Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.12.2018
Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91430.
F_TAXREPORT_RES_91910. Решения для РФ по электронной отчетности в модуле "Бухгалтерская отчетность": добавлена "Декларация по земельному налогу (1153005) (2018 г.)", для данного отчета реализована проверка контрольных сумм (производится с помощью функции локального меню "Контрольные соотношения").
L_DOGOVOR_RES_911020:
• В общесистемный реестр введена новая настройка "Разрешать проведение операций по банковской гарантии" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами" > "Контроль заполнения полей"): "да"/"нет" — регулирует возможность проведения хозяйственных операций по БГ (по умолчанию позволяет привязывать/отвязывать ТХО).
• В окно редактирования договора добавлено поле "Признак отнесения к агентскому договору": "не установлен" либо "сделка, совершенная от имени комиссионера (агента)". Данное поле отображается, если есть ссылка на агентский договор.
• Для обновления кодов основания отнесения сделки к контролируемой на вкладку "Контролируемая сделка" расширенной информации договора введена экранная кнопка "Обновление системных каталогов".
• Параметры настройки отчета "Уведомление о контролируемых сделках" разнесены по вкладкам: "Параметры", "Общие фильтры" и "Отчеты".
L_SALDOMTR_RES_91750. В окно настройки складского отчета "Ведомости МТР" > "складские остатки" добавлен выбор "Видов учета" для обработки ("складской учет", "производство", "ремонты", "строительство"), а также задание "Внешней классификации".
L_SF_RES_911290. Для пользователей РБ: если в шаблоне ЭСЧФ в разделе "5. Условия поставки" установлен новый параметр "для накладных переносить связанные акты", то при единичном и пакетном формировании ЭСЧФ в условиях поставки создаются дополнительные записи с видом документа "Акт" (с заполненными датой и номером).
STAFF_91_263 (Z_STAFFNASTR_RES_911030, Z_STAFFORDERS RES 911460, Z_STAFF RES 911880):
• В общесистемный реестр введена настройка "Ручной расчет сдвигов рабочего года" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Сдвиг рабочего года") — отвечает за пересчет сдвигов в "Справочнике рабочих периодов": при значении "да" (по умолчанию) возможен запуск пользователем соответствующей локальной функции (Alt+D), а при значении "нет" ручной расчет сдвигов рабочего года не предусмотрен (локальная функция недоступна как в общем списке, так и для конкретного сотрудника).
• Для события по персоналу "Окончание срока действия контракта" добавлена дополнительная настройка "Не повторять событие", при выборе которой по одному контракту контроль события отрабатывает один раз. В случае продления контракта по РПД-65 он снова попадет в условия обработки события "Окончание срока действия контракта".
• Для пользователей РБ в приказе по РПД-65 с помощью локальной функции "Печать индивидуальной формы в FastReport" (Alt+R) можно вывести на печать "Приказ о заключении нового трудового договора-контракта (индивидуальный) СТБ".
Решения для пользователей РФ по экспорту электронных листков нетрудоспособности:
1) ZAR_91_601 (G_ZARPL_DLL_913080, Z_BASEMENT_RES_91750, Z_CALC_RES_911510, Z_DOCSFSS_RES_91100, Z_LSCHET_RES_911600, Z_MP_RES_911340, C_STATLINE_RES_91480, G_SUMDIVIDE_DLL_911810, Z_PAYFSS_RES_91990, Z_PAYREP_RES_911570, Z_SERVICE_RES_911620, Z_SREDN_RES_912050, Z_ZAR_RES_912070, Z_ZARNASTR_RES_911220, Z_ZARREP_RES_91880):
• В интерфейсе экспорта электронных листков нетрудоспособности организована возможность получать актуальную информацию по ЭЛН из базы данных ФСС: по соответствующей иконке в инструментальной панели либо по локальной функции "Получить актуальные данные ЭЛН из ФСС" (Alt+F). При выполнении функции формируется запрос в ФСС, результат которого выводится в протокол загрузки ЭЛН с портала. После получения ответа ФСС открывается интерфейс с актуальными данными по ЭЛН (подробности см. в обновлении).
