Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.05.2019
Новое в системе Галактика 9.1
C_EXPIMP_RES_91690. Содержит доработки модуля "Обмен бизнес-документами":
• Реализована возможность использования переменных окружения и макропеременных Атлантиса, заданных в конфигурационном файле, при указании пути в настройках экспорта/импорта.
• Реализован импорт документа "Инвентаризация ОС".
FIN_91_28 (F_FPBUDDOC_RES_9110, F_FPABSTR_RES_9190, F_FPBUDGET_RES_91440, F_FPCATALOG_RES_91280, F_FPOBOROT_RES_91240, F_GETAN_RES_91670, F_OFP_RES_91940, F_OFPPR_RES_91150). Реализованы новые функции в главном меню модуля "Управление бюджетом":
• "Документы" > "Корректировка бюджета" — служит для вызова интерфейса редактирования документов для корректировки показателей бюджета. Для документов корректировки бюджета доступны системные статусы: "оформляемый" и "исполняемый". При переводе документа корректировки бюджета в статус "исполняемый" происходит автоматическое формирование финансовых операций — их данные передаются в бюджет. При переводе документа в статус "оформляемый" происходит автоматическое удаление финансовых операций — соответствующие суммы из бюджета удаляются. Для непосредственной корректировки бюджета требуется предварительно настроить соответствующие правила передачи данных.
• "Настройка" > "Настройка прав доступа к документам" — служит для вызова окна настройки прав пользователя в зависимости от статуса.
• "Настройка" > "Стадии бюджетного процесса" — предназначена для формирования и редактирования справочника описаний стадий бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса используются при работе с функционалом копий бюджета (нижняя панель окна бюджетов), правил передачи данных, представлений для анализа бюджетов и алгоритмов расчета.
BUH_91_298 (F_BUHREP_RES_911060, F_COMMON_RES_911180, F_OBOROT_RES_91490, G_BUH_DLL_91560, G_LASTNUMD_DLL_91220). В общесистемный реестр введены новые настройки:
• "Запрещать редактировать Ф.И.О. подписантов" и "Запрещать редактировать должность подписантов" ("Общие настройки системы" > "Отчеты, расчеты"): "нет"/"да" — данные настройки отвечают за возможность редактирования склонений Ф.И.О. и должностей подписантов.
• "При перерасчете сальдо по счетам обязательно указывать подразделение" ("Бухгалтерский контур"): "нет"/"да" — при включенной настройке в случае неуказанного подразделения в интерфейсе пересчета сальдо пользователю выдается соответствующее сообщение и пересчет не осуществляется.
• "Контроль памяти при формировании отчета (ИАО)" и "Предел потребляемой памяти при формировании отчета" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты") — настройки позволяют контролировать потребление оперативной памяти при формировании интерактивного аналитического отчета. Первая настройка может принимать значения "нет" / "предупреждение" / "остановка процесса формирования отчета", вторая доступна при значении первой, отличном от "нет".
• "Переносить "Тип имущества" из прикрепленного документа" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка ИК" > "ОС"): "нет" / "да" / "по запросу" — позволяет переносить значение типа имущества из прикрепленного документа с типом "Налог на имущество" в инвентарную карточку основного средства. Перенос происходит либо после создания прикрепленного документа с этим типом (для этого документа переносится значение по умолчанию — "Движимое"), либо после изменения поля "Тип имущества" в прикрепленном документе.
BUH_91_299 (F_MBP_RES_911210, F_SFO_RES_911130). Решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда":
• Настройка "Возвращать спецоснастку на склад МЦ" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка") помимо значений "по первоначальной стоимости" и "по остаточной стоимости" может принимать еще одно — "запрашивать", установка которого предусматривает выбор способа расчета цены возврата предметов на склад МЦ в накладной "Спецоснастка -> Склад" и при выполнении функции перевода в ТМЦ. Кроме того, в окне настройки функции "Реализация" в акте на списание для поля "Рассчитывать цену в приходном ордере" вместо значения "по настройке" предусмотрены: "по остаточной стоимости" и "по первоначальной стоимости".
