Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.06.2018
Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91390.
F_PLPOR_RES_911060. Реализована возможность групповой замены значения поля "Назначение платежа" в платежных документах по локальной функции "Групповая замена поля в документах".
BUH_91_266 (F_MBP_RES_911090, F_SFO_RES_91980, L_MCU_RES_91830) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
• В окно редактирования группы СФО введено поле "Группа МЦ". Каждая группа МЦ может быть связана только с одной группой СФО. При выборе группы МЦ в карточке МЦ проверяется, есть ли у нее связанная группа СФО. Если есть, то в карточке МЦ проставляется ссылка на группу СФО. Аналогично в карточке учета спецоснастки/СФО при выборе группы МЦ проставляется ссылка на связанную группу СФО (при условии, что карточка учета не связана с МЦ).
• В окно "Периоды приостановки сроков службы" ("Документы" > "Личная карточка" > кнопка "Приостановка") введено поле "Норма работника" для указания нормы, для которой действует приостановка (выбирается из действующих норм работника). Если в приостановке указана норма, то: у всех предметов, выданных по этой норме, продлеваются сроки носки на количество дней приостановки; в период приостановки позиции из данной нормы не добавляются в требование, реестр требований, реестр групповой выдачи (для модуля "Учет вещевого имущества").
OPER_91_298 (F_COMMON_RES_911030, L_ADVREP_RES_91550, L_DOVER_RES_91450, L_PRNSOPR_RES_91800):
• В модуле "Управление договорами" для ряда отчетов (реестры договоров и соглашений, исполнение договоров) введен параметр применения значений фильтра по внешней классификации (в случае множественного выбора) со значениями "ИЛИ"/"И". При значении "ИЛИ" (по умолчанию) фильтр работает по-старому: в отчет вставляются записи, для которых есть хотя бы одно значение выбранной внешней классификации. При "И" в отчет вставляются записи, во внешней классификации которых есть выбранные в фильтре значения.
• Добавлен выбор подписантов при печати отчета агента ("Управление сбытом" > "Документы" > "Акт на оказание услуг, работ" > локальная функция "Печать" > "Печать отчета агента"). Если группа подписантов не выбрана или пустая, то в отчет выводится подписант, указанный в агентском многостороннем договоре по кнопке "Контрагент 1" (диалоговое окно "Просмотр реквизитов контрагента", поля "Подписал" и "Ф.И.О."). При выборе группы подписантов в тексте отчета используются должность и фамилия подписанта в родительном падеже (указывается в окне редактирования группы подписантов на вкладках "Ф.И.О. (варианты написания)" и "Должности (варианты написания)"). При использовании подписанта, указанного в агентском многостороннем договоре, окончания для должности, фамилии, инициалов при необходимости редактируются.
Вышло пакетное обновление STAFF_91_232 (Z_LSCHET_RES_911500, Z_PAYFSS_RES_91920, Z_STAFF_RES_911690, Z_STAFFBUILDER_RES_91440, Z_STAFFCAT_RES_911090, Z_STAFFIERREP_RES_91280, Z_STAFFMOVES_RES_91110, Z_STAFFNASTR_RES_91890, Z_STAFFORDERS_RES_911280, Z_STAFFRECRUITING_RES_91400, Z_STAFFREPORTS_RES_911000, Z_ZARREP_RES_91710) со следующими решениями:
• В интерфейсах модулей "Управление персоналом" и "Заработная плата" поля "Место прописки" заменены на "Место регистрации".
• В интерфейсе ввода адреса предусмотрены два варианта ввода типов строений и помещений — переключение осуществляется по новой локальной функции "Изменить способ переключения типа строения и помещения" (Alt+D).
• Окно, открываемое по функции меню "Профили должностей", теперь содержит не только должности, но и профессии.
• В окно "Временные вычеты" (4 раздел картотеки > кнопка "Обоснования вычетов") добавлено поле, позволяющее указать "Дату подачи заявления на предоставление вычетов" на ребенка. Указанное значение учитывается при формировании налоговой отчетности.
• Формирование приказа на очередной отпуск из интерфейса просмотра графиков отпусков теперь производится по тем же алгоритмам, что используются при выборе плана-графика отпусков при оформлении приказа по РПД-6 через "Все приказы по персоналу" или "Отпуска".
