BUH_91_292 (C_EXTFUN_RES_91720, F_PAT_RES_91440, G_TXO_DLL_91640). Для специальной общеиспользуемой функции TxoGetExClass (вкладка "Общеиспользуемые функции" окна мастера идентификаторов) предусмотрена возможность получения значения nRec внешнего классификатора (помимо кода и названия).
BUH_91_293 (F_MBP_RES_911190, F_SFO_RES_911090) для модуля "Спецодежда":
• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Разрешить ввод в эксплуатацию спецодежды без указания работника" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда"): "да"/"нет". Если настройка выключена, то: контролируется заполнение поля "Работник" в приходах при проведении документов на приход/поступление, на ввод в эксплуатацию и акта об излишках; контролируется заполнение поля "Работник" в уже введенных в эксплуатацию приходах при проведении документов на внутреннее перемещение, если до перемещения работник в приходах был указан; запрещается перевод в дежурную одежду при возврате спецодежды из использования; запрещается перевод спецодежды в эксплуатацию по накладной, если не был указан работник (предметы передаются на склад).
• В печатную форму "Анализ потребности" добавлены столбцы с выводом типа одежды (мужская/женская) и дополнительными атрибутами одежды. В печатную форму "Наличие и потребность" в столбец с наименованием предметов выводятся обязательные размеры и другие атрибуты одежды, если включен параметр "Отображать размер".
BUH_91_295 (C_EXTFUN_RES_91730, F_TXO_RES_9158, G_BUH_DLL_91550, G_TXO_DLL_91650). В среднюю панель окна настройки ТХО для бухгалтерских проводок добавлены параметры: "Пропустить шаблон при выполнении ТХО/ТФО" (параметр актуален и для настройки ТФО) — при установке данного параметра шаблон ТХО/ТФО не участвует в формировании проводок; "Не формировать нулевые проводки" — при установке параметра не будут формироваться проводки, сумма в НДЕ (валюте) или количество которых равно 0 (т. е. позволяет избежать ситуации, когда после закрытия счета нулевые суммы переносятся на другие счета).
Решения для пользователей РФ в модуле "Бухгалтерская отчетность":
• F_GOZREPORT_RES_9140. Разработан функционал шаблонов отчетов ГОЗ — вызывается по одноименной локальной функции из окон "Электронные отчеты ГОЗ", "Поддерживаемые типы отчетов ГОЗ", "Используемые типы отчетов ГОЗ". Создание шаблонов отчетов возможно из каталога шаблонов с нуля или из каталога отчетов на основе уже существующего отчета. Также добавлен функционал получения бухгалтерских данных с помощью ПАТ-формул. Для настройки ПАТ-формул создается отдельный дополнительный алгоритм на основе примера алгоритма "Отчет об исполнении ГК организацией, выполняющей ГОЗ (пример ПАТ-формул)" ("Отчеты" > "Отчеты ГОЗ" > "Алгоритмы расчета"). Порядок работы с алгоритмом см. в обновлении.
• F_TAXREPORT_RES_91980. Для электронной отчетности добавлена "Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (1151054)(2019 г. с 3 месяца)".
Вышло пакетное обновление OPER_91_335 (C_COMMON_RES_91850, C_TUNE_RES_91500, L_BASEDOC_RES_911070, L_DOGOVOR_RES_911080, L_KATPARTY_RES_91450, L_MCU_RES_91880, L_NALNAKL_RES_91350, L_NALOG_RES_91820, L_REMDOC_RES_91550, L_SALDOMTR_RES_91800, L_SERIALN_RES_91370, L_SF_RES_911380, L_SKLAD_RES_911350, L_SOPRBASE_RES_91940, L_UKSMTO_RES_91430, Z_STAFFCAT_RES_911270) со следующими решениями.
• Введены новые настройки:
- "Длина добавляемого кода типа МЦ" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ" > "Автоформирование кодов МЦ") — при формировании кода МЦ указанное количество символов будет взято из кода типа МЦ (слева) и добавлено перед кодом группы МЦ. Если код типа МЦ меньше заданной в настройке длины, то происходит дополнение его нулями (справа).
