Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.07.2018
C_EXTCLASS_RES_91270. Реализован новый тип внешних атрибутов — "признак". В качестве значения такого внешнего атрибута можно выбрать только варианты "да" или "нет".
Пакет обновлений COMMON_P_55 (C_COMMON_RES_91700, C_EXTFUN_RES_91650, C_STATLINE_RES_91440, C_TUNE_RES_91430, GALADSI_DLL_9110, GALHTTPCONNECTOR_DLL_9110, G_EXPIMP_DLL_91170) содержит доработки для модуля "Настройка":
• В системе реализована возможность переключения пользователя на другую группу дескрипторов с сохранением текущего дескриптора. Для этих целей: введены новые функции "Настройка доступных групп дескрипторов" и "Переключение группы дескриптора" (в меню "Настройка"); в общесистемный реестр введена новая настройка "Разрешать переключение на другую группу дескриптора" (в раздел "Общие настройки системы"). Подробности — в обновлении.
• Изменен принцип автоматического формирования значения настройки "Дескриптор" (раздел "Общие настройки системы") при первом входе пользователя в систему: теперь дескриптор принимает значение, равное значению настройки "Сетевое имя" (ранее брались только первые 3 символа сетевого имени).
F_GETAN_RES_91570. В каталоге аналитик реализована системная аналитика "Гражданство" (код — 5036).
F_TAXREPORT_RES_91830 содержит решения для РФ по электронной отчетности в модуле "Бухгалтерская отчетность". Для импорта данных из каталога основных средств в декларацию по налогу на имущество введен параметр формирования данных "Учитывать только ОС с документами типа "налог на имущество (РФ)" — позволяет импортировать только те ОС, у которых в инвентарной карточке на вкладке "Список документов" присутствует документ типа "налог на имущество (РФ)".
Пакетное обновление OPER_91_302 (C_DIADOC_RES_9140, F_SOPRHOZ_RES_91890, F_TAXREPORT_RES_91820, L_BASEDOC_RES_91960, L_COMMON_RES_91940, L_CONSIG_RES_91570, L_DOVER_RES_91460, L_GRSOPR_RES_91360, L_MILK_RES_91270, L_REPOPER_RES_91660, L_ROZN_RES_91660, L_SF_RES_911170, L_SKLAD_RES_911160, L_SKLREP_RES_91670, L_SOPRBASE_RES_91800, L_SOPRDOC_RES_911100, L_WOOD_RES_91740) содержит:
1) Общие решения:
• В общесистемный реестр введены новые настройки "В накладных на отпуск закрытый период контролировать по дате" ("Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" > "Модификация и контроль данных") и "В СД складского учета закрытый период контролировать по дате" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы"). В настройках определяется дата ("создания"/"исполнения"), по которой будет производиться контроль на попадание документа в закрытый отчетный период логистического контура. При контроле по дате "исполнения" можно редактировать накладные на отпуск (сопроводительные документы), у которых дата создания ордера отсутствует или же попадает в закрытый период, а также создавать накладные (сопроводительные документы) в закрытом периоде. Формирование ордеров в закрытом периоде контролируется с помощью настройки "Запрещать модификацию складских ордеров в закрытом периоде". Действие настройки "В СД складского учета закрытый период контролировать по дате" распространяется на следующие складские документы: накладная на внутреннее перемещение, акт о приемке материалов, накладная на передачу МЦ в ОС/НМА, накладная на передачу МЦ в спецоснастку, ведомость переработки МТР.
• Для актов на списание (модуль "Складской учет") добавлена печатная форма "Реестр бланков строгой отчетности, подлежащих уничтожению".
2) Решения по работе с документами по учету НДС для РФ:
• Для СФ, формируемых при реализации металлолома и сырых шкур, добавлены новые типы записей регистрации СФ:
- в сбыте: "Счет-фактура заказчика, НДС НА", "Счет-фактура заказчика, аванс, НДС НА", "Корректировочный счет-фактура заказчика, НДС НА", "Исправление СФ заказчика, НДС НА", "Исправление корректировочного СФ заказчика, НДС НА";
- в снабжении: "Счет-фактура посредника, НДС НА", "Счет-фактура посредника, аванс, НДС НА", "Корректировочный счет-фактура посредника, НДС НА", "Исправление СФ посредника, НДС НА", "Исправление корректировочного СФ посредника, НДС НА".
При печати журнала учета полученных и выставленных СФ для данных типов СФ КВО — 33 (для авансовых СФ) и 34 (для отгрузочных СФ), в гр. 14–15 (для корректировочных — в гр. 16–19) выводятся 0.
• Доработка привязки сумм для сводного СФ:
- для СФ заказчика возможная сумма для привязки вычисляется по всем связанным сопроводительным документам, у которых грузоотправитель — организация СФ посредника;
-- для СФ посредника возможная сумма для привязки вычисляется по всем связанным сопроводительным документам, у которых грузополучатель — организация СФ заказчика.
