Успешно завершен цикл работ по проверке совместимости системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 7.5 и выше) с СУБД Oracle 18с (12.2.0.2).
C_CheckOper.res.9.1.46.0. В модуле Настройка доработана Проверка КОУ (Настройка > Администратор > Проверка целостности таблиц) в части складских ордеров: если функция запускается с параметром При проверке исправлять некорректные записи и при этом не установлен параметр Удалять отвязанные спецификации ордеров, то теперь ордера восстанавливаются (за исключением номера), при установленном параметре отвязанные спецификации удаляются.
BUH_9.1_325 (C_ExtFun.res.9.1.82.0, F_PAT.res.9.1.52.0, G_TXO.dll.9.1.74.0). Введена новая общеиспользуемая функция FindInSodPlat — позволяет в назначении платежа (параметр Nrec платежа) отыскать необходимую строку.
OS_9.1_52 (F_OSRep.res.9.1.70.0, F_DragM.res.9.1.43.0), решения в модуле Учет ОС:
· В общесистемный реестр введена настройка Переносить "Тип имущества" из прикрепленного документа (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Настройка ИК > ОС) — отвечает (нет / да / по запросу) за перенос значения признака Тип имущества из прикрепленного документа с видом налог на имущество (РФ) в инвентарную карточку (в поле Имущество в дополнительной информации). Перенос происходит после создания прикрепленного документа с этим типом (переносится значение по умолчанию для этого документа — движимое) либо после изменения типа имущества в прикрепленном документе. Помимо этого, фильтр по виду имущества добавлен в следующие отчеты: Ведомость наличия; Итоговые ведомости за период; Ведомость движения; Ведомость наличия драгоценных металлов; Ведомость движения драгоценных металлов; Ведомость переоценки.
· При настройке Ведомости наличия драгоценных металлов с параметром Наличие драгметаллов — В МЦ на складе на вкладке Ограничение по картотеке МЦ можно задавать фильтр по конкретным Материальным ценностям. Кроме того, в настройках печатной Excel-формы (вне зависимости от параметра формирования ведомости Включать в отчет драгметаллы с нулевым весом) всегда доступен параметр Заменять ноль символом.
· Статистические отчеты "Форма № 11" (для РФ) и "Форма 1-ф (ОС)" (для РБ) реализованы также в Excel-формате.
Решения для РФпо электронной отчетности в модуле Бухгалтерская отчетность:
· F_TAXREPORT.res.9.1.109.0. Добавлен отчет "Декларация по налогу на прибыль организаций (1151006) (2019 г.)".
· BUH_9.1_326 (F_Common.res.9.1.124.0, F_TaxReport.res.9.1.110.0):
- Новые отчеты: "Декларация по налогу на имущество организаций (1152026) (2019 г. с 2020)"; "Сведения об инвестиционной деятельности П-2 (инвест) (2019 г.)"; "Уведомления о контролируемых иностранных компаниях (2020 г.)".
- Отчет "Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (1151054)" переименован на "Декларация по НДПИ (1151054)".
- Разработаны контрольные соотношения для декларации по налогу на имущество.
- В окно настройки периодичности налоговых отчетов введена локальная функция Импортировать весь список — позволяет заполнить список всеми существующими в системе отчетами.
- Предусмотрена возможность внесения изменений в прикрепленные к основным средствам документы типа кадастровая информация и учет в налоговом органе без исправления уже существующих: в окно редактирования документов таких типов введено поле Дата проведения — используется для сдачи уточняющих электронных отчетов, его значение больше или равно значению поля Дата документа. Для уточнения документа необходимо создать документ такого же типа, но с Датой проведения, равной дате внесения изменений в документ.
Новые настройки в общесистемном реестре:
· OPER_9.1_372 (C_Common.res.9.1.100.0, L_SerialN.res.9.1.47.0). Запретить модификацию > Каталога серийных номеров (Общие настройки системы > Доступ к таблицам) — при значении да (по умолчанию — нет) запрещаются корректировка, удаление и добавление карточек серийных номеров.
