Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.01.2019
Успешно завершен цикл работ по проверке совместимости системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.33 и выше) с пакетом MS Office 2019 в части формирования отчетов с использованием Excel 2019 и Word 2019 и доступа к БД системы Галактика ERP средствами приложений Excel 2019, Access 2019.
Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91440.
• Инструкции по установке системы (для разных СУБД);
• "Защита системы с использованием аппаратных ключей";
• "Основы использования системы Галактика ERP";
• "Рекомендуемые конфигурации программного окружения для эксплуатации Галактики ERP";
• "Параметры конфигурации";
• "Редактор отчетов FCOM";
• "Права доступа";
• "SQL-доступ к базе данных";
• "Редактор";
• "Деловая графика";
• "Консоль управления";
• "Менеджер обновлений";
• "Разработка Атлантис-приложений";
• "Описание языка VIP".
А также руководства пользователя к модулям "Настройка", "Управление договорами", "Управление персоналом", "Заработная плата", "Финансово-расчетные операции", "Спецодежда" и др.
Все книги вошли в комплект документации по системе Галактика ERP № 9.1_28_01.2019.
Выпущено пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.33.0) со следующими решениями:
1) Модуль "Права доступа":
• Появилась возможность настройки блокировки пользователя при ошибочном вводе пароля. Функциональность реализована в новой вкладке "Учетные записи", содержащей поля: "Количество ошибок до блокировки" — количество ошибок при вводе пароля, приводящее к автоматической блокировке учетной записи; "Продолжительность блокировки" — продолжительность автоматической блокировки учетной записи пользователя в минутах.
• Вкладка "Пароли" дополнена возможностью установить количество дней ("не менее" и "не более"), которое должно пройти после предыдущей смены пароля для его изменения.
• Теперь в случае изменения пароля администратором в карточке пользователя хранимые пароли не учитываются. При этом новый пароль будет добавлен в список хранимых последним. Если он уже присутствует в списке, предыдущая запись будет удалена.
• Требования к составу пароля дополнены следующими характеристиками: поле "Длина повторяющихся частей логина" — максимально допустимая длина фрагмента логина пользователя, встречающегося в пароле; поле "Количество повторяющихся знаков" — максимально допустимое количество идущих подряд одинаковых знаков в пароле.
• В результате установки параметра "Запретить пользователю вход в систему" теперь блокируется не только пользователь БД, но и логин входа СУБД SQL-платформ, соответствующий данному пользователю.
• При удалении группы/групп, содержащих пользователей, теперь выдается соответствующее предупреждение о влиянии этого действия на права входящих в нее/них пользователей.
• В левой нижней части окна "Права групп" введена вкладка "Группы", позволяющая просмотреть список всех членов группы (как пользователей, так и групп) не открывая карточку группы.
• Доработана функциональность по расчету прав в группах для иерархии групп. Минимизировано количество последовательно появляющихся окон настройки параметров расчета прав.
2) Модули "Редактор", "Редактор отчетов FCOM", "SQL-доступ к БД", "Деловая графика": от функции главного меню "Редактирование" отвязана клавиша F3.
3) Модуль "Консоль управления":
• Выполнена cхематизация заголовков и рамок интерфейсов: в секциях "*_window" добавлена секция "NoClientWindowArea" с соответствующими параметрами.
• В секции "*_window" и application добавлены параметры схематизации скрытия панелей интерфейсов.
• Выполнена схематизация рамки главного меню (Desk).
4) Общесистемные сервисные функции:
• Реализована возможность настройки способа быстрого поиска: "Начинается с" (значение по умолчанию) или "Содержит".
• Реализована возможность группового: удаления настроек представления табличного редактора; экспорта/импорта настроек представления табличного редактора.
• Теперь для строковых полей эмуляция ввода с клавиатуры при поиске по содержимому буфера обмена включается параметром Windows.SearchFromCBbyCharacter=true.
• Функция "Очистить фильтры" для фильтра по колонкам теперь устанавливает тип фильтра в значение по умолчанию.