• Согласно Приказу ФНС от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196 доработана выгрузка журнала учета полученных и выставленных СФ и книг покупок и продаж (включая дополнительные листы) в XML-формате.
3) Решения по работе с документами по учету НДС для РБ:
• Доработано единичное создание ЭСЧФ по полному возврату из рекламационных накладных — создается исправленный ЭСЧФ с нулевой суммой. Регистрация в книге происходит нулевой записью, запись регистрации в исходном ЭСЧФ сторнируется отрицательной записью.
• Теперь в сбыте при создании ЭСЧФ по сопроводительному документу при реализации объектов филиалами, не исполняющими налоговые обязательства юридических лиц, в строке 17.1 "Код филиала (обособленного подразделения)" указывается код, который соответствует коду данного филиала в справочнике организаций, а в поле 18 "Получатель" отображаются данные из филиала — грузополучателя сопроводительного документа (в каталоге организаций для филиала необходимо заполнить УНП, равный УНП головной организации).
L_DOGOVOR_RES_91950:
• В общесистемный реестр введена настройка "Способ транспортировки" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами" > "Контроль заполнения полей") — контролирует заполнение поля "Способ транспортировки" для договоров и соглашений в окне редактирования договора/соглашения, может принимать значения: "Нет контроля" (по умолчанию) / "Предупреждение" / "Обязательное заполнение". Проверка осуществляется непосредственно в окне задания способа транспортировки, а также при закрытии окна редактирования договора/соглашения. Если поле не заполнено, а настройка в значении "Обязательное заполнение", то поле подсвечивается желтым цветом.
• В отчете "Уведомление о контролируемых сделках" код условия поставки в "Протоколировании" ("документы", "документы с суммами" и "документы с суммами с группировкой") теперь заполняется так же, как и в самом отчете: берется из внешнего атрибута "Код условий поставки" при его наличии к сопроводительным документам, иначе — из поля "Код условий поставки" в договоре (вкладка "Контролируемая сделка"); если же данные значения пустые, то код условия поставки берется из поля "Базис поставки" (вкладка "Условия отгрузки" в расширенной информации к договору).
STAFF_91_236 (G_WORKTABLE_DLL_911000, Z_BASEMENT_RES_91620, Z_EXPIMP_RES_91150, Z_HARM_RES_91460, Z_LSCHET_RES_911510, Z_PFREP_RES_911760, Z_STAFFBUILDER_RES_91450, Z_STAFFNASTR_RES_91900, Z_STAFFPENSIONER_RES_911010, Z_STAFFREPORTS_RES_911010, Z_STAFFSHR_RES_91790, Z_WT_RES_91970):
• В локальное меню списка приказов по штатному расписанию добавлена функция "Проверить приказ", которая позволяет проверить корректность оформления неутвержденного приказа.
• Для РФ. В справочник "Условий труда на рабочем месте" добавлено новое поле "Основание для ИС" — позволяет выбрать из соответствующего справочника основание для исчисления стажа. При формировании пенсионных стажей поле "Основание для стажа" в 11 разделе картотеки заполняется автоматически на основании условий труда. При этом возможность указать основание для исчисления стажа вручную остается.
STAFF_91_238 (Z_MENU_RES_911240, Z_RESERV_RES_91470, Z_SREDN_RES_911850, Z_STAFF_RES_911710, Z_STAFFORDERS_RES_911290, Z_STAFFRECRUITING_RES_91410, Z_STAFFREPORTS_RES_911020).
• При просмотре карточки сотрудника, вызванной из интерфейса просмотра штатного наполнения, реализована возможность перехода из раздела в раздел через пункты локального меню (аналогично картотеке сотрудников).
• В "Компетенциях по штатному расписанию" предусмотрена возможность формирования на соответствующей вкладке компетенций по структурным единицам штатного расписания. Локальная функция "Обновление компетенций сотрудников" переименована на "Обновить информацию", т. к. теперь обновление теперь может осуществляется по рабочим местам или по сотрудникам — в зависимости от вкладки, на которой вызвана функция.
• В нижнюю часть окна редактирования приказа по РПД-65 (заключение/продление контракта) добавлена панель вкладок, которая позволяет просмотреть действующие на указанную дату значения из истории назначений и истории ставки, а также внести примечания к приказу.
• В приказах по персоналу для функции проверки приказа реализована возможность перехода из протокола сообщений к проблемной позиции приказа. Переход осуществляется по двойному клику мышкой на записи протокола, отмеченной символами "[...]" в начале строки.