· OPER_91_373 (C_Diadoc.res.9.1.32.0, L_Common.res.9.1.120.0, L_SoprBase.res.9.1.107.0, L_SoprDoc.res.9.1.150.0, L_TTNdoc.res.9.1.32.0). Контролировать уникальность номеров за указанный период создания (Логистика > Документы > Управление снабжением и Управление сбытом > подразделы Приходная накладная, Накладная на отпуск, Акт на прием услуг, Акт на оказание услуг) — при значениях календарный год / календарный год, по запросу / весь период / весь период, по запросу (по умолчанию — нет) система запрещает создание документов с одинаковыми номерами либо выдает предупреждение и запрос на продолжение редактирования документа в случае дублирования номера.
· OPER_91_374 (L_Box.res.9.1.42.0, L_KatParty.res.9.1.48.0, L_Sklad.res.9.1.157.0). Контроль уникальности наименования ячеек (Логистика > Складской учет > Ячейки хранения) — позволяет осуществлять контроль уникальности наименования ячеек: по всем складам (по умолчанию) — контроль уникальности наименования осуществляется по всем складам, т. е. нельзя ввести одинаковое наименование даже для различных складов; в рамках склада — при данном значении контроль уникальности наименования осуществляется только в рамках склада, т. е. можно вводить одинаковое наименование для различных складов.
· OPER_9.1_376 (L_Nalog.res.9.1.87.0, L_SF.res.9.1.153.0). Дата совершения операции исправленного ЭСЧФ (Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Беларусь) — настройка для РБ, может принимать значения: дата сопроводительного документа/текущая дата (по умолчанию) либо дата исходного ЭСЧФ. Если исправленный ЭСЧФ создается из списка счетов-фактур поставщика по локальной функции Выставить исправленный ЭСЧФ, то в поле Дата совершения операции устанавливается дата согласно указанному в настройке значению. В случае отсутствия исходного сопроводительного документа устанавливается текущая дата. Если исправленный ЭСЧФ создается из сопроводительного документа, то в поле Дата совершения операции устанавливается дата (по указанному в настройке значению) при условии, что она не указана в шаблоне (или шаблон не выбран).
· L_Dogovor.res.9.1.119.0. Создание уточняющих соглашений к соглашениям (Логистика > Документы > Управление договорами) — определяет возможность создания уточняющих соглашений к уточняющим соглашениям: при значении запрещать (по умолчанию — разрешать) создание уточняющих соглашений возможно только к основному договору.
· L_MCU.res.9.1.98.0. Количество символов в дополнительном коде (Общие настройки системы > Работа с МЦ, услугами > Работа с МЦ > Контроль заполнения полей) — позволяет контролировать длину вводимого в окне редактирования МЦ значения поля Дополнительный код: если в настройке указан 0 или значение не заполнено, то контроль не осуществляется; если значение заполнено, то при выходе из окна редактирования появляется предупреждение в случае, когда дополнительный код имеет длину, отличную от указанной в настройке.
· L_PrnSopr.res.9.1.146.0. В форме Торг-12 выводить спецификацию (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Печать > Формы 1-Т и Торг-12 (РФ)) — настройка для РФ, при значении да (по умолчанию — нет) в печатную форму Торг-12 будет выводиться информация о связанном с документом соглашении.
STAFF_9.1_291 (G_WorkTable.dll.9.1.119.0, Z_Calendar.res.9.1.54.0, Z_StaffOrders.res.9.1.169.0, Z_StaffBuilder.res.9.1.57.0, Z_StaffNastr.res.9.1.120.0):
· В приказ по персоналу по РПД-72 "Привлечение сотрудника к сверхурочной работе" введены поля Ежедневно: с... по, отражающие время начала и окончания сверхурочных работ (по умолчанию не заполнены). Поля Ежедневно: с... по и Кол-во часов взаимосвязаны — корректировка одного из них влечет за собой пересчет других. В печатные формы приказов (сводная, групповая, индивидуальная) добавлен вывод информации: "Структурное подразделение", "Время начала и окончания работ" и "Способ оплаты" (выводится в колонку "Примечание").