• В функции "Настройка представления табличного редактора" при вводе значения для фильтра по колонкам для полей типа Date, DateTime и Time реализована проверка на корректность вводимого значения. Для вводимых дат установлен диапазон 1600–9999; для вводимого времени установлен диапазон 00:00–99:59.
• В экранных формах обеспечена возможность сворачивания/разворачивания панелей. Для сворачивания панели необходимо при нажатой клавише Ctrl подвести курсор к разделителю панели, и, при появлении курсора соответствующего вида, кликнуть мышью:
- Горизонтально панели сворачиваются: вверх, при нахождении курсора в левой части разделителя; вниз, при нахождении курсора в правой части разделителя.
- Вертикально панели сворачиваются: влево, при нахождении курсора в верхней части разделителя; вправо, при нахождении курсора в нижней части разделителя.
• Для просмотра и редактирования значений параметров конфигурации системы разработана новая функция "Настройка" > "Параметры".
• Функция "Список «горячих» клавиш" теперь размещена в главном меню "Сервис" > "Дополнительно".
• Операции работы с окнами добавлены в инструментальную панель главного окна приложения. Создана отдельная группа "Операции с окнами", которая включена во все режимы. По умолчанию видимость данной группы отключена, поэтому при необходимости ее использования нужно запустить функцию настройки инструментальной панели и установить параметр видимости.
5) Поддержка платформ БД. Реализована настройка навигационного кэша СУБД PostgreSQL с помощью параметра DataBase.RCacheOptions.
6) Сервер аппаратного ключа. Для 64-разрядной версии сервера аппаратного ключа для анализа работы САК реализованы счетчики производительности.
7) Компилятор и язык "VIP":
• Поддержан символьный тип wideChar: данные типа wideChar содержат один символ, занимающий два байта.
• Поддержан символьный тип wideString: данные типа wideString содержат строку символов, каждый из которых занимает два байта; используется кодировка 1200 (UTF-16 little-endian) с 0 на конце.
• Разработаны функции:
- function SetBodyFromFileEncodingTable(aFile: string; encoding: byte; html: boolean = false): boolean;
Позволяет установить тело письма из файла.
- function DeletePartMemo(field: memo; part: integer): boolean;
Для удаления в мемо-поле, состоящем из частей, части с номером part.
- function ImportFileToMemoAZM(field: memo; file: string; append: boolean): boolean;
Данная функция аналогична функции ImportFileToMemo, за исключением того, что мемо-поле сразу создается состоящим из частей.
- function ConvertFileToCoding(aSrc, aDst: string; cpSrc, cpDst: word; isDel: boolean; flags: word): word;
Выполняет конвертацию файла из одной кодировки в другую.
• Поддержан формат номера страницы @nhp@: это аналогичный формату @np@ в части нумерации страниц по вертикали формат номера страницы, только при печати широких страниц задающий нумерацию печатных страниц также и по горизонтали, если отчет в ширину не помещается на одной печатной странице.
8) Справочная подсистема общесистемных функций (Атлантис) и инструментального комплекса Support актуализирована в соответствии с новыми вышедшими в версии 5.5.33 решениями.
Бухгалтерский учет, Логистика
Решения для пользователей РФ:
1) В модуле "Финансово-расчетные операции":
L_KATORG_RES_91890. Реализован импорт каталога банков с сайта Центрального банка Российской Федерации в формате XML (импорт в DBF-формате с 01.01.2019 г. не поддерживается).
BUH_91_285 (F_DISTPL_RES_91760, F_PLPOR_RES_911230, F_SOPRHOZ_RES_91990). Новые локальные функции "Перевод налогов в ручные" и "Перевод налогов в автоматические" введены в локальное меню вкладки "Налоги" (расположена в окне со списком платежных документов, в окне редактирования платежных документов, в окне редактирования хозяйственной операции), а также в подменю "Прочие..." локального меню окна со списком платежных документов. Перевод налогов в ручные используется для "фиксации" суммы рассчитанных налогов, чтобы впоследствии налоги не были пересчитаны по ставке НДС 2019 года. Для ручных налогов реализован функционал разделения и объединения налогов при выполнении разделения или объединения хозяйственных операций.
