BUH_91_296 (F_PLPOR_RES_911310, F_PODOT_RES_911080). Для пользовательского идентификатора VzBaseDoc добавлен параметр "Сумма оплаченных позиций", при выборе которого для зачета будет браться не сумма счета-фактуры, а сумма оплаченных позиций. Новый параметр доступен, если выбрано значение "Авто с разбивкой по С/Ф" в параметре "Заполнить аналитику С/Ф".
BUH_91_297 (C_TREETUNE_RES_91480, F_COMMON_RES_911160, F_KATDOC_RES_91490, F_OFP_RES_91910, F_VEKS_RES_91890, L_ADVREP_RES_91580, L_COMMON_RES_911090, L_PRNSOPR_RES_91900, L_TTNDOC_RES_91270).
• В общесистемный реестр введены настройки:
- "При перерасчете сальдо по счетам обязательно указывать подразделение" ("Бухгалтерский контур") — определяет обязательность выбора подразделения при пересчете сальдо: "нет" (по умолчанию) / "да".
- "В форме ТТН-1 выводить количество для тары" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать" > "Формы ТТН-1 и ТН2 (РБ)") — при значении "нет" (по умолчанию — "да") для МЦ, принадлежащей к группе, указанной в настройке "Код группы МЦ — тара" ("Логистика" > "Учет тары"), количество грузовых мест не проставляется.
• В модуле "Управление снабжением" реализована печатная форма документа на принятие к учету товаров, поступающих из-за пределов РБ: "Приходные накладные" > локальная функция "Печать" > "Печать документа" > "Накладная на принятие к учету товаров, поступающих из-за пределов".
F_TAXREPORT_RES_911010. Решение по электронной отчетности РФ в модуле "Бухгалтерская отчетность": в окне настройки налога на имущество предусмотрен параметр "Использовать адрес объекта ОС для заполнения раздела 2.1", при установке которого для заполнения раздела 2.1 декларации по налогу на имущество будут учитываться данные об адресах объектов недвижимого имущества из дополнительной информации карточки ОС.
OPER_91_343 (C_DIADOC_RES_91230). В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Выводить банковские реквизиты в файлы экспорта УПД для "Грузоотправителя" и "Сведений о продавце" ("Общие настройки системы" > "Работа с Контур.Диадок" > "Настройки экспорта") — если установлено "нет" (по умолчанию — "да"), то значение банковских реквизитов (<БанкРекв>) для элементов <ГрузОт> и <СвПрод> не выводится в XML-файл при экспорте универсального передаточного документа.
L_DOGOVOR_RES_911072. В модуле "Управление договорами" в настройках получения отчета "Уведомление о контролируемых сделках" (на вкладке "Параметры") введен параметр "Номер договора": "внешний" / "внутренний".
L_GRSOPR_RES_91430:
• В общесистемный реестр введены настройки "Разрешать редактирование сводного при наличии проводок хотя бы по одному из входящих в него документов" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" / "Управление сбытом" > "Сводный сопроводительный документ") — при значении "нет" (по умолчанию — "да") проверяется настройка "Модификации данных при наличии проводок" ("Логистика" > "Документы" > "Контроль удаления и модификации"): если она находится в значении "нет", а также по сводному документу есть хотя бы один документ с проводками, то редактирование такого сводного документа запрещено, выдается сообщение "Настройкой раздела "Документы" запрещены модификации данных при наличии проводок".
• В окно списка сводных сопроводительных документов модулей "Управление снабжением" и "Управление сбытом" добавлены поля "Группа дескрипторов" и "Сумма", в окно сводного сопроводительного документа на отпуск — "Группа дескрипторов" и "Дескриптор".
