Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.10.2018
Успешно завершен цикл работ по проверке и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.32 и выше) с СУБД Postgres Pro Enterprise версии 10.3, внесенной в "Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных". Проверка проводилась при развертывании указанной СУБД под ОС Linux (на базе ALT 8.2 Server).
• Инструкции по установке системы Галактика ERP (для всех СУБД);
• Инструкция по установке инструментального комплекса Support;
• "Основы использования";
• "Параметры конфигурации";
• "Рекомендуемые конфигурации программного окружения";
• "Репликация данных";
• "Права доступа";
• "Редактор";
• "Инструменты и утилиты";
• "Менеджер обновлений";
• "Описание языка VIP".
Обновлена документация к базовым модулям "Настройка", "Финансово-расчетные операции", "Управление персоналом", "Заработная плата" (в частности: "Операции модуля", "Формы по налогу на доходы физических лиц 2-НДФЛ, 6-НДФЛ", "Формирование «Расчета по страховым взносам»"). А также "Ведение документов для учета НДС", "Интеграционный модуль для Контур.Диадок".
Все эти книги вошли в очередной диск с комплектом документации № 91_27_10.18.
C_EXPIMP_RES_91620, для модуля "Обмен бизнес-документами":
• В настройку импорта каталога ОС для таблицы "Наличие драгметаллов в ИК" добавлен параметр "Определять карточку по", позволяющий выбрать поле, по которому будет осуществляться поиск карточки ОС: по "Наименованию" или по "Инвентарному номеру".
• Для каталога НМА реализована возможность экспорта/импорта внешней аналитики и источников финансирования.
BUH_91_274 (F_GETAN_RES_91590, G_KAU_DLL_91510). Для общесистемной настройки "Структура КАУ по договорам" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" > "Структура наименования КАУ") добавлен параметр шаблона "@VATPayerCode" — код плательщика НДС.
F_PODOT_RES_91950. Для возможности обновлять сумму кассового авансового отчета без формирования проводок в общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Формировать проводки при синхронизации спецификации авансового отчета с хозоперацией" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки") — если выключена ("нет", по умолчанию — "да"), то при выполнении синхронизации позиций спецификации АО формирование ТХО не производится, ссылка на ТХО в хозоперацию не проставляется.
Пакетное обновление OPER_91_320 (F_TAXREPORT_RES_91870, L_SF_RES_911240) содержит решение для РФ по работе с документами по учету НДС: в группу параметров печати книги покупок/продаж введен параметр "Печать итоговых сумм для лома и шкур", который позволяет вывести на печать итоговые суммы по записям регистрации с кодами видов операций 33, 34, 41–44 в книгах покупок/продаж.
STAFF_91_256 (Z_MENU_RES_911310, Z_PFREP_RES_911830, Z_RESERV_RES_91500). Решения для пользователей РФ:
• Проведены работы по эргономике окна параметров формирования отчета "Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)" (подробно о переименовании и перемещении см. в обновлении). Кроме того, для отменяющей формы "ОТМН" реализована возможность "пакетного формирования за период" — если признак установлен, то за каждый месяц заданного периода ("Месяц с" и Месяц по") сформируется соответствующее количество документов (XML/FastReport).
• В модуле "Заработная плата" реализован новый отчет сверки данных по условиям труда — "Отчеты в пенсионный фонд" > "Контроль условий труда по сотрудникам". Формируется по состоянию данных только на текущий "Отчетный период" (отражено в информационном поле, недоступном для редактирования) по заданным подразделениям/работникам, выгружается в FastReport-формате. Проверка осуществляется по основным назначениям работника в картотеке и сравнивается с данными в лицевом счете. На печать выводятся: табельный № (работники в отчете сортируются в порядке возрастания номеров); Ф.И.О. (под фамилией присутствует строка "Список переводов", по нажатии на которую раскрывается список переводов данного работника; кроме того, будут отражаться (при наличии) дни перехода текущего месяца: если переход был выполнен до начала текущего месяца, то выводится 01, если перевод оканчивается позже даты окончания текущего месяца, то выводится последняя дата текущего месяца); подразделение и должность (данные берутся из ЛС); условия труда (формируется строка вида "код УТ / КПС / подкласс УТ / ТУ" и выводится в двух колонках: "Управление персоналом" — выводятся данные из кадров; "Заработная плата" — выводятся данные из зарплаты; если значения в колонках не совпадают, то строка выделяется красным шрифтом).