2) В модуле "Бухгалтерская отчетность":
BUH_91_286 (WORDLIB_DLL_9160, F_COMMON_RES_911110, F_FPCATALOG_RES_91250, F_GOZREPORT_RES_9110, F_OS_RES_91670, F_TAXREPORT_RES_91940, L_COMMON_RES_911050, L_DOGOVOR_RES_911040):
- Для формирования "Отчета об исполнении государственного контракта, контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ" (по постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 № 47) в главном меню модуля реализован новый пункт "Отчеты" > "Отчеты ГОЗ". Заполнение каталога отчетов ГОЗ осуществляется с помощью функции "Электронные отчеты". Для настройки и редактирования алгоритмов, используемых при работе с отчетами, предназначена функция "Алгоритмы расчета". Функция "Поддерживаемые типы отчетов" открывает окно со списком поддерживаемых в системе типов отчетов. Функция "Используемые типы отчетов" позволяет провести настройку используемых типов отчетов (можно настроить как сам перечень используемых типов отчетов, так и их периодичность). Функция "Настройка статусов" позволяет настроить статусы, необходимые для работы с отчетами. Функция "Настройка прав доступа к отчетам" служит для разграничения прав доступа пользователей к отчетам ГОЗ. Кроме того, в общесистемный реестр введен подраздел "Отчеты ГОЗ" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты") с настройками: "Подотчетная организация" — определяет текущую организацию, которая формирует отчеты; "Тип периода отчетности" — определяет типологию периодов отчетности; "Отображать отчеты, начиная с заданного года" — позволяет отображать отчеты ГОЗ за период, начиная с заданного года; "Доступ к документам" — определяет доступ к отчетам и их модификации.
- В электронную отчетность добавлены "Расчет по авансовому платежу по налогу на имущ. организаций (1152028) (2019 г.)" и "Декларация по налогу на имущество организаций (1152026) (2019 г.)" — для данных отчетов реализованы контрольные соотношения (проверка контрольных сумм), проверка контрольных соотношений проводится с помощью функции локального меню "Контрольные соотношения".
F_TAXREPORT_RES_91950. В электронную отчетность добавлен отчет "Пояснения к налоговой декларации по НДС (1160200) (2019 г.)".
3) Работа с документами по учету НДС:
OPER_91_331 (C_COMMON_RES_91810, C_TUNE_RES_91480, F_DISTPL_RES_91770, F_KATDOC_RES_91470, F_PLPOR_RES_911240, F_SOPRHOZ_RES_911000, F_VEKS_RES_91860, L_CONSIG_RES_91650, L_NALNAKL_RES_91350, L_NALOG_RES_91800, L_REPOPER_RES_91740, L_SF_RES_911330, L_SOPRDOC_RES_911260, M_MNPLAN_RES_91810, M_TRANSP_RES_91830):
- В общесистемном реестре тип настройки "Разрешать работу c документами для учета НДС" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС") изменен на пользовательский, а также добавлены новые значения: "только в сбыте" / "только в снабжении". Настройка теперь позволяет гибко регулировать возможность работы с документами по учету НДС (в том числе создание СФ из сопроводительных документов) для каждого пользователя и направления деятельности в отдельности.
- Введена новая настройка "Доступ к СФ" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — устанавливает права доступа к счетам-фактурам в зависимости от значения дескриптора и принадлежности к группе дескрипторов, а также задает ограничения на отображение документов в окнах выбора: "по настройке "Общ. настройки системы / Доступ к документам" — при данном значении действие настройки "Доступ к документам" ("Общие настройки системы") распространяется и на счета-фактуры; "все права" — при данном значении возможны просмотр и модификация всех СФ; "только со своим дескриптором" — возможность просмотра и модификации только своих СФ; "свои ‒ изменение, по группе ‒ чтение" — возможность просмотра СФ своей группы, а модификация только своих СФ; "все права в рамках группы" — возможность просмотра и модификации СФ в рамках своей группы; "свои ‒ изменение, по всем ‒ чтение" — возможность полного доступа к собственным СФ и просмотр СФ, созданных другими пользователями; "все права в рамках группы, по всем ‒ чтение" — возможность просмотра всех СФ с правом модификации только в рамках своей группы.
