Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91480.
BUH_9.1_317 (C_COMMON_RES_91940, F_PLPOR_RES_911430, F_PODOT_RES_911170, G_COMMON_DLL_91220):
· В общесистемный реестр введена настройка Переносить курс в платежный документ при привязке ВОДа (Бухгалтерский контур > Обработка документов) — актуальна для РБ. Значение по умолчанию — нет. Если настройка в значении да или по запросу, то при привязке стороннего валютного платежного поручения к валютно-обменному документу в привязываемое поручение будет перенесен курс из валютно-обменного документа и пересчитан НДЕ-эквивалент по этому курсу, а на вкладке Операции с валютой окна дополнительной информации в поле Вид перевода будет автоматически установлено значение перевод с продажей.
· Для настройки Расположение дескриптора от номера документа (Общие настройки системы > Отчеты, расчеты) добавлено значение не выводить — позволяет не отображать дескрипторы пользователей в отчетах.
BUH_9.1_318 (C_EXTFUN_RES_91790, F_PAT_RES_91500, F_TXO_RES_91630, G_TXO_DLL_91710). Разработаны общеиспользуемые функции TxoSetVal и TxoSetValNrec, которые предназначены для заполнения валюты проводок по коду ISO или по Nrec валюты соответственно.
BUH_9.1_319 (F_MBP_RES_911270, F_SFO_RES_911180) для модуля Учет спецоборудования и спецоснастки. Реализована сервисная утилита F_MBP::ROUNDMBPIZNOS (Сервис > Утилиты > Запуск внешнего интерфейса), выполняющая округление суммы текущего износа предметов до указанного разряда. Функция формирует проведенные ведомости начисления износа на указанную в параметрах дату. В эти ведомости добавляются предметы, для которых сумму текущего износа необходимо округлить до указанного разряда. Новая сумма износа получается округлением до нужного разряда по математическому правилу. По окончании операции открывается протокол, в который выводится информация об округленных приходах: NRec, дата, старая и новая суммы износа. Если приход не удалось добавить в ведомость начисления износа, выводится информация об ошибке.
OS_9.1_51 (F_OSOPER_RES_91740, F_OS_RES_91720, L_SERIALN_RES_91420) для модулей Учет ОС, Учет НМА. В идентификатор &Vip_[Obj:"OSNMA"] для обработки составляющих услуг введены соответствующие параметры: [Рез:СтСостУсл], [Рез:ИзнСостУсл], [Рез:ИзнМесСостУсл] и [Рез:КолСостУсл] (стоимость, износ, износ за месяц и количество составляющих услуг).
F_SOPRHOZ_RES_911140. Для общесистемного идентификатора PayDiffRate "Курсовые разницы, возникающие при взаиморасчетах за товары и услуги" добавлен параметр обрабатывать серийные номера — позволяет разбивать сумму в разрезе аналитики Серийные номера, сама аналитика извлекается в Режиме 0.
F_TAXREPORT_RES_911060. Решения по электронной отчетности РФ в модуле Бухгалтерская отчетность:
· Добавлены отчеты:
- "Сведения о неполной занятости и движении работников П-4(НЗ) (2020 г.)";
- "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате 3-Ф (2020 г.)";
- "Пояснения к налоговой декларации по НДС (1160200) (2019 г.)";
- "Уведомление об участии в иностранных организациях (1120411) (2019 г.)";
- "Сведения об использовании денежных средств 12-Ф (2020 г.)";
- "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы П-2 (2020 г.)";
- "Сведения о финансовых вложениях и обязательствах П-6 (2020 г.)";
- "Сведения о финансовом состоянии организации П-3 (2020 г.)";
- "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг П-1 (2020 г.)";
- "Декларация по транспортному налогу (1152004) (2019 г.)".
• Для "Расчета по авансовому платежу по налогу на имущ. организаций (1152028) (2019 г.)" установлена дата окончания действия — 31.12.2019 (начиная с 01.01.2020 отчет не будет формироваться).
