C_COMMON_RES_91780, C_TUNE_RES_91450. В модуле "Настройка" доработан функционал переключения на другую группу дескрипторов:
• В общесистемный реестр внесена настройка "Использовать доступные группы при фильтрации и выборе в документах" ("Общие настройки системы"): "нет" (по умолчанию) — в интерфейсах выбора отображаются все группы дескрипторов; "да" — отображаются только доступные пользователю группы дескрипторов (задаются с помощью функции "Настройка" > "Настройка доступных групп дескрипторов").
• В интерфейсе настройки доступных групп дескрипторов для выбора доступны все группы дескрипторов.
• В интерфейсе переключения группы дескриптора отображаются только доступные пользователю группы дескрипторов.
• Перечни доступных групп дескрипторов, заданные для пользователя и для групп, в которые он входит, объединяются.
BUH_91_277 (C_TREETUNE_RES_91440, F_BUHREP_RES_91970). В окно настройки группировки "Интерактивного аналитического отчета" введен параметр "Выводить префикс к уровням группировки" — позволяет вывести в отчет префикс к соответствующему уровню группировки.
BUH_91_278 (F_PLPOR_RES_911170, F_PODOT_RES_91970, F_SOPRHOZ_RES_91950, L_COMMON_RES_911000, L_DOVER_RES_91480, L_GRSOPR_RES_91380, L_SKLREP_RES_91680). В параметры копирования платежных поручений (функция локального меню "Прочие" > "Параметры копирования") добавлен "Источник финансирования" — если установлен, то в копии платежного поручения ИФ будет заполнен.
BUH_91_280 (F_VEDOM_RES_91530, F_COMMON_RES_911080, F_TAXES_RES_91190):
• В общесистемный реестр введена настройка "Раздельная нумерация платежных ведомостей модуля Касса и ЗП" ("Бухгалтерский контур" > "Формирование номеров " > "Нумерация платежных документов"), которая разграничивает нумерацию платежных ведомостей модуля "Касса" (префиксы 0$PS, 000) и модуля "Заработная плата" (остальные префиксы).
• Нумерация платежных ведомостей, которые созданы из ведомостей депонирования, в модуле "Касса" ведется отдельно от зарплатных ведомостей (независимо от префикса).
• В списке платежные ведомости отображаются в виде иерархии (при этом в папки заносятся только объединенные ПВ).
F_PODOT_RES_91980. Реализована передача данных по проводкам дебета (счет, субсчет и все КАУ) из авансовых отчетов модуля "Касса" в модуль "Заработная плата".
OPER_91_322 (L_NALOG_RES_91760, L_REPOPER_RES_91700, L_SF_RES_911260, L_SOPRBASE_RES_91850, L_SOPRDOC_RES_911180):
1) Новые настройки в общесистемном реестре:
• "При оприходовании по накладной контролировать позиции с нулевым количеством" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Формирование ордеров по накладным") — при значении "нет" (по умолчанию — "да") возможно формирование ордеров по накладным с нулевым количеством в позиции спецификации.
• "Выбор типа сортировки при печати реестра накладных" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск") — позволяет задавать порядок сортировки документов при печати: "Не сортировать при печати" / "Сортировать при печати по дате документа" / "Сортировать при печати по номеру документа" / "Сортировать при печати по названию организации".
• "Значения по умолчанию" > "Подразделение" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" / "Управление сбытом" > "Акт на прием услуг" / "Акт на оказание услуг") — определяет значение, которое будет устанавливаться по умолчанию при формировании акта на прием/оказание услуг, работ в поле "Подразделение" расширенной информации.
2) В модуль "Управление снабжением" добавлен отчет о кредиторской задолженности — "Задолженности и просрочка" (аналогичен отчету о дебиторской задолженности модуля "Управление сбытом").