• В локальное меню списка "Нормы перевода в утиль" введена функция "Групповое изменение норм" (Alt+R). При этом если в списке норм перевода в утиль есть выбранные записи, то в окне настройки выполнения функции нельзя указать предметы, для которых меняются нормы.
• Выполнена доработка, которая учитывает ситуации, когда после оформления приказа о компенсации произошла смена звания работника. Тогда формируется потребность в фурнитуре в количестве, равном разнице между званиями; при выдаче такой фурнитуры в пользование работнику срок носки предметов устанавливается равным периоду с даты выдачи по дату окончания компенсации основного предмета.
BUH_91_300 (F_OFP_RES_91930, F_PLPOR_RES_911330, F_PLPORREP_RES_91440):
• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Символ-разделитель групп разрядов при печати сумм документов кассы" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Параметры печати") — учитывается при печати сумм документов "Кассы" (отчетные формы АО, КО): указанный в настройке символ вставляется как разделитель разрядов в сумме. В настройке допустимо указывать только один символ (все символы, кроме первого, при печати игнорируются).
• В верхнюю панель окна "Платежный календарь на неделю" модуля "Платежный календарь" добавлены поля с фильтрами по "платежным средствам" и по "валюте платежных средств", а также поле для указания валюты отображения итоговых сумм.
F_SFO_RES_911140. В модуле "Спецодежда" проведена доработка функционала приостановки сроков службы СФО — теперь учитываются также предметы, по которым фактически выплачена компенсация. Дата следующей выдачи продлевается на количество дней приостановок, которые попадают в период от даты приказа до даты следующей выдачи. В окне информации о компенсации при вводе периода приостановки и продлении сроков службы компенсированного предмета в поле "С учетом приостановок" будет отображаться новая (продленная) дата следующей выдачи. Она же будет показана в окне редактирования ЛК учета спецодежды, а также будет учитываться при расчете потребности в отчете о снабжении. При этом в отчет "Полученные компенсации" будет выводится исходная дата следующей выдачи.
BASEDOC_RES_911080, L_MAKEDO_RES_91480, L_SOPRDOC_RES_911330 (выпущены в составе пакетного обновления GAL_91_09):
- "Возврат в точку вызова после просмотра" ("Логистика" > "Документы"): "нет"/"да" — при значении "да" после закрытия окна редактирования документа происходит возврат в точку вызова, при значении "нет" закрывается только окно редактирования (список документов остается открытым). Действие настройки распространяется на договоры, ПКП, ДО и сопроводительные документы.
- "Разрешать пакетное изменение статусов ДО" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания" > "Модификация и контроль данных"): "разрешать"/"запрещать" — при запрете выполнение операции "Пакетное изменение статуса документов..." недоступно (в т. ч. в окне со списком ДО на закупку/продажу).
- "Копировать мемо-поле "Примечание" в ДО из сопроводительного документа" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов"): "нет"/"да" — если настройка включена, то при формировании ДО по сопроводительным документам в него переносится значение мемо-поля "Примечание" из сопроводительных документов.
• В локальном меню списка ДО на закупку/продажу предусмотрена функция "Пакетное изменение статуса документов...". Перед выполнением функции необходимо отметить ДО, по которым будет производиться пакетное формирование, затем в диалоге выбора указать новый статус и при необходимости ввести комментарий. Локальная функция неактивна, если установлено значение "запрещать" в настройке "Разрешать пакетное изменение статусов ДО" (см. выше).
• В настройки формирования нескольких ДО по нескольким накладным/актам ("Управление снабжением" / "Управление сбытом" > "Операции" > "Изменение ДО для накладных/актов" > "Создание документов по накладным/актам") введены параметр "Валюта" ("НДЕ"/"вал-НДЕ") и поле для указания валюты, в которой будет формироваться ДО.
• Удален устаревший диалог выбора типа бумаги (рулонная или листы) при печати следующих документов: ДО, приходных накладных, накладных на отпуск, накладных на внутреннее перемещение, актов.
