Успешно завершен цикл работ по проверке и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.30.6 и выше) с СУБД MS SQL Server 2017 (64 bit).
BUH_91_267 (F_MBP_RES_911120, L_SKLAD_RES_911180) для модуля "Учет спецоборудования и спецоснастки":
• В печатную форму актов о недостачах и об излишках ("Текст" и "FastReport") теперь выводятся: наименование партии, информация по связанному акту инвентаризации и наименование валюты в сумме прописью.
• В окно настройки печати документа "Инвентаризация" добавлен параметр, позволяющий выводить в отчет первоначальную или остаточную стоимость предметов.
• Для РБ реализована возможность формировать печатные формы ТН-2, ТТН-1 в документе на ввод в эксплуатацию.
BUH_91_268 (G_KAU_DLL_91490, F_GETAN_RES_91580). В общесистемный реестр введена настройка "Структура КАУ по видам оплат" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" > "Структура наименования КАУ"), с помощью которой можно задавать структуру наименования значения системной аналитики по видам оплат ("ВидОпл").
BUH_91_269 (F_TXO_RES_91510, G_KAU_DLL_91500, G_TXO_DLL_91580). Для параметра "Результат" ТХО-идентификатора SoprDoc добавлено значение "Nrec спецификации счета-фактуры" (форма записи — [Рез:СпСФ]). Используется в сочетании с идентификатором SpSF.
BUH_91_270 (C_COMMON_RES_91710, F_MBP_RES_911130, F_SFO_RES_911010, L_MCU_RES_91840, L_SKLAD_RES_911190, L_WOOD_RES_91750) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда", "Учет вещевого имущества", "Складской учет". Решения, позволяющие задавать новые атрибуты СИЗ для спецодежды (после установки обновления необходимо запустить проверку реестра настроек, в ходе которого запускается утилита по переносу данных):
• В карточку складского учета (МЦ) на вкладку "Спецодежда" введены поля для ввода размеров предмета, признака принадлежности к мужской/женской одежде, а также новых атрибутов одежды: климатического пояса, категории работника, класса защитных свойств. Рядом с полем отображается символ "*", если для МЦ указана группа спецодежды и соответствующий параметр отмечен в группе. Изменения размеров или других атрибутов отражаются в связанных МЦ и КУ.
• В окно расширенной информации по позиции накладной на передачу МЦ в спецоснастку/спецодежду введена вкладка "Размеры и др. атрибуты", которая предназначена для ввода указанных выше атрибутов. В результате проведения накладной данные атрибуты будут скопированы в соответствующие поля созданных приходов спецоснастки/спецодежды.
• В ЛК учета СФО новые атрибуты заполняются под кнопкой "Размеры". Тип одежды ("мужская"/"женская") изменить нельзя.
• В КУ спецоснастки/СФО (а также в актах инвентаризации, документах на приход, поступление, актах об излишке, актах на пересортицу, актах изменения параметров) новые атрибуты теперь отображаются в поле "Размеры и др." (вместо "Доп. информация").
• В справочнике групп СФО вкладка "Размеры" переименована на "Размеры и др. атрибуты". Вместо указания порядка следования размеров в строке, на данной вкладке можно выбрать необходимые параметры для группы спецодежды ("Размер одежды", "Климатический пояс", "Категория работников", "Класс защитных свойств" и др.), которые необходимо анализировать при выдаче одежды работникам.
• В главном меню "Настройка" модулей "Спецодежда" и "Учет вещевого имущества" пункт меню "Справочник размеров спецодежды" переименован на "Размеры и другие атрибуты спецодежды", в котором дополнительно предусмотрено заполнение справочников: "Климатический пояс", "Категория работников", "Класс защитных свойств".
• Изменено название настройки запрета модификации "Каталога размеров специальной и форменной одежды" ("Общие настройки системы" > "Доступ к таблицам" > "Запретить модификацию") на "Каталога размеров и других атрибутов одежды". Действие данной настройки распространяется и на справочники климатических поясов, категорий работников, классов защитных свойств.
• Изменено название настройки "Способ ввода размеров одежды" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") на "Способ ввода размеров и других атрибутов одежды".
