Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.10.2018
Вышло пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.32.0) со следующими решениями:
1) Модуль "Права доступа":
• Реализована возможность выборочной выгрузки и загрузки (экспорта и импорта) настроек и предварительных прав для пользователей и групп пользователей.
• В диалогах ввода пароля добавлена кнопка, позволяющая посмотреть введенные в поле "Введите пароль" данные. Информация становится видимой при нажатии и удержании кнопки в нажатом состоянии. При отпускании кнопки пароль переходит в закрытое состояние. При нажатом состоянии кнопки возможность ввода пароля сохраняется.
• Реализована возможность адаптированного просмотра и анализа данных журнала ("Журнализация"), касающихся расчета прав. Добавлен пункт меню "Права доступа" > "Журнал" > "События администрирования" > "Расчет прав".
2) Модуль "Репликация данных". Реализована возможность безусловного внедрения изменений записи, пришедших в рассылке. Для управления этой возможностью используется параметр Corpo.AlwaysImplantedTables.
3) Общесистемные сервисные функции:
• В меню "Сервис" > "Главное меню" пункт меню, являющийся текущим модулем, теперь выделяется жирным шрифтом и курсивом. Для всех модулей перед названием выводится соответствующая пиктограмма, при наведении курсора на название модуля в статус-строке отображается подсказка.
• Реализована возможность устанавливать фильтры по пустым и невалидным полям табличных экранных форм.
4) Поддержка платформ БД: оптимизировано взаимодействие системы с СУБД PostgreSQL.
5) Инсталляторы системы: обеспечена возможность установки системы Галактика ERP, инструментального комплекса Support и программы "Менеджер обновлений" для работы совместно с СУБД PostgreSQL.
6) Компилятор и язык "VIP":
• Добавлен флаг FIT_IndexLater = 8 для процедуры sqlFlushIntoTmp. Флаг работает только совместно с FIT_Create.
• Разработана функция:
function GetSemaphoreBlocker(semId : string; var minMode : byte; R : record of X$Semafors): Word
Предназначена для получения подробной информации о выставленном семафоре. Если семафоров несколько, то предоставляется информация о самом старом (выставленном первым).
• Для задания управляемого логическим условием выключателя показа значений поля разработана <конструкция-для-задания-сокрытия-значений-поля-по-условию>. Значения поля не показываются, если условие истинно, и показываются в противном случае. В отсутствие конструкции значения поля показываются.
<конструкция-для-задания-сокрытия-значений-поля-по-условию> = { lessValue = <константное-или-вычисляемое-выражение-типа-boolean> }
• Функцию exlAddFont теперь можно вызывать со значениями по умолчанию:
имя шрифта: '' = Arial
размер шрифта: -1 = 10
стиль: -1 = без стилей
цвет: -1 = черный (efBlack)
• Теперь начало нумерации строк и колонок в функции exlMergeCells начинается с 1.
7) Справочная подсистема общесистемных функций (Атлантис) и инструментального комплекса Support актуализирована в соответствии с вышедшими в версии 5.5.32 решениями.
F_TAXREPORT_RES_91860. Для РФ в модуле "Бухгалтерская отчетность" добавлен новый электронный отчет "Декларация по ЕНВД (2018, 3 квартал)".
BUH_91_275 (F_SOPRHOZ_RES_91920, L_BASEDOC_RES_91990, L_COMMON_RES_91990, L_DOGOVOR_RES_91990, L_MAKENAKL_RES_91520, L_SOPRDOC_RES_911150):
• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Учитывать при расчете задолженности фин. документы в статусе оформляемый" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО") — если включена ("да"), позволяет учесть документы в статусе "оформляемый" при расчете задолженности.
• Настройка "Учитывать при расчете задолженности оформляемые фин. документы" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО") переименована на "Учитывать при расчете задолженности неоплаченные фин. документы" — если включена ("да"), позволяет учесть неоплаченные документы при расчете задолженности.
BUH_91_276 (F_OFP_res_91870, F_PlPor_res_911140). Для собственных платежных поручений и расходных кассовых ордеров добавлена локальная функция "Формирование возврата платежа" (аналогична работе с возвратом платежа для сторонних платежных поручений).
OS_91_45 (F_COMMON_RES_911070, F_OS_RES_91640, F_OSOPER_RES_91620, F_OSRESERV_RES_9132), решения для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
– "Автоматически заполнять поле "Стоимость продажи" остаточной стоимостью" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "Выбытие") — если в значении "нет", то при формировании операции выбытия (при автоматических пересчетах) поле "Стоимость продаж" не заполняется.
– "Контролировать значения разниц на начало периода на соответствие со значениями на конец предыдущего периода при расчете разниц" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Налоговый учет" > "ОС"/"НМА") — позволяет проконтролировать соответствующие значения разниц в инвентарных карточках.
– "Префикс инвентарного номера" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Резервы ОС") — позволяет добавить префикс к инвентарному номеру; длина полученного номера не контролируется.
• Во всех операциях ОС/НМА, кроме "Амортизации", предусмотрено поле "Статус" (анализ прав доступа для изменения статуса производится на всех вкладках, кроме "Обороты").