Новые настройки в общесистемном реестре:
1) OPER_91_330 (L_SERIALN_RES_91340, L_SKLAD_RES_911300, L_SOPRBASE_RES_91890, L_SOPRDOC_RES_911250):
• "В фильтрах по документам допускать выход за ограничения фильтра по интервалу дат" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы") — при включенной настройке ("да", по умолчанию — "нет"): если в фильтре (Alt+B) задать дату, выходящую за рамки (меньшую или большую) общего фильтра по интервалу дат ("Общие настройки системы" > "Фильтр – интервал дат" > "Начало интервала" / "Конец интервала" и "Использовать этот фильтр в интерфейсах"), то фильтр будет устанавливаться по условиям ограничений из интерфейса фильтров по документам. Действие настройки распространяется на все сопроводительные документы модулей "Управление снабжением", "Управление сбытом", "Складской учет", "Управление капитальными вложениями и строительством".
• "В исправительных документах налог рассчитывать на дату первоначального исходного СД" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Расчет сумм, налогов"): "да"/"нет" — при включенной настройке (по умолчанию) налоги рассчитываются по дате первоначального исходного документа.
2) OPER_91_333 (L_SKLAD_RES_911290, L_SOPRBASE_RES_91880, L_SOPRDOC_RES_911240):
• Новый подраздел "Формирование номера" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы"), в который перенесены настройки "Формировать номер документа по" и "Формат номера документа" из подраздела ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы"), а также введены новые:
- "Нумерация в разрезе, указанном в формате" — при включенной настройке нумерация сопроводительных документов ведется отдельно по каждому разрезу, образующемуся от части формата без номера (&N[ ], задается в настройке "Формат номера документа"). Например, для формата &N[8]/&P нумерация будет вестись в разрезе "/&P", где &P — код обособленного подразделения ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Код обособленного подразделения"). При отключенной настройке "Нумерация в разрезе, указанном в формате" ("нет" — по умолчанию) ведется сквозная нумерация для всего формата.
- "Номер документа по умолчанию" — в настройке задается номер по умолчанию в приходных накладных и актах на прием/оказание услуг, работ.
• "Включить системную нумерацию документов" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Акт на оказание услуг"): "да"/"нет" — если настройка выключена, то номер акта берется из настройки "Номер документа по умолчанию" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование номера").
Также вышло пакетное обновление OPER_91_334 (L_SERIALN_RES_91350, L_SKLAD_RES_911310, L_SOPRBASE_RES_91900, L_SOPRDOC_RES_911270) со следующими решениями:
• Новые настройки в общесистемном реестре:
- "Разрешать редактирование сторнирующего акта на прием/оказание услуг", "Разрешать редактирование сторнирующей накладной" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Исправительные документы. Отфактуровка отпуска"), а также "Разрешать редактирование сторнирующей накладной" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Исправительная накладная") — с помощью настроек можно разрешить редактирование следующих полей, таблиц, процессов, связанных со сторнирующими документами: "Внешние атрибуты", "Внешняя классификация", "Целевой учет", "Распределение по складам", "Центр ответственности", "Назначение", "Признак С/Н", "Пересчет налогов". Параметр "Пересчет налогов" позволяет выполнить пересчет налогов по одноименной функции в списке документов, а также пересчет сумм по документу (Alt+Q).
- "При наличии распределения разрешать оприходование на запрещенную группу подразделений" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Формирование ордеров по накладным") — если настройка установлена в значение "да" (по умолчанию — "нет"), а у накладной сформировано распределение по складам/подразделениям, то при формировании ордера не анализируется перечень доступных пользователю групп подразделений ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора" > "Подразделения" > "Разрешенная группа подразделений"), что позволяет оприходовать МЦ даже в запрещенное подразделение.