OPER_91_340 (C_COMMON_REP_91890, L_BASEDOC_RES_911100, L_COMMON_RES_91110, L_DOGOVOR_RES_911100, L_KATNAZNA_RES_91140, L_MAKENAKL_RES_91570, L_SERIALN_RES_91390, L_SKLAD_RES_911380, L_SOPRBASE_RES_91960, L_SOPRDOC_RES_911340, M_DVS_RES_91510, M_UP_RES_91890):
- "Разрешать формирование приходного ордера без указания серийных номеров" ("Логистика" > "Документы" > "Учет серийных номеров"): "нет"/"да" — если для МЦ ведется учет серийных номеров, то при оприходовании материалов система предлагает указать перечень приходуемых серийных номеров, при этом имеется возможность не указывать номера, закрыв окно выбора: если настройка включена ("да"), приходный ордер будет сформирован; при значении "нет" приходный ордер не формируется.
- "Разрешать редактирование поля "Примечание" при запрете редактирования документа"("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы"): "нет"/"да" — при значении "да" разрешено редактирование поля "Примечание" при запрете редактирования документа.
• В каталог "Государственные контракты" добавлено поле "Состояние". Значение поля выбирается из соответствующего каталога. В локальное меню добавлены функции, позволяющие установить/снять фильтр по состоянию.
OPER_91_345 (L_KATORG_RES_91930, L_REPOPER_RES_91770). Настройка "Установить фильтр по признаку архивности" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков") теперь распространяется и на каталог банков.
L_DOVER_RES_91520. В окне редактирования доверенности на вкладке "Договоры/Соглашения" наименование поля "Дата заключения" изменено на "Дата создания". При формировании отчетов по доверенностям выводится дата создания договора.
L_GRSOPR_RES_91440. В окно редактирования сводного сопроводительного документа на закупку/отпуск при выборе сопроводительного документа добавлена возможность фильтровать документы. В окне "Фильтры на документы" устанавливаются "Дата формирования с… по" и "Форма расчета", а также задается "Тип документа": "Акт на прием услуг", "Акт выполненных работ в строительстве", "Накладная на прием МЦ", "Накладная на прием молочного сырья" — для сводного сопроводительного документа на закупку; "Акт на оказание услуг", "Акт выполненных работ в строительстве", "Накладная на отпуск МЦ" — для сводного сопроводительного документа на отпуск.
L_MAKEDO_RES_91490. В модулях "Управление снабжением", "Управление сбытом" при пакетном формировании одного ДО по одной или нескольким накладным/актам учитываются значения настроек "Округление в документах снабжения" и "Округление в документах сбыта" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" / "Управление сбытом").
L_REPOPER_RES_91780. В параметры настройки отчетов "Закупки товаров, получение услуг" ("Управление снабжением") и "Реализация товаров, оказание услуг" ("Управление сбытом") на вкладку "Дополнительные параметры" добавлен "Фильтр по проводкам": "нет дополнительного фильтра" / "только документы с проводками".
L_SF_RES_911420. Работа с документами по учету НДС в РФ: в соответствии с законодательством внесены изменения в электронный формат книги продаж и дополнительного листа к ней — доработана новая версия с суммами и НДС по ставке 20%.
STAFF_91_283 (M_EIXML_91310, Z_STAFF_RES_912040, Z_STAFFBUILDER_RES_91530, Z_STAFFORDERS_RES_911580, Z_STAFFSHR_RES_91930):
• При оформлении приказов на командировки в интерфейсе выбора сотрудников реализована дополнительная возможность просмотра всех записей — для этого необходимо воспользоваться локальной функцией "Все".
• При выполнении функции "Назначение групп доплат/удержаний" > "В штатном расписании" теперь выдается общий протокол по всем СЕ ШР (ранее формировался по каждой СЕ).
• В "Построитель отчетов" в папку "Назначение" добавлено поле "Вид назначения".
• В документах "Удостоверение пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы", "Удостоверение пострадавшего вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк»", "Удостоверение пострадавшего вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча»" добавлено поле "Доп. информация", данные из которого выгружаются в поле "Доп. информация (для РБ)" в "Построителе отчетов".
