Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.08.2019
FIN_9.1_31 (F_FPDBI_RES_9110, F_OFP_RES_911000) для модуля Платежный календарь:
· Реализован функционал автоматического получения разноски документов по бюджету (РДБ) — используется в интерфейсах образования обязательств (локальная функция Бюджетный адрес), а также в документах модуля при использовании алгоритмов автоматического заполнения полей. Подробности см. в обновлении.
· В пункты главного меню Журнал обязательств и Архив обязательств добавлены подпункты — Обязательства предприятия и Обязательства контрагента.
· В журнале обязательств предусмотрена вкладка Итоговая информация, на которой отображается информация по сумме выбранных финансовых обязательств.
BUH_9.1_306 (F_DISTACT_RES_91120, F_DISTPL_RES_91870, F_PLPOR_RES_911370, F_PLPORREP_RES_91450, F_SOPRHOZ_RES_911110):
· Новые настройки в общесистемном реестре (в подразделе Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО):
- Запрет возврата хозяйственных операций, разнесенных по ДО — при значении да (по умолчанию — нет) формирование возврата платежа будет запрещено в следующих случаях: в каталоге платежных документов — если в платежном документе есть хотя бы одна хозоперация с разноской по ДО; в списке хозяйственных операций платежного документа — если среди отмеченных хозопераций есть хотя бы одна хозяйственная операция с разноской по ДО (актуально и для текущей хозоперации); в окне редактирования хозяйственной операции платежного документа — если текущая хозоперация разнесена по ДО.
- Формирование возврата на сумму рекламационной накладной — если настройка включена (да, по умолчанию — нет), возврат платежа выполняется:
1) При формировании возврата платежа из хозяйственной операции — в случае если по распределенным в этой хозоперации позициям накладной существует рекламационная накладная, то формируется возвратный платеж с хозоперацией на сумму, равную сумме распределенных позиций накладной, по которой сформирована рекламационная накладная. Если рекламационных накладных несколько, то для каждой рекламационной накладной будет формироваться отдельная хозоперация в возвратном платежном документе.
2) При формировании возврата платежа по отмеченным хозяйственным операциям —формируется платеж на возврат, который содержит возвратные хозоперации для каждой отмеченной хозоперации исходного документа (по алгоритму, описанному в п. 1).
3) При формировании возврата платежа из платежного документа — формируется платеж на возврат, который содержит возвратные хозоперации для каждой хозоперации исходного платежного документа (по алгоритму, описанному в п. 1).
· В окне установки ограничений на документы модуля Финансово-расчетные операции (вызывается из окна со списком платежных документов по локальной функции Фильтр на документы) вместо параметра Временной интервал введены Дата выписки и Дата оплаты; параметр Документы переименован на Признак оплаты — при значении неоплаченные фильтр Дата оплаты становится недоступным для выбора.
· Реализовано отображение сумм по рекламационным накладным с противоположным знаком на вкладках: Оплата МЦ/услуг в окне редактирования хозяйственной операции платежных и кассовых документов; Накладные/Акты в окне пакетного распределения платежных документов по договорам, ДО, накладным, актам; Накладные/Акты в окне пакетного распределения платежных документов с учетом рекламаций и возвратов.
BUH_9.1_307 (F_MBP_RES_911260, F_SFO_RES_911160) для модулей Учет спецоборудования и спецоснастки, Спецодежда:
· В общесистемный реестр введена пользовательская настройка Разрешать редактирование операций при наличии после них других (Бухгалтерский контур > Спецоснастка) — при значении нет (по умолчанию — да) запрещается создавать, удалять, редактировать фактические приходные и расходные операции, если после них есть другие проведенные операции. При выполнении следующих групповых операций соответствующее сообщение не выдается, а предметы исключаются из обработки: регламентное начисление износа; регламентное списание спецоснастки/спецодежды; перевод в ОС; формирование акта группового выбытия, акта выбытия; возврат из использования; расчеты при увольнении. Действие данной настройки не распространяется на операции: объединение КУ; объединение операций в документы; объединение актов на списание; пересчет цен в документах спецоснастки.