- "Модификация расходных ордеров при наличии после них расходных" ("Логистика" > "Складской учет" > "Модификация и контроль ордеров"): "разрешена" / "запрещена" / "запрещена по времени модификации" / "запрещена при отсутствии остатка" — настройка разрешает/запрещает модификацию расходных ордеров при наличии после них расходных. При значении "запрещена по времени модификации" для расходных ордеров с одинаковой датой формирования производится проверка даты и времени модификации ордеров, и если по изменяемому расходному ордеру время модификации меньше, чем по другим связанным расходным ордерам, то модификация данного ордера запрещается. Необходимо учесть, что время модификации ордера изменится, если открыть его и что-либо изменить. Если установлено значение "запрещена при отсутствии остатка", то модификация ордера возможна в том случае, если на дату расходного ордера был остаток по разрезу, который превышает или равен количеству в изменяемом расходном ордере. Настройка распространяется на: модификацию самих ордеров; удаление ордеров из списка ордеров; удаление/переформирование ордеров из накладных.
• В настройке "Формат номера документа" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование номера") длина номера (&N) увеличена до 8-ми знаков.
• В спецификацию документов (приходные/расходные ордера, накладная на внутреннее перемещение, акт на списание, акт об излишках, акт о недостаче, акт о приемке материалов, приходная накладная, накладная на отпуск) добавлено поле "Серийный номер", в котором возможен выбор серийных номеров к позиции, если по МЦ ведется учет серийных номеров. Данное поле доступно, если настройка "Отображать признак наличия серийных номеров в спецификации накладных и документов складского учета" ("Логистика" > "Документы" > "Учет серийных номеров") принимает значение "да". Кроме того, в приходных накладных в окно выбора серийных номеров МЦ добавлен параметр "отображать на хранении" — при его установке отображаются все серийные номера по МЦ, красным цветом выделены те, которые нельзя пометить и которые уже оприходованы ранее. В окно выбора добавлена также локальная функция "Карточка серийного номера", по которой осуществляется переход в картотеку для просмотра всех серийных номеров.
• В модуле "Складской учет" в окне параметров инвентаризационной описи реализованы: вид ведомости "Приказ о проведении инвентаризации" (только для РБ); параметр "печатать итоги на странице" (только для РФ) — доступен, если установлен вид ведомости "Форма ИНВ-5".
• В окно настроек группового формирования инвентаризаций введен параметр "Спецификация" ("формировать" / "не формировать"). Если выбрано значение "не формировать", то создание инвентаризации происходит без переноса спецификации (заполняются только реквизиты документа).
• Для накладной на внутреннее перемещение предусмотрен внешний атрибут "Исходный документ", в который записывается ссылка на документ-источник при копировании спецификации из другого документа. Просмотреть документ-источник можно с помощью локальной функции "Исходный документ", доступной в верхней панели окна.
• В локальном меню актов на перемещение между объектами реализована функция "Пакетная установка внешних атрибутов".
STAFF_91_265 (Z_FOT_RES 911180, Z_STAFFBUILDER_RES_91510, Z_STAFF_RES_911940, Z_STAFFCAT_RES_911220, Z_STAFFNASTR_RES_911080, Z_STAFFORDERS_RES_911500, Z_STAFFRECRUITING_RES_91480, Z_ZAR_RES_912110):
• В общесистемный реестр введена настройка "Параметр "Не отправлять сигнал об изменении л/с в рабочую корзину" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-3 (приказ о замещении)"), которая может принимать значения "Установить" / "Не устанавливать" и определяет: будет ли выбран по умолчанию соответствующий параметр при оформлении приказов по персоналу по РПД-3.
• Для РБ: в панели распорядительных действий для РПД-65 введена локальная функция "Печать групповой формы в FastReport" (Alt+R), которая позволяет вывести печатную форму "Приказ о заключении (продлении) трудового договора-контракта (групповой) СТБ" с группировкой по действию (заключить/продлить) и Ф.И.О. сотрудника.
• В "Построителе отчетов":
- Доработан принцип формирования отчета с порядком обработки "Родственники". В поле "Документ, подтверждающий инвалидность" выводится документ об инвалидности, действующий на дату формирования отчета.
