Хроника текущих событий Управления разработки 16-28.02.2019
Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91460.
BUH_91_289 (F_MBP_RES_911180, F_SFO_RES_911080) для модуля "Спецодежда". Появилась возможность устанавливать несколько предшествующих норм для текущей (привязка в окне истории норм по F3 в поле "Предшествующие нормы"). Также снято ограничение на совпадение признаков "основная или дополнительная норма" и "норма выдачи по основной должности или по совместительству" у сменяющей и сменяемой норм.
BUH_91_290 (F_DISTPL_RES_91800, F_PLPOR_RES_911270):
- "Формирование счета-фактуры при выполнении возврата платежа" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов") — при значении "нет" (по умолчанию) при формировании возврата в хозоперациях возвращаемого платежа будет выполнен только расчет налогов, при значении "да" выполняются расчет налогов и формирование счетов-фактур (в соответствии с текущими значениями соответствующих настроек).
- "Контролировать сумму к распределению с учетом округления" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО" > "Распределение платежа по сопроводительным документам") — при значении "да" (по умолчанию) данная настройка позволяет учитывать погрешности округления при расчете суммы к распределению по позиции.
• Если значение общесистемной настройки "Процент удержания сбора по перечислению в банк" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Прочие удержания") не равно нулю, то в реестрах на перечисление модуля "Финансово-расчетные операции" в соответствующих полях будут отображаться как перечисляемая сумма, так и выплачиваемая сумма (сумма за вычетом указанной в настройке суммы сбора).
BUH_91_291 (F_BUHREP_RES_911030, F_COMMON_RES_911150, F_TXO_RES_91560, G_BUH_DLL_91540):
• В общесистемный реестр введены настройки "После привязки ТХО к сопроводительным документам выполнить алгоритм" и "После отвязки ТХО от сопроводительных документов выполнить алгоритм" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки" > "Запуск алгоритмов") — при задании значений запуск алгоритмов будет происходить после корректной привязки/отвязки ТХО.
• Для настройки "Доступ к настройкам" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > "Настройка параметров") добавлено значение "свои — изменение, по группе — чтение" для возможности просмотра документов своей группы и модификации только своих документов.
F_SOPRHOZ_RES_911020. В окно редактирования хозяйственной операции введено поле "Источник хозоперации", которое отображает информацию о наличии связи с другой хозяйственной операцией, а также позволяет создавать, удалять или корректировать данную связь.
F_OFP_RES_91900 для модуля "Платежный календарь". В окно редактирования финансовых обязательств предприятия введено поле "КПП плательщика" — заполняется вручную или путем выбора значения из классификатора КПП.
F_TAXREPORT_RES_91970 для модуля "Бухгалтерская отчетность". Решения по электронной отчетности для пользователей РФ:
• Добавлены отчеты: "Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (1151054)(2019 г.)"; "Декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию (1151090) (2019 г.)"; "Бухгалтерская отчетность с данными о финансовых результатах (табличный вид)" (вызывается по локальной функции "Печать отчетов (для собственников)" из отчета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность (0710099) (2017 г.)").
• В общесистемный реестр введена настройка "Передача отчета в ФНС" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > "Электронная отчетность"), определяющая, есть ли промежуточные ИФНС (промежуточные этапы передачи файлов). Может принимать следующие значения: "Напрямую" — передача файла отчета осуществляется от отправителя к конечному получателю напрямую, значения промежуточного и конечного получателей совпадают и равны конечной ИФНС; "Через другие налоговые органы" (по умолчанию) — в качестве промежуточного определяется ИФНС, код которой указан в параметре "Передача отчета в ФНС через другие налоговые органы" (параметр добавлен на титульный лист всех последних версий налоговых деклараций), если код на титульном листе не указан, то берется значение общесистемной настройки "Код налогового органа получателя информации" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > "Налоговая отчетность").
Решения для модуля "Касса":
F_PODOT_RES_911020. Доработан расчет суммы авансового отчета: если в спецификации есть записи с различными валютами, то в реквизиты АО переносится только агрегированная сумма в НДЕ.
F_VEDOM_RES_91580. В спецификацию ведомости депонирования добавлено поле "Месяц начисления в Зарплате", которое наследуется из аналогичного поля платежной ведомости. В дальнейшем при корректировке поля "Начало периода" платежной ведомости, которая сформирована по ведомости депонирования, выдается запрос на замену месяца начисления в спецификации.