· Доработано требование на выдачу СФО: если спецификация по основной одежде сформирована по ненакопительной норме, то при разноске требования в окне выбора предметов отображается срок службы (столбец Срок), на который будет выдана спецодежда, с учетом % годности и % износа. При этом должна быть включена настройка При выдаче по нормам устанавливать срок службы с учетом степени износа (Бухгалтерский контур > Спецодежда). Срок службы в окне выдачи предметов указывается в зависимости от настройки Срок службы в справочнике норм указывается — либо на одну единицу, либо на все количество из нормы.
BUH_9.1_308 (C_COMMON_RES_91920, F_COMMON_RES_911200, F_TAXREPORT_RES_911050):
· В главном меню модуля Настройка > Администратор > Сервисные функции реализована функция Проверка корректности статусов — позволяет найти и исправить некорректные статусы в кассовых и платежных документах.
· Для электронной отчетности РФ в модуле Бухгалтерская отчетность добавлена возможность внесения изменений в прикрепленные к ОС документы без исправления уже существующих:
- В окно редактирования документов с типом налог на имущество (РФ) введено поле Дата проведения — используется для сдачи уточняющих электронных отчетов, его значение равно или больше значения поля Дата документа. Для уточнения документа типа налог на имущество (РФ) необходимо создать документ такого же типа, но с Датой проведения, равной дате внесения изменений в документ.
- В окно =Получение данных из каталога ОС= (запускается при передаче данных из каталога ОС в электронный отчет) введено поле Дата, по которую обрабатываются документы ОС — позволяет уточнить дату обработки данных из каталога ОС, по умолчанию равно значению поля Получить данные по (дате конца периода). Дата, по которую обрабатываются документы ОС не может быть меньше, чем дата Получать данные по.
Таким образом, при получении сведений из прикрепленных к ОС документов производится первичный отбор по дате документа, а при наличии документов с одинаковой датой отбирается документ с наибольшей Датой проведения (Дата проведения должна быть не больше, чем Дата, по которую обрабатываются документы ОС).
BUH_9.1_309 (F_PLPOR_RES_911380, F_PODOT_RES_911150) для модуля Финансово-расчетные операции:
· В окно дополнительной информации собственных и сторонних платежных поручений (в том числе и валютных), имеющих связь с валютно-обменными документами, добавлена вкладка ВОД со списком связанных валютно-обменных документов. На вкладке отображается тип ВОД, его номер, дата, сумма в НДЕ, сумма в валюте и символ валюты.
· В валютно-отменных документах с вкладок Списание и Зачисление удалена колонка Сумма по сотруднику.
BUH_9.1_310 (F_TXO_RES_91620, G_TXO_DLL_91690). Для общесистемного идентификатора &SoprDoc добавлены новые значения параметра Результат: Nrec поручения на покупку/продажу валюты; Nrec док. списания поручения на покупку/продажу валюты; Nrec док. зачисления поручения на покупку/продажу валюты. Данные значения используются в собственных и сторонних платежных поручениях (в том числе и валютных), а также в поручениях на покупку и продажу валюты. Значения актуальны только для случая, когда у поручения на покупку/продажу валюты есть только один документ списания и зачисления.
BUH_9.1_313 (F_ALG_RES_91250, F_PLPOR_RES_911390, F_TEMPLATE_RES_91350) содержит решения для макросов назначения платежа модуля
Финансово-расчетные операции.
· Реализован макрос VOD, выводящий информацию из связанного с платежным поручением валютно-обменного документа.
· В макросе BASEDOC для параметра Список добавлено значение Только если один — позволяет выводить результат, если к платежному поручению привязано только одно (уникальное) ДО (если привязано более одного ДО, макрос будет возвращать пустую строку).
