Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.03.2019
F_TAXREPORT_RES_91000 для модуля "Бухгалтерская отчетность" (вышло в составе пакетного обновления OPER_91_335). В электронную отчетность РФ добавлена "Декларация по НДС (1151001) (2019 г.)".
OPER_91_335 (F_TAXREPORT_RES_91000, L_NALOG_RES_91830, L_SF_RES_911390). Работа с документами по учету НДС для РФ. Для СФ закрытого периода, создаваемых при реализации металлолома и сырых шкур, реализована регистрация в дополнительном листе книг покупок/продаж. Для типа "Счет-фактура поставщика, отгрузка, НДС НА" проставляется код операции — 42. В случае если для этого типа СФ у записей регистрации "Корректирующая запись (книга покупок)" и "Корректирующая запись (книга продаж)" не будет выбрана корректируемая запись, то код установится в значение "42".
L_MCU_RES_91890. В общесистемный реестр введена настройка "Объем по выбранным группам МЦ" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ" >"Контроль заполнения полей") — указывается перечень групп МЦ, для которых будет осуществляться контроль заполнения поля "Объем" в каталоге МЦ: если поле не заполнено, при попытке выйти из окна редактирования система предлагает заполнить его, но при этом можно отказаться от заполнения поля.
L_SALDOMTR_RES_91810. Новая настройка "Набор аналитик ЦУ для отчетов" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Целевое назначение МТР" > "Объекты целевого учета" > "Настройка ЦУ для отчетов") определяет набор аналитик ЦУ по умолчанию, учитывается при выявлении неиспользуемых запасов в распоряжении на изменение целевого назначения МТР.
Z_STAFFREPORTS_RES_911210. Для РБ. В печатной форме "Штатное расписание для Республики Беларусь от 01.09.2009" ("Управление персоналом" > "Штатное расписание" > "Просмотр ШР" > "Отчеты по штатному расписанию") предусмотрен вывод информации о том, является ли ставка сезонной и вакантной ("1" — сезонная вакантная ставка на дату введения ШР, "0" — ставка не имеет признака сезонной либо не вакантна). Для установки признака сезонности для ставки необходимо: в справочник характеристик рабочих мест ввести новую характеристику "СЕЗОННАЯ СТАВКА" (точность наименования обязательна); в интерфейсе "Штатное расписание" на вкладке "Характеристики" добавить характеристику "СЕЗОННАЯ СТАВКА". Расчет количества ставок в зависимости от признака сезонности необходимо скорректировать самостоятельно (непосредственно в отчете).
ZAR_91_633 (C_EXTFUN_RES_91740, G_SUMDIVIDE_DLL_911910, G_ZARPL_DLL_913210, Z_BASEMENT_RES_91820, Z_MP_RES_911400, Z_PAYFSS_RES_911090, Z_PAYREP_RES_911660, Z_SREDN_RES_912180, Z_STAFF_RES_912020, Z_STAFFORDERS_RES_911560, Z_STAFFREPORTS_RES_911220, Z_TARSTAV_RES_91380, Z_ZAR_RES_912160, Z_ZARNASTR_RES_911290):
• В общесистемный реестр введена новая настройка "Отображать выплаты, если" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период") — определяет, каким образом будут отображаться межрасчетные выплаты: при значении "доступна хотя бы одна запись спецификации" (по умолчанию) отображаются выплаты, в спецификации которых фигурирует хотя бы один сотрудник из подразделения, выбранного в фильтре; при значении "доступны все записи спецификации" отображаются выплаты, все сотрудники спецификаций которых доступны с учетом фильтра по подразделению.
• Скрыта системная настройка "Тарифы и оклады округлять в большую сторону" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Тарифные ставки" > "Правила округления"). При этом введена настройка "Округление тарифов и окладов", которая позволяет выполнить округление: "по математическим правилам", "в большую сторону" или "в меньшую сторону". Новая настройка учитывается при работе функций "Обновление тарифов (окладов)" ("Заработная плата" > "Настройка" > "Сервисные функции"), "Обновление тарифов/окладов в штатном расписании" и "Обновление тарифов/окладов в картотеке" ("Управление персоналом" > "Операции" > "Изменение тарифов/окладов"), в параметрах которых также предусмотрено задание "Округления тарифов/окладов": при расхождении значений приоритет имеет значение, указанное в параметрах функций. Также доработана отчетность, при формировании которой учитываются тарифы и оклады с возможным округлением.
• В параметры формирования отчета "Журнал регистрации отпусков" ("Управление персоналом" > "Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Отпуска") добавлен фильтр "Наименование отпуска", который влияет также на вывод информации об отзывах: в отчет включаются только отзывы из отобранных по фильтру отпусков.
• В модуле "Заработная плата" реализована возможность многократного пересчета базовой расценки ("Нач. расценка") при "Формировании расценок" для нарядов. В "Справочнике норм и расценок" по локальной функции "Изменить расценки" (Alt+H) следует указать коэффициент и отметить необходимость производить "Расчет от начальной расценки". Если параметр не включен, то с учетом указанного коэффициента пересчитается существующая расценка (сумма из поля "Расценка"). В списке работ по локальной функции можно "Заполнить начальную расценку значением текущей расценки" для данной или выбранных записей.
ZAR_91_635 (Z_MP_RES_911390, Z_SERVICE_RES_911690, G_ZARPL_DLL_913200, G_SUMDIVIDE_DLL_911900, Z_SREDN_RES_912170). Доработана функция формирования результатов расчета удержаний при значении "учет ведется" в системной настройке "Учет выплат по реестрам" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период"). Если в классификаторе "Виды удержаний" для записей с типом "перечисление" и "аванс" задано правило "разбивать по подразделениям, аналитике, параметру и виду оплаты", то удержание разбивается по аналитике "Производственные заказы" и для сотрудников, принятых не с начала месяца. Кроме того, изменен принцип распределения аванса по входящим видам оплат: сначала сумма аванса пропорционально разбивается по видам оплат, которые входят в расчет аванса, а затем каждая часть разбивается по часам из начислений. Также ограничено попадание сумм в период расчета аванса: на текущий момент период аванса ограничивается датой формирования реестра. Таким образом, для формулы распределения аванса учитываются все виды оплат, которые входят в аванс и хотя бы частично попадают в период аванса. При отнесении НДФЛ к определенной группе перечислений дополнительно проверяется входимость вида оплаты в расчет удержаний (если не входит, то НДФЛ от этой группы не отнимается).
Z_DISTRIBUTE_RES_91110. Проведено лицензирование интерфейса "Сервер распределенного расчета" ("Заработная плата" > "Настройка" > "Администратор"): количество одновременно открытых экземпляров ограничивается количеством доступных лицензий DISTRIBUTE.
Z_STATIS_RES_911020. Для РБ в печатной FastReport-форме расшифровки расчета среднесписочной численности ("Статистика о труде и движении рабочей силы" > режим "Формирование", параметр "печать расшифровки расчета средней численности") добавлен вывод данных по суммам (за исключением шаблонов формата A4): фонд заработной платы; пособие по временной нетрудоспособности; выплаты социального характера; налог на доходы и взносы в фонд социальной защиты.
03_16-31_2019.zip
(35.18 КБ) 402 скачивания
