Актуализирована следующая документация:
• Инструкции по установке системы Галактика ERP (СУБД MS SQL Server, Oracle, Actian PSQL) и по применению накопительного обновления словаря;
• "Рекомендуемые конфигурации программного окружения для эксплуатации системы";
• "Общие функции инструментального комплекса Support";
• "Консоль администратора";
• "Права доступа";
• "Репликация данных";
• "Восстановление БД";
• "Журнализация";
• "Управление корпоративными БД";
• "Консоль управления";
• "Описание языка VIP";
• "Конфигуратор";
• "Параметры конфигурации системы".
А также "Основы использования" и руководства пользователя к модулям "Настройка", "Управление персоналом", "Заработная плата", "Касса", "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда", "Складской учет", "Обмен бизнес-документами".
Все книги вошли в очередной диск с комплектом документации № 91_26_07.18.
Выпущено пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.31.0) со следующими решениями:
1) Модуль "Права доступа":
• Расширен список спецсимволов, доступных для использования в пароле пользователя:
! # $ % & ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
• Реализована возможность регистрации событий расчета прав в журнале модуля "Права доступа".
• Процедура сравнения прав пользователей дополнена сравнением прав на функции системы. Реализовано сравнение предварительных прав групп пользователей.
• Доработано групповое изменение флагов пользователей для NT-аутентификации при работе на платформе СУБД Oracle. Теперь при групповом изменении значения флага "Доменная аутентификация" изменяются и значения зависимых флагов (касающихся пароля), и поля с паролем. В случае невозможности переключения пользователя на доменную аутентификацию (доменное имя не задано / не существует / имеет неправильный формат) информация заносится в интерактивный журнал.
• В окна "Идентификация" и "Установка пароля" добавлены визуальные элементы для подсказки о допустимых символах в пароле.
• В окне "Настройка системы разграничения прав" реализована возможность переключения режима отображения информации в окне (дерево/список — Alt+S), а также управления видом дерева (Ctrl+Enter, Ctrl+BackSpace, Ctrl+Num+, Ctrl+Num-).
• Пункты локального меню вкладки "Права на функции системы", отвечающие за групповое изменение прав на функции системы, вынесены в отдельные меню — "Все функции" и "Функции-подпункты".
• Предусмотрено задание "Значения" для операции сравнения в условии фильтра в терминах связанных таблиц, используя взаимосвязи таблиц.
2) Модуль "Редактор":
• Реализована возможность сохранения документа с измененным форматированием. Для этого введена новая кодировка CP866(BT).
• Клавиша BackSpace теперь удаляет в мемо-поле выделенный текст.
3) Модуль "Конвертер словаря БД для Pervasive PSQL". Для единообразия наименования меню с другими модулями пункт "Конвертация" > "Установка БД" переименован на "Конвертация" > "Настройка на БД".
4) Модуль "Консоль администратора":
• Начиная с обновления Атлантиса 5.5.31.0, значение по умолчанию в поле "Работа в демо-режиме" определяется параметром ConAdmin.DefaultEnableDemo. Данный параметр определяет, будет ли разрешена новым пользователям работа в демо-режиме (по умолчанию включен, работа в демо-режиме разрешена).
• Разработана функция "Администрирование" > "Мониторинг модулей" — предназначена для осуществления мониторинга нахождения пользователей в модулях системы, при этом имеется возможность отправить сообщение пользователю и принудительно отключить пользователя от системы.
• В окне "Настройка системы администрирования лицензирования" реализована возможность переключения режима отображения информации в окне (дерево/список — Alt+S), а также управления видом дерева (Ctrl+Enter, Ctrl+BackSpace, Ctrl+Num+, Ctrl+Num-).
5) Модуль "Консоль управления". Реализована обработка атрибутов визуальной схемы, предназначенных для выделения активного окна: NoActivDarkening, NoActivMode, NoActivTransparent.
6) Модули "Репликация данных", "Журнализация", "Восстановление БД", "Enterprise". В окнах "Общая топология системы" и "Настройка журнализации действий пользователя" реализована возможность переключения режима отображения информации в окне (дерево/список — Alt+S), а также управления видом дерева (Ctrl+Enter, Ctrl+BackSpace, Ctrl+Num+, Ctrl+Num-).
7) Общесистемные сервисные функции:
• Реализована обработка параметра Windows.NoActivMode, предназначенного для задания режима выделения неактивного окна.
• Реализована возможность групповой пометки записей в табличном редакторе с автопометкой: при нажатой клавише Ctrl следует переместить указатель мыши с нажатой левой кнопкой мыши.