• Изменено название настройки "Разрешить выдачу работникам спецодежды другого размера" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") на "Разрешить выдачу работникам спецодежды, не подходящей по размерам или другим атрибутам". Согласно данной настройке одежда считается подходящей, если размеры, тип и другие атрибуты одежды (климатический пояс, категория работников, класс защитных свойств) соответствуют аналогичным параметрам работника (при этом анализируются только те параметры, которые выбраны в группе СФО).
BUH_91_272 (F_DISTPL_RES_91700, F_PLPOR_RES_911110, F_SOPRHOZ_RES_91910):
• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Наследовать контрагентов из договора в хозяйственную операцию" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по договорам"): "нет" / "по запросу"/ "да" — влияет на наследование контрагента из договора в хозяйственную операцию платежного документа при привязке договора, соглашения, товарного или финансового ПКП. Подробности см. в обновлении.
• Действие локальной функции "Групповая замена поля в документах" окна редактирования платежных документов распространено на поле "Платеж за". Функцию необходимо выполнять в окне редактирования платежного документа с необходимым значением поля "Платеж за", предварительно отметив группу платежных документов, в которых следует установить одинаковое значение поля.
F_PLPOR_RES_911090. Для пользовательского ТХО-идентификатора VzBaseDoc добавлен параметр "Рассчитать сумму в валюте" ("Нет" / "В валюте ДО дебитора" / "В валюте ДО кредитора") — рассчитывает валютную составляющую результата в валютах ДО либо дебитора, либо кредитора. Пересчет идет по курсу на дату ДО. При этом требуется циклическая обработка по валюте.
F_PODOT_RES_91910. В модуле "Касса" доработана связь приказа на командировку с другими документами: при формировании ПКО (ВПКО), РКО (ВРКО), АО из приказа наследуется договор, указанный во внешних КАУ приказа.
F_SFO_RES_911000 для модуля "Спецодежда":
• В нижнюю панель окна редактирования ЛК учета СФО (анкетная форма, переход по F9) добавлено поле "Группа СФО", в котором отображается код группы спецодежды.
• Реализован контроль двойных компенсаций: при сохранении информации о компенсации выполняется подсчет общего количества компенсированных предметов в период с даты окончания срока службы по дату следующей выдачи текущего предмета и, если рассчитанное количество превышает положенное по норме, выдается соответствующее предупреждение и информация о компенсации не сохраняется.
Логистика, Специализированные решения
Вышло пакетное обновление OPER_91_307 (C_DIADOC_RES_9160, C_REGULA_RES_9140, F_AVIZO_RES_91130, F_BACKLOG_RES_91130, F_COMMON_RES_911040, F_DISTPL_RES_91680, F_PLPOR_RES_911080, F_PODOT_RES_91890, F_SOPRHOZ_RES_91900, L_COMMON_RES_91950, L_CONSIG_RES_91580, L_KATORG_RES_91840, L_NALNAKL_RES_91330, L_NALOG_RES_91750, L_PRNSOPR_RES_91820, L_REPOPER_RES_91670, L_RESERVE_RES_91270, L_ROZN_RES_91670, L_SALDOMTR_RES_91740, L_SF_RES_911180, L_SKLAD_RES_911170, L_SMETA_RES_91290, L_SOPRBASE_RES_91810, L_SOPRDOC_RES_911110, L_STN_RES_9134, L_UKS_RES_91550, L_UKSPLANS_RES_91260, Z_EXPIMP_RES_91170, Z_PFREP_RES_911790, Z_REPORT_RES_911310, Z_SERVICE_RES_911510, Z_SREDN_RES_911900):
1) Общие решения:
• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Дата хозоперации может быть раньше даты оплаты документа" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Значения полей по умолчанию" > "Бухгалтерские справки") — позволяет указать любую дату проведения хозяйственной операции для бухгалтерской справки, игнорируя при этом настройку "Проверять соответствие дат проведения хозопераций и документа" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки"). При установке даты оплаты в бухгалтерской справке новая дата будет установлена только в хозоперации без указания даты операции, а при удалении даты оплаты дата операции в хозоперации остается неизменной.