• Доработана "Инвентаризационная ведомость", формируемая по "Оценочным обязательствам": в параметры формирования добавлена опция "Выводить неиспользуемые отпуска" — если включена, то в печатной форме выводится колонка "Неиспользованные отпуска" (рассчитывается по аналогии с отчетом по неиспользуемым отпускам из рабочих периодов).
STAFF_91_257 (Z_STAFF_RES_911830, Z_STAFFMENU_RES_91630):
• В модуле "Управление персоналом" реализовано новое событие системы по персоналу "Окончание срока действия загранпаспорта гражданина РФ", которое отслеживает окончание действия системного документа "Загранпаспорт гражданина РФ" (код 503).
• Упразднен пункт меню "История больничных" ("Учет времени" > "Неявки"). При необходимости его вызов доступен через запуск внешнего интерфейса Z_STAFF::PSNDISEASE.
Z_STAFFIERREP_RES_91310. В иерархических отчетах по штатному расписанию в окно выбора полей для отчета в раздел "Сотрудники на ставке" добавлен подраздел "Информация о контракте" с полями: "Дата начала", "Дата окончания", "Номер контракта". Информация по контракту берется из основного назначения сотрудника на дату отчета или на текущую дату, если не указана дата отчета.
ZAR_91_545 (C_EXTFUN_RES_91680, G_ZARPL_DLL_913040, G_SUMDIVIDE_DLL_911790, Z_DISTRIBUTE_RES_9180, Z_SREDN_RES_912000, Z_ZAR_RES_912030):
• В общесистемный реестр введена настройка "Расчет архивных больничных" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные, расчеты по среднему" > "Особенности расчета") — регулирует доступ к расчету архивных больничных: по умолчанию "разрешен"; при значении "запрещен" перерасчет и корректировки архивных больничных невозможны.
• Настройка "Стаж работы для выбора процента пособия" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные, расчеты по среднему" > "Особенности расчета") переименована на "Страховой стаж для расчета пособий" и перенесена выше в подраздел "Больничные, расчеты по среднему". В папке "Ограничения" скрыты настройки "Стаж работы для выбора ограничения" и "Рассчитывать продолжительность работы для выбора ограничения" (при этом расчет продолжительности установлен в значение "по единому стажу с предыдущими работодателями", т. к. как при расчете всегда учитываются периоды работы у всех работодателей).
• В печатную форму больничного листа добавлен вывод полей с информацией о должности работника и группе инвалидности (при наличии).
• В параметры формирования отчета "Информация о среднем заработке" ("Заработная плата" > "Отчеты" > "Сверки расчетов") введена экранная кнопка "Добавить периоды" для ввода дополнительных расчетных периодов по основной работе с указанием необходимого диапазона дат (до 5 записей — введенное количество отражается в основном окне в поле "Дополнительные периоды"). В результате одновременно будут сформированы отдельные справки как для основного указанного в параметрах периода, так и по каждому заданному детальному периоду.
ZAR_91_580 (Z_LSCHET_RES_911570, Z_MP_RES_911320, Z_PAYFSS_RES_91970, Z_EXPIMP_RES_91200, Z_CALC_RES_911480, Z_PAYREP_RES_911550, Z_SREDN_RES_911990, Z_STAFFNASTR_RES_91990, Z_ZARNASTR_RES_911200, Z_ZARREP_RES_91830, Z_STAFFORDERS_RES_911420, Z_ZAR_RES_912020, G_SREDN_DLL_911500, G_SUMDIVIDE_DLL_911780, G_ZARPL_DLL_913030):
• Настройка "Использовать технологию пролонгирования приказов" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "Общие настройки") переименована на "Использовать технологию поэтапного утверждения приказов". Соответствующие изменения внесены в тексты сообщений, предупреждений (в т. ч. при утверждении РПД-99) и пункты меню.