OS_9.1_50 (F_OSINVCARD_RES_91380, F_OSOPER_RES_91720, F_OS_RES_91710, L_PRNSOPR_RES_91940) для модулей Учет ОС, Учет НМА:
- Отображать иерархию подразделений в картотеках ОС/НМА (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА) — отвечает за отображение иерархии подразделений в картотеке ОС/НМА (как в списке, так и в окне редактирования ИК), возможные значения: нет (по умолчанию), да либо конкретное количество уровней — от 1 до 9.
- Переносить "Тип имущества" из прикрепленного документа (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Настройка ИК > ОС) — нет (по умолчанию) / да / по запросу. Настройка отвечает за перенос значения параметра Тип имущества (движимое/недвижимое) из прикрепленного документа с видом "Налог на имущество..." в ИК. Перенос осуществляется после создания прикрепленного документа с этим видом (переносится значение по умолчанию — Движимое) либо после изменения значения поля Тип имущества в прикрепленном документе. В случае значения настройки по запросу запрос о переносе типа имущества выдается при закрытии окна редактирования прикрепленного документа. Примечание: выполнить эту процедуру можно также в картотеке ОС с помощью локальной функции Дополнительно > Перенос "Типа имущества" в карточку для текущей или отмеченных ИК. Кроме того, фильтр по виду Имущества (не определено / недвижимое / движимое) добавлен в следующие отчеты модуля Учет ОС: Ведомости наличия, Итоговые ведомости за период, Ведомости движения, Ведомости наличия драгоценных металлов, Ведомости движения драгоценных металлов, Ведомости переоценки.
- Разрешить изменение спец. данных не в текущем отчетном периоде (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Настройка ИК > ОС) — нет / да / по запросу (по умолчанию) — настройка отвечает за возможность изменения в инвентарной карточке на вкладке Спец. данные значений показателей выработки в периоде, отличающемся от текущего.
- Пересчет срока использования после изменения даты ввода (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Настройка ИК > НМА) — при значении да (по умолчанию — нет) и изменении даты ввода в карточке срок использования пересчитывается по формуле: {дата гарантии – дата ввода}, если дата гарантии не нулевая и больше даты ввода. Если изменение значения даты ввода в эксплуатацию в ИК выполняется через "изменяемый параметр" и при этом в данной операции отсутствует параметр Срок полезного использования, то при проведении операции выполнится пересчет срока использования в карточке НМА.
- Пересчитывать базовую (амортизируемую) стоимость при модернизации объекта (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Настройка операций > ОС/НМА > Изменение стоимости) — нет/да. Если настройка включена, то при проведении операции Поступление амортизируемая стоимость будет равна первоначальной стоимости. При проведении модернизации объекта амортизируемая стоимость будет равна: {первоначальная стоимость – накопленный износ + модернизация (текущая остаточная стоимость)}. Стоимость хранится в поле SpKatOS.dbReserv.
· При переводе МЦ со склада в ОС/НМА в параметры формирования инвентарных карточек добавлено поле для указания Основания операции (при этом для РФ в операции Поступление будет рассчитываться амортизационная льгота, если она задана в указанном основании).
· Для МЦ с серийными номерами доработан функционал их перевода со склада в состав ОС, а также перемещения/выбытия таких МЦ (в окне параметров создания акта предусмотрена возможность формирования списка серийных номеров, перемещение осуществляется после проведения соответствующей операции Изменения стоимости). В инвентарной карточке ОС на вкладке Состав по локальной функции Перечень серийных номеров (функция также предусмотрена в локальном меню в окне ввода составляющих) реализован просмотр всего списка серийных номеров (для вновь переведенных МЦ).
· В каталоге Виды ОС/НМА и нормы амортизации предусмотрена возможность перевода записей в архив: в окне со списком для отмеченных записей — с помощью локальной функции Переместить в архив; в окне редактирования текущей записи — через установку признака архив. Архивные записи выделяются серым цветом. В каталоге по Alt+B предусмотрена фильтрация: все / рабочие / архивные. При необходимости запись можно Извлечь из архива — локальная функция в окне со списком только архивных записей.