STAFF_91_274 (Z_STAFF_RES_911980, Z_STAFFCAT_RES_911250, Z_STAFFNASTR_RES_911100, Z_STAFFORDERS_RES_911520, Z_STAFFSHR_RES_91910, Z_STAFFREPORTS_RES_911200):
• Системное событие по штатному расписанию "Уведомление о необходимости ликвидации ставки" переименовано на "Наступление плановой даты ликвидации ставки". Для данного события установлены признаки в полях "Д" и "Н", а также добавлена дополнительная настройка "автоматически ликвидировать ставки" — при ее включении и при соблюдении определенных условий (не установлена дата закрытия ставки; указана планируемая дата закрытия ставки, и она равна текущей дате; отсутствуют актуальные назначения на дату планируемого закрытия ставки) устанавливается дата закрытия ставки, равная текущей (планируемой), и в историю подразделения заносится запись о ликвидации ставки. Примечание: если хоть одно перечисленное условие не соблюдено, то событие не обрабатывается, ставка не закрывается.
• В приказах по штатному расписанию добавлена возможность просмотра для подразделения вышестоящих уровней иерархии — осуществляется по локальной функции "Полная иерархия подразделения". Полная иерархия подразделения отображается также во всплывающей подсказке при наведении курсора на поле "Структурное подразделение" и в статус-строке.
• Реализован конвертер, который переносит электронные адреса, указанные на вкладке "Телефоны" в контактах сотрудника, на вкладку "e-mail" (теперь соответствующий контакт может быть указан только на своей вкладке). Также изменена иерархия справочника "Виды коммуникаций", а после выполнения инициализации системных каталогов названия элементов будут без сокращения.
• Устаревшие отчетные формы "Состав по профессиям" и "Национальный состав" перенесены в "Отчеты" > "Архивные формы" > "Типовые отчеты" (расположены в папке "Отчеты" > "По организации" > "На текущую дату" > "Графики, диаграммы").
STAFF_91_275 (Z_STAFFIF_RES_91130, Z_STAFFMENU_RES_91670, Z_STAFFMOVES_RES_91130, Z_STAFFTEST_RES_9190). В модуле "Управление персоналом" возвращен вызов функции формирования отчета о возрасте родственников "Отчеты" > "Возраст родственников".
Z_FIAS_RES_91240. Для РБ в каталоге АТД реализован учет имеющихся записей, которые не соответствуют каталогу СОАТО (например, заполнены не все поля). При выполнении функции "Импорт каталога АТД" такие записи не дублируются, а дополняются отсутствующими данными.
Z_STAFFEXTERNAL_RES_9170. Реализован внешний интерфейс ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса") Z_STAFFEXTERNAL::VIEWDELVAC для просмотра списка сотрудников, у которых имеются отпуска (Vacations) с некорректными или отсутствующими ссылками на пакет отпусков (FactOtpusk) и/или отпуск из модуля "Заработная плата" (Otpusk) — в вызываемом окне такие записи выделяются красным цветом. Возможно удаление записей (по одной).
ZAR_91_617 (C_STATLINE_RES_91510, G_SREDN_DLL_911570, G_SUMDIVIDE_DLL_911880, G_ZARCACHE_DLL_91590, G_ZARPL_DLL_913160, Z_BASEMENT_RES_91800, Z_CALC_RES_911550, Z_LSCHET_RES_911650, Z_MENU_RES_911390, Z_PAYFSS_RES_911070, Z_PFREP_RES_911950, Z_SREDN_RES_912140, Z_ZARNASTR_RES_911270, Z_ZAR_RES_912130):
• Доработан функционал ввода, расчета и корректировки больничных: в программе установлено ограничение даты окончания больничного — не более 3-х лет, иначе выдается предупреждение и дата окончания устанавливается с учетом данного ограничения, расчет при этом можно продолжить.
• При расчете пересекающихся больничных последний введенный б/л не рассчитывается, а информация о нем появляется в "Сообщениях о процессе расчета" ("Операции" > "Больничные"). Если период нового больничного пересекается с уже существующим, то во избежание двойной оплаты следует вычесть дни, которые входят в первый больничный, а также скорректировать дату "Оплатить с".
• В каталог "Виды работ" введено вычисляемое поле "Системный вид работы", значение которого определяется "Кодом" в соответствии со следующими правилами: основное место работы — код "0"; внешний совместитель — код "1"; по договору подряда — код "2"; внутренний совместитель — код "3"; несписочный состав — код > "3". Также добавлена проверка на наличие в каталоге записей с кодами от "0" до "3" и любой записи с кодом > "3". Если какой-либо из таких записей не хватает, добавляется запись, у которой значение поля "Вид работы" совпадает со значением поля "Системный вид работы". Если в каталоге нет записи с кодом > "3", то добавляется запись с кодом "4", наименованием и системным видом работы "Несписочный состав".