OPER_9.1_365 (G_EXPIMP_DLL_91220, L_BASEDOC_RES_911170, L_NALNAKL_RES_91410, L_OSTATKI_RES_91580, L_PRNSOPR_RES_91950, L_REPOPER_RES_91820, L_SF_RES_911480, L_SKLAD_RES_911500, L_SOPRBASE_RES_911030, L_SOPRDOC_RES_911430):
· В общесистемный реестр введена настройка Сторнирование документов на перемещение МТР проводить обратной (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Исправительные документы. Отфактуровка отпуска) — при значении операцией в сторнирующем документе разрезы прихода и расхода меняются местами, а сумма в документе совпадает с суммой исходного документа; если установлено значение суммой, то разрезы прихода и расхода сохраняются, как в исходном документе, а сумма по позиции спецификации отображается со знаком минус.
· Ведение документов по учету НДС для РБ:
- Реализована возможность увеличить разрядность в нумерации электронных счетов-фактур. Для этого в локальном меню списка ЭСЧФ введена функция Выравнивание номеров ЭСЧФ, в параметрах которой выбирается Тип нумерации (только с собственной нумерацией; если используется несколько независимых типов ЭСЧФ, то необходимо для каждого запустить выравнивание), указывается год, за который будет проводиться выравнивание, и количество знаков в номере (рекомендуется — 6). В результате изменится Номер ЭСЧФ только в части нулей с левой стороны (они либо добавляются до заданного количества знаков, либо уменьшаются до него же; значимые цифры номера не изменяются). Номер переносится в записи регистрации ЭСЧФ, а также в привязанные к ним хозоперации и проводки.
- Если в ЭСЧФ с иностранным контрагентом есть услуга, то при печати или выгрузке на портал для нее заполняется код ТНВЭД из товарной позиции спецификации. На портале для уже загруженных ЭСЧФ без кода ТНВЭД для услуг следует заполнить его самостоятельно, скопировав из любой позиции спецификации текущего ЭСЧФ.
OPER_9.1_366 (C_COMMON_RES_91950, G_VAL_DLL_9180, L_BASEDOC_RES_911180, L_CONSIG_RES_91720, L_REPOPER_RES_91830, L_ROZN_RES_91780, L_SF_RES_911490, L_SKLAD_RES_911510, L_SOPRBASE_RES_911040, L_SOPRDOC_RES_911440, L_VAL_RES_91250, M_UP_RES_91960):
· В общесистемный реестр введена настройка Работа при отсутствии курсов валют на сегодня (Общие настройки системы) — предназначена для пользователей РБ и определяет возможность работы в системе, если в каталоге валют отсутствует курс валюты на текущую дату, а также контролирует корректность курса валюты в валютно-рублевых ДО. При значении разрешать наличие курса валюты не контролируется. Если установлено значение запрещать или предупреждать, то при запуске системы осуществляется проверка курсов валют на текущую дату. Проверку проходят валюты, указанные в поле перечень типов валют окна импорта курсов валют (Настройка > Заполнение каталогов > Курсы валют > Импорт курсов валют). Если перечень валют не задан, то проверяются: российский рубль, доллар США и евро. Если курс какой-либо валюты не задан, то: при значении запрещать выдается соответствующее предупреждение и работа системы прекращается; при значении предупреждать выдается соответствующее предупреждение, но предоставляется возможность продолжить работу с системой. При значениях запрещать, предупреждать осуществляется также контроль корректности курса в ДО с типом вал-НДЕ, если суммы в документе указаны в валюте. Во внешний атрибут "дата курса" записывается дата курса валюты, соответствующая дате документа, если на эту дату имеется курс валюты; если на дату документа нет курса валюты, то записывается последняя предшествующая дате документа дата, на которую имеется курс валюты. Если значение внешнего атрибута отличается от даты документа, то в списке ДО значение в поле Вал выделяется красным фоном и жирным шрифтом (при наведении курсора на поле показывается дата, на которую взят курс валюты), а в окне редактирования на красном фоне выводится текст "Ошибка значения курса".
· В модуле Управление сбытом в локальном меню окна со списком рекламационных накладных реализована функция Высвобождение ранее распределенного платежа, по которой производится автоматическое высвобождение платежей.