• Реализована возможность перевода банков в архив. Для этих целей: в окно фильтра добавлен параметр "Банки" со значениями "все"/"рабочие"/"архивные"; в локальное меню каталога банков добавлена функция "Переместить в архив" (при фильтре "все"/"рабочие") / "Извлечь из архива" (при фильтре "архивные"). Банки, переведенные в архив, выделяются серым цветом.
• Для пользовательских ТХО-идентификаторов AvisoNP и ConsigNP добавлен параметр "Формировать проводки с незаполненной датой" (форма записи — [БезДаты:"Да"]). При установке данного параметра будут формироваться проводки с незаполненной датой (т. е. по неоплаченным документам).
• В модуле "Складской учет" в локальное меню верхней панели накладной на внутреннее перемещение добавлена функция "Автоформирование партий".
• Доработан импорт СФ (УПД) по локальной функции меню "Импорт из ЭДО" из интерфейса счетов-фактур. Так, названия файлов для импорта должны начинаться с: "ON_SFAKT", "ON_KORSFAKT", "ON_SCHFDOPPR", "ON_KORSCHFDOPPR" (при выборе файла с другим названием выдается сообщение, импорт будет некорректным).
• Изменено отображение сумм в интерфейсах редактирования СФ и записей регистрации для типов СФ, НДС НА. В интерфейсе СФ отображаются только суммы без НДС, в сбыте сумма отображается в строке с основной ставкой 18% (ранее сумма была в строке "Без НДС"). В записях регистрации в сбыте отображаются только суммы без НДС, в снабжении — все суммы. При редактировании данных СФ изменяются только доступные суммы — без НДС. Также для данных СФ и записей регистрации закрыт доступ для редактирования всех сумм кроме сумм по ставке НДС 18%.
• В сбыте доработано оформление возвратов для неплательщиков НДС (одиночное и пакетное формирование СФ). Неплательщики НДС определяются атрибутом "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" в каталоге контрагентов. Если возврат полный, по одной накладной, то для возвратной накладной СФ не создается. Если при этом находится исходный СФ с одной записью регистрации, то предлагается автоматически создать сторнировочную запись "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС" (иначе запись необходимо создавать вручную). Если возврат по неплательщику неполный, то создается корректировочный СФ с отрицательной суммой. Записи и по полному, и по неполному возвратам попадают в книгу покупок с кодом 16. Для записи "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС" организация всегда проставляется собственная, для корректировочной записи — по системной настройке "Организация при регистрации корректировочных СФ в противоположной книге покупок" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан").
3) Работа с "Контур.Диадок":
• В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать обновлять список контрагентов Диадок" ("Общие настройки системы" > "Работа с Контур.Диадок") — при значении "нет" (по умолчанию — "да") пользователю запрещено обновлять список контрагентов с помощью функции локального меню "Обновить список контрагентов" в окне "Контрагенты Диадок".
• В локальное меню окна "Контрагенты Диадок" добавлена функция "Заполнить идентификаторы ЭДО" — можно использовать как для одного контрагента, так и для всех отмеченных в списке, если для них установлено соответствие с организациями системы Галактика ERP.
OPER_91_313 (C_DIADOC_RES_9170, L_SOPRDOC_RES_911120). Решения для работы с "Контур.Диадок":
• В общесистемный реестр введена настройка "Объединение позиций при импорте актов" ("Общие настройки системы" > "Работа с Контур.Диадок" > "Настройки импорта") — если установлено значение "да" (по умолчанию — "нет") и на разные услуги в исходном XML-файле задана одна услуга из каталога услуг Галактики ERP, то при импорте актов выполненных работ и УПД услуга будет объединена со следующими значениями: стоимость услуги — сумма значений в поле "Стоимость"; цена — сумма значений в поле "Стоимость"; количество — 1; налог — сумма значений в поле "Налоги". Объединение выполняется только при одинаковой налоговой ставке по каждой позиции (если ставки разные, то услуги будут объединены в разрезе одной ставки).
