Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.52.0.
BUH_9.1_333 (F_DistPl.res.9.1.97.0, F_SoprHoz.res.9.1.123.0):
· В общесистемный реестр введена пользовательская настройка Выполнять переформирование ТХО при дроблении хозопераций (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки), которая работает совместно с включенным параметром Разрешать выбор ДО при сформированной ТХО на вкладке Настройка по ДО и СФ окна =Параметры работы с документами различных типов=. При значении настройки да (по умолчанию — нет) в том случае, если по хозяйственной операции, к которой выполняется привязка ДО, существуют проводки, в результате дробления хозяйственной операции в исходной и по всем новым хозоперациям выполняется переформирование ТХО. Если проводки по исходной хозоперации или дата новых хозопераций попадают в закрытый период, то в поле Дата проводок заносится текущая дата и в новых хозоперациях выполняется формирование проводок на текущую дату, а в исходной операции с проводками выполняется переразноска ТХО в текущем периоде. При этом обязательно должна быть включена настройка Брать дату из поля "Дата проводок" в разноске ТХО (Бухгалтерский контур > Типовые проводки). Примечание: данный функционал распространяется как на раздельную, так и на сквозную привязку ТХО; учитывается дробление (как в разрезе накладных, так и без них) и распределение (как с учетом корректировочных накладных, так и без них).
· В модуле Расчеты с поставщиками и получателями в интерфейсе настройки параметров пакетного распределения на вкладке Настройка ТХО введен параметр Выполнять переформирование ТХО (активен только при включении параметра Разрешать привязку ДО при сформированной ТХО). Если при привязке ДО к хозоперации документа по ней существуют проводки, то в результате дробления хозоперации в исходной и во всех новых хозоперациях выполняется переформирование ТХО. Если включены оба параметра, то общесистемные настройки Разрешать выбор ДО при сформированной ТХО и Выполнять переформирование ТХО при дроблении хозопераций (см. выше) не учитываются. Также при включенном параметре Разрешать привязку ДО при сформированной ТХО, если при привязке ДО к хозоперации документа необходимо выполнить ее дробление, то выполняется наследование разноски ТХО из исходной хозоперации в новую, при этом наследуются только ссылки на ТХО, а сами проводки остаются в исходной хозоперации без изменений.
BUH_9.1_337 (C_Clear.res.9.1.3.0, F_TBYReport.res.9.1.10.0). Решение для РБ по электронной отчетности в модуле Бухгалтерская отчетность. В окно редактора отчета добавлены новые кнопки: [Информация] — открывает окно с данными отчета (выводятся название, период действия и на основании какого документа действует); [?] — открывает ссылку на документ, на основании которого действует отчет.
F_PlPor.res.9.1.156.0:
· В условия отбора платежных документов (вызывается по локальной функции Фильтр на документы, Alt+B) на вкладку Доп. фильтр введен параметр Условия отбора — позволяет установить ограничения по параметрам данной вкладки, используя либо Любое заданное из условий (ИЛИ), либо Все заданные условия (И).
· Для идентификатора &Vip_[Obj:"VZBASEDOC"] "Обработка спецификаций ДО для взаимозачета дебитора и кредитора акта взаимозачета" введены пользовательские режимы формирования значений аналитики <режим 2> и <режим 3> для добавления Nrec по спецификации ДО, выбранного в акте взаимозачета, в аналитику Спецификация сопроводительных документов для дебитора и для кредитора соответственно (по данной аналитике нужна циклическая обработка). Для последующей обработки Nrec можно получить с помощью &Kau из этих режимов.
Решения для модуля Векселя и кредиты:
· BUH_9.1_338 (F_Alg.res.9.1.33.0, F_Common.res.9.1.129.0, F_SoprHoz.res.9.1.125.0, F_Veks.res.9.1.98.0). Реализован функционал по начислению процентов по ценным бумагам. Добавлены: функции в главном меню; документы в каталог видов документов (1097, 1098); нумерация документов по спец. таблице (1097, 1098); разноска в хозоперациях; вкладка в разноске.