- "Код ОКПД2" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ" > "Контроль заполнения полей") — контролирует заполнение в каталоге МЦ поля "Код ОКПД2". Возможные значения: "нет контроля" (по умолчанию) — заполнение полей не контролируется; "предупреждение" — если поле не заполнено, при попытке выйти из окна редактирования система предлагает заполнить его, но при этом можно отказаться от заполнения поля; "запрет выхода" — если поле не заполнено, то выдается соответствующее сообщение и система запрещает выход из окна редактирования.
- "Сохранять ссылку на сводный документ" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Корректировочные документы"): "да"/"нет" — при включенной настройке в созданных корректировочных документах сохраняется ссылка на сводный сопроводительный документ.
• Для настройки "Номер договора/соглашения в примечании документов-оснований и сопроводительных документов" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами") добавлено новое значение "внутренний номер/номер", которое учитывается при формировании сопроводительных документов по договору, если для настройки "Формирование примечания" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов") установлено значение "Номер".
• Для настройки "Выбор типа сортировки при печати реестра накладных" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск") добавлено значение "Выбор сортировки в диалоге".
2) Общие решения:
• В окно редактирования услуги добавлено поле "Код ОКВЭД2". Реализована утилита переноса значений ОКВЭД из внешних атрибутов в поля OKVED таблиц KatMC и KatUsl.
• В системе разрешено создание ордеров по исправительной накладной, которая была создана по "нулевой" исправительной накладной. Под "нулевой" исправительной накладной понимается накладная с нулевой суммой и общим нулевым количеством по спецификации.
• В приходных накладных убрано заполнение срока годности последним днем текущего года при формировании партии из спецификации по локальной функции "Создание уникальной партии по позиции" (Alt+1). Учитываются значения настроек "Дата окончания срока годности" и "Алгоритм заполнения даты окончания срока годности" ("Логистика" > "Партионный учет"), а также значения полей "Срок годности в днях" и "Срок годности в часах" вкладки "Торговля" каталога МЦ.
• Модуль "Управление договорами":
- На вкладке "Контролируемая сделка" расширенной информации договора поля "Код наименования сделки МЦ" и "Код наименования сделки услуг" объединены в одно поле с наименованием "Код стороны сделки".
- На вкладку "Параметры" отчета "Уведомление о контролируемых сделках" введено поле "Версия формата в xml" — по умолчанию установлено "5.03". Также в печатной форме этого отчета для услуг (независимо от страны) предусмотрен вывод кода предмета сделки (код по ОКВЭД2) в разделе 1Б в реквизите 2.2.3.
• Модуль "Управление сбытом". Доработана операция "Экспорт универсального передаточного документа": добавлен вывод информации о партии в поле "ИнфПолФХЖ2" в формате "Код партии; Имя партии", ";".
• Модуль "Складской учет":
- В окне выбора типа документа по локальной функции предусмотрено "Копирование спецификации" в накладную на внутреннее перемещение из акта на перемещение между объектами.
- Реализована возможность ведения серийных номеров для комплектов МЦ. Для этого в каталоге МЦ для матценности с признаком "Является комплектом" следует установить признак "Вести учет серийных номеров". В актах на комплектование/пакетирование для комплекта можно привязать серийный номер для прихода, для составляющих комплекта можно выбрать серийные номера для каждой МЦ для списания (если они имеются в текущем разрезе). Для актов на разукомплектование/распакетирование для комплекта можно привязать серийный номер для расхода, если он был оформлен актом на комплектование, для составляющих комплекта можно выбрать серийные номера для каждой МЦ для прихода. Привязка серийных номеров осуществляется по функции локального меню "Перечень серийных номеров". При создании ордеров по актам серийные номера меняют свой статус.
3) Работа с документами по учету НДС для РФ:
• В общесистемный реестр введены новые настройки ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан"):
- "Дата прекращения резервирования номеров СФ" — указывается дата отказа от резервирования номеров СФ, после выбранной даты используется стандартная нумерация СФ (рекомендуется устанавливать значение "01/01/2019").