· В модуле Складской учет в окне со списком актов на пересортицу добавлено отражение Суммы в НДЕ к списанию и Суммы в НДЕ к оприходованию.
L_MCU_RES_91960. В каталоге МЦ для локальных функций поиска реализованы клавиши быстрого вызова: Alt+2 — поиск по наименованию, Alt+3 — по номенклатурному номеру, Alt+4 — по конструкторскому обозначению, Alt+5 — по дополнительному коду.
L_SKLREP_RES_91830 (Складской учет). В окне настройки реестра проводок к складским накладным и актам (Отчеты > Проводки к складским документам > К накладным и актам) реализован параметр Включать в отчет спецификацию.
L_ROZN_RES_91770 (Управление розничной торговлей). В общесистемный реестр введена настройка Округлять розничную надбавку в актах дооценки (Логистика > Розничная торговля): да/нет — регулирует возможность округления суммы розничной надбавки в актах дооценки/уценки.
Z_STAFFNASTR_RES_911150 и Z_STAFFEXTERNAL_RES_9180. Доработано заполнение каталога "Квалификационные категории/разряды" — для корректировки его записей реализована сервисная утилита Z_STAFFEXTERNAL::CORRECTLINKSKVALCAT (Сервис > Утилиты > Запуск внешнего интерфейса). Если при заполнении подкаталога "Пользовательские" имеются значения с кодом, превышающим 65535, то данные записи в подкаталоге удаляются, при этом выполняется корректировка ссылок в назначениях и историях назначений. Кроме того, для РБ доработан конвертер должностей справочника "Должности/профессии (текущее место работы)": если Код записи справочника соответствует шаблону, то информация переносится в поле Код должности по ОКРБ04 (при повторном запуске конвертера значение данного поля не меняется).
Решения для пользователей РБ:
· Z_STAFFORDERS_RES_911640. В приказах по персоналу с РПД-5 "Перемещение" добавлен параметр, позволяющий Не формировать данные о переводе в ПУ-2.
· Z_STAFFREPORTS_RES_911270. Доработан отчет по сотруднику "Личная карточка для РБ (Т-2)". При печати лицевой стороны для определенного образования заполняются соответствующие строки п. 5: для высшего и среднего профессионального (пп. 5а) и профессионально-технического (пп. 5б) выводятся учебное заведение и год его окончания, квалификация и специальность по диплому, номер и дата диплома; для всех остальных образований (пп. 5в) выводятся уровень образования и номер свидетельства.
· Z_FSZN_RES_91790. При формировании электронного формата ПУ-3 данные разбиваются по пачкам по отчетным кварталам.
· Z_PFREP_RES_912060 и Z_PFREP_RES_912070:
- Доработано формирование электронной формы ПУ-1: с третьего квартала имя файла формируется согласно требованиям постановления правления Фонда соцзащиты от 03.05.2019 № 4.
- В Дополнительные параметры формирования формы ПУ-2 введен Источник основания увольнения — определяет каталог и поле для заполнения кода основания увольнения в разделах 1 и 3, может принимать значения: Основания увольнения. Код (по умолчанию) / Причина увольнения. Код для отчетов / Причина увольнения. Номер статьи (код).
- При получении ПУ-2 в формате от 01.07.2019 реализована проверка кода должности на соответствие шаблону во 2-м и 3-м разделах формы. При формировании записей 2 раздела: если для назначения не указана информация о соответствующем приказе, запись в ПУ-2 не добавляется (о чем сообщается в протоколе). При заполнении первой половины 2 раздела (о переводах): если код должности назначения по записи истории о приеме/переводе содержит в 4 блоке символ, отличный от цифры, то для этого назначения определяется квалификационный разряд/категория и символ заменяется в этом блоке; запись о переводе заносится в ПУ-2, только если код должности назначения отличен от кода должности предыдущего назначения (с учетом замены символа в 4 блоке). При заполнении второй половины 2 раздела (о повышении квалификационного разряда/категории) используются только записи истории с РПД-62, при этом в коде должности заменяется символ/цифра в 4 блоке в соответствии с записью в истории.