3) Для РФ. Вместо параметра "Печатать начальные (лидирующие) нули в документах" в настройках печати СФ, книг покупок/продаж, журнала учета полученных и выставленных СФ, иерархического реестра СФ в общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Печатать начальные нули в номерах документов" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать") — при значении "да" номера СФ выводятся на печать полностью (например, 000015 вместо 15), по умолчанию ("нет") — без начальных нулей.
OPER_91_324 (L_KATPARTY_RES_91400, F_VEKS_RES_91830). Реализовано разграничение прав доступа к партиям МЦ по статусам — осуществляется с помощью функции "Настройка прав доступа к документам" в модулях "Управление снабжением", "Управление сбытом", "Складской учет".
OPER_91_325 (C_DIADOC_RES_91140, L_SOPRBASE_RES_91860, L_SOPRDOC_RES_911190). Работа с "Контур.Диадок". В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Выводить банковские реквизиты в файлы экспорта УПД для "Грузополучателя" и "Сведений о покупателе"" ("Общие настройки системы" > "Работа с Контур.Диадок" > "Настройки экспорта") — если установлено значение "нет" (по умолчанию — "да"), то реквизит <БанкРекв> и его содержимое для реквизитов <ГрузПолуч> и <СвПокуп> не выводится в XML-файле при экспорте УПД.
L_SKLAD_RES_91260. "Складской учет": в верхней панели окна редактирования акта об излишках добавлено поле "Центр ответственности" — по умолчанию принимает значение, заданное в настройке "Центр ответственности по умолчанию" ("Логистика" > "Документы"), если же эта настройка не задана, то поле заполняется значением настройки "Общий центр ответственности по умолчанию" ("Общие настройки системы").
STAFF_91_259 (C_STATLINE_RES_91470, FIAS_DLL_9160, Z_DISTRIBUTE_RES_9190, Z_FIAS_RES_91210, Z_FSZN_RES_91570, Z_STAFF_RES_911870, Z_STAFFCAT_RES_911180, Z_STAFFIERREP_RES_91330, Z_STAFFMENU_RES_91640, Z_STAFFNASTR_RES_911020, Z_STAFFORDERS_RES_911450, Z_STAFFSHR_RES_91880). В рамках пакета обновлений в каталог документов добавлен новый вид документа — "Справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГСа, форма 1", а также выполнены доработки каталога АТД:
• В локальное меню каталога добавлена функция "Поиск российского адреса по базе ФИАС" / "Показать все страны" — служит для переключения между стандартным просмотром каталога и просмотром в формате ФИАС. Функция доступна только при работе с новой системой хранения домов (для перехода к новой системе необходимо выполнить повторную инициализацию по всем регионам, которые были загружены в систему с домами), а также при использовании каталога АТД без домов.
• При просмотре каталога в формате ФИАС отображаются элементы справочника, которые были импортированы с сайта ФИАС. При этом отображаются только элементы текущего узла иерархии. Для навигации по уровням иерархии используются клавиши: Enter — просмотр подчиненных записей, Backspace — возврат на уровень выше. В верхней части окна расположена строка быстрого поиска. Поиск осуществляется только на текущем уровне иерархии справочника. Для перехода к найденной записи необходимо нажать Enter.
• Доработана функция контроля данных каталога в режиме "по АТД". Теперь она также корректирует иерархию для возможности просмотра каталога АТД в формате базы ФИАС. При выборе локальной функции "Поиск российского адреса по базе ФИАС" происходит проверка: если каталог не соответствует структуре ФИАС, предлагается выполнить корректировку иерархии.
• Если установлен режим просмотра каталога АТД в формате ФИАС, то в интерфейсах системы при указании адреса появляется возможность выбора дома (для выбора элемента каталога АТД используется комбинация клавиш Ctrl+Enter). При выборе дома анализируется наличие в выбранной записи корпуса, дома, строения, владения: если есть строение и корпус, номер корпуса записывается в поле "Дом" и отделяется от номера дома символом "-"; если строения нет, номер корпуса записывается в отдельное поле "Корпус"; если есть владение и строение, то номер строения записывается в поле "Строение"; если владения нет, то номер строения записывается в поле "Другое".