• Разработана функция, позволяющая установить оптимальную ширину колонки в табличной экранной форме.
• В локальное меню поля с гиперссылкой добавлены функции "Копировать ссылку", "Вставить ссылку".
• При нажатой клавише Ctrl по щелчку левой кнопки мыши на поле с гиперссылкой переход по гиперссылке теперь не осуществляется. Этот режим можно использовать для: установки курсора мышкой на поле с гиперссылкой без перехода по гиперссылке; выделения части гиперссылки/всей гиперссылки для копирования текста гиперссылки.
• В строке заголовка группировки изменились иконки: в поле, по которому установлена группировка, и для каждого агрегата теперь предусмотрена своя иконка.
• При настройке вывода агрегатов для уровня группировки в списке для выбора возможных полей для агрегирования отображаются все поля, по которым еще не установлен вывод агрегатов в рамках текущего уровня группировки.
• Разработана функция "Сервис" > "Информация" > "О системных настройках" > "Отличие значений параметров от начальных".
• Разработана функция "Сервис" > "Информация" > "О дублируемых объектах в ресурсах" — предназначена для получения "Отчета по дублированным объектам", который предоставляет информацию о скомпилированных в подключенные к системе ресурсы (в т. ч. отладочные) интерфейсах, меню и формах, перекрывающих одноименные объекты других ресурсов системы. Такая информация может облегчить локализацию проблем, вызванных подключением ресурсов к системе.
• Разработана функция "Сервис" > "Информация" > "Об использовании форм" — предназначена для получения отчета "Использование форм в компонентах", который извещает: в каком компоненте какая форма, представленная именем соответствующей формы-прототипа, используется. Дополнительно приводится имя интерфейса, в котором используется форма, если в разделе form интерфейса указано имя формы (прототипа). Этот отчет может облегчить локализацию проблем, вызванных изменением потока формы в базовом компоненте при использовании ее в других компонентах.
• Начиная с обновления Атлантиса 5.5.31.0, при загрузке Support происходит автоматический импорт взаимосвязей таблиц, если данные не заполнены.
• Разработана функция "Отложенное логирование" (Shift+F9) — предназначена для автоматического включения режима логирования при следующем запуске приложения. Режим отложенного логирования может применяться для логирования установки значений параметров (группа LF_Params точек логирования).
• В диалоге функции "Сервис" > "Настройка" > "Принтеры" > "Параметры печати" добавлен признак "Сохранять число копий" — если установлен, то введенное число копий будет сохранено (при следующей печати в поле "Число копий" будет сохраненное значение, иначе будет значение по умолчанию — 1).
• В функции "Настройка представления табличного редактора" для табличной экранной формы:
- в фильтре по колонкам можно указать операцию сравнения, включая диапазоны, а также относительный период для полей типа "date" и "datetime" (например, "текущий месяц", "прошлый месяц" и т. д.);
- появилась возможность удаления настроек представления табличного редактора;
- появилась возможность вывода агрегатов "Сверху"/"Снизу" (по умолчанию расположение агрегатов "Снизу").
8) Утилита "Менеджер серверов и служб Галактики ERP" (galconf.exe). В настройках службы приложений реализована возможность указания имени администратора с номером офиса в формате <логин>@<офис> для обеспечения корректного функционирования функции мониторинга пользователей.
9) "Конфигуратор":
• Выполнен ряд доработок по улучшению работы с поименованными конфигурациями.
• Реализована возможность выгрузки поименованных конфигураций в скрипт и загрузки из него.
• Теперь при добавлении конфигуратором внешнего атрибута вызывается интерфейс выбора. В нем есть возможность только выбрать один атрибут или перейти в режим редактирования. В режиме редактирования загружается интерфейс, в котором есть возможность создания, модификации, удаления и группового удаления внешних атрибутов.
10) Компилятор и язык "VIP":
• Разработана функция GetIfcLocation для определения полного пути к файлу ресурса, из которого загружается интерфейс.
• Разработаны новые функции прямого SQL для работы с датой: D_DAY — извлечение дня месяца из даты; D_MONTH — извлечение месяца из даты; D_WEEKDAY — определение дня недели по дате; D_YEAR — извлечение года из даты.
• Разработаны функции прямого SQL, возвращающие последнее число месяца от даты: D_LastDayInMonth — определение значения последнего дня месяца по дате; LastDayInMonth — определение значения последнего дня месяца по дате и времени.
