видна в табеле на вкладке Неявки в поле Источник.
- В списке лицевых счетов сумма оклада будет показана с округлением в соответствии со значением настроек Точность округления окладов и Точность округления тарифов (Управление персоналом > Общие настройки > Тарифные ставки) — при значении 0 будет показано два знака после запятой.
ZAR_9.1_720 (G_SumDivide.dll.9.1.227.0, C_Common.res.9.1.104.0, Z_Basement.res.9.1.108.0, Z_PayRep.res.9.1.190.0, Z_Service.res.9.1.190.0):
· Доработана процедура перехода к новому расчетному периоду. Если на момент запуска системы идет переход к новому периоду, то блокируется автозапуск окон модулей Заработная плата, Табельный учет предыдущей сессии. При включенной настройке Запретить работу в модуле "Управление персоналом" при переходе к новому периоду (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Переход на следующий месяц) также блокируется автооткрытие окон модуля Управление персоналом. При включенной настройке Запретить работу в модуле "Касса" при переходе к новому периоду (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Переход на следующий месяц) выполняется частичная блокировка автооткрытия окон модуля Касса.
· Реализована возможность формировать раздельные реестры и ведомости по отпускам межпериода на суммы отпускных и матпомощи. Регулируется параметром Раздельно: отпуска и матпомощь в окне настройки параметров формирования реестров и ведомостей.
· Появилась возможность формирования платежных ведомостей межпериода (по начислениям и выплатам; удержаниям и выплатам; премии по КТУ; авансу и зарплате по договорам подряда) с фильтром по кассиру, который указан в ЛС работника. Для этого добавлено значение для параметра Название — по подр. и кассиру.
· В интерфейс настройки электронных Реестров по перечислениям (локальная функция Печать > форма "Электронный вариант реестра") введен параметр Дата реестра: дата формирования либо дата выплаты, на основе которого формируются теги <ДатаФормирования>, <ДатаРеестра> в XML-файле и DBF-файле.
· Доработана функция Отчеты по оплате труда персонала > Платежная ведомость. Теперь если параметр формирования (Формиров.) установлен в значение по выплатам, то в платежную ведомость попадают все суммы из результатов расчета по удержаниям с признаком выплата.
· Реализована сервисная функция Z_SERVICE::CORRECT_UDER_TO_SUMVIDUD (Сервис > Утилиты > Запуск внешнего интерфейса) для переноса удержаний в архив, если при выполнении перехода на новый период возникли ошибки на данном этапе. В окне настройки параметров необходимо указать месяц и год до выполнения ошибочного перехода. Информация о ходе выполнения функции отображается в протоколе.
ZAR_9.1_723 (Z_Menu.res.9.1.158.0, Z_ZarRep.res.9.1.125.0):
· Для пользователей РБ в модуле Заработная плата реализована Справка о неполучении пособия на детей (Отчеты > Справки). В окне настройки параметров следует указать необходимые исходные данные, настроить фильтры, определить вид сортировки. Справка формируется в форматах FastReport или MS Word.
· Для отчета по налогам на ФОТ Ведомость выплат и сумм страховых взносов добавлена возможность вывода колонки с ограничениями и пенсионными взносами. Доработана печать колонок, значения которых не зависят от налога — колонки выводятся отдельно, без группы по налогу.
· В отчет в разрезе бухгалтерских проводок Состав заработной платы в разрезе начислений и счетов добавлен вывод дополнительных аналитик.
ZAR_9.1_725 (G_Zarpl.dll.9.1.369.0, Z_LSchet.res.9.1.186.0). Для РФ доработан расчет налогов на ФОТ с учетом даты смерти работника. Теперь в базу для обложения включаются только те оплаты, для которых в поле Дата выплаты, возврата указан день строго до даты смерти работника (вводится в Картотеке сотрудников > =1. Общие сведения= > [Доп. информ.] > вкладка Основная и продублирована для просмотра в Лицевом счете работника на вкладке Кадровая информация).
ZAR_9.1_726 (Z_LSchet.res.9.1.187.0, Z_PayRep.res.9.1.191.0, Z_Zar.res.9.1.238.0):
· В интерфейс выбора лицевых счетов добавлен пользовательский фильтр (Alt+F) По наличию пост. удержаний по ИЛ с вариантами: отсутствуют и присутствуют. Соответственно, будут отобраны только лицевые счета, для которых нет/есть входящие в расчет постоянные удержания по алиментам и исполнительным листам. При работе фильтра анализируются только входящие в расчет постоянные удержания по алиментам и исполнительным листам, в которых дата окончания равна или превышает дату начала текущего расчетного месяца либо не задана.
· В реестрах на перечисление зарплаты открыта возможность редактирования поля Сумма по ИЛ.
· Для РФ:
- Доработано формирование реестров на перечисление по новым правилам (с 01.06.2020). В панели реквизитов введено поле Назначение платежа, которое заполняется автоматически необходимым кодом вида дохода (значение можно изменить). При формировании платежного поручения по реестру значение из этого поля будет перенесено в соответствующее поле платежного документа.
- Доработана сервисная функция Налоги на ФОТ > Контроль (для налогов с годовой НБ): в базу для обложения включаются только те оплаты, для которых в поле Дата выплаты, возврата указан день строго до даты смерти работника (указана в картотеке сотрудников и продублирована в ЛС).