- "Регистрация СФ закрытых периодов в снабжении" — со значениями: "в текущем периоде" / "в доп. листе закрытого периода" / "в доп. листе закрытого периода после 3-х лет". Если установлено "в доп. листе закрытого периода", то регистрация СФ в снабжении проводится в дополнительном листе по следующим правилам: записи регистрации "Регистрация СФ поставщика" и "Регистрация предоплаты поставщику" заменяются на "Корректирующая запись (книга покупок)" и "Корректирующая предоплату поставщику запись" соответственно; запись регистрации "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки" заменяется на "Корректирующую запись – сторно (книга продаж)"; служебная запись "Сторно по авансу в момент отгрузки" удаляется, в зарегистрированных СФ проставляется статус "Скорректирован". При значении "в доп. листе закрытого периода после 3-х лет" корректировочный СФ на увеличение закупки с датой СФ в закрытом периоде и датой регистрации в текущем регистрируется в текущем периоде в основной книге с типом "Корректировочная запись поставщика, увеличение закупки" при условии, что между датой СФ и датой регистрации прошло менее 3-х лет, если более 3-х лет — в дополнительном листе закрытого периода.
- "Без единицы измерения" — выбирается единица измерения из соответствующего справочника. Если единица измерения в спецификации СФ равна единице из значения настройки, то при печати СФ (форматы "FastReport" и "Текст") не выводятся единица измерения, количество и цена.
• В связи с переходом на ставку 20% и наличием ставок и 18%, и 20% в одной книге в списках книг покупок и продаж добавлено информационное поле "Осн. ставка".
4) Работа с документами по учету НДС для РБ:
• В связи с изменением законодательства доработан алгоритм формирования ЭСЧФ при реализации на территории Республики Беларусь экспортируемых транспортных услуг, облагаемых НДС по ставке в размере 0%:
- С учетом новой настройки "Группа транспортных услуг" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь") для услуг из заданной в значении настройки группы, для которой установлена ставка НДС 0%, осуществляется контроль на заполнение кода ОКЭД.
- В шаблоне ЭСЧФ на вкладку "Раздел. 5 Условия поставки" введен еще один набор полей для второго подтверждающего документа (реквизит "31. Дополнительные сведения").
• Актуализированы печатные формы ЭСЧФ и книги покупок в Excel-формате — "Книга покупок (с 15.02.2019)".
• Для возможности загрузки ЭСЧФ от контрагентов с истекшим сертификатом ЭЦП внесены изменения в атрибутах сертификата ЭЦП портала АИС "Учет счетов-фактур".
STAFF_91_277 (Z_STAFF_RES_912000, Z_STAFFMENU_RES_91680, Z_STAFFRECRUITING_RES_91500). Для пользователей Казахстана в окне ввода документов сотрудника удалена неактуальная проверка "Социально-индивидуального кода".
STAFF_91_278 (Z_FSZN_RES_91630, Z_PFREP_RES_911970). Для пользователей РБ упразднена возможность выбора кодировки для форм ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 и ПУ-6 — выгрузка осуществляется в кодировке ANSI (1251).
STAFF_91_279 (Z_FSZN_RES_91640, Z_STAFFCAT_RES_911280). Для РБ:
• Реализованы следующие изменения, касающиеся подачи индивидуальных сведений в ФСЗН:
- Запрещено формирование ПУ-3 с типом "корректирующая", начиная с 2019 г.
- Добавлен справочник "Код причины", автоматическая инициализация которого производится после входа в интерфейс формирования ПУ-3.
- Реализована печатная "Форма ПУ-3 (отчет на бумажном носителе) формат 2019 года", в которой реквизит "Квартал" заполняется для типов формы "И" и "П", а в область начислений и взносов по месяцу добавлен вывод "Кода причины начисления выплат (дохода), на которые начисляются страховые взносы, ниже уровня месячной минимальной заработной платы, установленного и проинспектированного в соответствии с законодательством".
- После формирования ПУ-3 (с типом "исходная" или "назначение пенсии"), если у сотрудников найдены месяцы с начислениями меньше МЗП, предлагается заполнить коды причин для таких выявленных начислений. Введенные коды причин хранятся в системе и при повторном формировании включаются в отчет. Некоторые коды причин заполняются автоматически на этапе формирования отчета на основании типовых кодов табельных отклонений: "Б" — период временной нетрудоспособности (14), "ОЖ" — период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (13), "ГС" — лица, находящиеся под следствием до решения суда (12); "А" и "УБЗ" — отпуск без сохранения заработной платы в связи обучением, по семейно-бытовым и другим уважительным причинам (09); "П" — целодневные неявки (простои) (07); "ОА" — отпуска по инициативе нанимателя (04). Если на один период приходятся "Б" и "ОЖ", приоритет имеет "ОЖ". В остальных случаях приоритет имеет первое найденное отклонение с одним из указанных типовых кодов.