• Реализована возможность получать события о начале редактирования поля и об окончании редактирования поля с помощью команд cmBeginFieldEdit и cmEndFieldEdit (соответственно).
• Разработаны средства упрощенного описания редактора иерархических структур:
- конструкция описания узла <лист-в-режиме-table-для-дерева>:
- функции TreeIsTruthTree — получение ответа на вопрос, в каком виде визуализируется дерево в редакторе иерархических структур: в виде дерева или в виде списка.
- mTreeSwitched — событие, возникающее при переключении в редакторе иерархических структур визуализации дерева из режима "дерево" в режим "список" и обратно.
Реализовано управление видом иерархического списка с помощью стандартных горячих клавиш и кнопок инструментальной панели: Alt+S — изменение способа отображения данных; Ctrl+Enter — раскрыть папку дерева; Ctrl+BackSpace — свернуть папку дерева; Ctrl+Num+ — раскрыть все папки дерева; Ctrl+Num- — свернуть все папки дерева.
• Разработаны новые функции работы с почтовыми отправлениями: MailAddCo — добавление адресов в список "Копия"; MailAddSubj — добавление текста в формулировку темы; MailAddTo — добавление адресов в список "Кому".
• Разработаны функции: WhereParameterValueIfcName — получение имени интерфейса, из которого установлен параметр; WhereParameterValueSetting — получение константы, указывающей, где установлено текущее значение параметра, или маски, указывающей, где устанавливалось значение параметра; GetSemaphoreBlocker — получение подробной информации о выставленном семафоре.
• Разработаны метод AddFormToRun и функция Form_AddFormToRun — выбор присоединенной формы с заданным именем и форматом для формирования отчета без запуска диалога "Выберите отчет".
• Функция GetDirName доработана с учетом требований современных Windows-версий — выбор каталога в диалоговом окне ОС MS Windows.
• Добавлена новая точка расширения epBeforeAppRun — завершение инициализации приложения.
• Реализована возможность определения нескольких полей QuickChoice для поиска, а также возможность определения поля QuickChoice для поиска по любому вхождению строки.
11) Справочная подсистема общесистемных функций (Атлантис) и инструментального комплекса Support актуализирована в соответствии с новыми вышедшими в версии 5.5.31.0 решениями.
F_AN_RES_91190. Переработано окно выбора аналитик: теперь при его вызове отображается единственная вкладка "Все аналитики", на которой доступны для выбора все аналитики, независимо от их вида (вид аналитики отображается в отдельном поле). При переходе в режим редактирования все аналитики, как и прежде, группируются на вкладках по видам.
F_VEKS_RES_91810. Решения для модуля "Векселя и кредиты":
• В общесистемный реестр введены настройки "Запрет редактирования векселя при запрете редактирования связанного АПП" ("Бухгалтерский контур" > "Векселя и кредиты" > "Векселя") и "Запрет редактирования ЦБ при запрете редактирования связанного АПП" ("Бухгалтерский контур" > "Векселя и кредиты" > "Ценные бумаги"). Если соответствующая настройка в значении "да", то в случае, когда связанный АПП блокирован для редактирования (по статусу, дескриптору, закрытому периоду и т. д.), то соответствующий документ (вексель или ценная бумага) будет также закрыт для модификации/удаления.
• В окне со списком бухгалтерских справок по начислению процентов по сторонним/собственным векселям предусмотрена колонка, в которой отображается текущий статус документа в электронном хранилище данных. В окно редактирования справки добавлено поле "Связь со штрихкодом" для перехода в карточку документа ЭХД.
F_SFO_RES_91990 для модуля "Спецодежда". Реализована возможность учитывать потребность в спецодежде по сезонам. Для этого в окно редактирования группы СФО добавлены поля "Период выдачи", "с", "по" для указания периода возникновения потребности в предмете. Если расчет выполняется на дату, которая не попадает в указанный период, то потребность в предмете будет равна 0.
OS_91_43 (F_OS_RES_91620, F_OSINVCARD_RES_91280, F_OSOPER_RES_91600, F_OSREP_RES_91560) содержит решения для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
• В каталог кодов ОС/НМА по ОКОФ добавлены: поля "Дата начала" и "Дата окончания" с возможностью ручного редактирования; локальные функции "Фильтр" (Alt+B), "Переместить в архив" (при значении фильтра "все" или "рабочие"), "Извлечь из архива" (при значении фильтра "архивные").