· F_Veks.res.9.1.99.0. В общесистемный реестр введена настройка При расчете формировать записи по процентным периодам (Бухгалтерский контур > Векселя и кредиты > Налоговые справки): да/нет — позволяет формировать в справках модуля записи по каждому из периодов начисления процентов, указанных для документа (ценной бумаги).
Решения для модулей Учет ОС/НМА:
· OS_9.1_55 (F_OS.res.9.1.80.0, F_OSRep.res.9.1.73.0). Разработана утилита F_OS::CopyAmortInOper (Сервис > Утилиты > Запуск внешнего интерфейса), позволяющая за указанный период в указанных типах операций обновить амортизацию за месяц. Амортизация берется из архива или из карточки (в зависимости от периода операции). По результатам работы выводится сообщение.
· OS_9.1_56 (F_Alg.res.9.1.34.0, F_OS.res.9.1.81.0, F_OSInvCard.res.9.1.41.0, F_OSOper res 9.1.82.0):
- В общесистемный реестр введена настройка Производить расчет суммы изменения стоимости и износа в операциях изменения стоимости за год (РБ) (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Настройка операций > Амортизация): нет/да — с ее помощью производится расчет суммы изменения стоимости и износа с начала года по текущий период карточки (данные заносятся в соответствующие поля таблицы памяти mtIzmStoim).
- В операции Изменение группы/вида предусмотрено получение отчетной формы "Приложение об изменении группы/вида", в которой отражаются предыдущие и новые значения группы, вида и нормы. Выгрузка на печать осуществляется по локальной функции Печать приложения к акту по операции.
OPER_9.1_408 (L_Nalog.res.9.1.90.0, L_Sklad.res.9.1.163.0, L_SoprBase.res.9.1.112.0, L_SoprDoc.res.9.1.155.0):
- Допускать разницу между стоимостью позиции и общей суммой сформированных по ней ордеров (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Формирование ордеров по накладным): да/нет — настройка распространяется на приходные накладные, акты о приемке МЦ. При установленном значении нет обрабатывается следующая ситуация: если одна позиция распределена на несколько складов, то существует вероятность, что общая сумма по распределению (с учетом округления) будет расходиться со стоимостью позиции ввиду того, что несколько раз округлили в большую или меньшую сторону. Данная ситуация влияет на соответствие сумм в проводках по накладной и по ордерам, связанным с ней. Суммы проводок могут не сходиться. Выключенная настройка (нет) исключит такую ситуацию, но при этом учетная цена изменится на десятые доли. То есть равенство между стоимостью позиции и общей суммой сформированных по ней ордеров достигается за счет изменения учетной цены. При этом суммы в распределении остаются те же. За счет изменения количества данная разница достигаться не может, так как это количественный учет и есть дискретные единицы измерения.
- Контролировать уникальность номеров в разрезе контрагента (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная и Акт на прием услуг > Формирование номера): нет/да — работает совместно с настройкой Контролировать уникальность номеров за указанный период создания, установленной в любое значение, кроме нет. При значении да уникальность номеров проверяется только среди документов для текущего контрагента за календарный год или за весь период (в зависимости от настройки Контролировать уникальность номеров за указанный период создания).
- Дата создания ордеров не больше текущей даты на (дней) (Логистика > Складской учет > Складские ордера > Модификация и контроль ордеров) — с помощью данной настройки можно установить точное количество дней для ввода ордеров: при значении больше 0 разрешается ввод ордеров датой не позднее указанного количества дней от текущей даты; если настройка в значении 0, проверка не производится.
· В модуле Управление снабжением для Приходных накладных реализовано формирование учетной цены по обновленному алгоритму. При установленном в [Расширенной информации] параметре Протокол формирования учетной цены и включенной новой настройке Формирование учетной цены по обновленному алгоритму (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Формирование ордеров по накладным) сразу после выполнения [Оприходования] и создания ордера формируется Excel-протокол. Интерактивную форму данного протокола (интерфейс с детализацией цен, которые попадают в ордер) можно просмотреть по новому пункту локального меню Формирование учетной цены (функция доступна в окне редактирования накладной в верхней панели). Подробности см. в обновлении.