L_KATORG_RES_91920. Переработан функционал ведения черного списка организаций. В окне редактирования организации вместо параметра "организация находится в черном списке" введено поле, которое может принимать одно из значений: "не входит в черный список организаций" / "в черном списке без ограничения на формирование документов" / "в черном списке с предупреждением при формировании документов" / "в черном списке с запретом на формирование документов". При нажатии на ссылку в этом поле открывается окно с перечнем организаций, находящихся в черном списке. В раздел общесистемного реестра "Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" введены новые настройки: "Запрещать изменение черного списка организаций": "нет" (по умолчанию) / "да" — определяет возможность изменения черного списка; "При импорте контрагентов в черный список добавить ограничение на формирование документов": "предупреждение" (по умолчанию) / "без ограничений" / "запрет" — определяет возможность формирования исходящих документов с организациями, импортируемыми в черный список с помощью локальной функции каталога организаций "Проверка контрагентов" > "РБ по данным МНС".
L_SERIALN_RES_91380. В спецификации приходной накладной ("Управление снабжением") разрешено одновременное использование несколькими пользователями функции локального меню "Перечень серийных номеров" по одной и той же МЦ.
STAFF_91_281 (FIAS_DLL_9190, Z_PAYFSS_RES_911100, Z_STAFFCAT_RES_911290, Z_STAFFNASTR_RES_911120, Z_STAFFORDERS_RES_911570, Z_STAFFREPORTS_RES_911230, Z_STAFFSHR_RES_91920, Z_STAFF_RES_912030). Решения для модуля "Управление персоналом":
• Доработан фильтр по сотрудникам в штатном расписании: в качестве "Типа назначения" можно дополнительно выбрать "Заместительство" и "Врем. перевод".
• Доработана функция формирования плана-графика отпусков по данным ШР и персональным отпускам: теперь план-график можно формировать отдельно по ШР, отдельно по персональным отпускам, а также одновременно и с учетом отпусков ШР, и персональных.
• Доработан интерфейс настройки доступа к разделам картотеки. В верхней панели окна отображаются не только пользователи, у которых установлены права на доступ к окнам картотеки, но и группы пользователей. При установке курсора на пользователя в группе в нижней панели отображаются все права, установленные для него как в группе, так и вне группы. Параметр "Показывать пользователей, имеющих права" позволяет отобразить только тех пользователей, для которых установлены права, либо всех пользователей (на отображение групп и пользователей внутри них данный параметр не влияет). При определении прав доступа к разделу картотеки происходит объединение прав доступа самого пользователя и всех групп, членом которых он является.
• При включенном разграничении прав доступа к разделам картотеки примечания к карточке могут добавляться при наличии разрешения редактирования данных 1 раздела картотеки. При этом в приложении видны примечания только тех разделов, к которым имеется доступ.
• В окне оформления приказа на увольнение (РПД-8) добавлена экранная кнопка "Филиал", с помощью которой открываются настройки перевода в другой филиал. Если при утверждении приказа заполнены поля "В порядке перевода в", "Филиал (общесистемный)" и "Подразделение филиала перевода" (последние два параметра — в новом окне), то карточка сотрудника копируется в указанный филиал с соответствующей пометкой. В дальнейшем при оформлении приказа по РПД-1 "Прием на работу" в указанном филиале с вариантом оформления "Перевод из другого филиала (распределенная БД)" скопированная карточка будет отображаться в списке доступных.
• В каталог АТД добавлен столбец "AOGUID (HOUSEGUID)" — по умолчанию скрыт, для его отображения необходимо переключить справочник в режим ФИАС, воспользоваться локальной функцией "Скрыть/показать столбцы" и выбрать параметр "Глобальный уникальный идентификатор".
• Реализован интерфейс поиска адресов с помощью сервиса DaData.ru (открывается в окне ввода адресов по специальной кнопке в поле "Полный адрес"). Подробности см. в обновлении.
ZAR_91_638 (G_ZARPL_DLL_913220, Z_BASEMENT_RES_91830). В модуле "Заработная плата" реализована возможность выбора шаблона назначения платежа в постоянных удержаниях с системными кодами 187, 188, 191. С учетом этого шаблона в платежном поручении формируются строки назначения платежа.