STAFF_91_254 (Z_STAFF_RES_911810, Z_STAFFCAT_RES_911140, Z_STAFFNASTR_RES_91980, Z_STAFFRECRUITING_RES_91460, Z_STAFFSHR_RES_91860):
• В общесистемный реестр введена настройка "Выводить национальность в интерфейсах" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Картотека"). При значении "да" отображается поле "Национальность" в 1 разделе картотеки сотрудников/кандидатов, в интерфейсе редактирования данных сотрудника в других модулях. Для Украины настройка установлена в значение "нет" и закрыта для редактирования, поле "Национальность" не отображается.
• Добавлен новый вид операции (РПД) с кодом 47 "Изменение дополнительной характеристики". Операция используется только при работе с историями назначений (при оформлении приказов соответствующего РПД нет). При ее выборе параметр модификации принудительно устанавливается только для поля "Доп. характеристика", все остальные параметры модификации сняты и недоступны для редактирования. В интерфейсе обновления данных по сотрудникам, вызываемом при изменении атрибутов ставки либо при оформлении РПД-23 по ШР, для режима обновления "обновлять данные по виду операции" добавлен новый вид операции — "изменение дополнительной характеристики (47)". При ее выборе автоматически помечается атрибут "дополнительная характеристика" — при обновлении данных в истории назначений обновляется только дополнительная характеристика. Сигнал в "Рабочую корзину" не отправляется.
• Доработан интерфейс выбора родственников — теперь можно выбирать родственников как с привязкой к сотруднику, так и без привязки (родственников всех сотрудников).
• Проведены доработки функционала формирования плана-графика отпусков в режиме импорта из файла: стало возможным "Формировать детализацию отпусков" при импорте, в связи с чем в окне "Импорт плана-графика отпусков" будут отображаться даты начала/окончания рабочих периодов детализации и даты начала/окончания рабочих периодов планового отпуска (если не заполнены, будет подобран рабочий период планового отпуска, который начинается в календарном году планирования).
• Изменены коды в справочнике "Причины перерасчета больничного": "Представлены дополнительные сведения о выплатах в расчетном периоде"; "Поступление от застрахованного лица заявления о замене одного года или двух лет расчетного периода предшествующими годами"; "По результатам документальной выездной (камеральной) проверки"; "Перерасчет листка нетрудоспособности при признании несчастного случая на производстве страховым"; "Перерасчет листка нетрудоспособности в случае ошибки в расчете работодателя"; "Иное (указать на обороте справки)".
STAFF_91_255 (Z_FSZN_RES_91540, Z_STAFFCAT_RES_911150, Z_STAFFPENSIONER_RES_911020). Для пользователей РБ добавлен системный вид деятельности "ВРЕМНЕТРУД" (инициализация осуществляется автоматически при открытии интерфейса формирования пенсионных стажей сотрудника). Начиная с 01.10.2018: 1) При формировании пенсионных стажей с помощью соответствующей сервисной функции в случае наличия в системе рассчитанного больничного (сумма пособия не нулевая, с датой начала > даты увольнения) в "Лицевом счете" сформируется запись стажа с видом деятельности "ВРЕМНЕТРУД". 2) При получении ПУ-3 в случае наличия начисления по б/л за данный период сформируется форма с кодом застрахованного лица "06", суммой по больничному листу и стажем с видом деятельности "ВРЕМНЕТРУД".
Z_STAFFORDERS_RES_911410. Реализована возможность формирования приказов по персоналу по РПД-46 "Изменение условий труда" (ранее операция с кодом 46 была доступна только в истории назначений). При оформлении приказа обязательными к заполнению являются поля "Изменить с" и "Условия труда". Предусмотрена возможность формирования дополнительных соглашений. При утверждении приказа сигнал в рабочую корзину не отправляется.
Z_STAFF_RES_911820. В 7-м окне картотеки сотрудников реализована возможность отображения дат начала и окончания отпуска с учетом оформленного отзыва (по локальной функции "Скрыть/показать столбцы"). В поля таблицы будут выводиться даты начала и окончания отпуска за исключением периода отзыва; если отзыв был произведен со всего периода отпуска, то даты начала и окончания не заполняются.
ZAR_91_588 (Z_MENU_RES_911300, Z_STATIS_RES_91930), для модуля "Заработная плата":
• Из функции "Статистика о труде и движении рабочей силы" в отдельные пункты главного меню вынесено формирование отчетов: по среднесписочной годовой численности — "Отчеты" > "Статистическая отчетность" > "Сведения о среднесписочной численности за год"; по труду (для РБ) — "Отчеты" > "Статистическая отчетность" > "Форма 12-т".
• Для РБ: в параметры формирования отчета 12-т добавлена настройка "округлять итоги раздела V" — "в большую сторону" / "в меньшую сторону".