· Для модулей Управление снабжением/сбытом предусмотрена возможность распределения по нескольким позициям МЦ из разных документов, выбранных в акте на прием/оказание услуг, работ. Если в акте стоит множественный выбор накладных, то на вкладке Распределение МЦ спецификации акта можно выбрать разные МЦ. Позиции для распределения выбираются в окне =Выбор спецификации из документа(ов)= (вызывается по F3), данное распределение учитывается при формировании учетной цены.
L_PrnSopr.res.9.1.104.0. Для пользователей РБ в акте на оказание услуг модуля Управление сбытом с помощью пункта локального меню Печать > Печать накладной добавлена возможность выгрузки формы ТТН-1.
L_PrnSopr.res.9.1.105.0. В общесистемный реестр введена настройка Округлять количество грузовых мест до целого в большую сторону (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Печать > Вывод массы и грузовых мест): нет/да — при значении да количество грузовых мест округляется в большую сторону, если в накладной на отпуск имеется дробная часть (например, при указанном количестве грузовых мест 10,42 в печатной форме будет выведено значение 11).
STAFF_9.1_301 (Z_Staff.res.9.1.222.0, Z_StaffOrders.res.9.1.174.0):
· В модуле Управление персоналом доработаны индивидуальные и групповая печатные FastReport-формы приказа по персоналу по РПД-65 "Заключение/продление контракта". При наличии срока действия договора даты выводятся в формате "ДД/ММ/ГГГГ".
· Для сервисной функции Учет времени > Отпуска > Привязка персональных отпусков в нижнюю панель введен параметр корректировать существующие персональные отпуска при пересечении дат (доступен при выборе параметра Удалять: только добавляемые отпуска, если даты начала и окончания совпадают) — позволяет откорректировать существующие и добавляемые отпуска в зависимости от их дат начала и окончания (подробнее см. в обновлении).
ZAR_9.1_704 (Z_Menu.res.9.1.156.0, Z_ZarRep.res.9.1.120.0). Для пользователей РБ возвращен скрытый ранее в модуле Заработная плата отчет по налогам на ФОТ — Ведомость выплат и сумм страховых взносов. Параметры настройки отчета и особенности формирования см. в обновлении.
ZAR_9.1_710 (G_Zarpl.dll.9.1.359.0, G_Sredn.dll.9.1.177.0, G_SumDivide.dll.9.1.218.0, G_ZarCache.dll.9.1.69.0, Z_Calendar.res.9.1.56.0, Z_Service.res.9.1.186.0). Для предотвращения замедления работы системы при наличии большого количества сотрудников с индивидуальными режимами работы изменен подход к хранению информации о коэффициенте фактически отработанного времени. Разработан конвертер, который при установке обновления значения из внешнего атрибута Коэффициент фактически отработанного времени переносит в поле таблицы KlRejim.Koefficient. После отработки конвертера атрибуты и их значения удаляются. Примечание: перед установкой обновления необходимо убедиться в отсутствии доработок, ориентированных на использование удаляемых внешних атрибутов (если такие доработки имеются, они должны быть модифицированы с учетом данного решения).
ZAR_9.1_712 (C_Common.res.9.1.102.0, G_Zarpl.dll.9.1.360.0, G_Sredn.dll.9.1.180.0, G_SumDivide.dll.9.1.219.0, Z_BankCard.res.9.1.14.0, Z_Basement.res.9.1.104.0, Z_Calc.res.9.1.180.0, Z_ExpImp.res.9.1.29.0, Z_KatPodr.res.9.1.44.0, Z_LSchet.res.9.1.183.0, Z_MP.res.9.1.156.0, Z_PayRep.res.9.1.186.0, Z_Service.res.9.1.187.0, Z_Staff.res.9.1.223.0, Z_Zar.res.9.1.234.0, Z_ZarRep.res.9.1.119.0):
· Для РБ доработан функционал заполнения номера лицевого счета в формате IBAN для Зарплатных проектов с банками. Теперь, если нет необходимости в использовании шаблона, то в интерфейсе =Сведения о зарплатном проекте= следует оставить пустым поле Шаблон № лицевого счета. Если же для зарплатного проекта указан шаблон, то контролируется заполнение поля № лицевого счета на вкладке Банк ЛС сотрудника. При несоответствии шаблону выдается предупреждение.
