Хроника текущих событий Управления разработки 01-30.09.2019
C_COMMON_RES_91930. В модуле Настройка реализована сервисная функция Хранимые параметры и маркеры (Администратор > Сервисные функции) — предназначена для просмотра и редактирования хранимых в системе пользовательских настроек (установленных фильтров, параметров функций, отчетов и т. п.).
Решения в модуле Бухгалтерская отчетность:
· BUH_9.1_314 (F_CLOSCH_RES_91160, G_TXO_DLL_91700). В операцию Закрытие счетов введен параметр видеть созданные текущим закрытием проводки — позволяет при работе ПАТ-идентификаторов по отбору проводок получать проводки, созданные при обработке предыдущей позиции рассчитанного сальдо.
· F_TBYREPORT_RES_9180. Для РБ в электронной отчетности реализована "Налоговая декларация (расчет) по земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) с организаций" (действует с 01.01.2019).
Решения в модуле Финансово-расчетные операции:
· BUH_9.1_315 (F_PODOT_RES_911160, F_VALUTDOC_RES_91160, F_VEDOM_RES_91660). В окно со списком валютно-обменных документов (Поручения на покупку валюты, Поручения на продажу валюты, Поручения на конвертацию валюты) в нижнюю панель добавлены вкладки Списание и Зачисление, на которых отображаются привязанные соответствующие платежные документы.
· BUH_9.1_316 (F_ALG_RES_91260, F_PLPOR_RES_911410). В окно со списком платежных документов (собственные и сторонние платежные поручения, в том числе валютные, ПКО, РКО, бухгалтерские справки) добавлены колонки для отображения группы дескрипторов, дескриптора и статуса.
· F_BUHREP_RES_911110. В окне настройки отчета Универсальный журнал-ордер предусмотрен параметр Подразделение как аналитика — при его включении уровень аналитики Подразделение будет заполняться из соответствующего поля проводки.
F_TEMPLATE_RES_91360. В макросе SOPRDOC для параметра Список добавлено значение Только если один — позволяет выводить результат, если к платежному поручению привязан только один (уникальный) сопроводительный документ (если привязано более одного сопроводительного документа, макрос будет возвращать пустую строку).
L_KATORG_RES_91990. В общесистемный реестр введена настройка Установить фильтр по признаку архивности в каталоге банков (Общие настройки системы > Каталог организаций и банков) — определяет фильтр (все/рабочие/архивные), устанавливаемый по умолчанию в каталоге банков.
L_SF_RES_911460. Работа с документами по учету НДС для РФ: реализована регистрация СФ при реализации металлолома и сырых шкур закрытого периода в дополнительном листе как для сбыта, так и для снабжения.
STAFF_91_288 (Z_STAFFCAT_RES_911340, Z_STAFFNASTR_RES_911140, Z_STAFFORDERS_RES_911630, Z_STAFFRECRUITING_RES_91520, Z_STAFF_RES_912110):
· В модуле Управление персоналом добавлен системный каталог "Квалификационные категории/разряды", содержащий подкаталоги: "Квалификационные разряды", "Квалификационные категории" и "Пользовательские". Реализован конвертер, заполняющий подкаталог "Пользовательские" по квалификационным разрядам/категориям истории назначений и назначений сотрудников. Доработан ряд функций, использующих в своей работе информацию о квалификационных категориях/разрядах (подробности — в обновлении).
· В каталоге "Должности, профессии (текущее место работы)" в режиме редактирования предусмотрены поля: для РФ — Код должности по ОКПДТР (при этом реализован конвертер для переноса информации из поля Код в новое поле — осуществляется, если запись имела вид, соответствующий предусмотренному шаблону ввода значения); для РБ — Код должности по ОКРБ04 (учитывается вместо поля Код при формировании ПУ-2).
ZAR_9.1_656 (Z_ZARNASTR_RES_911350, Z_ZAR_RES_912210):
· В модулях Заработная плата и Управление персоналом доработано разграничение прав при создании новых учетных записей. Права выставляются в соответствии с общесистемными настройками Для нового пользователя включено разграничение прав доступа и Выдавать новому пользователю права на изменение своих прав (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Доступ к подразделениям). Подробности см. в обновлении.
· Для РБ при формировании Отчета для контроля начисления взносов с параметром по месяцу начисления скрыто отображение колонки "Превышение".
ZAR_9.1_661 (G_ZARPL_DLL_913370, G_SREDN_DLL_911640, G_SUMDIVIDE_DLL_911990, G_ZARCACHE_DLL_91640, Z_BASEMENT_RES_91920, Z_CALC_RES_911650, Z_FSZN_RES_91750, Z_SREDN_RES_912310, Z_STAFF_RES_912100, Z_ZARNASTR_RES_911360). Для РБ реализован функционал расчета удержаний в доход государства из заработка осужденных к исправительным работам в размере, установленном приговором суда. Для этого в классификатор Виды удержаний введен новый Тип удержания — исправительные работы. В классификатор Виды оплат и скидок добавлена дополнительная входимость 50 — Не входит в расчет удержаний для осужденных к исправительным работам по приговору суда. В справочнике Постоянные удержания для всех видов удержаний, не принадлежащих к строго определенным типам, предусмотрены поля минимальный размер (сумма или количество ставок) и каталог. При расчете удержания с новым типом в него входят суммы, для вида оплаты которых не указана дополнительная входимость 50. Если в постоянном удержании определено значение минимального размера, дополнительно контролируется размер удержания в текущем месяце. Если итог сумм, сформированных по одной записи удержания, будет меньше минимального размера, с работника будет удержан минимальный размер.
