Хроника текущих событий Управления разработки 01-30.11.2019
Пакетное обновление FIN_9.1_34 (C_COMMON_RES_91970, F_OFP_RES_911010, F_PLPOR_RES_911460, F_VALUTDOC_RES_91180) содержит:
1) Изменения в общесистемном реестре:
· Новые настройки:
- Введен раздел Валютно-обменные документы (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Значения полей по умолчанию), настройки которого позволяют заполнять соответствующие поля валютно-обменных документов (Назначение выдачи, цель использования, Уполномоченное лицо) значениями по умолчанию. Значения определяются для каждого вида валютно-обменных документов в отдельности в соответствующих подразделах: Поручения на покупку валюты; Поручения на продажу валюты; Поручения на конверсию валюты.
- Назначение платежа платежных документов 1-я строка и Назначение платежа кассовых документов 1-я строка (Бухгалтерский контур > Обработка документов) — при значении ТХО (по умолчанию) из первой строки назначения платежа окна редактирования соответствующего документа по F3 будет выполняться переход в каталог отбора ТХО, при значении Назначение — в классификатор назначений платежа. Кроме того, в окнах дополнительной информации платежных и кассовых документов на вкладке Значения по умолчанию параметр Заполнять назначение платежа с первой строки переименован на Назначение платежа 1-я строка и может принимать значения: ТХО / назначение / по пользовательской настройке — если значение по умолчанию не было задано пользователем, то выбор в первой строке назначения будет осуществляться в соответствии со значением вышеуказанных пользовательских настроек.
- При удалении платежного документа удалять связанные ФОБ контрагента (Управление финансами > Платежный календарь > Формирование финансовых обязательств): нет (по умолчанию) / да / по запросу. Включенная настройка (да или по запросу) позволяет при удалении стороннего платежного/валютного поручения выполнить удаление всех связанных финансовых обязательств контрагента, при этом запрос на удаление ФОБ и само удаление происходит только в том случае, если обязательство можно удалить (т. е. у пользователя есть права на удаление ФОБ, ФОБ не находится в исполняемом статусе и т. д.) и к финансовому обязательству привязан только удаляемый платежный документ. При значении по запросу запрос на подтверждение удаления ФОБ может выдаваться не всегда: например, при пакетном удалении платежных документов система работает аналогично случаю, когда пользователь подтвердил бы необходимость удаления ФОБ.
- Наследовать группу дескрипторов из ФОБ при формировании ПД (Управление финансами > Платежный календарь > Формирование платежных документов) — при включенной настройке (да) группа дескрипторов копируется из финансового обязательства при формировании платежных документов.
- Устанавливать получателя платежа в ПД по реестру на перечисление, связанному с ФОБ (Управление финансами > Платежный календарь > Формирование платежных документов) — если настройка в значении да, то при формировании платежных поручений в качестве получателя платежа будет установлен контрагент из связанного с финансовым обязательством реестра на перечисление. Если настройка принимает значение нет, то будет установлен контрагент из финансового обязательства.
- Настройка отображения полей в списке ФОБ (Управление финансами > Платежный календарь > Права доступа) — позволяет выбрать дополнительные поля для отображения в журнале обязательств. Изменить перечень отображаемых полей в журнале пользователь может самостоятельно с помощью локальной функции Выбор отображаемых полей.
· В настройке алгоритмов формирования полей финансовых обязательств (Управление финансами > Платежный календарь > Значения полей по умолчанию > Настройка алгоритмов формирования полей документов) добавлена возможность указать алгоритм для автоматического заполнения Группы дескрипторов в ФОБ: доступны алгоритмы <авто — группа дескрипторов из договора> и <авто — группа дескрипторов из ДО>.
· Настройка Разрешать редактирование начальных остатков и лимитов (Управление финансами > Платежный календарь > Права доступа) переименована на Разрешать редактирование остатков и лимитов — ее действие распространяется на редактирование начальных остатков, на редактирование списка платежных средств, а также на запуск функций пересчета остатков.