· В печатных формах приказов по персоналу по РПД с кодами 1, 3–6, 50, 60, 62, 65, 70 и 92 реализован вывод значения поля Режим работ согласно настройке Отображать наименование режима работы (Управление персоналом > Управление и учет кадров) — по нижнему уровню иерархии / по верхнему уровню иерархии / с учетом верхнего и нижнего уровней иерархии.
· Доработан Построитель отчетов:
- В папки "Назначение" и "Совмещения" добавлены поля Режим работы — верхний уровень, для заполнения которых используется наименование самого верхнего уровня для режима работы из назначения/совмещения. Если в назначении/совмещении указан режим работы, для которого нет вышестоящего уровня, поле Режим работы — верхний уровень останется незаполненным. Новые поля могут быть использованы в сортировке или фильтрации.
- В папку "Стажи" добавлено поле Примечание стажа. Если Порядок обработки — Стажи и осуществляется Печать по записям истории стажа, в отчет выводится примечание из каждой записи истории стажей; если же осуществляется Печать по стажам, то в отчет выводится примечание из первой записи истории стажа.
ZAR_9.1_674 (Z_PFRep.res.9.1.212.0, Z_StaffMenu.res.9.1.71.0). Для пользователей РФ в главном меню модуля Управление персоналом > Сотрудники реализованы функции Отчеты ПФР > Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) и Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) — позволяют сформировать и предоставить от работодателей информацию о кадровых мероприятиях (изменениях) по каждому сотруднику. Кадровыми мероприятиями считаются: прием на работу, перевод, увольнение, переименование работодателя, обучение во время работы. Данные сведения используются для корректного ведения электронных трудовых книжек. Подробнее о принципах настройки, получении печатных и электронных форм см. в обновлении.
Z_StaffCat.res.9.1.139.0. В справочнике Административно-территориальное деление предусмотрена возможность сворачивать записи до корневого уровня (до элемента страна) — выполняется по экранной кнопке [Свернуть] или по пункту локального меню Свернуть все ветки (либо по комбинации клавиш Ctrl+минус).
Z_StaffOrders.res.9.1.168.0. Для РБ реализован печатный вариант приказа "О компенсации за неиспользованный отпуск" — выгрузка осуществляется из РПД-41 по локальной функции Печать индивидуальной формы в FastReport (Alt+R).
Z_PFRep.res.9.1.211.0 содержит решения для пользователей РБ по формированию отчетности ПУ-2 в формате 07.2019:
· В окне настройки на вкладке Параметры печати заблокированы параметры переименовать файл(ы) в соответствии с требованием ПФ (включен) и архивировать файл(ы) (выключен), в поле имя выходного файла автоматически устанавливается соответствующее шаблону значение PU2_UNPF_UNP_T_YEARKV_yyyymmddhhmmss.txt (при этом последняя часть остается yyyymmddhhmmss, т. к. содержит дату и время создания файла).
· Для формирования доступны отчет на бумажном носителе и электронный вариант ПУ-2, при этом: "Форма ПУ (отчет на бумажном носителе) 01072019" выгружается в один FastReport-файл и сохраняется с наименованием в соответствии с правилами формирования имени пачки; "Форма ПУ (электронный формат) 01072019" формируется в TXT-формате, файл сохраняется по указанному пути с наименованием, соответствующим тегу "pck" в файле (если параметр Выводить каждую пачку в отдельный файл не установлен, имя файла будет соответствовать наименованию первой пачки в файле).
Решения для модуля Заработная плата.
ZAR_9.1_680 (Z_ZarNastr.res.9.1.138.0, Z_NDFL.res.9.1.150.0, Z_Service.res.9.1.183.0):
· Реализована проверка возможности выполнения Перехода к новому периоду: если включено разграничение прав доступа к таблицам и необходимые для перехода права на таблицу отсутствуют (полностью или частично), то информация об этом выводится в протокол (с перечислением, каких прав на какую таблицу не хватает), переход к новому периоду не осуществляется.