• Доработан функционал по расчету больничных, в которых есть период нахождения в стационаре (стационарный период рассчитывается, как правило, с настройками, отличными от амбулаторного):
– В окне редактирования больничного на вкладке "Особенности, данные для ФСС" кроме дат нахождения в стационаре появилось поле для ввода вида пособия для этого режима; если вид пособия отличается от основного (амбулаторного) и период стационара не совпадает с периодом болезни, больничный разбивается на несколько (общая информация для этих б/л копируется).
– В списке больничные, которые состоят из нескольких связанных, выделяются признаком "Амб"/"Стац"; все функции локального меню, в том числе расчет и удаление, выполняются для всех связанных больничных.
– В окне редактирования связанных больничных в верхней панели отображается бланк больничного, в нижней — связанные по этому бланку листки нетрудоспособности; расчет процентов для амбулаторного режима осуществляется с учетом дней стационара.
– Если для удаления выбраны не все связанные больничные, то остается один больничный на весь период с видом пособия для амбулаторного режима.
– Доработаны печатные формы с учетом общей информации по бланку.
2) ZAR_91_604 (Z_DOCSFSS_RES_9190; Z_PAYFSS_RES_91980; Z_SREDN_RES_912040) содержит доработки ЭЛН согласно "Спецификации на обмен в электронном виде данными о факте и параметрах временной нетрудоспособности гражданина между информационной системой страхователя и компонентом ЭЛН ЕИИС "Соцстрах" (версия 1.1)":
• Реализована возможность выгрузки электронного листка нетрудоспособности в XML-файл в формате ответного сообщения ФСС при запросе информации по ЭЛН (для дальнейшей передачи рассчитанного ЭЛН, например, в "СКБ Контур"; необходимо выбрать "Вид файла" — "Для передачи в Контур" и указать номер реестра).
• На вкладку "Особенности, данные для ФСС" введено поле для выбора состояния ЭЛН: "010 ЭЛН открыт", "020 ЭЛН продлен"; "030 ЭЛН закрыт"; "040 ЭЛН направление на МСЭ"; "050 ЭЛН дополнен данными МСЭ"; "060 ЭЛН заполнен Страхователем"; "070 ЭЛН заполнен Страхователем (реестр ПВСО)"; "080 Пособие выплачено", "090 Действия прекращены". Для бумажных листков нетрудоспособности состояние заполняется значением "не является электронным".
Кроме того, в ZAR_91_601 реализован просмотр детализации удержаний межпериода в отдельном интерфейсе (добавлена кнопка "Детализация удержаний меж/п" в смежных данных лицевого счета на вкладке "Текущие данные"; также выводится вместо окна "Разбивка сумм по удержаниям") — подробности см. в обновлении.
ZAR_91_605 (Z_MENU_RES_911350, Z_PFREP_RES_911850, Z_REPORT_RES_911460). Решения для РФ по 2-НДФЛ:
• Получение форм осуществляется с помощью отдельных пунктов главного меню "Отчеты" > "Отчеты в налоговую инспекцию" > "Справки 2-НДФЛ в ИФНС" и "Справки 2-НДФЛ для работника", а также "Справки 2-НДФЛ (до 2019 года), налоговый регистр" вместо (переименован) "Справки 2-НДФЛ, налоговый регистр".
• При выгрузке "Справки 2-НДФЛ в ИФНС" предусмотрена возможность "Формировать отчетные формы" в разных форматах: XML, FastReport/Excel (в т. ч. "Реестр" сведений о доходах физических лиц). Электронный формат соответствует требованиям приложения 3 к приказу ФНС РФ от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@). Excel-формат сохраняется по указанному пользователем пути в отдельной папке (Excel либо Reestr), если на вкладке "Печать" установлено "формировать отчетные формы, не показывая их".
12_01-15_2018.zip
(38.59 КБ) 594 скачивания