G_Zarpl.dll.9.1.365.0. Для пользователей РФ доработан расчет страховых взносов по пониженным тарифам, которые применяются с 01.04.2020 для предприятий малого и среднего бизнеса. При включенной настройке Расчет СВ с дополнительным учетом пониженного тарифа (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Взносы и налоги на ФОТ > Налоги > Страховые взносы) обеспечивается: расчет по пониженным тарифам в месяцах, следующих за апрелем 2020; расчет со сторнированием за предыдущие месяцы; расчет с учетом переходов между филиалами компании; сервис пересчета закрытых месяцев, включающих период с апреля 2020 года.
G_SumDivide.dll.9.1.228.0. Для пользователей РБ доработан расчет больничного во время простоя. Теперь если для основного вида оплаты работника указана дополнительная входимость 11 (Сумма пересчитывается по часам), то сумма пересчитывается по часам, иначе — по дням.
Z_ExpImp.res.9.1.31.0:
· Доработаны функции Экспорт/Импорт лицевых счетов (Заработная плата > Настройка > Администратор): в выгрузку добавлен основной вид оплаты, который соответствует системе оплаты из ЛС.
· Доработан экспорт/импорт приказа на отпуск (РПД-6): в выгрузку добавлена информация из нижней панели приказа с информацией об отпусках.
· Доработан экспорт/импорт справочников: если на импортируемой базе установлена страна, отличная от страны, используемой в выгрузке, то при импорте настроек выполняется корректировка системных справочников. Доработана выгрузка условных обозначений табеля, вместе с выгружаемым условным обозначением выгружается также соответствующий справочник, указанный в поле Код стажа.
Z_PFRep.res.9.1.225.0. Для пользователей РФ в расшифровку количества застрахованных лиц в раздел 3 формы ОДВ-1 (Отчеты в пенсионный фонд > Персонифицированный учет > Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ) > формирование СЗВ-СТАЖ) добавлены колонки "Подразделение", "Должность/профессия", "Особые условия", "КПС" — записи по сотрудникам формируются с учетом переходов и изменения должности.
Z_Report.res.9.1.185.0. Решение для пользователей РФ по утвержденной отчетности РСВ (с 2017 г.):
· В параметры настройки отчета (Alt+N > вкладка Дополнительно) введен параметр после формирования открывать XML-файл, при выборе которого после запуска локальной функции Выгрузка РСВ в XML (Alt+P) файл не только сохраняется по указанному в настройках пути, но и открывается на экране.
· Доработано хранение настроек печати РСВ: путь для сохранения расшифровки раздела 3 сохраняется в отдельном поле — локальная функция Настройка печати расшифровок (Ctrl+R) в окне просмотра сформированного отчета РСВ (если значением поля является TIF-шаблон, то необходимо заново указать путь к каталогу с файлами).
Z_RList.res.9.1.103.0. Для пользователей РБ доработана выгрузка расчетных листков в различные форматы для последующего импорта в банковские системы:
· В окне настройки параметров формирования РЛ предусмотрен Тип отчета — Электронный формат (переименован, вместо XML).
· Реализована возможность формирования XML-файлов расчетных листков для последующей загрузки в систему "Альфа-клик" и в клиент-банк ОАО "БПС-Сбербанк".
· Реализован новый отчет "Электронный формат пользовательского отчета (БелАгроПромБанк)" для последующей загрузки в клиент-банк ОАО "Белагропромбанк".
Z_StaffReports.res.9.1.134.0, Z_ZarRep.res.9.1.124.0. В модуле Управление персоналом удалены потерявшие актуальность отчетные формы и приведены в соответствие с постановлением Минтруда и соцзащиты РБ № 46 от 07.05.2020 следующие формы отчетов (Сотрудники > Картотека сотрудников > Печать > Печать отчетов по сотруднику): "Справка о месте работы, службы и занимаемой должности"; "Справка о периоде работы, службы"; "Справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет". Также в соответствие с указанным постановлением приведены справки О размере назначенного пособия на детей и О зарплате, формируемые в модуле Заработная плата.
Z_Sredn.res.9.1.253.0:
· Для больничных доработано формирование сообщений в случае пересечения. При создании/корректировке пересекающегося больничного в сообщении выводится префикс "Создание/корректировка больничного", при расчете — "Расчет больничного".
· В связи с тем, что с 01.01.2020 в бюджетных организациях РБ изменилась система оплаты труда, доработана сервисная функция Расчет коэффициентов: если в режиме Расчет производить на основе ставок первого разряда/базовых ставок указана Дата совершенствования состава заработной платы, то коэффициенты для периода, предшествующего ей, рассчитываются по отношению к ставке месяца, предшествующего месяцу даты совершенствования. Коэффициенты для периода, начиная с месяца даты совершенствования, считаются в соотношении с текущей ставкой.
Z_Sredn.res.9.1.255.0. При расчете отпуска теперь если отпускные выплачиваются в межпериод, то при формировании суммы на руки учитывается значение, указанное для параметра Округлять по собственным правилам в классификаторе Виды удержаний для вида удержания из параметров отпуска. При отсутствии индивидуального округления учитывается значение из общесистемной настройки для выплат.
Z_Statis.res.9.1.120.0. В окне настройки параметров отчета Статистика о труде и движении рабочей силы поля Глубина иерархии и Тип отчета доступны только при получении расшифровки расчета ССЧ.
06_01-30_2020.zip
(53.03 КБ) 552 скачивания