2) Решения для модуля Платежный календарь:
· В окно редактирования финансового обязательства на вкладку Дополнительная информация введены поля: Вид опер.; Назн. плат.; Очередн. плат.; Срок плат.; Вид платежа. Значение полей Вид опер., Назн. плат. и Очередн. плат. можно выбрать из справочника или ввести вручную. Значение поля Вид платежа выбирается по F3 из нескольких вариантов. По умолчанию при создании ФОБ значения полей Вид опер., Очередн. плат. и Вид платежа устанавливаются согласно настройкам общесистемного реестра Вид операции по умолчанию, Очередность платежа по умолчанию и Вид платежа по умолчанию соответственно (Управление финансами > Платежный календарь > Значения полей по умолчанию).
· В локальное меню журнала обязательств ведена функция Пакетное формирование назначений платежа, которая позволяет провести формирование назначения сразу для нескольких финансовых обязательств. Для этого необходимо предварительно отметить ФОБ в списке и, вызвав функцию, настроить шаблон, который будет для них использоваться. Данная функция недоступна для выбора, если записи не отмечены либо текущее финансовое обязательство запрещено редактировать (в т. ч. из-за того, что оно находится не в оформляемом статусе).
· На вкладку Рассчитанные остатки окна =Остатки и лимиты платежных средств= введены колонка Остаток начальный и дополнительные вкладки в нижней панели: Финансовые операции (была ранее, но дополнена колонками с суммой операции, суммой исполнения и оплаченной суммой операции с учетом направления), Фиксированные остатки, Неразнесенный приход.
Решения в модуле Финансово-расчетные операции:
· BUH_9.1_321 (F_ALG_RES_91280, F_PLPOR_RES_911450, F_VALUTDOC_RES_91170):
- В общесистемный реестр введена пользовательская настройка Назначение платежа валютно-обменных документов 1-я строка (Бухгалтерский контур > Обработка документов) — при значении ТХО (по умолчанию) из первой строки назначения платежа окна редактирования валютно-обменных документов по F3 будет выполняться переход в каталог ТХО, при значении Назначение — в классификатор назначений платежа.
- В локальное меню платежных документов введена функция Финансовое обязательство — открывает для редактирования финансовое обязательство по текущему платежному документу при условии, что обязательство только одно (если обязательств несколько, выдается соответствующее предупреждение).
- Для РБ: в окне редактирования собственных и сторонних платежных поручений (в т. ч. и валютных) поле Назн. плат. переименовано на Код плат.; аналогичное поле переименовано и на вкладке Значения по умолчанию окна дополнительной информации.
· F_BANKDOCF_RES_91390:
- В окне настройки работы с документами (открывается по настройке Бухгалтерский контур > Обработка документов > Параметры работы с документами различных типов) для параметра Способ формирования вкладки Шаблоны добавлено значение Только заполненные строки в шаблоне, которое позволяет заменять информацию из заполненных строк шаблона на новую. Значение параметра Весь шаблон теперь приводит к замене всех строк назначения на результат шаблона.
- В функции формирования назначения платежных документов изменены варианты работы макроса: добавлено значение Переформировывать заполненные строки в шаблоне, которое заменяет заполненные строки назначения на результат шаблона назначения; значение Переформировывать все строки теперь заменяет все строки назначения на результат шаблона назначения.
· F_BUHREP_RES_911130. В окно параметров формирования отчета Акт сверки введен Адрес — определяется, какой именно адрес организации будет выводиться при печати: полный адрес (т. е. из вкладки Прочее окна редактирования атрибутов организации) / почтовый адрес / юридический адрес.
· F_NALOGREG_RES_91380. В окне =Расходы будущих периодов= предусмотрен режим Распределения — По накладным/актам ДО, который позволяет формировать спецификацию на дату и сумму накладной или акта ДО.
· F_PLPOR_RES_911470. В локальное меню окна со списком платежных документов введена функция Групповое изменение даты выписки — позволяет перенести дату выписки выбранных платежных документов на более раннюю или более позднюю.
