Выпущено пакетное обновление ZAR_91_623 (Z_DOCSFSS_RES_91170, Z_SREDN_RES_912130) с решениями для РФ по экспорту/импорту электронных листков нетрудоспособности:
• Если в систему импортируется ЭЛН с кодом причины нетрудоспособности, которому соответствует несколько видов пособий, то во время импорта можно выбрать необходимый вид пособия (если выбор не сделан, выдается предложение оставить поле пустым, после подтверждения которого поле "Пособие" в больничном не заполняется).
• Установленные каждым пользователем параметры импорта теперь хранятся в отдельной таблице (а не в DSK-файле).
• Доработан интерфейс экспорта ЭЛН: перегруппированы параметры с учетом их назначения; введен параметр "Действие", в зависимости от значения которого осуществляется либо экспорт ЭЛН на портал ФСС, либо выгрузка в XML; "Ф.И.О. составителя" по умолчанию заполняется из карточки сотрудника, табельный номер которого задан в настройке "Общие настройки системы" > "Табельный номер"; в поле "Электронная почта" выводится значение из настройки "Общие настройки системы" > "Адрес электронной почты" (или из карточки сотрудника, если значение настройки не задано).
Z_PAYREP_RES_911620. Доработана печать реестров по перечислениям для видов удержаний 187, 188, 191: возможность группировки данных по номеру исполнительного листа предусмотрена в "Печатной форме реестров по исполнительным листам (rtf)".
Z_PFREP_RES_911940. Сведения по страхователю для РФ: печатная форма СЗВ-СТАЖ формируется в соответствии с постановлением ПФР от 06.12.2018; предусмотрено получение "Печатной формы СЗВ-СТАЖ (альтернативная)", которая соответствует формату документов версии АФ.2.32д от 04.02.2019 (размещен на сайте http://www.pfrf.ru/info/af).
Z_REPORT_RES_911600, Z_REPORT_RES_911610. Решения для РФ по утвержденной отчетности РСВ (с 2017 г.). Добавлен импорт сведений приложения 10 раздела 1 отчета из XML-файла. Поле "Признак выплат" в приложении 2 раздела 1 отчета формируется с учетом участия организации в пилотном проекте ФСС: если не участвует, то автоматически заполняется кодом 2 — "зачетная система"; если участвует, то анализируются дата начала пилотного проекта и отчетный период — если в периоде, за который формируется и подается отчет, организация участвует в пилотном проекте, признак выплат заполняется кодом 1 — "прямые выплаты" (иначе — "зачетная система").
Z_WT_RES_911090. Проведена доработка формирования табеля учета рабочего времени: если импорт проводится с учетом параметра "Не импортировать данные на период командировки", то периоды командировки игнорируются вне зависимости от того, была командировка заведена через приказ на командировку или через отклонение (командировкой будет считаться день как с общесистемным обозначением, так и с обозначением из настройки "Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Условные обозначения" > "Командировки").
Z_ZARREP_RES_91950. В параметрах отчета "Сверки расчетов" > "Экспорт сумм доплат в dbf-файл" изменен выбор "Вариантов расчета" — теперь осуществляется из выпадающего списка. При этом доступны: "для почасовой оплаты использовать часовую МЗП" или "для почасовой оплаты использовать месячную МЗП (базовую величину)"; либо новый "использовать почасовую МЗП, полученную из месячной МЗП / 5-дневку", при котором расчет часовой МЗП производится исходя из месячной МЗП, деленной на количество часов стандартной пятидневной рабочей недели, указанной в системной настройке "Режим работы для календаря 5-дневной рабочей недели" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему"). Рассчитанное значение часовой МЗП используется для всех сотрудников с любой системой оплаты. Примечание: параметр "Доплата до МЗП по алгоритму с учетом коэффициента отработанного времени" удален (т. к. этот алгоритм задействован по умолчанию).
Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.02.2019
- 02_01-15_2019.zip
- (32.68 КБ) 560 скачиваний
