Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.09.2018
Вышло пакетное обновление OPER_91_311 (L_BASEDOC_RES_91980, L_COMMON_RES_91970, L_DOGOVOR_RES_91970, L_MAKEDO_RES_91420, L_MAKENAKL_RES_91510, L_MILK_RES_91290, L_SOPRBASE_RES_91820, L_SOPRDOC_RES_911130, L_PRNSOPR_RES_91830, L_WOOD_RES_91760):
• В общесистемный реестр введены настройки:
- "Заполнять при выгрузке по актам раздел "СвЛицПер"" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать" > "Универсальный передаточный документ"): "нет"/"да" — если включена, то при выгрузке УПД по актам в XML-формат заполняются сведения о лице, передавшем товар ("СвЛицПер").
- "После выбора контрагента" и "Алгоритм формирования номера" ("Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" /"Акт на оказание услуг" > "Запуск алгоритмов") — указанные в настройках алгоритмы отрабатывают после выбора контрагента при редактировании накладной/акта (F4 в поле ввода номера).
• Изменен выбор параметров в настройке "Автоматическая синхронизация ДО при модификации накладных/актов" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов"): вместо выбора значений из выпадающего списка автоматическое формирование ДО теперь настраивается в специальном окне для каждого статуса накладной/акта отдельно: "Создание ДО при изменении статуса" (анализируется новый статус документа); "Создание ДО после модификации накладной"; "Корректировка ДО при изменении статуса" (анализируется новый статус документа); "Корректировка ДО после модификации накладной". Если для вышестоящего статуса задана настройка, а для нижестоящего — нет, то применяется настройка вышестоящего. Для быстрой установки вариантов следует отметить необходимые статусы (Ins) и выбрать действие.
OPER_91_314 (C_DIADOC_RES_91100, GALDIADOCCONNECT_DLL_9140). Работа с "Контур.Диадок":
• В общесистемный реестр введены настройки ("Общие настройки системы" > "Работа с Контур.Диадок"):
- "Автоматически связывать исходящие документы", "Автоматически связывать входящие документы": "нет"/"да" — включение данных настроек позволяет привязывать существующие документы в системе Галактика ERP к входящим/исходящим документам сервиса Диадок в автоматическом режиме.
- "Связывать документы с документами Диадока по": "Номеру" / "Дате" / "Контрагенту" / "Сумме" / ""Идентификатору участника ЭДО" контрагента — позволяет установить критерии подбора документов в системе Галактика ERP при автоматическом связывании с входящими/исходящими документами сервиса Диадок.
- "Запретить отправку документов при несовпадении получателя и контрагента в документе" (расположена в подразделе "Работа с Контур.Диадок" > "Настройки экспорта"): "нет" / "да" (по умолчанию) / "предупреждать" — при запрете пользователь не может изменить организацию в окне "Отправка документов".
• Новые локальные функции в списке документов Диадока:
- "Привязать к выбранным документам документы системы" — позволяет связать документы сервиса Диадок и существующие документы в системе Галактика ERP. Подбор документов осуществляется в соответствии с настройкой "Связывать документы с документами Диадока по" (см. выше).
- "Переместить документ в подразделение" — позволяет при отправке сменить подразделение получателя документа.
- "Отправить акт сверки" — при вызове функции требуется заполнить дополнительные параметры отправки неформализованного документа: "Имя файла", "Акт №" (номер по умолчанию — имя файла, при необходимости можно отредактировать), "Дата документа" (при отсутствии даты отправка документа невозможна).
• Реализована возможность групповой отправки нескольких документов различным получателям. Для этого необходимо выбрать документы (Ins) и выполнить локальную функцию "Диадок. Отправить". В окне отправки документов автоматически сформируются пакеты документов с группировкой по контрагентам–получателям (при наведении курсора на получателя в нижней панели окна отображается список документов, входящих в пакет, отправляемый текущему контрагенту). Если в пакете для одного контрагента есть ошибки хотя бы в одном документе, то весь пакет документов отправлен не будет. Наличие ошибок в пакете документов для одного контрагента не влияет на отправку документов для следующего контрагента в списке получателей. В протокол выводится информация об отправке документов (успешно или неудачно). Примечание: добавление документов в текущий пакет осуществляется в панели со списком документов по F7; если же курсор находится в списке получателей, то при попытке добавления документов, если контрагент отличается от ранее выбранных, будет создан новый пакет документов с новым получателем.