· Реализована возможность групповой пометки подразделений при фильтрации постоянных доплат в альтернативном виде интерфейса. Отобранные по фильтру подразделения отображаются в левой панели (пометка V показывает наличие доплат для сотрудников подразделения), в правой панели будут показаны доплаты для каждого подразделения отдельно.
· Доработана логика формирования постоянных доплат и постоянных удержаний. В результате достигнуто ускорение выполнения сортировки в интерфейсе со списком постоянных доплат/удержаний при установке фильтра по статусу участия в расчете (подробности — в обновлении).
· Выполнена оптимизация процесса перехода к новому периоду. На завершающем этапе пересчет сальдо предыдущего периода (если включена настройка Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Режимы расчетов > Сальдо рассчитывать по платежным документам) теперь выполняется только для тех лицевых счетов, по которым с момента последнего пересчета происходило изменение списка выплат (когда создавались/изменялись реестры или ведомости, удалялись ранее созданные). Если таких изменений в модуле Заработная плата не отмечено, то для лицевых счетов сальдо текущего месяца не пересчитывается. Также в процессе перехода выполняется проверка на наличие открытых ведомостей и реестров на перечисление, относящихся к суммам расчетного месяца. Если такие реестры и ведомости найдены, то об этом выводится информация в протокол, а сальдо по лицевым счетам из них не пересчитывается на завершающем этапе перехода.
ZAR_9.1_717 (G_Sredn.dll.9.1.181.0, Z_Sredn.res.9.1.249.0). Доработана функция пересчета премий при расчете больничных, если в настройке Округление суммы (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему) установлено значение за месяц. Вместо настройки Округление премий при расчете больничных (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Вознаграждения) введена настройка Точность округления премий при расчете больничных, для которой может быть указано дробное значение. Новая настойка учитывается при пересчете премий. В протоколе расчета сумма пересчитанной премии показана со всеми значащими цифрами после запятой.
ZAR_9.1_718 (Z_PayFSS.res.9.1.126.0, E_XmlMQ.exe.9.1.1.0). Для РФ в интерфейсе =Реестры и заявления на возмещение для ФСС= значение поля Xml-файл преобразовано в гиперссылку, по которой открывается документ в электронном формате.
G_Sredn.dll.9.1.178.0. Для РБ изменен расчет среднего заработка для отплаты отпуска в части учета вознаграждений по итогам работы за год, единовременного пособия на оздоровление и других единовременных выплат по результатам работы за год (виды оплат с проставленным в классификаторе признаком премия отпуска — Г). Для расчета среднего заработка принимаются последние единовременные выплаты, произведенные в учитываемом периоде по каждому из оснований (видов оплат).
G_Zarpl.dll.9.1.361.0. Для РБ доработан расчет ежемесячных пособий на детей. Если пособие выплачивается не в полном объеме (не 100%), то сначала сумма пособия рассчитывается с учетом процента (например, 50%), полученное значение округляется, а затем выполняется расчет с учетом количества дней выплаты пособия.
G_WorkTable.dll.9.1.122.0. Для РБ доработан перенос рабочих дней для пятидневной рабочей недели. Если в месяце предусмотрен перенос рабочих дней, который попадает на период планового отпуска, то на работника этот перенос не распространяется.
Z_ExpImp.res.9.1.28.0. Проведены доработки функционала Экспорт/Импорт лицевых счетов: выполнена актуализация для словаря Alter_Cumulative.9.1.20.0; предусмотрена возможность выгрузки информации из расчетно-платежной ведомости (из "Шапки рас-пл ведомости"); в выгрузку добавлена информация по исполнительным документам.