· При Печати реестра операций по картотеке (локальная функция в списке инвентарных карточек) можно задавать Фильтр по операциям — Амортизация будущих периодов. При выборе данного параметра в отчет будут включаться операции расчета амортизации будущих периодов по ИК, вне зависимости от значения параметра Печатать операции.
· Доработана печать инвентаризационных описей ИНВ-1 и ИНВ-1а, выгружаемых в MS Excel. В параметры локальной функции Печать ведомостей наличия и износа, вызываемой из картотеки, добавлен признак Печатать сложные карточки на новой странице — если установлен, то сложные карточки выводятся на отдельных листах печатной Excel-формы, при этом оставшееся свободное место на листе заполняется пустыми строками. Примечание: аналогичная распечатка предусмотрена и по пути Отчеты > Ведомости наличия — работает только для Excel-форм с группировкой по "карточкам" (наличие других уровней группировки не поддерживается).
· В окне редактирования ИК на вкладке Обороты по локальной функции Печать проводок (Ctrl+P) предусмотрена возможность распечатки "Книги бухгалтерских проводок".
· В карточке НМА (в окне редактирования) открыт доступ к полю Тип объекта. В операции изменения параметров предоставлена возможность изменения значения данного поля для НМА.
· В операции Амортизация доработана функция локального меню Расчет разницы данных по методам учета — актуальна для РФ. При ее выполнении открывается стандартное окно с параметрами выбора методов учета, необходимых инвентарных карточек и возможностью выгрузки протокола.
· В операции Поступление в окне распределения сумм актов на услуги, работы (открывается по функции Распределение услуг/МЦ) экранные кнопки [Учесть в операции] и [Отменить в операции] теперь всегда активны, но при их нажатии выполняется контроль возможности выполнения соответствующей команды с учетом значения настройки Изменять стоимость и износ объекта в операции Поступление (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Настройка операций) — выдается сообщение о запрете, если ее значение нет.
· В перечень изменяемых параметров ОС добавлен Ресурс объекта — отвечает за изменение значения одноименного поля в дополнительной информации ИК.
· Для операции Выбытие:
- В окне настройки параметров Печати ТТН указывается, какую стоимость выводить в печатную форму: Остаточную стоимость / Стоимость по операции / Стоимость продажи.
- В локальную функцию Реализация на вкладку Параметры сопроводительных документов добавлена настройка Объединение одноименных позиций — означает, что если при формировании приходного ордера совпадают МЦ, единица измерения, партия, то выполняется количественное суммирование МЦ, при этом цена (в т. ч. и налоговая) формируется как усредненная.
· В операции Переоценка внесены изменения в локальную функцию Заполнение амортизируемой стоимости — актуальна для пользователей РБ. Теперь работает раздельно для ОС и НМА. Дата формирования операции в диалоге устанавливается равной отчетному периоду плюс 1 месяц — в этом случае остаточная (первоначальная) стоимость берется из текущего периода карточки. При переоценке амортизационная стоимость также переоценивается.
· В операции Инвентаризация доработана функция Пакетное формирование ведомостей инвентаризации: запрещено устанавливать дату операции позже последнего числа отчетного периода модуля Учет ОС; если в параметрах включить новый признак состояние картотеки на дату, то соответствие по установленным Фильтрам проверяется на конец указанной в поле даты операции.
F_PODOT_RES_911140 для модуля Касса. Реализована возможность регистрации документов для учета НДС в авансовых отчетах — по локальной функции Накладные/акты по ДО (Alt+N) в спецификации авансового отчета (и в окне редактирования спецификации) производится переход к накладной/акту документа-основания, привязанного к текущей позиции спецификации.
F_SOPRHOZ_RES_911120. В локальное меню окна привязки ТХО введена функция Отбор документов, которая позволяет сделать выборку документов в соответствии с заданными параметрами.
Решения для РБ:
· F_TBYREPORT_RES_9170 (Бухгалтерская отчетность). В электронной отчетности реализован справочник кодов видов деятельности — используется при автоматическом заполнении наименования вида деятельности для налоговой декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль. Также добавлена форма "Декларации по налогу на недвижимость организаций", которая действует с 01.01.2019.