F_TAXREPORT_RES_911070. Решения по электронной отчетности РФ в модуле Бухгалтерская отчетность — добавлены: "Бухгалтерская (финансовая) отчетность (0710099) (2019 г.)"; "Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность (2019 г.)"; "Заявление о налоговой льготе по транспортному налогу и (или) земельному налогу".
F_DISTPL_RES_91910. Для модуля Расчеты с поставщиками и получателями:
· Доработана функция автоматического распределения накладной/акта: если по ДО сформирован платеж (или несколько платежей), в котором отсутствует распределение, то при запуске функции выполняется распределение данной накладной (акта) в платежных документах, к которым данный ДО привязан.
· Для Схемы распределения документов — один к одному реализован режим подбора сумм платежных документов для распределения по сопроводительным документам. На вкладку Общие введены параметр Выполнять подбор сумм и поле Точность сравнения. Если параметр включен, то при выполнении пакетного распределения по ДО или накладным/актам поиск подходящего платежного документа выполняется по сумме с указанной точностью сравнения. При этом:
- Если распределение выполняется по ДО (т. е. было запущено на вкладке Документы-основания), то сравниваются долг по ДО и сумма платежного документа.
- Если распределение выполняется по накладным/актам (т. е. было запущено на вкладке Накладные/Акты), то сравниваются задолженность по накладной/акту и сумма платежного документа.
- Сравнение ведется по модулю (т. е. отклонения на сумму точности сравнения от суммы платежа могут быть в обе стороны).
- Если существует необходимость распределить конкретный платежный документ на конкретный сопроводительный документ, следует предварительно отметить нужные документы и выполнить распределение.
F_MBP_RES_911290. Для модуля Учет спецоборудования и спецоснастки:
· Реализована возможность просмотра информации о привязанных к предметам серийных номерах. В акт инвентаризации и окно разноски недостачи добавлена локальная функция Перечень серийных номеров. В окне настройки печати акта и описи для параметра Наименование предметов введено значение серийный номер, при выборе которого наименование предметов дополняется перечнем серийных номеров.
· В верхнюю панель окна редактирования акта инвентаризации введен параметр по приходам — если включен, то:
- включаются параметры по размерам и по работникам;
- предметы в акте инвентаризации группируются по приходам (т. е. одной спецификации акта всегда соответствует один приход);
- при разноске недостачи по приходам в окне разноски отображается только один приход, связанный со спецификацией;
- доступна локальная функция Перечень серийных номеров в окне редактирования акта инвентаризации;
- в печатные формы выводится информация о серийных номерах, если для параметра Наименование предметов выбрано соответствующее значение.
Примечание: если в акте есть спецификация, то при изменении параметра по приходам она будет удалена.
OPER_9.1_363 (С_СHECKOPER_RES_91430, C_EXPIMP_RES_91710, F_COMMON_RES_911210, F_MBP_RES_911300, F_OSOPER_RES_91760, L_BASEDOC_RES_911190, L_COMMON_RES_911170, L_CONSIG_RES_91730, L_DOGOVOR_RES_911160, L_GRSOPR_RES_91470, L_KATPARTY_RES_91460, L_MAKENAKL_RES_91600, L_MILK_RES_91390, L_PRNSOPR_RES_91960, L_REMDOC_RES_91610, L_ROZN_RES_91790, L_SF_RES_911500, L_SKLAD_RES_911540, L_SOPRDOC_RES_911470, L_TTNDOC_RES_91290, L_WOOD_RES_91870, M_DVS_RES_91540, M_MNPLAN_RES_91880, L_SCRIPTS_RES_91390, M_TRANSP_RES_91920, M_UP_RES_91990):
· В общесистемный реестр введена настройка Выбор способа транспортировки в ТТИ (Логистика > Документы > Товарно-транспортная информация (ТТИ)) — определяет способ выбора значения для поля Способ транспортировки в товарно-транспортной накладной: из каталога / вручную. При значении вручную возможен быстрый выбор по каталогу, вызываемому комбинацией клавиш Shift+F3.
· Для настройки В накладных ТТН-1 и ТН-2 выводить поле "Основание для отпуска" (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Печать > Формы ТТН-1 и ТН2 (РБ)) добавлено значение контракт.