- В окно настройки параметров формирования ПУ-3 на вкладку "Дополнительные" добавлена кнопка "Начисления ниже МЗП", позволяющая изменить указанные выше коды причин. Данные в списке отображаются с учетом фильтра по работникам и параметра "учет доходов со смежных лицевых счетов" на вкладке "Основные". Для формирования ПУ-3 необходимо, чтобы в каталоге "Минимальная заработная плата (базовая величина)" были внесены данные за все месяцы, входящие в период формирования отчета.
• Для сотрудников с кодом категории плательщика страховых взносов "05" (граждане, привлекаемые к выполнению оплачиваемых работ: осужденные к лишению свободы; содержащиеся в лечебно-трудовых профилакториях) формируется пенсионный стаж с видом деятельности "ЛТП" (оплачиваемая работа, выполняемая лицом, содержащимся в лечебно-трудовом профилактории). В интерфейсе "Пенсионный стаж" поле "Показатель" заполняется количеством дней с фактическим рабочим временем, а также заполняется поле "Продолжительность рабочей недели (в днях)". Периоды стажа не прерываются отклонениями. Для сотрудников с кодом категории плательщика страховых взносов "05" формируются стажи только для ПУ-3. Отчет ПУ-3 соответственно формируется с кодом категории "05". Параметр "Информацию о категории брать на основании" на вкладке "Дополнительные" в окне формирования отчета должен принимать значение "поля: "Категория".
Z_STAFFORDERS_RES_911540. В приказ о перемещении (РПД-5) введено поле "на период отсутствия" — для выбора сотрудника, на период отсутствия которого оформляется перевод. При этом осуществляется автоматическое заполнение полей приказа информацией из назначения и истории назначений замещаемого сотрудника (при удалении данных из поля "на период отсутствия" заполненные поля приказа не очищаются). Информация о замещаемом сотруднике после утверждения приказа отображается в 6 разделе картотеки.
ZAR_91_628 (Z_MENU_RES_911410, C_COMMON_RES_91840, Z_EXPIMP_RES_91230, G_EXPIMP_DLL_91190, Z_LSCHET_RES_911660, Z_NDFL_RES_911440, Z_SERVICE_RES_911680, Z_STAFF_RES_911990, Z_STAFFCAT_RES_911260, Z_STAFFNASTR_RES_911110, Z_ZARNASTR_RES_911280):
• В общесистемный реестр настроек введен подраздел "Управление персоналом" > "Табельные номера", в который перенесены настройки: "Формат табельных номеров" (из папки "Общие настройки системы" > "Табельные номера (правила работы)"); "Разрешить повторное использование табельных номеров лицевых счетов", "..атрибуты для поиска совпадающих физических лиц" и "Правило формирования новых табельных номеров" (из папки "Управление персоналом"); "Автоматически присваивать табельный номер" и "Автоматическая замена табельного номера в лицевом счете" (из папки "Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Картотека"). А также введена новая настройка "Срок запрета повторного использования табельного номера в месяцах", которая недоступна, если выключена настройка "Разрешить повторное использование табельных номеров лицевых счетов" ("нет") или "Правило формирования новых табельных номеров" — "по последним номерам БД". В иных случаях в качестве значения для новой настройки указывается количество месяцев, по истечении которых на текущую дату неиспользуемый табельный номер (ранее принадлежавший какому-либо сотруднику) может быть снова задействован. Отсчет количества месяцев осуществляется от даты увольнения (ухода с должности), указанных в ЛС, карточке (анализируются в т. ч. внутренние совместительства и совмещения). Такой табельный номер считается свободным и включается в отчет о свободных табельных номерах. В случаях присвоения освободившегося табельного номера сотруднику "Срок запрета повторного использования табельного номера в месяцах" учитывается только при значении настройки "Разрешить повторное использование табельных номеров лицевых счетов" — "уволенных или тех же физических лиц".
• В общесистемный реестр настроек введен подраздел "Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Стандартные вычеты", в который перенесены настройки: "Обновлять информацию при вводе родственника" и "Вычет на ребенка-инвалида по двум основаниям" (из папки "Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Картотека"); "Контролировать количество льгот на иждивенцев только в основных лицевых счетах" (из папки "Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом").