- В папки "Информация о всех контрактах" ("Порядок обработки" — "Контракты") и "Назначение" > "Информация о контракте основного назначения" (остальные варианты порядка обработки) добавлены поля "Дата изменения контракта" и "Вид изменения контракта". Если выбран порядок обработки "Контракты", то в указанные поля заносится информация о последнем изменении контракта. В остальных случаях в данные поля заносятся дата и вид последнего изменения контракта по основному назначению. Информация об изменении контракта берется из истории назначений сотрудника с типом операции 65 (всегда) и 1, 4, 5 — только при наличии дополнительного соглашения. Если данные о последнем изменении отсутствует, то в указанные поля заносятся пустые значения.
- В раздел "Документы" > "Основной документ" добавлено поле "Действителен по" (срок действия основного документа).
STAFF_91_269 (FIAS_DLL_9170, Z_FIAS_RES_91220). В функции "Импорт каталога АТД" (доступна как в модуле "Управление персоналом", так и в модуле "Заработная плата") реализована возможность формирования перечня актуальных обновлений справочника ФИАС с помощью экранной кнопки "Архив версий", а также возможность изменять номер текущей версии справочника в системе с помощью кнопки "Версия".
STAFF_91_270 (Z_FSZN_RES_91590, Z_PFREP_RES_911900). Документы персонифицированного учета для РБ: в параметрах формирования ПУ-1, ПУ-2 (на вкладке "Выбор документа) и ПУ-3, ПУ-6 (на вкладке "Дополнительные") добавлен выбор "Кодировки" — "ANSI (1251)" (значение по умолчанию) или "OEM (866)". Кроме того, в ПУ-1 в качестве значения "Гражданство" отражается код страны, указанной в одноименном поле в лицевом счете.
Z_STAFFREPORTS_RES_911150. Для отчета "Журналы регистрации" > "Обучение" > "Численность, состав и профессиональное обучение кадров" (актуален для РБ) на вкладку "Основные параметры" введен параметр "Журнал формирования отчета" — позволяет вывести дополнительный протокол, в котором указаны Ф.И.О. и табельные номера сотрудников, попадающих в ячейку отчета. Обновлением Z_STAFFREPORTS_RES_911180 введен аналогичный параметр в статистический отчет "Забронированные военнообязанные".
Z_STAFFIERREP_RES_91350. Доработаны иерархические "Отчеты по штатному расписанию": в папку "Данные о ставке" добавлено поле "Плановая дата закрытия", в которое выводится информация о плановой дате закрытия ставки из ШР.
ZAR_91_606 (G_ZARPL_DLL_913110, G_SUMDIVIDE_DLL_911830, G_WORKTABLE_DLL_911080, Z_BASEMENT_RES_91770, Z_CALC_RES_911520, Z_DOCSFSS_RES_91130, Z_LSCHET_RES_911620, Z_PAYFSS_RES_911020, Z_PFREP_RES_911880, Z_SERVICE_RES_911640, Z_SREDN_RES_912080, Z_STAFFORDERS_RES_911490, Z_WT_RES_911060) для модуля "Заработная плата":
• В классификаторе "Виды оплат и скидок" на вкладке "Налоги на ФОТ" реализован автоматический контроль зависимых настроек: входимость в расчет социальных налогов, рассчитываемых из годовой базы; входимость в утвержденные формы отчетности; основание для исключения обложения СВ. Контроль осуществляется при изменении значений входимостей в утвержденную отчетность и основания для исключения обложения СВ, а также при изменении записи в классификаторе (подробное описание работы — в обновлении).
• Доработан интерфейс расчета больничных: для определения периода учета листка нетрудоспособности введено поле "Период учета", которое по умолчанию и после расчета больничного равно расчетному периоду (хранится последнее число расчетного месяца); в поле "Дата расчета" теперь устанавливается текущая дата, которая корректируется при необходимости и не изменяется после расчета (для РФ это дата начала переходного периода для "Пилотного проекта").