· F_OSINVCARD_RES_91370 (Учет ОС). Если в инвентарной карточке присутствуют Драгметаллы с нулевыми характеристиками (вес, цена) — это признак наличия ДМ в ОС. В таком случае при печати формы ОС-6 в разделе 7 "Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств" будет присутствовать только одна строка, где в колонке 1 после наименования ОС дополнительно выводится информация "(Находятся драгоценные металлы, содержание которых будет определено после списания)", при этом другие колонки данного раздела не заполняются.
OPER_9.1_358 (L_NALOG_RES_91850, L_ROZN_RES_91760, L_SF_RES_911450). Решения для РБ по работе с документами по учету НДС:
· В настройках шаблонов ЭСЧФ (раздел 5. Условия поставки) для реквизита 31. Дополнительные сведения добавлена возможность выбора данных из внешнего атрибута с типом мемо-поле.
· При создании ЭСЧФ по накладной на возврат по рекламации при условии полного возврата предоставляется возможность выбора типа ЭСЧФ — исправленный или дополнительный.
OPER_91_360 (C_DIADOC_REP_91280, L_COMMON_RES_911150, L_DOGOVOR_RES_911150, L_OSTATKI_RES_91560, L_SALDOMTR_RES_91830, L_SKLAD_RES_911440, L_SOPRDOC_RES_911410, L_UKS_RES_91580):
· В общесистемный реестр введены настройки:
- Объекты строительства для резерва (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Акт на перемещение между объектами) — если значение в настройке указано (выбор из каталога объектов строительства), то при задании этого значения в акте для КАУ1 (разрез Куда) автоматически снимается признак неиспользованный актив в КАУ Дополнительные аналитики объекта ЦУ.
- При наличии сопроводительных документов запрещать редактирование распоряжения (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Распоряжения на перемещение МТР) — всего распоряжения / нет. При значении всего распоряжения (по умолчанию) запрещено редактировать распоряжения, если по ним создан сопроводительный документ. При этом возможен выбор статуса, но только со значением: приостановленный / отмененный / закрытый / расторгнутый.
· В модуле Управление капитальными вложениями и строительством в локальное меню окна =Выбор позиций спецификации= введена функция Фильтр, с помощью которой позиции спецификации отбираются по типу документа, а также по внешнему атрибуту и его значению. Для открытия окна выбора позиций спецификации необходимо: вызвать функцию главного меню Операции > Ввод объектов в эксплуатацию (ОС); в нижней панели окна =Операция ввода объекта в эксплуатацию (ОС)= в поле Стоимость нажать F3; в средней панели окна =Расчет стоимости объекта= нажать F7.
OPER_91_362 (L_BOX_RES_91370, L_SKLREP_RES_91810):
· Решение для модулей Управление снабжением, Управление сбытом:
- В операцию пакетного пересчета сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа на вкладку Настройки расчета и печати введен параметр Учитывать платеж, распределенный на дату СД — если включен, то учитываются распределенные платежи, дата распределения которых равна дате создания СД.
· Решения для модуля Складской учет:
- В локальное меню окна =Отчет по распределению спецификаций складских ордеров= (Операции > Ячейки хранения > Пакетное распределение МЦ по ячейкам) введена функция Удаление распределения по ячейкам.
- В локальное меню окна просмотра инфраструктуры склада добавлена функция Копирование структуры склада, при выполнении которой предлагается выбор склада, структуру которого необходимо перенести в текущий склад.
- В окне настройки отчета Проводки к складским документам > к ордерам реализован параметр Включать в отчет спецификацию.
- В интерфейсах выбора из ячеек хранения реализована функция Переключить режим отображения.
- В окне настройки ведомости движения по контрагентам добавлен параметр Группировка по МЦ — доступен для Excel-отчета.
- Предусмотрена возможность вывода в MS Excel следующих отчетов: "Универсальный отчет о наличии МЦ в ячейках", "Отчет о наличии МЦ в ячейках", "Отчет о наличии МЦ в ячейках и на складах", "Отчет о наличии МЦ в ячейках и на складах по партиям".