• Для регламентации правил ввода в действие вычетов введена системная настройка "Обновлять вычеты в лицевом счете по" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Стандартные вычеты") — "обоснованию вычета" (значение по умолчанию), "заявлению". Также доработан интерфейс редактирования лицевых счетов — на вкладку "Налог на доходы" добавлены экранные кнопки: "Семейное положение", по которой осуществляется переход в 4-е окно картотеки для выбора "Обоснования вычетов" или указания факта "Наличия заявления" (признак учитывается при расчете вычетов на иждивенцев); "Расчет вычетов", по которой производится корректировка вычетов на иждивенцев (аналогично работе сервисной функции "Проверка вычетов на иждивенцев" в режиме корректировки). Выбор в настройке значения по "заявлению" сопровождается открытием отдельного интерфейса "Установка признака наличия заявления", подтверждение в котором означает, что в обосновании вычетов будет проставлен признак "Наличие заявления". При этом, если ни разу не отрабатывала сервисная функция "Установка признака наличия заявления" (см. ниже), выбор значения по "заявлению" невозможен.
• В модуле "Заработная плата" реализована сервисная функция "Налог на доходы физических лиц" > "Установка признака наличия заявления" для автоматического заполнения в обосновании вычетов признака "Наличие заявления", в ходе выполнения которой сравниваются архив вычетов с количеством вычетов по результатам подсчета. Если в прошлом месяце в архиве вычетов количество совпадет с количеством, рассчитанным с помощью функции, то для всех иждивенцев проставляется признак "Наличие заявления". Если не совпадает, то соответствующим последним внесенным иждивенцам данный признак не проставляется. Также признак не будет включен, если в архиве для работника нет вычетов, а записи об иждивенцах добавлены в текущем периоде. Информация о работниках, для которых не был проставлен признак, выводится в протокол.
• Для функции экспорта/импорта лицевых счетов: добавлена обработка данных по оценочным обязательствам — учитываются, если "Дата формирования" ОО попадает в период, за который проводится экспорт/импорт; реализована возможность выгрузки данных из 2-го окна картотеки сотрудников — "Сведения об образовании"; производится учет информации о составляющих корректирующего коэффициента.
ZAR_91_629 (Z_CALC_RES_911570; G_ZARPL_DLL_913190; G_ZARCACHE_DLL_91600):
• В классификатор "Виды оплат и скидок" введена новая дополнительная входимость 38 "Сторнирование сумм по виду оплаты", где в качестве "Примечания" указывается: "пересчитывать по алгоритму", "пересчитывать по часам" или "пересчитывать по дням". При наличии в предварительном просмотре записи с отрицательным количеством дней или часов без пометки дополнительно проверяется входимость 38 и если для нее указано "пересчитывать по алгоритму", то будет выполняться пересчет по соответствующему алгоритму.
• Доработана функция формирования результатов расчета удержаний при значении "учет ведется" в настройке "Учет выплат по реестрам" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период"). В классификаторе "Виды удержаний" для записей с типом "перечисление" и "аванс" добавлено новое правило — "разбивать по подразделениям, аналитике, параметру и виду оплаты", с учетом которого работает функция разбивки перечисления аванса. Если же выбрано правило "учитывать в подразделении на дату формирования", то сумма перечисленного аванса не разбивается по постоянным переходам (атрибуты записи соответствуют значениям на дату формирования аванса).
ZAR_91_630 (G_ZARPL_DLL_913180, Z_PAYREP_RES_911640, Z_SREDN_RES_912160). Доработан функционал формирования, просмотра и редактирования отпусков: в списке исключена возможность пометки отдельного отпуска в составе пакета; при запуске функции расчета в списке отпусков суммы прочих удержаний пересчитываются аналогично тому, как это происходит в окне редактирования отпусков; в случае наличия реестра на перечисление в банк, связанного с пакетом отпусков, с учетом параметра "cохранять суммы удержаний при наличии реестра на перечисление" после пересчета отпуска происходит распределение по всем записям пакета отпусков; сумма отпуска на руки не изменяется, если включена настройка "Сохранять рассчитанную (проставленную) ранее ненулевую сумму на руки" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Особенности расчета").