• Доработан расчет полагающихся отпусков — теперь учитываются не только основные назначения сотрудника, но и временные переводы (данные из РПД-70 и на вкладке "Временные переводы" 6-го окна картотеки). При этом периоды временного перевода имеют приоритет по сравнению с основным назначением; если временные переводы пересекаются, то приоритетным является назначение с более поздней датой начала.
• В общесистемный реестр ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему") добавлена папка "Оценочные обязательства" с настройками: "Окончание диапазона защиты архивных данных" — устанавливает месяц и год окончания диапазона защиты архивных данных оценочных обязательств в интерфейсе "Архив оценочных обязательств по отпускам" (записи данного интерфейса, у которых "Период" меньше либо равен месяцу и году, указанному в настройке, невозможно удалить либо отредактировать); "Окончание диапазона защиты сальдо (на начало года)" — устанавливает год окончания диапазона защиты данных по остаткам (сальдо) оценочных обязательств в интерфейсе "Остаток оценочных обязательств на начало года" (записи данного интерфейса, у которых "Год" (на начало которого сформирован остаток) меньше либо равен году, указанному в настройке, невозможно удалить либо отредактировать).
• Доработано формирование оценочных обязательств:
– При нулевом количестве плановых и фактических дней отпуска и при наличии записи с ненулевым остатком за предыдущий год формирование записей выполняется, только если для лицевого счета найден период работы, который включает 31 декабря предшествующего года, с учетом параметра "Начислять на уволенных".
– При формировании инвентаризационной ведомости по сотрудникам, которые уволены в период инвентаризации (с 1 января по последнее число месяца инвентаризации), не рассчитывается СДЗ (столбец 11), инвентаризированные количество дней и суммы (столбцы 16–19) считаются нулевыми, с учетом чего рассчитываются корректировки (столбцы 20–22). В инвентаризационной ведомости для таких обнуленных сумм указывается подсказка "Показатели выравнены в 0, т. к. сотрудник уволен <дата увольнения>". Остатки на начало года для сотрудников, уволенных в отчетном году, также обнуляются и корректировки рассчитываются с их учетом.
ZAR_91_553 (Z_PAYFSS_RES_91920, Z_SREDN_RES_911840) для модуля "Заработная плата":
• Реализован экспорт листков нетрудоспособности в XML-файл для последующей отправки в ФСС РФ. Экспорт выполняется из б/л по локальной функции "Экспорт ЭЛН в xml" (Alt+E). В окне параметров необходимо указать "Путь для сохранения", "Данные отправителя", добавить подписантов. После проведения экспорта выдается сообщение с указанием имени сохраненного файла.
• Появилась возможность вызова печатной формы из списка листков нетрудоспособности по соответствующей пиктограмме либо с помощью локальной функции "Листок нетрудоспособности".
ZAR_91_554 (G_ZARPL_DLL_912870, C_EXTFUN_RES_91640, Z_CALC_RES_911410, Z_MP_RES_911270). В "Алгоритмы пользователя" введены функции: CHANGED_REFIN(N,S,DN,DK) — расчет пени за невыплату зарплаты с учетом изменений ставки рефинансирования (N — номер шкалы (0 — рублевая), S — исходная сумма по задержке выплаты зарплаты, DN — дата начала, DK — дата окончания); UCH_DATF — дата окончания периода задержки выплаты; UCH_SETTING — дата начала периода задержки выплаты зарплаты. Также добавлено отображение наименований реестров, по которым формируются записи за период задержки.
Z_ZARREP_RES_91730. В параметры "Общей ведомости распределения" добавлен выбор "Выгрузки данных" — "по подразделениям отнесения затрат" (прежний режим работы отчета) либо "по выбранным работникам" (позволяет определить конкретных сотрудников, данные по которым должны быть в отчете).
Z_STATIS_RES_91890. При расчете среднесписочной численности в параметрах формирования статистических данных можно задавать "Отчетный период" (квартал, год) и "Фильтр по": "подразделению"/"категории".
Z_REPORT_RES_911270. Для пользователей РФ при получении формы 6-НДФЛ выводится время начала и окончания формирования отчетности, а также время прохождения каждого этапа: подготовка данных для отчета; выгрузка данных во временные таблицы; формирование отчета; печать расшифровок.
Z_PAYREP_RES_911480. Доработано формирование реестров по перечислению в разрезе аналитик: в случае использования аналитических фильтров по приоритету вначале будет использоваться группировка по аналитике, а затем — по остальным уровням. Если используется аналитический фильтр по группам работников, то реестры теперь формируются в последовательности: от меньшего значения номера группы к большему.
Планирование и управления производством
M_CONTROL_RES_91780. В модуле "Контроллинг" при печати протокола калькулирования себестоимости добавлен новый параметр "При переходе на новый лист не разрывать данные по операции калькулирования" — записи по одной операции будут полностью перенесены на новый лист.
07_01-15_2018.zip
(41.77 КБ) 592 скачивания