L_KATORG_RES_91970. Содержит доработки каталога организаций:
· В общесистемный реестр введена настройка Доступ на просмотр информации по физическим лицам (Общие настройки системы > Каталог организаций и банков) — позволяет ограничить круг пользователей, которые могут просматривать персональные данные физических лиц. Если настройка установлена в значение нет (по умолчанию — да), запрещен переход в окно редактирования организации, имеющей тип физическое лицо.
· Для РБ: при указании для физического лица документа, удостоверяющего личность, теперь возможен выбор документов "Паспорт гражданина Республики Беларусь" и "Вид на жительство в Республике Беларусь".
L_SKLAD_RES_911460. В главном меню модуля Складской учет > Отчеты > Инвентаризация реализована Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией — формируется в Excel-формате на основании инвентаризационных ведомостей, значение По состоянию на которых попадает в отчетный период.
ZAR_9.1_653 (Z_ZARNASTR_RES_911340, Z_CALC_RES_911630, G_ZARPL_DLL_913320, Z_BASEMENT_RES_91900):
· В общесистемный реестр введена настройка Учитывать сбор при ограничении суммы алиментов и исп. листов (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Почтовые переводы, алименты, исп. листы > Расчет постоянного удержания) — актуальна для РБ: если включена (да, по умолчанию — нет), то при расчете удержаний по алиментам и исполнительным листам, к которым применяется ограничение, сумма сбора учитывается при определении максимальной суммы алиментов (как при расчете зарплаты за месяц, так и при расчетах в межпериоде).
· Доработан учет очередности удовлетворения требований взыскателей. В интерфейсе редактирования постоянных удержаний с типами алименты и исполнительные листы добавлено поле Очередь, для заполнения которого предусмотрены значения от 1 до 4. По умолчанию проставляется (при необходимости можно изменить): 1 — для удержаний с типом алименты; 4 — для удержаний с типом исполнительные листы. Расчет алиментов и исполнительных листов идет в соответствии с указанным номером очереди. Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей очереди. Подробности см. в обновлении.
ZAR_9.1_656 (Z_ZAR_RES_912210, Z_ZARNASTR_RES_911350):
· В общесистемный реестр введены настройки Для нового пользователя включено разграничение прав доступа и Выдавать новому пользователю права на изменение своих прав (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Доступ к подразделениям) — используются для разграничения прав доступа: нет/да.
· Для пользователей РБ доработан Отчет для контроля начисления взносов: при формировании с параметром По месяцу начисления в печатной форме скрыта колонка "Превышение".
ZAR_9.1_659 (Z_KATPODR_RES_91400, C_CHECKOPER_RES_91420). В модуле Настройка из локального меню каталога подразделений убрана функция Проверка корректности ссылок. Данная проверка теперь проводится с помощью функции Администратор > Проверка целостности таблиц > Проверка каталогов.
ZAR_9.1_660 (Z_CALC_RES_911640, Z_FOT_RES_911220, Z_MENU_RES_911470, Z_STAFF_RES_912090, G_SUMDIVIDE_DLL_911980, G_ZARCACHE_DLL_91630, G_ZARPL_DLL_913360):
• В модуле Заработная плата скорректирован перенос параметра отнесения затрат в Результаты расчета. В классификаторе Виды оплат и скидок добавлено новое значение для поля Параметр — Из источника: теперь при выполнении Предварительной разноски и Расчета начислений в расчете заработной платы всегда выбирается значение параметра из исходного документа.
• Для пользователей РБ:
- Доработана функция расчета налога на доходы: в связи с тем, что срок для зачета (возврата) подоходного налога увеличен с 3 до 5 лет, теперь значение количества месяцев для пересчета из соответствующего поля Лицевого счета при расчете НДФЛ ограничено числом {5*12 + количество месяцев расчетного года}.