• Доработан импорт каталога АТД из ФИАС. В случае возникновения прерываний на стороне источника реализован механизм переподключения и дозагрузки архива (20 попыток). Реализована также проверка наличия свободного места на диске для загрузки и распаковки архива (если места недостаточно, выдается соответствующее предупреждение).
Z_STAFFBUILDER_RES_91500. В "Построителе отчетов" в перечень полей для отчета в раздел "Поощрения сотрудника" добавлено поле "Дата документа-основания".
Z_STAFFPENSIONER_RES_911030. Переработан протокол формирования пенсионных стажей сотрудников. На вкладку "Дополнительные параметры" добавлен параметр "Протокол формирования стажей" — если включен, то по окончании выполнения операции выводится детальный иерархический протокол формирования стажей, в противном случае вместо протокола выдается сообщение "Формирование завершено".
ZAR_91_596 (G_ZARPL_DLL_913070, G_SREDN_DLL_911530, G_SUMDIVIDE_DLL_911800, M_TRANSP_RES_91810, Z_CALC_RES_911500, Z_LSCHET_RES_911590, Z_MENU_RES_911340, Z_MP_RES_911330, Z_ZARNASTR_RES_911210, Z_ZAR_RES_912060, Z_ZARREP_RES_91870):
• В общесистемный реестр введена настройка "Включение работника в несколько групп" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Правила ввода данных") — отвечает за возможность включения в разные "Группы работников" одного и того же сотрудника: "разрешено" (по умолчанию) / "запрещено" (т. е. может быть только в одной группе).
• Для пользователей РФ:
- С учетом требований постановления Конституционного суда от 28.06.2018 № 26-П доработан расчет сверхурочных и оплаты работы в выходные и праздничные дни: в алгоритмы 37–40 (накопление сумм) добавлен признак "6", по которому будут отбираться только те виды оплат, которые входят в расчет оплаты сверхурочных и работы в выходные и праздничные дни.
- Доработан расчет больничных по травматизму. Для пособий с типом "Травма" при расчете СДЗ проверяется входимость каждой оплаты в расчет налога по травматизму (налог с признаком "Т" на вкладке "Налоги на ФОТ" каталога видов оплат). Если для оплаты рассчитывается налог по травматизму, то независимо от входимости в основной больничный, она попадает в сумму заработка для расчета СДЗ.
• Для РБ доработан функционал расчета пособий по временной нетрудоспособности. Так как для исчисления пособия учитывается зарплата за предшествующие 6 календарных месяцев, добавлена обработка случаев, когда в этот период взносы не уплачивались. Для этого в лицевом счете на вкладку "Стажи, надбавки" введено поле "Дата окончания уплаты взносов по прежнему месту работы", значение которого анализируется при расчете пособия (если дата не попадает в расчетный период, то анализируется дата приема, после чего пособие считается либо по текущему алгоритму, либо сумма пособия равна нулю, так как работник не имеет на него права).
• Для Казахстана доработан расчет индивидуального подоходного налога (ИПН) по основному месту работы и по совместительству при установленном значении "1" для настройки "Текущий алгоритм расчета основного налога" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы"). Теперь расчет проводится исходя из дохода за месяц на основе таблиц "Ставки налога по основному месту работы" и "Ставки налога по совместительству" (в качестве значений необходимо заполнить строчки в соответствии с изменениями расчета ИПН); процент ИПН определяется на основе суммы дохода, а не на основе суммы к обложению; сумма ИПН определяется на основе одного %, а не складывается из совокупности строк. Изменения в расчете поставлены в зависимость от значения настройки "Год изменения алгоритма расчета основного налога" (подробности см. в обновлении).
• В ходе выполнения передачи данных в другой филиал ("Лицевой счет" > "Смежные данные" > "Архивные данные" > "Передача в другой филиал") появляется напоминание о необходимости обработки "Рабочей корзины" в режиме "синхронизация" и проверки социальных налогов с выполнением сервисной функции "Контроль (для налогов с годовой НБ)".