ZAR_91_644 (G_SREDN_DLL_911590, G_SUMDIVIDE_DLL_911930, G_WORKTABLE_DLL_911130, G_ZARCACHE_DLL_91610, G_ZARPL_DLL_913250, Z_CALC_RES_911590, Z_CALENDAR_RES_91480, Z_LSCHET_RES_911690, Z_PAYREP_RES_911680, Z_SERVICE_RES_911720, Z_SREDN_RES_912220, Z_WT_RES_911140):
• Для ввода предельного количества дней работы в выходные и праздники за год в случае отсутствия лицензии на модуль "Управление персоналом" в общесистемный реестр введена настройка "Контроль предельного количества дней привлечения к работе в выходной день" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Оплата работ"). При редактировании табеля (именно в режиме ручной корректировки рабочих часов) осуществляется подсчет дней работы в выходные и праздничные дни за год. В случае превышения указанного предельного количества дней выдается предупреждение и количество рабочих часов обнуляется.
• Во избежание ошибок при расчете больничных листов в РФ с типом "Заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением" ("Дополнительный код" — "021") настройка "Сумму пособия из МРОТ увеличивать на районный коэффициент" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Ограничения") всегда принимает значение "да" (согласно законодательству) и скрыта для пользователя.
• Проведена доработка расчета среднего: теперь учитывается не только тарифная ставка в лицевом счете, но и доплата, и надбавка. Для этого в классификатор "Виды оплат и скидок" введена дополнительная входимость 77 — "Входит в должностной оклад", которая определят необходимость добавления суммы постоянной доплаты к тарифу из ЛС.
ZAR_91_645 (Z_MENU_RES_911430, Z_STATIS_RES_911030). Улучшена эргономика параметров формирования, просмотра и корректировки отчета "Статистика о труде и движении рабочей силы" (предыдущий интерфейс формирования статистических данных перенесен в архивные формы). В параметры формирования статистических данных добавлены фильтры по "категории" и "виду работы", а для РБ предусмотрено указание "Численности на неполную ст.": "по рабочим часам" / "по календарным дням". Для расчета по календарным дням используется формула: {("Количество календарных дней" – "Количество неявок") / "Количество календарных дней" * "Количество ставок"}. При подсчете количества ставок учитываются табель, режим работы и коэффициент фактического времени.
ZAR_91_646 (Z_BASEMENT_RES_91850, G_ZARPL_DLL_913240, Z_SERVICE_RES_911710, Z_ZAR_RES_912170):
• Доработан функционал для случаев, когда при расчете постоянных удержаний по алиментам и исполнительным листам образуется задолженность. В ходе расчета зарплаты в постоянных удержаниях создается новая запись о долге со ссылкой на запись-первоисточник, по которой сформировалась задолженность. Подробности см. в обновлении.
• Доработан расчет заработной платы: действие общесистемной настройки "Учет облагаемых сумм и алиментов" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Почтовые переводы, алименты, исп. листы") распространено на сбор облагаемой базы для постоянных удержаний по исполнительным листам.
• Изменен расчет удержаний в пенсионный фонд РБ по основному лицевому счету с учетом внутреннего совместительства: расчет удержаний по всем дополнительным ЛС выполняется от базы каждого из них, а для основного ЛС величина удержания определяется как разность между общей суммой взноса на суммарную базу по всем ЛС и суммой взносов дополнительных ЛС.
• В окне параметров алгоритма TXOZAR предусмотрена возможность настроить его только на обработку записей с пустым значением параметра — &Vip_[Obj:"TXOZAR"][ПВ:""].
• Ускорен функционал перехода на новый период в разрезе обработки начислений и архива по суммам оплат, обработки и архивации удержаний, архивации налогов на ФОТ, обработки данных о размере годового дохода.
PROIZV_91_56 (M_MNPLAN_RES_91860, M_UP_RES_91900, M_TPP_RES_91440, M_MES_9190):
• В системном алгоритме расчета № 54 "Формирование плановых документов по журналу резервирования" предусмотрена возможность не "Открывать протокол по окончании выполнения алгоритма" — для этого следует указать значение "Нет" (по умолчанию — "Да").