• Добавлен функционал для получения данных о подразделениях контрагентов. В окне "Отправка документов" предусмотрено поле "Подразделение" с возможностью выбора подразделения получателя (если поле не заполнено, то документ будет отправлен в головное подразделение). Для получения и обновления данных о подразделениях контрагентов необходимо обновить данные в списке контрагентов.
STAFF_91_242 (C_COMMON_RES_91710, C_STATLINE_RES_91450, F_COMMON_RES_911050, F_PODOT_RES_91900, Z_STAFF_RES_911730, Z_STAFFADDFIRST_RES_9141, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91240, Z_STAFFNASTR_RES_91930, Z_STAFFORDERS_RES_911320, Z_STAFFREPORTS_RES_911040, Z_STAFFSHR_RES_91810) для модуля "Управление персоналом":
• В общесистемный реестр введена настройка "Запретить редактирование плановых отпусков" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Планирование отпусков") — при значении "да" (по умолчанию — "нет") пользователю запрещено добавлять (F7), редактировать (F4), удалять (F8) записи в интерфейсах просмотра плана-графика отпусков, детализации плановых отпусков, переносах плана-графика. Примечание: если необходимо дифференцированно предоставлять доступ к редактированию записей, то следует конфигуратором отобразить в плане-графике поле PLANOTPUSK.WRESERVE — значение "-32000" в этом поле позволяет редактировать или удалять такую запись, при включенной настройке для записей, которые можно редактировать, в столбце "Р" выводится изображение карандаша (серым цветом будут выделены те записи, которые нельзя редактировать и удалять).
• Предусмотрена возможность назначения и контроля индивидуального режима работы сотрудника. Режим работы считается индивидуальным, если в истории назначения установлен режим, отличный от установленного для ставки назначения в штатном расписании. В общесистемный реестр введена настройка "При различии режима работы в назначении и ставке СЕ ШР" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров"): "установить значение из истории штатного расписания" — при изменении назначения будет установлен режим работы той ставки, на которую переводится работник; "сохранить значение из истории назначения" — при обнаружении на дату изменения назначения индивидуального режима работы будет сохранен этот индивидуальный режим работы до указанной в нем даты действия; "установить значение по запросу" — при обнаружении на дату изменения назначения индивидуального режима работы пользователю будет выдан запрос о необходимости сохранения индивидуального режима работы или замены на режим работы по ставке, на которую переводится работник. Для контроля за окончанием срока действия и своевременной отменой индивидуального режима работы разработано событие системы по персоналу "Окончание индивидуального режима работы". Подробности см. в обновлении.
STAFF_91_243 (Z_STAFF_RES_911740, Z_STAFFNASTR_RES_91940, Z_STAFFSHR_RES_91820, Z_STAFFORDERS_RES_911330, Z_TARSTAV_RES_91350). В общесистемный реестр введена настройка "Запретить ручное изменение оклада, если есть ссылка на тарифную сетку" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров"). При значении "нет" система позволяет изменять оклад, привязанный к тарифной сетке. При значении "да" изменение оклада, привязанного к тарифной сетке, возможно только с помощью корректирующих коэффициентов.
Z_FIAS_RES_91180. Переработан функционал импорта каталога АТД для РБ: упразднен устаревший вариант, добавлен новый — по классификации СОАТО (на данный момент реализована возможность импорта областей, районов и населенных пунктов). Подробная информация о структуре файла для импорта — в обновлении.
Z_STAFFEXTERNAL_RES_9120. Разработан внешний интерфейс "Заполнение отсутствующих РП в плане-графике отпусков" (Z_STAFFEXTERNAL::REPAIRWPFORPLOTPUSK), с помощью которого отсутствующие рабочие периоды в планах-графиках отпусков заполняются теми, которые начинаются в указанном году.
ZAR_91_520 (Z_EXPIMP_RES_91160, Z_ZARNASTR_RES_911150, Z_MP_RES_911280, M_SCRIPTS_RES_91330, M_MNPLAN_RES_91720):
• В общесистемный реестр введена настройка "При формировании "начислений и выплат" параметр выбора ШПЗ по умолчанию" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период") — используется в операции "Начисления и выплаты", может принимать значения: "по настройке (КВО + пользовательская)" — по умолчанию; "из лицевого счета работника"; "из классификатора видов оплат" (КВО); "задать вручную"; "из одноименной постоянной доплаты"; "не заполнять". При значении настройки, отличном от заданного по умолчанию, в параметрах формирования нового начисления автоматически будет заполняться поле выбора ШПЗ. Кроме того, настройка "Применять вычеты при расчете удержаний" перемещена в папку "Межрасчетный период" > "Расчет удержаний в межпериод".