ZAR_9.1_663 (G_ZARPL_DLL_913380, G_SREDN_DLL_911650, G_SUMDIVIDE_DLL_912000, Z_PAYREP_RES_911730, Z_SREDN_RES_912320). Для РФ реализована возможность расчета сумм больничного с разбивкой по аналитикам. Для этого в общесистемный реестр введена настройка Тип аналитики для бюджетного учета (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Особенности расчета) и доработан интерфейс редактирования листков нетрудоспособности. Если значение в настройке задано, то "Суммы по месяцам" и "Суммы расчетного периода" будут показаны в разрезе уровней аналитики. При этом суммы за счет ФСС показываются отдельной записью, если в общесистемном реестре установлена настройка Разбить пособие на основную и дополнительную суммы и задано Количество дней за счет работодателя (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Продолжительность > Разбить пособие на основную и дополнительную суммы).
Для пользователей РФ:
· Z_REPORT_RES_911720. В параметрах формирования утвержденной отчетности РСВ (с 2017 г.) на вкладке Дополнительные в разделе Расшифровки с помощью кнопки [Настройка печати] определяются: вид выводимых оплат, сортировка строк, путь для сохранения форм расшифровок.
· Z_STATIS_RES_911060. Актуализированы формы статистической отчетности (в соответствии с приказом Росстата от 15.07.2019 № 404): П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"; П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников"; 57-Т "Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям"; 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников".
Для пользователей РБ:
· Z_RLIST_RES_91930. Реализована возможность формирования расчетных листков в формате XML, который соответствует шаблону загрузки электронных расчетных листков в "Клиент-банк" (Беларусбанк): каждый расчетный листок выгружается в отдельный файл; формат имени "префикс Р + табельный номер сотрудника".
· Z_PFREP_RES_912050. В дополнительные параметры формирования ПУ-2 добавлены поля ПУ-2: Код "Без договора" и ПУ-2: Совместители на 01.07.2019. Поле ПУ-2: Код "Без договора" предназначено для определения кода, используемого в реквизите "Код вида трудового договора" раздела 2 при отсутствии договора для назначения (по умолчанию установлено значение 04). Для заполнения "Кода вида трудового договора" непосредственно используется поле Дополнительный код записи вида договора. Поле ПУ-2: Совместители на 01.07.2019 (не добавлять / добавлять) доступно при формировании ПУ-2 за III квартал 2019 года. При значении добавлять в раздел 3 формы дополнительно выводится информация о приеме по совместительствам, актуальным на 1 июля 2019 года, при этом дата приема указывается 01.07.2019, а информация о приказе на прием берется из назначения.
· Z_FSZN_RES_91760. Доработано формирование ПУ-3 для уволенных сотрудников: при дублировании ранее поданных сведений по уволенным сотрудникам в форме отображается квартал увольнения, включающий последний месяц начислений.
M_UP_RES_91940. Решения в модуле Управление производственной логистикой:
· Для накладных и актов на списание в соответствующих подразделах настроек функции локального меню для "Входящих" (Производство и планирование > Управление производственной логистикой > ...) количество пользовательских функций увеличено до 6.
· В окно настройки алгоритма № 201 "Переформирование спецификации по накладной" на вкладку Что и как обрабатывать добавлен параметр Копировать распределение по ОС.
M_CONTROL_RES_91910. Решения в модуле Контроллинг:
· При запуске расчета цен для варианта цен, базирующегося на алгоритме расчет закупочных цен, на вкладке Фильтры становится доступным новый параметр Исключить склады (с возможностью множественного выбора складов) — при расчете закупочных цен из обработки будут исключаться приходные складские ордера на заданные в новом параметре склады.
· В каталоге статей расходов/доходов по локальной функции Работа с архивом предусмотрена возможность перемещать в архив и извлекать из архива статьи расходов/доходов, а также выполнять фильтрацию актуальных и/или архивных статей.
M_TRANSP_RES_91900. Решения в модуле Управление транспортом:
· В сведениях о наработках для ТО в карточке ТС предусмотрено поле Значение показателя, в которое вносится количество км (моточасов, дней). При выписке ПЛ система будет оповещать о необходимости проведения ТО при достижении данного планового показателя.
· В локальное меню справочника марок ТС добавлена функция Объединение марок ТС, которая позволяет объединить несколько записей о марках ТС в одну марку. Настройка выполнения функции аналогична процедуре Объединение транспортных средств, выполняемой в модуле Настройка > Администратор > Объединение данных.
09_01-30_2019.zip
(38.27 КБ) 519 скачиваний