Z_MP.res.9.1.157.0. В модуле Заработная плата открыта возможность редактирования алиментов в начислениях и выплатах межпериода (в режиме редактирования детализации удержаний). При этом общая сумма в колонке Алименты, и/л, а также сумма в колонке Выплачено на вкладке Основная и итоговая сумма в нижней панели пересчитываются после закрытия окна детализации.
Z_PFRep.res.9.1.221.0, Z_PFRep.res.9.1.220.0. Содержат решения для пользователей РФ в части формирования Сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) по совместителям:
· Если у сотрудника оформлены внешнее или внутреннее совместительство, то данные по ним включаются в форму СЗВ-ТД с пометкой "совместитель" в графу "Трудовая функция..." после указания подразделения. У сотрудника по внутреннему совместительству анализируются мероприятия: прием, увольнение и перевод. По внешнему совместительству анализируются: прием, перевод, увольнение, установление (присвоение) профессии или разряда, переименование работодателя. Если мероприятие сотрудника связано с его совместительством, то в XML-формате после тега "Должность" следует тег "ЯвляетсяСовместителем" и передается "1".
· Для случаев, когда временный или постоянный перевод сотрудника оформлялся через увольнение-прием, то в таких случаях для корректного отображения данных в форме СЗВ-ТД необходимо: в справочник "Основания" добавить основания для временного и постоянного переводов; в увольнениях проставить основания увольнения для нужного перевода; при формировании СЗВ-ТД указать Причину увольнения при переводе выбором значений в полях Временный перевод, Постоянный перевод. Если перевод временный, то увольнение с выбранным основанием и прием следующим днем не отображаются в СЗВ-ТД. Если перевод постоянный, то увольнение с выбранным основанием и прием следующим днем исключаются из мероприятий, добавляется запись о мероприятии "перевод", дата перевода — день приема на работу. Примечание: данное решение работает для основного назначения сотрудника.
Z_Report.res.9.1.180.0, Z_Report.res.9.1.182.0. Утвержденная отчетность для РФ: в форме РСВ (с 2017 г.) в разделе 1 для строк 015 приложения 2 и 045 разделов 1.1 и 1.2 подключены локальные функции подменю Расшифровка сумм.
Z_Sredn.res.9.1.248.0:
· Реализован вывод информации о рабочем периоде пакета отпусков в окне редактирования и расчета отпуска в модуле Заработная плата. При этом период должен быть указан в приказе на оформление отпуска в модуле Управление персоналом.
· Для пользователей РБ доработан функционал расчета целодневных неявок. В интерфейсах просмотра и редактирования теперь дополнительно указывается необходимость учета неявки При расчете зарплаты. Для неявок по командировкам (для которых в классификаторе отпусков и неявок указана Пометка дня — К) автоматически проставляется значение не учитывать, если при расчете неявки сумма равна нулю. Значения редактируемые, и если запись выбрана как не учитываемая, то она обозначается серым цветом и время неявки не отнимается при подсчете общего рабочего времени в табеле, неявка не попадает в предварительную разноску и, следовательно, не участвует в расчете зарплаты.
M_MnPlan.res.9.1.91.0. Доработан системный алгоритм № 138 "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ". При работе алгоритма в режиме Формирование накладных на ГП доступна настройка Учитывать МОЛ при подборе остатков — если включена (Да) и выбран МОЛ склада (приоритетный), то осуществляется подбор остатков только по указанному МОЛ. Также предусмотрена возможность Использовать подбор остатков по всем МОЛ — если настройка включена (Да) и не найдены остатки или их не хватает по указанному МОЛ склад (приоритетный), будут подбираться остатки по остальным МОЛ.
M_UP.res.9.1.104.0. В модуле Управление производственной логистикой для отчета Контроль соответствия документов > Соответствие документов и накладных при установленном признаке Выводить только несоответствующие документы можно дополнительно установить Без сравнения сумм — параметр позволяет не учитывать расхождение сумм по ДО и позициям накладных при выводе несоответствующих документов.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-30.04.2020
- 04_01-30_2020.zip
- (43.44 КБ) 499 скачиваний