ZAR_91_599 (Z_MENU_RES_911330, Z_STATIS_RES_91960). Статистическая отчетность для РБ:
• В параметры формирования "Формы 12-Т" добавлены фильтры по категориям сотрудников и доп. аналитике.
• В окно формирования "Отчета об использовании календарного фонда времени" введен параметр "учитывать праздничные дни в строке 04" — больничные, приходящиеся на праздничный день, будут учитываться в строке 04 печатной формы.
ZAR_91_600 (G_SREDN_DLL_911520, Z_DOCSFSS_RES_9180, Z_SREDN_RES_912030):
• В окно со списком расчета отпускных добавлена колонка для вывода суммы материальной помощи — "Сумма мат. пом.".
• Доработан импорт/экспорт электронных листков нетрудоспособности для РФ:
- На вкладку "Особенности, данные для ФСС" введено поле "Код причины исправления ЭЛН" (текст с причиной исправления ЭЛН страхователем заполняется после выбора кода и может быть изменен). Поле "Хэш данных ЭЛН" заполняется значением из тэга LN_HASH в ответном сообщении ФСС и используется в дальнейшем при экспорте ЭЛН в ФСС.
- При экспорте рассчитанного больничного в папке LOG сохраняются XML-файлы для каждого этапа отправки: prParseReestrFile.xml — исходный; prParseReestrFile_Signed.xml — подписанный; prParseReestrFile_SignedEnc.xml — подписанный и зашифрованный; ответ ФСС — prParseReestrFile_Responce.xml, сохраняется в текущей папке (выбранной в параметрах экспорта).
- Реализована функция записи и сохранения исходного фала без отправки на портал ФСС (prParseReestrFile_Debug.xml) — вызывается по комбинации клавиш Alt+T с подтверждением сохранения XML-файла и последующим оповещением его сохранения по пути ..\LOG\prParseReestrFile_Debug.xml.
- По двойному клику мыши возможен просмотр дополнительной информации об ЭЛН, отправляемом в ФСС.
• Для РБ доработан учет премий при расчете среднего заработка по алгоритмам 17, 23, 28–33, 50–53: в общесистемный реестр введена настройка "Пересчет премий при переработках" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Учет вознаграждений") — значение "от нормы" / "от фактического времени" учитывается при пересчете премий (также должна быть включена настройка "Учесть переходы в межпериод для нормы времени" — "да"). Доработаны все варианты расчета среднего заработка по указанным алгоритмам: по дням, по часам, при расчете зарплаты, в отчете "Информация о среднем заработке", за предыдущие периоды, за период в рамках одного месяца и т. п.
M_TPP_RES_91380. Решения в модуле "Спецификации продуктов":
• В локальное меню окна редактирования "Производственной спецификации" введена функция "Спецификации для текущей позиции", при вызове которой открывается окно со списком всех ПС по данной позиции.
• В локальном меню окна выбора позиций (открывается при вставке скопированных позиций, если установлен параметр "помеченные позиции" в окне "Параметры копирования позиций спецификации") реализована функция "Отображение/скрытие неактивных позиций по извещениям" — доступна, если общесистемные настройки "Скрытие неактивных позиций по периоду действия" и "Скрытие неактивных позиций по извещениям" ("Производство и планирование" > "Нормирование" > "Параметры производственных спецификаций") находятся в значении "нет". Функция позволяет управлять видимостью неактивных (в колонке "A" отображается "-") позиций документа при копировании позиций ПС. Такая возможность предусмотрена при использовании следующих функций копирования: "Копирование из спецификации" (вкладка "Операционные нормы" в окне редактирования маршрутной карты); "Копировать в буфер спецификацию" / "Вставить из буфера спецификацию" (каталог производственных спецификаций); "Копирование из производственной/конструкторской спецификации" (вкладка "Параметры позиции" в окне редактирования ПС).
Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.11.2018
- 11_16-30_2018.zip
- (44.38 КБ) 508 скачиваний