• РФ. Для оформления расчета пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет ("Операции" > "Ежемесячные пособия на детей") реализована дополнительная печатная FastReport-форма "Детское пособие (краткая справка)", в которой выводится сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком (вместо среднемесячного заработка с учетом процента) и не выводится итоговая сумма (а также отсутствуют такие данные как: период назначения, для какого ребенка производится расчет, дата рождения ребенка, год режима расчета).
ZAR_91_563 (G_ZARPL_DLL_912920, Z_ZAR_RES_911930). Для пользователей РФ реализован расчет взносов по дополнительным тарифам на основе годовой налоговой базы (сумма начислений с начала года умножается на ставку, производится округление до копеек, вычитаются взносы, начисленные в предыдущих месяцах). При необходимости сторнирования дополнительных тарифов в текущем расчетном месяце за предыдущие периоды следует после изменения настроек классификатора видов оплат исправить величину облагаемой базы в справочнике "Размер социальных налогов (до расчёта зарплаты)". В ходе изменений сервисные функции для дополнительных тарифов остались в том же пункте меню, а сервис пересчета (замены) архива налогов на ФОТ временно закрыт и будет доработан в ближайшем будущем. Подробности см. в обновлении.
ZAR_91_564 (Z_BASEMENT_RES_91650, Z_MP_RES_911290). Для "Начислений и выплат" добавлена возможность импорта из Excel-файла полей "Счет", "Субсчет" по дебету с аналитикой "Производственный заказ" с номером. Таким образом, если для счета/субчета задана аналитика "Производственные заказы" и номер заказа из строки Excel-файла найден в списке производственных заказов, то при импорте он проставляется на соответствующий уровень аналитики счета/субсчета. Поиск осуществляется по настройке "Текущий план счетов". По умолчанию поля "Счет", "Субсчет" импортируемого файла не сопоставляются с полями системы (регулируется в окне настройки импорта). В итоговом протоколе фиксируются неточности с указанием строки и столбца в Excel-файле. Данные в разрезе счета/субсчета и аналитики можно увидеть в интерфейсе просмотра начислений и выплат на вкладке "Отнесение затрат".
ZAR_91_565 (G_ZARPL_DLL_912930, Z_BASEMENT_RES_91660, Z_LSCHET_RES_911530, Z_MENU_RES_911250, Z_ZAR_RES_911940). Доработан расчет зарплаты: теперь если в процессе расчета возникают ошибки (не очищаются таблицы базы данных), то по окончании процедуры выдается сообщение об их наличии и пользователю предлагается их просмотр. Возможность просмотра списка сообщений также реализована по пути "Операции" > "Расчет зарплаты" > "Сообщения в процессе расчета". Кроме того, просмотреть ошибки расчета можно в списке лицевых счетов с помощью пункта локального меню "Расчет зарплаты" > "Сообщения в процессе расчета".
ZAR_91_567 (Z_MENU_RES_911260, Z_STATIS_RES_91900). Статистическая отчетность для РФ:
• Для формы П-4 доработан XML-шаблон: изменен тег Version на '19-06-2018'.
• Получение П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении работников вынесено в отдельный пункт меню: "Статистическая отчетность" > "Форма П-4 (НЗ)".
ZAR_91_570 (G_WORKTABLE_DLL_911020, Z_WT_RES_911000). Для пользователей РФ доработан учет командировок во время отпуска по уходу за ребенком. В рабочем табеле будет отображаться командировка, а не отпуск, если: 1) оформлен отпуск по уходу за ребенком (код отпуска указан в соответствующей настройке из подраздела "Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска"); 2) оформлена командировка во время этого отпуска; 3) установлен неполный рабочий день (введены рабочие часы на вкладке "Корректировка" при выключенной настройке "Ручные корректировки перекрывают больничные и отпуска" либо заведены отклонения с типом "замена" при выключенной настройке "Безусловные отклонения перекрывают больничные и отпуска"). Также доработаны печатные формы Т-12 и Т-13: командировка отображается в ячейках для работы во время отпуска.