Z_SREDN_RES_912210. Проведены доработки в окне параметров расчета списка отпусков: по умолчанию выставлен признак "Выполнить расчет: отпуска"; если будет выполняться расчет "зарплаты", то дополнительно отображается значение настройки "Учет выплат по платежным ведомостям" (без указания диапазона дат платежных ведомостей).
Z_WT_RES_911130. Для табеля учета рабочего времени реализована возможность отображения почасовых отклонений в FastReport-форме Т-13 в графах "Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца" — регулируется с помощью параметра "Отображать поденно почасовые отклонения" (блок "Неявки по причинам" окна настройки параметров печати формы Т-13).
PROIZV_91_55 (L_SOPRDOC_RES_911320, M_MNPLAN_RES_91790, M_UP_RES_91870):
• Новые настройки в общесистемном реестре:
- "Автоматическое формирование распределения по разрезу прихода из заголовка документа" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой") — если настройка в значении "да" (по умолчанию — "нет"), то при добавлении позиции в спецификацию накладной на приход готовой продукции или межцеховой накладной автоматически формируется распределение МЦ по разрезу "склад — МОЛ" ("Куда") в количестве, равном количеству МЦ по позиции.
- "Визуализация договора" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Межцеховая накладная") — при значении "да" (по умолчанию — "нет") в окне редактирования накладной становится доступным поле "Договор".
• Решения в модуле "Управление производственной логистикой":
- Для накладной на приход готовой продукции и межцеховой накладной добавлены: функция локального меню "Сформировать распределение" — позволяет распределить по складам все позиции спецификации накладной, если распределение отсутствует либо есть нераспределенные МЦ; локальная функция "Очистить распределение", обратная функции "Сформировать распределение"; поле "Распределено" в спецификации накладной, в котором отображается количество МЦ, распределенное по складам, а также информация о разрезе распределения.
- Новая функция главного меню "Операции" > "Ячейки хранения" > "Просмотр истории операций по ячейкам" предназначена для отображения данных о текущих остатках МЦ, хранящихся в ячейках данного склада. По каждой МЦ, помещенной в указанную ячейку, приводится хронологическая последовательность ее приходов и списаний. Данные можно отфильтровать по подразделениям или складам, а также снять фильтр.
• В параметры системного алгоритма расчета № 157 "Формирование документов планирования производства по графикам ремонта ТОРО" в группу "Документ-приемник" ("Поля заголовка документа-приемника" > "Копировать внешний атрибут") добавлена настройка для возможности копирования "внешнего атрибута графика ремонта" во "внешний атрибут документа-приемника".
M_CONTROL_RES_91880. Решения по настройке схем калькулирования в модуле "Контроллинг":
• Для операций калькулирования с видами "начисление", "распределение", "по специальному алгоритму" в рамках настроек статей поставщиков затрат добавлен новый параметр, определяющий перечень подлежащих обработке статей при выполнении.
• В операциях калькулирования с видами "начисление" и "распределение" предусмотрен новый механизм формирования значения аналитического разреза суммы-приемника из синонимов базы и ставок начисления.
• В операции калькулирования с видом операции "начисление" реализована возможность использования в качестве "Источника ставок" начисления вычисляемых баз начисления/распределения с алгоритмом "суммы в сметах" (для данного источника ставок также реализован механизм описания МВЗ-баз начисления). Кроме того, введен новый "Вариант списания сумм" — "согласно аналитике БН".
• Для операции калькулирования с видом "по специальному алгоритму" для алгоритма "начисление затрат на попутные продукты" можно выполнять операцию в итерационном режиме до исчерпания полной рассчитанной стоимости.
Подробное описание см. в обновлении.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-30.04.2019
- 04_01-30_2019.zip
- (40.02 КБ) 491 скачивание