· Пользователи РБ инициализацию справочников "Виды доходов" и "Налоговые вычеты" могут запустить по пути Настройка > Заполнение каталогов > Справочники ИМНС (с помощью соответствующих функций). При этом на инструментальной панели предусмотрены кнопки-иконки для выполнения инициализации каталога (Ctrl+D), редактирования (F4), добавления (F7) и удаления (F8) записей.
ZAR_9.1_682 (Z_Menu.res.9.1.152.0, Z_ZarRep.res.9.1.112.0):
· В параметрах отчета Расчеты по оплате труда в поле Порядок группировки предусмотрена возможность выбора необходимого (с первого по шестой) уровня доп. аналитики.
· Пункт меню Справки > Для получения кредита переименован на Справка о доходах физического лица. Кроме того, реализована возможность получения печатной RTF-формы на английском языке — "CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME", при этом в параметрах формирования на вкладке Дополнительные должны быть заполнены Данные для справки на английском языке: Наименование организации, Адрес организации и Должность.
· Для РБ: реализован Календарь сдачи отчетности для форм ПУ-3, ПУ-6, 4-фонд, 12-т (содержит информацию о периодах и сроках сдачи отчетности, а также предназначен для настройки уведомлений — подробности в обновлении).
ZAR_9.1_683 (Z_PayFSS.res.9.1.119.0, Z_PayRep.res.9.1.181.0) и Z_PayFSS.res.9.1.118.0 содержат решения по пилотному проекту ФСС РФ. Доработаны отчетные формы (согласно приказу "Об утверждении форм документов, применяемых для выплаты в 2012–2020 гг." от 09.09.2019): "Заявление о возмещении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению"; "Заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение"; "Заявление о возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности"; "Заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных оплачиваемых выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами с учетом начисленных страховых взносов"; "Заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска)"; "Опись заявлений и документов" — предусмотрена возможность настройки электронной почты.
ZAR_9.1_684 (G_SumDivide.dll.9.1.211.0, G_ZarCache.dll.9.1.68.0, G_Zarpl.dll.9.1.351.0, Z_Calc.res.9.1.174.0). Усовершенствована обработка дополнительных доплат при расчете заработной платы. В частности, решена ситуация, когда для вида оплаты должна учитываться доплата к доплате. Если ранее в предварительной разноске появлялся только основной вид оплаты, то теперь показана и доплата к нему, что позволяет рассчитывать доплату следующего уровня. Для этого в классификаторе Виды оплат и скидок поле Дополнительная доплата переименовано на Доплата, а также введено поле Добавить (отображается, если Доплата указана) со значениями: при разноске / при расчете зарплаты. Теперь в предварительную разноску попадают все дополнительные оплаты, связанные с основной оплатой, а при расчете зарплаты учитывается вся последовательность дополнительных доплат, связанных с основной.
ZAR_9.1_686 (G_ZarCache.dll.9.1.67.0, G_Zarpl.dll.9.1.350.0, Z_Basement.res.9.1.99.0, Z_Calc.res.9.1.173.0). Доработана функция ввода и корректировки постоянной доплаты с учетом значения поля ТХО в классификаторе Виды оплат и скидок. Для оплат, не имеющих определенного типа, в этом поле предусмотрен выбор дополнительных значений: Из лицевого счета с учетом корректировок — хозоперация в доплате выбирается из ЛС; Из классификатора видов оплат с учетом корректировок — хозоперация в доплате выбирается из КВО. Этот выбор учитывается в предварительной разноске и при расчете заработной платы. Таким образом, если ТХО не заполнена в указанном источнике, она не попадет в предварительную разноску и расчет.
G_Sredn.dll.9.1.171.0. Для пользователей РБ доработаны алгоритмы расчета среднего заработка: 17, 22, 23, 33, 50, 51, 52, 53. Если работнику выплачивается средний заработок в месяце приема на работу, то для исчисления СДЗ принимается начисленная заработная плата за фактически отработанные дни (часы) в месяце указанных выплат. Чтобы в расчет среднего заработка включились начисления после командировки, автоматически происходит расчет по схеме от общего времени за месяц в настройке При расчете за период пересчитывать суммы (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Особенности расчета). Данная доработка учитывается при расчете заработной платы, начислений и выплат в межпериод, целодневных неявок, а также в отчете Информация о среднем заработке. Доработка не распространяется на алгоритмы расчета больничных и отпусков. Также в рамках данного решения доработан учет сумм с пользовательскими алгоритмами, если для них в классификаторе Виды оплат и скидок в поле входимости из предварительного просмотра указано "-": в этом случае сумма при расчете среднего учитывается за отработанные часы, а не за плановые (как это было раньше).