- Сервисная функция по налогам на ФОТ Формирование льготных записей переименована на Формирование записей в справочнике льгот. Изменены ее параметры: теперь можно выбрать режим выполнения (формирование или замена данных в существующих записях) и Вид налога из классификатора, указать дату начала его действия, задать процент отчислений, выбрать подразделение и (или) список работников.
ZAR_9.1_662 (Z_PAYREP_RES_911720, Z_SREDN_RES_912300):
· Реализован групповой перевод листков нетрудоспособности из отчетного периода в не участвующие в расчете и наоборот — выполняется через Операции > Больничные > Расчет больничных > Перевод больничных. При переводе больничных анализируется Дата выдачи по кассе или перечисления: если при переносе в будущий период дата указана как дата выдачи будущего периода, то такие пособия не будут перенесены в отчетный период; если при переносе из отчетного периода в будущий указана дата текущего периода, то пособия не будут перенесены в будущий период. При переносе больничных для соответствующих ЛС устанавливается статус расчета зарплаты Корректировка, что акцентирует внимание на факте изменения данных и необходимости пересчета заработной платы.
· Для РБ доработано получение Справки > О периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам: в параметрах предусмотрена возможность выбора не только больничных по беременности и родам отчетного периода, но и предшествующих ему периодов (архивные); в фильтре не отображаются больничные, у которых дата начала или дата выплаты превышают дату формирования отчета; можно устанавливать отбор по подразделениям и пособию.
Z_REPORT_RES_911710, решение для РФ по утвержденной отчетности. В параметры выгрузки формы 4-ФСС в XML добавлен режим для загрузки и просмотра файла сразу после его формирования — открыть после выгрузки в XML.
Решения для РБ по персонифицированному учету:
· Z_PFREP_RES_912030. В интерфейсе формирования документов обязательного пенсионного страхования для ПУ-2 доступен выбор варианта формы — до 01.07.2019 (необходимо оставить пустое значение в дополнительном поле Типы форм) или после 07.2019. Получение новой ПУ-2 возможно только за квартал, в Параметрах печати работают режимы: разбивать файл на пачки, количество документов в пачке и Параметры сортировки. Форма выгружается в FastReport и содержит следующие разделы: сведения о приемах и увольнениях сотрудника (по предыдущим назначениям на основании записей о приеме в истории и приказов на увольнение и по текущей информации из карточки сотрудника); сведения о переводах и повышении квалификации (на основании записей истории о переводе и изменении квалификационного разряда по предыдущим и основным назначениям); сведения о приемах и увольнениях по совместительствам (с отдельным лицевым счетом на основании записей о совместительстве и приказов на увольнение с совместительства). Примечание: ПУ-2 после 01.07.2019 не может быть сформирована с типом корректирующая.
· Z_STAFFPENSIONER_RES_911100. При повторном приеме сотрудника на следующий день после увольнения на ту же карточку и тот же лицевой счет в печатных формах ПУ-3 и ПУ-6 формируются отдельные периоды приема-увольнения.
Z_STATIS_RES_911050:
· При формировании статистических данных Статистика о труде и движении рабочей силы предусмотрено хранение информации о сотрудниках, находящихся на больничном по беременности и родам. Информацию о количестве сотрудников, находящихся на больничном или в отпуске по беременности и родам, можно увидеть на вкладке Просмотр и корректировка в режиме редактирования записи (F4) в полях Пособие по БиР и Отпуск по БиР.
· Для РБ при получении Формы 12-т в колонке 1 раздела II не учитываются сотрудники, находящиеся на больничном по беременности и родам.
M_TRANSP_RES_91890 (Управление транспортом). В общесистемный реестр введена Настройка полей для расчета основных показателей ПЛ по сведениям о ГСМ (Управление транспортом > Регистрационные листы > Учет ГСМ) — в качестве значения отмечается перечень полей регистрационного листа, которые будут пересчитаны после закрытия окна со сведениями о ГСМ (если соответствующие поля заполнены на вкладках данного окна).
08_01-31_2019.zip
(49.19 КБ) 602 скачивания