ZAR_91_589 (G_WORKTABLE_DLL_911050, Z_STAFFORDERS_RES_911400, Z_WT_RES_911020). В модуле "Управление персоналом" в приказах по РПД-90 при оформлении работы в выходной или праздничный день "за отгул" теперь можно указать предоставляемый сотруднику "День отдыха" (должен попадать на рабочий по плановому графику день). В табеле день отдыха за работу в выходной день будет иметь условное обозначение согласно общесистемной настройке "Отгул за работу в выходной день" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Условные обозначения"). Если настройка не задана, то условное обозначение будет установлено из режима работы или по умолчанию. Информация о дне отдыха доступна на вкладке "Неявки" табеля учета рабочего времени (такой день считается целодневной неявкой).
ZAR_91_590 (G_ZARPL_DLL_913010; G_TABLEMANAGER_DLL_91140; Z_BASEMENT_RES_91720; Z_CALC_RES_911470; Z_SERVICE_RES_911570):
• В модуле "Заработная плата" при удалении постоянного удержания осуществляется проверка на предмет наличия выполненного расчета (выдается сообщение с предложением перевести удержание в архив). В связи с этим в классификаторе постоянных удержаний для исполнительных листов в параметре "При полной выплате или окончании" изменено значение "удалять" на "исключать из расчета".
• Для РБ урегулирована ситуация, когда необходимо производить удержания из заработной платы по нескольким исполнительным листам. Так как требования второй очереди удовлетворяются с учетом календарной даты поступления исполнительного документа, а при ее совпадении, с учетом даты выдачи исполнительного документа, то чтобы установить очередность, в окне постоянного удержания на вкладке "Исполнительный документ" необходимо указать "Дату поступления", и, при необходимости, "Дату оформления". При этом если в рамках первой очереди было удержано 50% заработка, то удержания сумм второй очереди не происходит.
G_ZARPL_DLL_913000:
• Реализована возможность рассчитывать алименты фиксированной суммой, равной доле от прожиточного минимума, с последующей индексацией по мере его изменения. В окне редактирования удержаний с типом "алименты" теперь можно выбрать "Каталог" — "ПМ" (прожиточный минимум) или "БзВ" (базовая величина), по которому будут рассчитываться суммы удержаний.
• Для пользователей РБ в общесистемном реестре скрыты настройки "Разбить пособие на основную и дополнительную суммы" и "Количество дней за счет работодателя" ("Управление персоналом" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Продолжительность").
Z_EXPIMP_RES_91190. В функционале экспорта/импорта лицевых счетов ("Настройка" > "Администратор") появилась возможность: актуализации экспорта/импорта ЛС; выгрузки информация о ведомостях депонирования; экспорта/импорта бригад и справочника бригад (данные о бригадах выгружаются с учетом потребности использования их в нарядах); экспорта/импорта работ по нарядам (данные о работах по нарядам выгружаются с учетом выгрузки/загрузки нарядов; теперь можно сформировать контрольную ведомость по бригадному наряду после импорта ЛС).
Z_REPORT_RES_911370, Z_REPORT_RES_911380. Для пользователей РФ доработано формирование утвержденной отчетности "РСВ (с 2017 г.)" для отражения сумм выплат и иных вознаграждений в пользу обучающихся по очной форме обучения:
• В параметры формирования разделов на вкладку "Дополнительные" введены новые признаки:
- "Учитывать стоимость обучения" — если включен, то учитывается "Стоимость", которая указана во втором разделе картотеки сотрудника "Сведения об образовании" на вкладках "Повышение квалификации", "Профессиональная переподготовка". Сумма платы за обучение отражается в РСВ по месяцу и году окончания обучения по строкам: 030 и 040 подраздела 1.1 раздела 1; 030 и 040 подраздела 1.2 раздела 1; 210 в подразделе 3.2.1 раздела 3.
- "Заполнять приложение 10 раздела 1" — суммы выплат сотрудникам, являющимся студентами, будут попадать в приложение 10, если в каком-либо месяце квартала в лицевом счете присутствует льгота в налогах на ФОТ с причиной "Иная" (взносы на ОПС), а также имеется актуальный документ, подтверждающий очную форму обучения либо членство в студенческом отряде — действующие "Справка о форме обучения" либо "Справка о членстве в студенческом отряде". Суммы из приложения 10 отражаются по строкам 030 и 040 в подразделе 1.1 радела 1 и не отражаются в разделе 3.
• В окно просмотра сформированных данных "Приложение 10" в группу полей "Сведения из реестра молодежных и детских объединений" добавлена экранная кнопка "Заполнить сведения из реестра" — для отражения сведений о студенческих отрядах, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (строки 120–140).
Кнопка открывает окно, в котором содержатся (вводятся) данные с указанием наименования организации, сведений о молодежных объединениях, даты и номера регистрации записи в реестре. При одинаковой информации для нескольких обучающихся предварительно необходимо в верхней таблице выполнить групповую пометку сотрудников (Ins), затем выбрать реестр (Enter). При отсутствии пометки, сведения из реестра в нижней таблице заполнятся для текущей записи "Сведений об обучающихся". Примечание: в расшифровках сумм по сотрудникам в подразделах 1.1 и 1.2 суммы выплат отображаются без учета сумм в приложении 10.
10_01-15_2018.zip
(42.71 КБ) 457 скачиваний