• Для РФ доработана функциональность расчета НДФЛ. В общесистемный реестр введена настройка "Учет доходов по совместительству" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы"), которая доступна для значений настройки "Раздельный расчет по обособленным подразделениям", отличных от "нет", и при значении "по подразделениям, аналитике и параметру входящих оплат" в настройке "Разбивать удержания" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов"). Новая настройка может принимать значения: "общей суммой" (по умолчанию) — функциональность расчета НДФЛ работает как раньше (т. е. доход по совместительству добавляется к сумме дохода по основному лицевому счету, рассчитывается НДФЛ с начала года, затем отнимается НДФЛ, удержанный ранее, и НДФЛ, удержанный с совместителей); "раздельно по обособленным подразделениям" — к сумме дохода по основному месту работы добавляется только тот доход по совместительству, ОКТМО и КПП для которого совпадают с основным, рассчитывается НДФЛ с начала года и отнимается НДФЛ, удержанный ранее, а также НДФЛ, удержанный с совместителей по совпадающим обособленным подразделениям.
• "Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" для пользователей РФ: согласно формату документов АФ.2.32д от 04.02.2019 внесены изменения в печатные FastReport-формы СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР (и сопровождающей ОДВ-1), а также приведены в соответствие электронные форматы (XSD-схемы).
• Отчет в ФСЗН "Данные для формирования пояснительной записки" для РБ: расширена настройка "Тип отчета" значением "по суммам начислений" — в данном случае отбираются только суммы начислений (сбор сумм налогов на ФОТ и отбор информации по удержаниям не производится).
• Для пользователей РБ в окно параметров формирования отчета по сверке расчетов "Информация о среднем заработке" добавлен параметр "Учитывать период начисления премии" — если установлен, то при отборе квартальных премий за расчетный период они включаются в сумму заработка только в том случае, если месяц ее начисления тот же, что и период, за который формируется справка.
ZAR_91_624 (Z_MENU_RES_911400, Z_PFREP_RES_911960, Z_REPORT_RES_911630, Z_SREDN_RES_912150, Z_ZAR_RES_912140). Решения для пользователей РФ:
• Для операции расчета отпускных реализована возможность ввода суммы прочих удержаний. По этой причине реорганизована верхняя панель окна расчета отпусков. Выводимые суммы сгруппированы по полям: "Начислено" — сумма оплаты по всем отпускам пакета и сумма материальной помощи; "Удержано" — сумма всех удержаний пакета, "в т. ч. НДФЛ" — сумма НДФЛ со всех отпусков, "прочие" — сумма прочих удержаний; "На руки" — сумма на руки с учетом материальной помощи и за вычетом удержаний; "Выплатить" — признак и дата выплаты. Также в таблицу на вкладке "Разбивка сумм по месяцам" добавлен столбец "Прочие удержания" для отображения фрагментов суммы прочих удержаний каждой записи по источникам оплат. Таким образом, введенная пользователем сумма прочих удержаний разбивается по всем записям нижней панели окна отпусков пропорционально сумме отпуска каждой записи (подробнее см. в обновлении). Эта сумма учитывается при формировании реестров по отпускам межпериода.
• Предусмотрена печать машиночитаемой формы 2-НДФЛ с двухмерным штриховым кодом PDF417 — осуществляется по пути "Заработная плата" > "Отчеты" > "Отчеты в налоговую инспекцию" > "Печать 2-НДФЛ с двухмерным штрихкодом". В окне параметров необходимо выбрать XML-файл, указать папку с шаблоном и нажать кнопку "Печать". Предварительно на компьютере пользователя должен быть установлен библиотечный модуль печати двухмерного штрихкода и шаблон 1151078_5.06000_01.tif (скачать шаблон формы можно непосредственно из окна параметров печати — дана ссылка на сайт).
• Доработана справка о расчете больничного (форматы TXT и FastReport) — выводится информация о нарушении режима больничного.
ZAR_91_627 (G_ZARPL_DLL_913170, Z_CALC_RES_911560, Z_ZARREP_RES_91960). "Экспорт сумм доплат в dbf-файл" для РФ: в параметры отчета добавлен "Метод отбора сумм", который регулирует отбор начислений по методу учета месяца "в котором начислено" или "за который начислено"; убран пересчет суммы МЗП пропорционально отработанному времени, если фактическое время превысило плановое.
02_16-28_2019.zip
(41.7 КБ) 549 скачиваний