· Z_STATIS_RES_911070. В модуле Заработная плата актуализирована статистическая отчетность Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы — с ноября 2019 г. форма 6-т формируется по постановлению от 16.08.2019 № 75.
Решения в модуле Заработная плата.
ZAR_9.1_657 (G_WORKTABLE_DLL_911160, Z_BANKCARD_RES_9150, Z_EXPIMP_RES_91250, Z_HARM_RES_91500, Z_LSCHET_RES_911730, Z_MENU_RES_911480, Z_SERVICE_RES_911780, Z_STAFFPENSIONER_RES_911110, Z_ZARREP_RES_911070):
· Реализован конвертер для переноса информации из внешнего атрибута Территориальные условия в соответствующее поле в таблице переходов в междпериод (внешний атрибут удален). Доработан существующий функционал: вместо внешнего атрибута используется одноименное поле таблицы без изменения функциональности.
· Предусмотрен перенос даты открытия карты из постоянных удержаний в интерфейс банковской карты в случае прикрепления к зарплатному проекту.
· Доработана функция экспорта/импорта лицевых счетов: в части импорта нескольких выгрузок (подробности — в обновлении); теперь обрабатываются записи о пенсионных стажах (актуально для РФ при формировании СЗВ-СТАЖ); предусмотрена выгрузка таблицы единиц измерения (KATED); в выгрузку добавлена информация по рабочим периодам, полагающимся отпускам, кадровым отпускам.
· Для РФ внесены изменения в форму "Справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы)" (В Центр занятости): удален текст об исключаемых периодах (согласно письму Минтруда от 10.01.2019 № 16-5/В-5).
ZAR_9.1_665 (G_SUMDIVIDE_DLL_912030, G_ZARPL_DLL_913400, Z_BASEMENT_RES_91940, Z_CALC_RES_911660, Z_LSCHET_RES_911740, Z_SERVICE_RES_911790, Z_SREDN_RES_912340):
· В классификаторе Виды удержаний для пользовательских кодов (не относящихся к алиментам или жестко прописанным в системе) обновлены значения Пересчета суммы по дням: не пересчитывать; по плановому графику; по рабочим дням планового графика; по рабочим дням табеля; по календарным. Теперь с настройкой по рабочим дням табеля запускается пересчет по формуле {СУ=(СН*ПУ)*КД/КГД}, где: CУ — сумма удержания; СН — сумма начислений; ПУ — процент удержания; КД — количество отработанных дней; КГД — количество дней по графику.
· Доработки функционала отзыва из отпуска:
- В окне параметров функции обработки записей об отзыве сотрудника из отпуска название параметра автоматически пересчитывать отпуска и компенсации изменено на пересчет отпусков и компенсаций расчетного периода с выбором значений: выполнять вручную / выполнять автоматически / блокировать. При значении блокировать формируются записи для возврата текущего отпуска, которые можно увидеть в смежных данных лицевого счета в разделе "Сторнирование, пересчет". Кроме этого, пакет отпусков закрывается для пересчета, о чем свидетельствует соответствующая пометка в окне редактирования отпуска.
Примечание: ранее параметр сохранялся в DSK, теперь — в настойке Пересчет отпусков расчетного периода при отзыве (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Отпуска > Особенности расчета): вручную / автоматически / блокировать.
- В верхней панели окна редактирования отпуска выводится информация о наличии копии пакета отпусков (нет копии / есть копия) и статусе пакета отпусков (заблокирован / удержания или без значения) для отчетного и будущего периодов. Для архивных отпусков поле статуса скрыто. При попытке изменить значение заблокирован выдается запрос на отмену отзыва и восстановление данных отпуска, при подтверждении которого отпуск восстанавливается из резервной копии, отменяются отзывы, попадающие на период восстановленного отпуска, и удаляются сторнирующие записи со ссылками на данный отзыв.
Примечание: функции расчета отпуска и удержаний не работают для пакетов отпусков в статусе заблокирован.