• Доработан функционал по оплате превышения ограничения больничных листов для случаев, когда оплата превышения полагается не всем работникам (например, только тем, для кого она прописана в трудовом договоре). 1) В общесистемном реестре системная настройка "Оплачивать превышение ограничения пособия" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные, расчеты по среднему" > "Ограничения") теперь может принимать значения: "нет" / "всем работникам" / "отработавшим минимальный стаж" / "по выбору в лицевом счете". В дополнение к ней введена новая настройка "Расчет превышения" (доступна, если значение предыдущей настройки отлично от "нет") — "до полной суммы пособия" / "по алгоритму из КВО" / "да, но не более суммы по алгоритму из КВО". 2) В лицевом счете сотрудника возможность оплаты превышения ограничения настраивается с помощью соответствующего параметра на вкладке "Стажи, надбавки".
• Переименована настройка "Изменение отпуска, утвержденного приказом" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска") на "Изменение в модуле "Заработная плата" отпуска, утвержденного приказом".
• Системная настройка "Вид удержания для отражения сумм депонирования" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Долги и депоненты") переименована на "Вид удержания для отражения сумм депонирования по умолчанию". Кроме того, реализована возможность задать отдельный код удержания для отражения депонированных сумм: в классификаторе видов удержаний предусмотрено специальное поле "Для сумм депонирования", которое доступно для удержания типа "выплата", и при этом данное удержание должно быть указано в качестве значения в настройке "Вид удержания для отражения сумм депонирования по умолчанию". В результате при формировании удержаний в процессе расчета зарплаты суммы из ведомостей депонирования заносятся с указанным кодом (если код в поле "Для сумм депонирования" не привязан, то учитывается код из настройки).
• Для пользователей РБ в общесистемной настройке "Учет облагаемых сумм и алиментов" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Почтовые переводы, алименты, исп. листы") значение "по месяцу, в котором они были рассчитаны" исключено из обработки (т. к. не соответствует законодательству) — автоматически заменяется на "по месяцу, за который они были рассчитаны".
• Для справочника "Параметры выбора для ТХО" (классификатор "Виды оплат и скидок" > поле "Параметр" в окне редактирования вида оплаты) организована иерархическая структура для удобного поиска при большом количестве записей.
ZAR_91_591 (Z_SERVICE_RES_911590, G_ZARCACHE_DLL_91560, G_WORKTABLE_DLL_911060). Разработана новая утилита Z_SERVICE::SERVICELSTABTU ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса"), которая предназначена для сбора информации о некоторых параметрах табеля (дополнительные аналитики; праздничные, рабочие по плану; праздничные, не рабочие по плану; праздничные за отгул; выходные за отгул) и переноса их значений непосредственно в запись табеля (перед запуском процесса переноса можно выбрать лицевые счета). После обработки табелей учета рабочего времени сервисной функцией время их загрузки уменьшится, что увеличит скорость расчета заработной платы, ускорит формирование отчетов.
Утвержденная отчетность "РСВ (с 2017 г.)" для РФ:
Z_REPORT_RES_911390. В "Приложении 10" раздела 1 в колонке "Фамилия" имеется кнопка-иконка для возможности перехода в лицевой счет сотрудника (переход в ЛС также возможен по F4). Кроме того, предусмотрена возможность получения "Расшифровки сумм по сотрудникам" (Alt+D) в FastReport-формате (в расшифровке возможен переход в ЛС из ячеек "Фамилия", "Имя", "Отчество").
Z_REPORT_RES_911420. Для возможности FastReport-выгрузки только 3 раздела РСВ (например, выдачи персонифицированных сведений увольняемому застрахованному лицу) в параметрах формирования на вкладке "Дополнительные" введен новый признак "персонифицированные сведения в FR" (доступен, если включен параметр "формировать только раздел 3") — после запуска формирования отображается окно с заполненными данными, при этом сам документ РСВ не сохраняется.
Z_STATIS_RES_91940:
• С 2019 г. для РФ реализовано получение форм П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" и 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" в соответствии с приказом Росстата от 06.08.2018 № 485.
• В параметры формирования статистической отчетности "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" (РФ, РБ) и "Отчет об использовании календарного фонда времени" (РБ) добавлен фильтр по "доп. аналитике".
Z_ZARREP_RES_91820. Для сводного аналитического отчета "Вспомогательные ведомости" > "Исполнительные листы": реализована возможность формирования отчета при наличии у сотрудника начислений по виду удержания, удаленному из перечня его "Постоянных удержаний"; в печатную форму добавлены дополнительные столбцы "Назначение платежа КБК" и "Исп. документы".
10_16-31_2018.zip
(43.32 КБ) 605 скачиваний