• В интерфейс "Настройки пользователя" введен параметр "Доступ к списку контрагентов и работа с ним" (для просмотра информации).
OPER_91_315 (L_COMMON_RES_91980, L_CONSIG_RES_91590, L_REPOPER_RES_91680, L_ROZN_RES_91680, L_SF_RES_911220, L_SKLAD_RES_911210, L_SOPRBASE_RES_91830, L_SOPRDOC_RES_911140):
1) Новые настройки в общесистемном реестре:
• "При изменении номера исправительной накладной менять номер и в сторнирующей" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Исправительная накладная"): "нет"/"да" — предназначена для возможности менять номер исправительной накладной без изменения номера сторнирующей.
• "При выборе склада значение грузоотправителя совпадет с контрагентом из карточки подразделения" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск"): "нет"/"да" — включенная настройка означает, что если в каталоге "Подразделения, склады" на вкладке "Основная" задан "Контрагент", то в окне редактирования накладной на отпуск при выборе значения в поле "Склад" данный контрагент будет установлен в поле "Грузополучатель" в окне расширенной информации этой накладной.
• "При выборе склада значение грузоотправителя (грузополучателя) совпадет с контрагентом из карточки подразделения" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Внутреннее перемещение): "нет" / "только грузоотправителя" / "только грузополучателя" / "обоих". Если в настройке указано значение "только грузоотправителя", то при выборе подразделения в поле "Склад" (откуда) значение контрагента будет перенесено из каталога в накладную в поле "Грузоотправитель" (верхняя панель расширенной информации). Если указано "только грузополучателя", при выборе подразделения в поле "Склад" (куда) значение контрагента из каталога переносится в поле "Грузополучатель" (верхняя панель расширенной информации). В случае, если указано "обоих", при выборе подразделений в полях "Склад" (откуда) и "Склад" (куда) значение контрагентов переносятся соответственно в поля "Грузоотправитель" и "Грузополучатель".
2) Работа с документами по учету НДС для пользователей РБ. Добавлена возможность пакетного изменения номера ЭСЧФ, если для их типов была изменена автонумерация. Изменение доступно только администратору, осуществляется после пометки в списке ЭСЧФ (Ins) и нажатия Alt+5. Для ЭСЧФ, которые имеют статус отправки "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем", изменение номера невозможно.
L_KATORG_RES_91850. В окне редактирования организации ранее использовавшийся параметр "Субъект малого и среднего бизнеса" преобразован теперь в поле с возможностью выбора значений: "не является субъектом малого и среднего бизнеса" (по умолчанию) / "субъект малого и среднего бизнеса" / "субъект малого бизнеса".
STAFF_91_252 (Z_STAFF_RES_911800, Z_STAFFCAT_RES_911130, Z_STAFFNASTR_RES_91970). Решения в модуле "Управление персоналом":
• Записи справочника "Виды документов" разнесены по группам документов. Реализованы также новые типы документов сотрудника:
"Справка о членстве в студенческом отряде" (3006) и "Справка о форме обучения"(3007).
• В 6 раздел картотеки на вкладку "Прием/переводы" добавлено поле "На период отсутствия", в которое выводятся Ф.И.О. и табельный номер сотрудника, на период отсутствия которого принят (переведен) данный сотрудник.
Z_STAFFORDERS_RES_911380 (вышло в составе пакета STAFF_91_253). Реализованы новые печатные формы приказов: РПД-30 — "Награждение/поощрение, премирование работников в формате Word (групповой)"; РПД-31 — "Приказ по дисциплинарным взысканиям (групповой)".