ZAR_91_574 (G_ZARPL_DLL_912960, Z_CALC_RES_911440, Z_ZARNASTR_RES_911170, Z_ZAR_RES_911960, Z_ZARREP_RES_91780):
• В случае эксплуатации базы данных на СУБД MS SQL Server или Oracle отбор данных по удержаниям, начислениям и налогам в отчет "Состав заработной платы в разрезе начислений и счетов" производится на основе прямых DSQL-запросов.
• Для Казахстана: информация о работниках, для которых сумма удержаний больше 50% от суммы начислений, выводится в отдельный FastReport-отчет; в протокол расчета заработной платы информация о контроле удержаний не попадает.
Z_DISTRIBUTE_RES_9170. Возможность работы функционала распределенного расчета зарплаты без соответствующей лицензии продлена до 31.12.2018: в окне "Сервер для приема запросов на расчет зарплаты" будет отображаться количество оставшихся дней работы функционала без лицензии.
Z_SREDN_RES_911890. В формируемых "Отчетах по отпускам" ("Операции" > "Отпуска") для обоих видов ("реестр отпусков" и "контроль отпусков") предусмотрена отдельная колонка, отражающая сумму материальной помощи.
Z_SREDN_RES_911910. Для РБ доработана печатная форма "Протокола заседания комиссии" ("Операции" > "Больничные"): предусмотрено заполнение наименования государственного органа, организации и вида нетрудоспособности; назначение пособий по периодам выводится в процентах среднедневного заработка; в параметрах формирования отчета можно задавать документ-основание — нормативный правовой акт, по которому выплачивается пособие; протокол формируется по отмеченным пособиям.
Z_SREDN_RES_911920:
• Доработан функционал перевода больничного из одного периода в другой: теперь при изменении периода (текущий / архивный / не участвующие в расчетах) выдается предупреждение и перевод осуществляется только после подтверждения пользователем.
• Реализована возможность вносить изменения в режим выплаты больничных — выполняется в списке листков нетрудоспособности по локальной функции "Изменить режим выплаты больничных", которая позволяет для выбранных документов установить иные тип перечисления ("в межпериод" / "с заработной платой"), дату и код. При выборе типа перечисления "в межпериод" без указания даты выдается соответствующее предупреждение и изменения не сохраняются.
Z_REPORT_RES_911320, для РФ. Если на момент формирования налоговых справок 2-НДФЛ выплачена не вся заработная плата, то в параметрах на вкладке "Дополнительно" необходимо установить "Анализировать дату выплаты дохода" — "да". При включенном параметре: начисленная заработная плата включается в раздел 3; больничные и отпуска (виды доходов 2300 и 2012) при отсутствии даты выплаты не включаются в раздел 3; сумма удержанного налога в разделе 5 формируется на основании удержаний НДФЛ, в записи которых проставлена дата перечисления (выплаты) дохода; налог с невыплаченной зарплаты включается в строку "Сумма налога исчисленная" и не включается в строки "Сумма налога удержанная"; в строке "Сумма налога, не удержанного налоговым агентом" налог не отражается. Примечание: перед формированием 2-НДФЛ с данным параметром рекомендуется запустить сервисную функцию "Контроль выплаты зарплаты" (по начислениям и удержаниям) с параметром "Устанавливать дату выплаты по дате оплаты реестра/платежной ведомости".
Z_ZAR_RES_911950. Для vip-идентификатора TXOZAR ("Обработка результатов расчета зарплаты") предусмотрена возможность выгрузки аналитики по счету/субсчету в режимах: по дебету/кредиту зарплатных операций; по дебету/кредиту вида оплаты / удержания / налога на ФОТ; аналитики из ЛС.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.08.2018
- 08_01-31_2018.zip
- (49.97 КБ) 584 скачивания