- Доработана функция предварительной разноски. Теперь записи о начислении отпуска формируются на основе эталонных копий отпусков, которые сохраняются при отзыве. Также формируются записи на возврат сумм на время отзыва. Суммы отпуска пересчитываются непосредственно при разноске по правилам, которые определены в примечании дополнительной входимости 32 — "Учитывается при сторнировании отпускных сумм".
ZAR_9.1_667 (G_SUMDIVIDE_DLL_912040, Z_SREDN_RES_912350, G_SREDN_DLL_911670, Z_PAYREP_RES_911750, Z_ZAR_RES_912240):
· Доработан расчет больничных листов. Если на период листка нетрудоспособности приходится неоплачиваемый отпуск (в классификаторе отпусков установлен признак отменяет выплату больничных и снят признак продлеваемый), то при расчете количества дней оплаты за счет предприятия и дней оплаты по каждому проценту исключаются дни такого отпуска.
· Доработан расчет больничного по календарным дням для РБ. При отсутствии заработка за 6 месяцев или если число календарных дней расчетного периода составляет менее 30 дней, анализируется страховой стаж работника: если на момент заболевания стаж меньше шести месяцев, больничный рассчитывается исходя из бюджета прожиточного минимума (о чем сообщается в протоколе расчета). Также в этой связи доработана справка о расчете больничных: вместо основного заработка показывается сумма БПМ на месяц.
· Для РБ учет суммированных сверхурочных с периодом учета больше месяца при расчете среднего для больничного выполняется следующим образом: сумма сверхурочных разбивается по месяцам пропорционально количеству дней сверхурочных в каждом и учитывается за те месяцы, которые попадают в расчетный период б/л.
· Реализована возможность формирования финансовых обязательств (ФОБ) модуля Платежный календарь в Реестрах по перечислениям (Отчеты > Отчеты по оплате труда персонала): в локальное меню окна со списком сформированных реестров введена функция Финансовые обязательства (Alt+F), по которой осуществляется переход в интерфейс =Образование обязательств. Реестры по перечислениям=. Также в список добавлена колонка Ф с признаком наличия ФОБ по реестру.
· При формировании реестров по алиментам и исполнительным листам теперь учитывается ссылка на шаблон назначения платежа, указанный в постоянном удержании. Удержания с одинаковыми ссылками попадают в один реестр, в него также прописывается ссылка на шаблон назначения платежа. Если при одинаковых ссылках не совпадают другие параметры (контрагенты, банки и др.), то формируются отдельные реестры. Если в реестре есть ссылка на шаблон назначения платежа, то строки назначения в платежном поручении формируются по этому шаблону.
Z_MP_RES_911480. В целях улучшения эргономики в окне редактирования межрасчетной выплаты детализация удержаний по алиментам и исполнительным листам вызывается по кнопке выбора в соответствующей колонке на вкладке Удержания и взносы.
Z_RLIST_RES_91950. Разработан функционал для формирования расчетных листков в XML-формате — вызов по пути Отчеты > Отчеты пользователя > Формирование расчетных листков > Формирование расчетных листков в xml. После задания параметров экспорта (периода, пути для сохранения файлов, фильтра по подразделениям/работникам) и нажатия кнопки [Сформировать] открывается окно, в котором выбираются шаблоны: Предустановленные — нередактируемые (содержатся образцы форматов экспорта для загрузки электронных расчетных листков в системы "Альфа-Клик" и "Клиент-банк" — для РБ); Пользовательские — редактируемые, создаваемые и настраиваемые пользователем (подробно см. в обновлении).
M_UP_RES_91940 (Управление производственной логистикой). Возможность получения формы М-37дм (РБ) предусмотрена в акте на списание МЦ из производства — в локальное меню добавлена функция Печать описи лома и отходов драгоценных металлов, отправляемых на переработку.
M_TRANSP_RES_91910 (Управление транспортом). Для регистрационных листов реализован вывод на экран протокола расчета норм ГСМ — по пункту локального меню Показ расчета формулы ГСМ, который доступен под кнопкой [Сведения о ГСМ], а также в окне просмотра данных для расчета норм ГСМ по одной позиции (переход по кнопке [Просмотр и расчет]).
Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.10.2019
- 10_01-31_2019.zip
- (44.1 КБ) 495 скачиваний