ZAR_91_631 (Z_MENU_RES_911420, Z_ZARREP_RES_91980). Реализован новый отчет "Сверки расчетов" > "Информация о перерасчете среднего заработка и сумм к доплате", отбирающий суммы к доплате "дополнительные суммы" (с пометкой "П" в поле "Дополнительная сумма") для отпускных, больничных, детских пособий, компенсаций отпуска, выходного пособия и расчета среднего заработка за указанный период, т. е. отбор сумм происходит по типу вида оплаты: "О", "Б", "Детс" (для РФ), "К", "Вых.П" и "СЗ" соответственно. Для видов оплат, у которых не задан тип, но которые должны отбираться в отчет (например, командировочные), необходимо указать тип "СЗ".
ZAR_91_635 (Z_SREDN_RES_912170, Z_MP_RES_911390, G_ZARPL_DLL_913200, G_SUMDIVIDE_DLL_911900, Z_PAYFSS_RES_911080, Z_SERVICE_RES_911690). Для больничных предусмотрена возможность детализации удержаний в межпериод по алиментам и исполнительным листам в интерфейсе "Разбивка сумм по месяцам".
ZAR_91_636 (Z_CALENDAR_RES_91470, Z_ZAR_RES_912150). Доработан функционал импорта персональных графиков. Для возможности регулировать необходимость изменений в ходе загрузки добавлены параметры: "Создать график" (по умолчанию) — график загружается без каких-либо иных действий; "Создать график и изменить данные в ЛС" — после загрузки графика меняются зависящие данные в ЛС (например, режим работы, доплаты). Также учитывается параметр импорта "Перезаписывать существующие": если он включен, то в рамках указанного диапазона выполняется поиск персонального графика для указанного ЛС и перезаписывается график работы, который указан в импортируемом файле; если не включен и нет персонального графика для ЛС, то будет создан новый график. Кроме того, появилась возможность автоматического заполнения режима работы после импорта персонального графика в систему — выполняется с учетом параметра "Заполнить плановый режим".
Z_DOCSFSS_RES_91190. Для РФ выполнена доработка импорта электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). После импорта xml-файлы перемещаются в папку временных файлов; в списке интерфейса загрузки такие записи выделяются курсивом и подсвечиваются серым цветом.
Отчетность по НДФЛ для РФ:
• Z_REPORT_RES_911650. Для "Справки 2-НДФЛ в ИФНС" добавлена печатная форма реестра по приказу ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. При отсутствии доходов сотрудники не попадают в реестр справок. XML-файл, реестр и справка в формате Excel сохраняются на диске под одинаковыми именами.
• Z_REPORT_RES_911660. Для 2-НДФЛ (на вкладку "Доп. аналитика") и 6-НДФЛ (на вкладку "Сведения о реорганизации") добавлены параметр "учитывать переход на новый КПП в суммах перечисленного налога" (учитывается, если справки формируются не по подразделениям учета) и поля "Старый КПП", "Новый КПП", "Дата перехода" (доступны и обязательны для заполнения при включенном параметре). При формировании отчетов с включенным новым параметром платежные поручения с КПП, равным значению поля "Старый КПП", и находящиеся в реестре, который относится к месяцу (и последующим месяцам) даты перехода на новый КПП, будут учитываться по КПП, указанному в поле "Новый КПП".
Z_STATIS_RES_911010:
• Для РФ статистическая форма "Сведения о распределении численности" приведена в соответствие требованиям приказа Росстата от 17.01.2019 № 7.
• Для РБ в печатной Excel-форме расшифровки расчета среднесписочной численности ("Статистика о труде и движении рабочей силы" > режим "Формирование", параметр "печать расшифровки расчета средней численности") добавлен вывод данных по суммам: фонд зарплаты; пособие по временной нетрудоспособности; выплаты социального характера; налог на доходы и взносы в фонд социальной защиты.
Z_ZARREP_RES_91970. В параметрах формирования отчета "Вспомогательные ведомости" > "Алименты" предусмотрена возможность выбора подписантов. Кроме того, для Excel-формата добавлены дополнительные столбцы: дата поступления постановления; номер и дата исходного исполнительного производства; остаток долга.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.03.2019
- 03_01-15_2019.zip
- (47.92 КБ) 557 скачиваний