• Для функции проверки целостности таблиц "Контроль корректности картотеки ОС" (в т. ч. и для НМА) для режима "код ОКОФ" добавлена проверка кода ОКОФ на архивность, а также срока действия кода (если отчетный период ИК не попадает в интервал действия кода ОКОФ). Такая же проверка проводится при отборе ИК (вкладка "Отбор ИК" окна фильтра инвентарной картотеки).
• В окно параметров формирования сопроводительных документов реализации объекта ("Выбытие" > "Реализация") для параметра "Цена в приходном ордере равна" добавлено значение "стоимости из операции", позволяющее определить стоимость объекта из операции выбытия и установить ее в качестве цены в приходном ордере.
• На вкладку "Отбор ИК" окна фильтра инвентарной картотеки добавлен параметр "Условия отбора" со значениями: "Любое заданное из условий (ИЛИ)" — позволяет отобрать документы, удовлетворяющие какому-либо из заданных условий; "Все заданные условия (И)" — позволяет отобрать документы, удовлетворяющие всем заданным условиям.
• Для операций в перечень изменяемых параметров на основании шаблона (окно открывается по функции локального меню "Изменяемые параметры по шаблону") добавлено значение "Наименования параметра" — "Внешние КАУ".
STAFF_91_239 (Z_SREDN_RES_911870, Z_STAFF_RES_911720, Z_STAFFCAT_RES_911100, Z_STAFFNASTR_RES_91910, Z_STAFFORDERS_RES_911300, Z_STAFFSHR_RES_91800):
• В модуле "Управление персоналом" доработан контроль на изменение поля "Оклад" (в приказах, картотеке, штатном расписании). Теперь изменить данное поле вручную можно только в случае, если система оплаты не привязана к тарифной сетке.
• В приказах на увольнение (РПД-8) и в дополнительной информации 1-го раздела картотеки (вкладка "Увольнение") доработан контроль наличия полагающихся отпусков для расчета компенсации: в случае если компенсация была рассчитана, а затем были удалены полагающиеся отпуска, на основании которых она была рассчитана, то в колонке "Наименование полагающегося отпуска" выводится красным цветом надпись "Отпуск удален". Утвердить такой приказ нельзя до повторного расчета компенсации.
• В приказах о назначении персональных надбавок (РПД-9, 13) появилась возможность выбора вида назначения "временный перевод".
• Доработана функция копирования информации в картотеке сотрудников: список разделов для копирования преобразован в иерархический вид; данные 3 раздела разбиты на подразделы; пометка разделов для копирования осуществляется клавишами "плюс", "минус", Ins.
• В окно настройки "Отчета о неиспользованных отпусках" введены параметры "Печатать данные по сотруднику в каждой строчке" и "Автоматически разворачивать данные по сотрудникам", что позволит применять фильтры при работе с отчетом в Excel.
STAFF_91_240 (Z_STAFFMENU_RES_91580, Z_STAFFREPORTS_RES_911030). В модуле "Управление персоналом" реализован новый "Журнал регистрации приказов изменения окладов сотрудников" ("Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Оклады"). В отчет попадают записи истории назначений с кодом операции 50 (могут быть введены как через приказ РПД-50, так и вручную) с заполненными датой и номером приказа.
ZAR_91_555 (G_ZARPL_DLL_912880; G_SUMDIVIDE_DLL_911710; Z_SREDN_RES_911860) для модуля "Заработная плата":
• В окне редактирования листка нетрудоспособности значение поля "К выдаче" округляется с учетом заданного в классификаторе "Виды удержаний" параметра "Округлять по собственным правилам" для выплаты в межпериод. На данном этапе выбор данной настройки для округления предусмотрен для тех же видов удержаний, что и при расчете заработной платы.
• Добавлена возможность перевода нерассчитанных целодневных неявок из архива. Выполняется по локальной функции "Перевод неявок в отчетный период".
ZAR_91_557 (G_ZARPL_DLL_912890; Z_CALC_RES_911420; Z_ZARNASTR_RES_911140). В модуле "Заработная плата" для пользователей Казахстана доработан функционал контроля превышений удержаний (свыше 50%) при расчете заработной платы. Если в классификаторе "Виды удержаний" указано "Учитывать как" — "удержание", то появляется поле "Учитывать удержание при расчете удержаний", значение которого устанавливается в "нет", если в качестве удержания выбраны: индивидуальный подоходный налог (системные коды 182, 183); удержания в пенсионный фонд (коды 1, 175, 176); добровольные пенсионные взносы (из настройки "Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы" > "Налог и взносы" > "Вид удержания для добровольных профессиональных взносов"); целевой сбор (системный код 2); обязательное социальное медицинское страхование (из настройки "Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Взносы" > "Взносы в фонд социального страхования" > "Код удержания для ОСМС"). Такие удержания не будут участвовать в подсчете общей суммы удержаний для контроля превышения 50% при расчете заработной платы (соответствующее сообщение выдается в протоколе расчета зарплаты).