• Доработан пересчет заработной платы за архивный период при внесении изменений в табель: для операции "Расчет зарплаты" > "Сторнирующие записи" добавлен новый тип записей "Табельные отклонения" ("Изменения табеля (Т_О)"); в классификаторе "Виды оплат и скидок" необходимость учета изменений табеля отражена в названии дополнительной входимости 35 — "Учитывать изменение параметров при добавлении перехода/изменении табеля в прошлом периоде"; функция предварительной разноски заработной платы теперь работает с учетом нового типа сторнирующих записей. Описание схемы работы см. в обновлении.
• Формировать отчет "Баланс отработанного времени" ("Документы" > "Табели учета рабочего времени") можно с выводом Ф.И.О. сотрудников: при установке параметра "выводить сотрудников" подразделение или категория в отчете выступают в качестве заголовка группы с выводом итогового значения.
ZAR_91_614 (Z_SREDN_RES_912090, C_STATLINE_RES_91490). С целью повышения информативности и эффективности работы с функционалом в модуле "Заработная плата" переработан интерфейс просмотра и редактирования отпусков (все подробности — в обновлении).
ZAR_91_615 (G_ZARPL_DLL_913120, Z_BASEMENT_RES_91780, Z_CALC_RES_911530, Z_FOT_RES_911170, Z_LSCHET_RES_911630, Z_MP_RES_911360, Z_NDFL_RES_911410, Z_PAYREP_RES_911590, Z_SERVICE_RES_911650, Z_STAFF_RES_911930, Z_ZAR_RES_912100, Z_ZARNASTR_RES_911240, Z_ZARREP_RES_91910). В общесистемном реестре для настройки "Алгоритм округления налогов на ФОТ" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Правила округления") добавлено значение "5", установка которого означает, что проводки по бухсправкам будут формироваться с учетом разницы между неокругленным и округленным значениями суммы предыдущей проводки.
ZAR_91_618 (Z_WT_RES_911070; Z_STAFFPENSIONER_RES_911040; G_WORKTABLE_DLL_911090). Для пользователей РФ в общесистемный реестр введена системная настройка "Учитывать требование выполнения работы в условиях труда, предусмотренных Списками, "не менее 80 процентов рабочего времени" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Формирование") — предназначена для учета правил подсчета периодов работы, которые включаются в стаж для досрочной пенсии (утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516). В стаж включаются периоды той работы, которая выполнялась постоянно в течение полного рабочего дня (для работы во вредных или тяжелых условиях труда это 80% рабочего времени и более). Если настройка выключена ("нет" — по умолчанию), то проверка на полноту рабочего дня проводиться не будет. Установка настройки в значение "да" повлияет на: формирование условий работы в расчетных начислениях (обычные, вредные, особо вредные); расчет начислений страховых взносов по дополнительному тарифу; расчет часов вредности (обычные, вредные, особо вредные). При этом происходит определение продолжительности работы сотрудника в условиях, предусмотренных списками, и сравнение этой продолжительности с нормой времени из планового графика за рассматриваемый день: если она менее 80% от нормы времени из планового графика, то считается, что сотрудник работал в обычных условиях труда, и время для вида часов работы во вредных условиях обнулится (в рабочем табеле "Условия труда для доп. тарифов" будут обозначены как "обычные"). Информацию о количестве часов в разрезе различных условий труда можно получить по локальной функции "Информация о вредности" на вкладке "Корректировка" табеля. Также при включенной настройке в сервисной функции формирования пенсионных стажей принудительно устанавливается дополнительный параметр "Производить учет ежедневной фактической отработки (80% от плана)".
ZAR_91_620 (Z_MP_RES_911370; G_ZARPL_DLL_913140). Проведена доработка расчета удержаний из аванса: локальные функции для расчета НДФЛ, алиментов и выплат по исполнительным листам объединены в отдельном интерфейсе "Настройка расчета удержаний", который вызывается по пункту локального меню "Расчет удержаний с настройкой" в интерфейсе расчета аванса (т. е. реализована возможность производить раздельный расчет удержаний по алиментам и исполнительным листам).