ZAR_91_579 (Z_ZAR_RES_911990, G_ZARPL_DLL_912990). В модуле "Заработная плата" для пользователей РФ доработан сервис пересчета (замены) архива налогов на ФОТ для дополнительных тарифов с учетом годовой облагаемой базы: теперь база собирается за месяцы с начала календарного года по пересчитываемый месяц и умножается на ставку; полученная годовая сумма взноса округляется до копеек (при включенной настройке) и вычитаются взносы, начисленные в предыдущих месяцах года; разность записывается как взносы пересчитываемого месяца. При наличии изменений условий труда у работника указанный расчет выполняется по каждому из условий труда (подклассов) отдельно.
ZAR_91_586 (Z_SREDN_RES_911950, Z_DOCSFSS_RES_9120). Доработан функционал электронного обмена данными о страховых случаях по временной нетрудоспособности с ФСС РФ:
• Реализован контроль пересечений ЭЛН с листками нетрудоспособности в базе данных — выполняется по Alt+K либо по соответствующей кнопке в панели инструментов. При обнаружении пересечения запись выделяется курсивным серым шрифтом, а в строке информации появляется текст "Пересекается с больничным архивного/отчетного/будущего периода: (вид нетрудоспособности) c... по...". Автоматически функция контроля запускается после открытия интерфейса, загрузки ЭЛН с портала ФСС и после любого обновления списка (автоматического либо по Alt+R). Также в ходе автоматического контроля проверяется наличие работника в списке лицевых счетов — при обнаружении несоответствия в строке информации выводится "Не обнаружен лицевой счет (ЭЛН номер... СНИЛС...)".
• Предусмотрен переход из интерфейса загрузки ЭЛН в лицевой счет работника — выполняется по F4 либо по соответствующей пиктограмме (доступно, только если функция загрузки и импорта вызывалась из списка больничных).
• Добавлена возможность просмотра информации о сертификатах для подписания и шифрования реестра ЭЛН, который будет экспортироваться в ФСС, — выполняется по соответствующим локальным функциям либо по кнопкам в панели инструментов.
• Значение параметра "Устанавливать период" в интерфейсе загрузки ЭЛН для наглядности оформляется заглавными буквами, если оно определяется значением настройки "Период (отчетный/будущий) определять по дате" — "ввода больничного" (дата ввода ЛН сравнивается с датой начала будущего периода). Значение "по настройке" для параметра "Устанавливать период" появляется, если "Период (отчетный/будущий) определять по дате" — "начала больничного".
Z_BASEMENT_RES_91700. Изменен интерфейс просмотра "Постоянных удержаний": теперь подсчет суммы записей производится по кнопке "Рассчитать", а не автоматически при запуске интерфейса.
OPER_91_317 (L_DOGOVOR_RES_91980, M_MNPLAN_RES_91760):
• В системный алгоритм расчета № 110 "Корректировка статусов в документах" добавлен параметр "Проверять права на выполнение алгоритма по регламенту документа" — если включен ("да", по умолчанию — "нет") и регламент обрабатываемого документа задан, то проверяется список ролей для состояния обрабатываемого документа, которым разрешено выполнение алгоритма. Если список ролей задан, проверяется наличие у текущего пользователя ходя бы одной из ролей, которой разрешено выполнение алгоритма: если есть — алгоритм выполняется для данного документа, если нет — не выполняется. Наименование и номер документа, причина, по которой документ не обработан, отражаются в протоколе работы алгоритма. Если список ролей пуст (т. е. разрешено всем), параметр проверки игнорируется. Если параметр включен, а регламента обрабатываемого документа нет, то проверка также игнорируется.
• Доработан системный алгоритм расчета № 170 "Копирование, агрегация и создание плановых документов", режим работы — автономный. В "Фильтре по аналитикам спецификации документа-источника" для каждой включенной аналитики, для которой задан набор фиксированных значений, добавлено значение "Фиксированное значение (исключить заданные значения)" — фильтр исключает позиции с заданными значениями аналитик и оставляет позиции с остальными значениями аналитик (в т. ч. с незаданным значением аналитики).
09_16-30_2018.zip
(40.78 КБ) 530 скачиваний