ZAR_91_558 (G_WORKTABLE_DLL_911010, Z_STAFFNASTR_RES_91920, Z_STAFFORDERS_RES_911310, Z_WT_RES_91980). В модуле "Управление персоналом" при оформлении приказа о назначении почасовых табельных отклонений (РПД-91) реализована возможность контроля отгулов за работу в выходные и праздничные дни на основании приказов по РПД-90. Для этих целей в общесистемный реестр введены настройки: 1) "Отгул за работу в выходной день" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Условные обозначения") — выбирается условное обозначение для отгула за работу в выходной или праздничный день. 2) "Проверка на наличие отгулов" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-91 (приказ о назначении почасовых табельных отклонений)"): "нет" / "предупреждать при утверждении приказа, если не заполнена ссылка на РПД-90" / "запрещать утверждать приказ, если не заполнена ссылка на РПД-90". Если настройка имеет значение, отличное от "нет", то в приказе по РПД-91 отображается дополнительное поле "Отгул по приказу", в котором выбирается дата из утвержденных приказов по РПД-90, за которую предоставляется отгул. Условное обозначение в приказе должно соответствовать значению настройки "Отгул за работу в выходной день". В табеле учета рабочего времени дни, за которые предоставлен такой отгул, отображаются зеленым цветом. Подробности см. в обновлении.
ZAR_91_560 (Z_BASEMENT_RES_91630; Z_SERVICE_RES_911480). Для сервисной функции "Контроль выплаты зарплаты" (вкладка "Удержания") доработан протокол по результатам выполнения: 1) удалена колонка с наименованием вида удержания и добавлена информация из сопоставленных с удержаниями НДФЛ оплаченных реестров и ведомостей на выплату дохода, обнаруженных функцией контроля; 2) реализована возможность перехода к просмотру: исходной суммы налога в результатах расчета зарплаты и архива (колонка "Сумма налога"); реестра, платежной ведомости (колонка "Реестр, ведомость"); иерархии подразделений со списком работников; 3) реализован отчет "Контроль удержаний с зарплаты (плоский список)", который позволяет получить данные в табличном виде для последующей выгрузки в Excel и сверки с другими таблицами.
Z_PFREP_RES_911780. Доработка "Сведений по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" для пользователей РФ: доработан электронный формат формы СЗВ-ИСХ (xsd-схемы приведены в соответствие последним требованиям, подробности — в обновлении); для 2018 г. добавлены новые варианты печатных форм СЗВ-ИСХ и ОДВ-1.
Z_REPORT_RES_911290, Z_REPORT_RES_911300. Утвержденная отчетность РСВ (с 2017 г.) для пользователей РФ:
• В основные параметры формирования добавлен фильтр по виду работ для исключения сумм в ФСС и ФФОМС — если они выбраны во втором поле "Исключать виды работ", то суммы сотрудников, у которых в лицевом счете указан выбранный вид работы, не будут отражаться в соответствующих разделах отчета (в приложении 2 и в подразделе 1.2 раздела 1). Примечание: если в организации есть сотрудники — временно пребывающие иностранцы, члены совета директоров, то в ЛС должен быть указан вид работы, который позволит выделить таких сотрудников в отчетности по страховым взносам (например, "Совет директоров (иностранцы)").
• Если в параметрах формирования установлен признак "включать уволенных", то сотрудники, уволенные в предыдущем отчетном периоде (у которых не было начислений в текущем), включаются в раздел 3 (в окне просмотра данных раздела 3 уволенные в прошлом отчетном периоде сотрудники отражаются на вкладке "Отчетный период"), при выгрузке отчета на печать в подразделе 3.1 будет отражена вся информация по сотруднику. Если признак не установлен, уволенные в предыдущем отчетном периоде сотрудники будут отражены в окне просмотра данных раздела 3 только на вкладе "Прошлый период".
Z_ZARREP_RES_91740. В параметры отчета "Состав заработной платы в разрезе начислений и счетов" > "по удержаниям" введен признак "Текущая категория из л/счета" — будет использоваться категория сотрудника на текущий момент из лицевого счета (при этом время формирования отчета существенно сокращается), а не выбираться из архива табеля.
Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.07.2018
- 07_16-31_2018.zip
- (49 КБ) 601 скачивание