Z_Basement.res.9.1.100.0. Доработан функционал переформирования постоянных доплат: теперь для списка доплат в интерфейсе настройки переформирования можно установить Фильтр по дате окончания и указать Период (с... по).
Z_Report.res.9.1.176.0 содержит решения для РФ по утвержденной отчетности РСВ (с 2017 г.):
· Реализована новая форма "Расчета по страховым взносам" в соответствии с приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.
· Интерфейс =Утвержденная отчетность= пополнен панелью инструментов для вызова основных функций.
· В параметры формирования РСВ на вкладку Дополнительные в раздел Дополнительные параметры формирования Разделов РСВ добавлен признак исключать из ЗЛ ГПХ без начислений — исключает из количества застрахованных лиц сотрудников, работающих по договору подряда и не имеющих начислений.
PROIZV_91_58 (M_Control.res.9.1.94.0, M_EIXML.res.9.1.33.0, M_GetPotr.res.9.1.7.0, M_MES.res.9.1.11.0, M_MnPlan.res.9.1.90.0, M_Scripts.res.9.1.41.0, M_ServerMnf.res.9.1.1.0, M_TPP.res.9.1.48.0):
- Учитывать коэффициент использования для трудовых норм (Производство и планирование > Нормирование > Параметры маршрутных карт) — если настройка включена (да, по умолчанию — нет), значение коэффициента использования учитывается при нормировании трудозатрат.
- Отображение коэффициента использования на вкладке трудовых норм (Производство и планирование > Нормирование > Параметры маршрутных карт) — при значении да (по умолчанию — нет) в окне редактирования трудовых норм становится доступным поле Коэффициент использования.
· В модуле Спецификации продуктов для структуры параметров нормирования (Операции > Редактирование параметров) в перечень системных Назначений добавлены Виды оплат и Процент доплат.
· В локальное меню нижней панели каталога Маршрутные карты введена функция Трудоемкость изделия на основе МК, с помощью которой формируется интерактивный отчет на основе материальных норм техопераций, заданных в активных маршрутных картах для составляющих рассматриваемого изделия. При этом в интерфейсе =Трудоемкость изделия на основе МК= доступны локальные функции Выбор отображаемых полей и Установка точности.
· В функцию Формирование справочника норм времени и расценок (пункт локального меню в нижней панели каталога маршрутных карт) введен параметр Заполнять доплаты на операции (с выбором необходимого действия, подробности см. в обновлении) — доступен, если установлен режим Группировать: По технологической операции.
M_Transp.res.9.1.96.0, решения в модуле Управление транспортом:
· На отображение режима редактирования состояний основного состава (Оперативные данные > Состояние парка ПС > Состояние подв. состава > Основной состав) влияет системная настройка Вид окна редактирования картотеки ТС (Управление транспортом > Картотеки > Вид окна редактирования), при этом в анкетном представлении функционал кнопки [Корректировка состояний] перенесен в локальную функцию Пакетная установка состояний (доступна в окне со списком).
· С помощью локальной функции Переключение режимов (Shift+F9) стандартное представление картотек подвижного состава и водителей можно менять на представление с состояниями (и переключать обратно).
· В параметры настройки Карточки учета расхода топлива (Общие отчеты > Учет ГСМ) добавлено поле для выбора Подписантов — на печать выводятся Ф.И.О. указанных лиц, а также итоговые значения по пробегу и выполненным тоннокилометрам (в т. ч. доработаны присоединенные формы TexG_rep).
Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.01.2020
- 01_01-31_2020.zip
- (43.97 КБ) 621 скачивание