• Доработан системный алгоритм № 260 "Операции с историей замен по актам замен". Для типа операции по истории замен "Перемещение" реализовано следующее: 1) для параметра "Документ-источник, для которого определена история замен" с типом документа "ДО–ЛЗК" добавлено значение "По фильтру"; 2) параметр "Агрегировать по партиям новые позиции" переименован на "При проведении замен обнулять ссылку на партию для новых позиций в спецификации документа-приемника"; 3) добавлены параметры: "Для накладных на прием ГП и межцеховых накладных провести замены" — "В подчиненном акте на списание" / "В текущей накладной"; "Игнорировать соответствие распределения по готовой продукции для документа-источника и документа-приемника"; "При подборе замен программой учитывать замены, проведенные последними в спецификации документа-источника для каждой МЦ из спецификации документа-приемника. Остальные замены — игнорировать".
• В модуле "Управление производственной логистикой" в локальное меню верхней панели окна редактирования акта замен введена функция "Формировать периоды действия для вариантов замен", которая открывает окно настроек для определения периодов действия вариантов замен текущего акта.
• В настройках формирования диаграммы по загрузке ПЦ (Alt+C или соответствующая функция локального меню в журнале резервирования времени работы ПЦ) для формата HTML добавлена экранная кнопка "Открыть диаграмму" — при ее нажатии открывается окно, в котором вначале указывается путь на XML-файл с данными, а после нажатия кнопки "Открыть" отображается диаграмма по загрузке ПЦ.
M_MNPLAN_RES_91850. Новые настройки в общесистемном реестре "Устанавливать фильтр по умолчанию", "Разрешить снимать/переопределять фильтр по умолчанию" и "Фильтр по умолчанию" ("Производство и планирование" > "Планирование" > "Настройки документов" > "План сбыта) позволяют установить и настроить фильтр выбора планов сбыта с помощью локальной функции меню "Установка фильтра" для конкретного пользователя, а также настроить права доступа на снятие/установку фильтра.
M_CONTROL_RES_91890. В модуле "Контроллинг" при оформлении "Производственных отчетов" теперь не предусмотрен перевод их в другое состояние пользователями с ограниченным уровнем доступа к отчетам. Пользователи с уровнем доступа "Оформление" отчеты в состоянии "Закрыт" могут лишь просматривать и копировать, изменять состояние отчетов им запрещено. Пользователям с уровнем доступа "Утверждение" копирование отчетов запрещено, при этом им доступна корректировка суммовых показателей в отчетах в состоянии "Утверждение".
M_TRANSP_RES_91880 ("Управление транспортом"). Новые настройки в общесистемном реестре:
• "Проводить расчет для контроля превышения наработок на ТО" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Контроль при выписке ПЛ") со значениями: 1) "по текущему регистрационному листу" (при этом должна быть включена настройка "Контроль превышения наработок на ТО") — корректировка фактических наработок (пробега, моточасов) по данным путевого листа осуществляется автоматически при установке даты обработки. Анализируется дата выписки (возвращения) путевого листа в зависимости от настройки "Учет работы транспорта по дате" в "Характеристиках предприятия". Если она больше или равна дате последнего ТО, то наработка изменяется по данным ПЛ. В случае отсутствия предыдущих ТО проверка осуществляется по дате поступления транспортного средства в карточке ТС. 2) "c пересчетом от даты последнего ТО" — расчет происходит по всем ПЛ от даты последнего ТО.
• "Отображение пиктограмм в табеле ТС" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека ТС" > "Табель ТС"): "нет"/"да" — если настройка включена, то при выборе состояния ТС на определенную дату в табеле ТС вместе с кодом классификации ТС по состоянию отображаются значения пиктограмм из справочника состояний.
• "Разрешать удаление даты обработки ПЛ в закрытом периоде" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы"): "нет"/"да" — регламентирует возможность удаления даты обработки ПЛ в закрытом периоде, если настройка "Разрешать модификацию данных обработанных ПЛ в закрытом периоде" позволяет изменять "только дату обработки" ПЛ.
05_01-31_2019.zip
(46.22 КБ) 543 скачивания