Z_PFREP_RES_911890. "Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" для пользователей РФ: если в параметрах формирования ОДВ-1, СЗВ-СТАЖ для типа формы "назначение пенсии" установлены новые признаки "Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за период начислены (уплачены)" и "Страховые взносы по дополнительному тарифу за период начислены", то в выгружаемых формах отражается, что за указанный период работы есть начисление соответствующих взносов (т. е. проставляется "да"), независимо от наличия данных в модуле "Заработная плата".
Z_STATIS_RES_91990. Статистическая отчетность для пользователей РБ:
• "Отчет об использовании календарного фонда времени": изменена эргономика окна задания параметров формирования отчета; добавлен фильтр "Исключить из отраб. времени" для неявок, которые необходимо исключать из строки 13 (например, неоплачиваемое часовое отклонение "Увольнительная записка"); неявки по уважительным причинам, которые отражаются в строке 04, не отражаются в строках 02 (отработанное время человеко-дней) и 13 (число отработанных человеко-часов); из отчета исключены работники, находящиеся в неоплачиваемых отпусках в связи с обучением (типовой код неявки "УБЗ").
• "Отчет о распределении численности работников по размерам заработной платы": форма 6-т доработана в соответствии с требованиями законодательства (с ноября 2018 г. подается в редакции постановления Национального статистического комитета РБ от 20.07.2018 № 67).
Z_ZARREP_RES_91900. В отчет по сверке расчетов "Экспорт сумм доплат в dbf-файл" введен дополнительный параметр "для почасовой оплаты использовать месячную МЗП (базовую величину)" — если установлен, то для сотрудников с почасовой оплатой труда будет использоваться из справочника значение месячной МЗП (значение почасовой МЗП, заданное в справочнике, будет игнорироваться).
M_TRANSP_RES_91830 (вышло в составе пакетного обновления OPER_91_331, см. выше). Решения для модуля "Управление транспортом":
- "Нумерация листов загрузки" ("Управление транспортом" > "Картотека заказов"): при значении "Стандартная" (по умолчанию) номер очередного листа загрузки ТС формируется автоматически, путем увеличения на 1 предыдущего номера листа загрузки; при значении "По спец. таблице" номер очередного листа загрузки ТС формируется автоматически, путем увеличения на 1 номера листа загрузки, который хранится в специальной таблице (доступ к указанной таблице осуществляется через функцию "Настройка" > "Нумерация документов").
- "Изменять статус контролируемых документов после истечения срока при выписке документов" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Контроль при выписке ПЛ"): "нет"/"да". Если включены настройки "Проверка контролируемых документов" и "Изменять статус контролируемых документов после истечения срока при выписке документов", то при выписке путевых листов: если текущая дата больше, чем дата окончания действия контролируемого документа, находящегося в статусе "Действующий", статус документа изменяется на "Просрочен"; если текущая дата больше либо равна дате начала действия документа, находящегося в статусе "Новый", то статус документа изменяется на "Действующий".
• Обновлена функция расчета общего пробега: в общесистемном реестре в "Настройку полей для расчета общего пробега" ("Управление транспортом") добавлена "Подсветка общего пробега", определяющая алгоритм подсветки: "по любому неравенству" / "меньше суммарного" / "нет".
• Реализована настройка прав доступа к картотекам заказов в зависимости от статусов документов — осуществляется с помощью функции "Настройка" > "Настройка прав доступа к документам". При установке статуса по умолчанию он должен совпадать с настройкой "Статус планового заказа по умолчанию" ("Управление транспортом" > "Картотека заказов").
M_TPP_RES_91400. Для модуля "Спецификации продуктов" в общесистемный реестр введена настройка "Контролировать исполнителя в оборудовании при выборе типовой операции в маршрутной карте" ("Производство и планирование" > "Нормирование" > "Параметры маршрутных карт") — если установлено значение "да" (по умолчанию — "нет"), то при выборе типовой технологической операции в средней панели окна "Спецификация маршрутной карты" на вкладку "Операционные нормы" значения норм с типом "Оборудование" переносятся автоматически только при соответствии подразделения/организации нормы с изготовителем, указанным в заголовке маршрутной карты.
01_01-31_2019.zip
(55.2 КБ) 471 скачивание