· В каталоге партий реализовано ведение истории изменения поля Окончание срока годности. Для этого в общесистемный реестр введена настройка Ведение истории по установке срока годности партии (Логистика > Партионный учет > Срок годности партии) — если установлено значение да, то по F4 в поле Окончание срока годности открывается окно, в котором для изменения срока годности следует указать Новое значение, внести Комментарий и нажать кнопку [Сохранить]. В результате новое значение будет перенесено в поле Окончание срока годности, запись об изменении срока годности сохранится в нижней панели окна истории. Здесь же ведется история программного изменения срока годности (например, при выполнении функции Расчет даты окончания срока годности), соответствующее пояснение приводится в комментарии.
OPER_9.1_368 (C_DIADOC_RES_91290, L_COMMON_RES_911160, L_SOPRDOC_RES_911460). Для РФ доработан формат электронного счета-фактуры: в параметрах экспорта универсального передаточного документа (Управление сбытом > Операции > Импорт/Экспорт > Экспорт универсального передаточного документа) предусмотрена возможность выбора Формата документа — до 01.01.2020 или нового с 01.01.2020; в параметры экспорта документов в XML-файлы для электронного документооборота (Расчеты с поставщиками и получателями > Документы для учета НДС > Счета-фактуры > Экспорт для ЭДО) добавлен новый Тип выгружаемого документа — Универсальный передаточный документ (с 01.01.2020).
OPER_9.1_369 (C_COMMON_RES_91980, L_VAL_RES_91270). В общесистемный реестр для пользователей РБ введена системная настройка Перечень контролируемых валют (Общие настройки системы) — позволяет указать перечень валют, которые теперь учитываются в настройке Работа при отсутствии курсов валют на сегодня. Если перечень валют сформирован, то для настройки отображается значение ограничение установлено.
STAFF_9.1_289 (Z_STAFFBUILDER_RES_91550, Z_STAFFCAT_RES_911350, Z_STAFFMENU_RES_91690, Z_STAFFNASTR_RES_911160). Для пользователей РБ реализован Справочник вредных факторов и работ (Сотрудники > Медосмотр) в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения от 29.07.2019 № 74.
STAFF_9.1_290 (Z_CALENDAR_RES_91510, G_ZARPL_DLL_913450, Z_STAFF_RES_912130, Z_STAFFCAT_RES_911360, Z_STAFFNASTR_RES_911170, Z_STAFFORDERS_RES_911650, Z_STAFFRECRUITING_RES_91530, Z_STAFFSHR_RES_91970):
· В общесистемный реестр введена настройка Отображать наименование режима работы (Управление персоналом > Управление и учет кадров) — учитывается при отображении наименования режима работы в сведениях о работе на предприятии (6-й раздел картотеки сотрудника) и в Штатном расписании. Может принимать значения: по нижнему уровню иерархии (по умолчанию) / по верхнему уровню иерархии / с учетом верхнего и нижнего уровней иерархии.
· В справочнике Режимы работы реализована возможность заполнения вышестоящего режима на основе планового — выполняется по локальной функции Заполнение иерархии на основе плановых режимов.
· Для РФ доработано создание каталога "Квалификационные разряды/категории": подкаталоги "Квалификационные разряды" и "Квалификационные категории" не формируются, подкаталог "Пользовательские" создается. Также доработаны приказы по персоналу по РПД с кодами 1, 3, 4, 5, 70 и 6-й раздел картотеки: при поиске разряда на основании ШР или тарифной ставки выполняется поиск разряда/категории в указанном справочнике — если запись с кодом существует, то на нее проставляется соответствующая ссылка (если записи нет, то — нулевая ссылка). Аналогичным образом проверяются и проставляются ссылки при контроле и корректировке данных Истории назначений (Настройка > Контроль данных).
· Для РБ в 4-й раздел картотеки в [Обоснования вычетов] добавлен Статус — Инвалид старше 18 лет. Если у родственника сотрудника на отчетный период установлен данный статус, то предоставляется вычет в одинарном размере.
Решения в модуле Заработная плата.
ZAR_9.1_666 (Z_MENU_RES_911490, Z_CALC_RES_911680, Z_PAYREP_RES_911780, Z_SERVICE_RES_911800, Z_ZARREP_RES_911090):
· Отчеты по оплате труда:
- Лицевые карточки теперь формируются только в FastReport-формате (возможность формирования по старому алгоритму перенесена в Архивные формы).
- Отчет о банковских реквизитах сотрудников — новая функция, позволяет вывести данные из банковских реквизитов сотрудника (с отражением вида карты, получателя, наименования банка, расчетного счета, номера лицевого счета) с указанной сортировкой (по фамилии, табельному номеру) для заданных подразделений/работников.
· Доработаны функции формирования Расходных кассовых ордеров по авансу и зарплате. А также сервисная функция Контроль периода платежных ведомостей, в которую добавлен режим восстановление зарплатных ордеров. Подробности см. в обновлении.
ZAR_9.1_671 (Z_WT_RES_911180, G_WORKTABLE_DLL_911170):
· В общесистемный реестр введена настройка Округлять коэффициент для среднесписочной по лицевому счету (Управление персоналом > Табельный учет > Формирование) — определяет порядок округления коэффициента для среднесписочной при формировании/переформировании рабочего табеля и при выполнении функции Расчет коэффициента среднесписочной. По умолчанию 0 — не округлять.
· В отчете Баланс отработанного времени значение знаков после запятой для среднесписочной численности увеличено до четырех (по умолчанию) — на печать выводится с учетом указанной выше настройки Округлять коэффициент для среднесписочной по лицевому счету.
· В параметры отчета Типовая форма Т-12 добавлен Код условного обозначения по умолчанию: на второй странице печатной формы будут выводиться либо значения типового кода из справочника Условных обозначений табеля, либо значения кода неявки.
ZAR_9.1_672 (Z_BASEMENT_RES_91950, Z_ZAR_RES_912250). Для РБ в параметры формирования Отчета для контроля начисления взносов для Выгрузки данных добавлено значение аналогично ПУ-3 (по сотруднику) — позволяет сформировать данные о начислениях по сотруднику.
Z_BANKCARD_RES_9170, Z_LSCHET_RES_911760. В Лицевом счете на вкладке Банк в список банковских карт добавлены значки платежных систем, а с помощью локальной функции Скрыть/показать столбцы можно настроить отображение необходимых информационных полей (банковских реквизитов). Просмотр перечня карт сотрудника доступен из списка ЛС по локальной функции Банковские реквизиты (карты) сотрудника.
Z_BASEMENT_RES_91960. В окне редактирования Постоянных удержаний по алиментам и исполнительным листам наименование поля для хранения даты документа (на вкладке Исполнительный документ) изменено с Дата оформления на Дата выдачи.
Z_CALC_RES_911670. В общесистемный реестр введены пользовательские настройки Общие настройки системы > Доступ к таблицам > Запретить модификацию > Классификатора видов оплат и скидок и Классификатора видов удержаний для ограничения доступа к редактированию параметров и дополнительных входимостей видов оплат и скидок, а также полей классификатора удержаний. По умолчанию выключены.
Z_PAYREP_RES_911770. При формировании Реестров по перечислениям и получении "Электронного варианта реестра" предусмотрена возможность выбора реквизитов плательщика и бенефициара из платежного поручения. Для этого в настройке формата файла выгрузки в качестве Источника данных можно указать: номер расчетного счета плательщика; код валюты; наименование бенефициара; номер расчетного счета бенефициара; УНП бенефициара; код банка (БИК) бенефициара.
Z_STATIS_RES_911080. Для РБ актуализирована статистическая Форма 12-т "Отчет по труду" в соответствии с постановлением от 27.09.2019 № 96.
Z_TARSTAV_RES_91390. В общесистемный реестр введены новые общесистемные настройки, которые позволяют установить запрет (нет/да) на редактирование каталогов Тарифных ставок и Ставок первого разряда (Общие настройки системы > Доступ к таблицам > Запретить модификацию).
11_01-30_2019.zip
(43.68 КБ) 521 скачивание