• Реализован внешний интерфейс Z_STAFF::OldApp6To8 ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса") для копирования данных вкладки "Предыдущие назначения" 6-го раздела картотеки сотрудников в 8-й раздел. При копировании проверяется наличие периодов в 8-м разделе, пересекающихся с периодом копируемого предыдущего назначения. Если пересечение найдено, копирование не осуществляется.
• Для РБ в "Построителе отчетов" в настройках полей для отчета в группу "Назначение" > "Информация о контракте основного назначения" добавлено поле "Корректирующий коэффициент по контракту". В это поле выводится значение корректирующего коэффициента, выбранного в новой общесистемной настройке "Повышение по контракту" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Отчеты" > "Построитель отчетов"). Если настройка не заполнена, то в отчет выводятся значения коэффициентов с "№ группы" — 3 и "№ в группе" — 11.
• В модуле "Заработная плата" для пользователей РФ:
- Доработано формирование справки "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ": на вкладке "Дополнительные настройки" предусмотрен выбор необходимого значения "КПП", который будет выводиться в печатную форму (если поле не заполнено, в справку выводится значение кода причины постановки на учет, заданное в общесистемных настройках собственной организации).
- В окно настройки "Экспорта сумм доплат в dbf-файл" введен параметр для расчета "доплаты до МЗП по алгоритму с учетом коэффициента отработанного времени". Отбор сумм будет проводиться по дате их начисления (т. е. все начисления берутся по месяцу "в котором"). В выгружаемом FastReport-отчете дополнительно будут отражены код и наименование режима работы сотрудника.
• Пользователи РК при формировании в модуле "Заработная плата" справок "Для получения кредита" могут указывать в новом параметре "Профсоюзные взносы" вид удержания, суммы которого необходимо выводить в печатной форме.
Z_STAFFCAT_RES_911080. В настройках сервисной функции проверки каталогов ("Управление персоналом" > "Настройка" > "Контроль данных" > "Каталоги") для АТД теперь предусмотрены режимы: "Проверка справочника" — существовавший ранее режим проверки; "Объединение данных" — новый режим, с помощью которого осуществляются поиск и объединение дублированных записей (определяются по коду КЛАДР), результат выводится в стандартное окно объединения данных, где в верхней панели содержится результирующая запись, определяемая по приоритету: 1) актуальная запись из ФИАС; 2) неактуальная запись из ФИАС; 3) актуальная запись не из ФИАС (КЛАДР или введенная вручную); 4) прочие записи. Примечание: процесс поиска данных для объединения может занять длительное время (зависит от размера справочника АТД), но может быть прерван пользователем, в этом случае в интерфейсе объединения будут присутствовать только те данные, которые функция успела собрать до прерывания.
ZAR_91_548 (G_ZARPL_DLL_912840, Z_MP_RES_911260, Z_NDFL_RES_911370, Z_PAYREP_RES_911440, Z_SERVICE_RES_911450). При формировании "Начислений и выплат" добавлена возможность задания "Доп. аналитики": можно изменить дополнительную аналитику отдельно для каждой записи в начислении, а также для всех записей при изменении параметров начисления. Для реестров и ведомостей межрасчетного периода проведена доработка по учету значений дополнительных аналитик перехода в межпериод (для случая, когда доп. аналитик нет ни в лицевом счете, ни в виде оплаты, ни в виде удержания). Доработан учет значений доп. аналитик из записей межрасчетных начислений (созданных из функции "Начисления и выплаты") при формировании по ним реестров. Доп. аналитики из этих записей анализируются в последнюю очередь. Учет значений этих доп. аналитик выполняется по схеме дополнения и замены (при одинаковых кодах аналитик, но разных их значениях приоритетным считается значение, указанное в записи начисления). Реестры формируются с учетом получившихся итоговых наборов аналитик, а значения доп. аналитик записываются в операции к реестру/ведомости. Также доработан учет записей из функции "Начисления и выплаты" с доп. аналитиками при расчете заработной платы. Формирование дополнительных аналитик в результатах расчета заработной платы идет по схеме замены и дополнения. Ранее доп. аналитики переносились из лицевого счета с учетом переходов в межпериод. Теперь эти записи дополняются доп. аналитиками из функции "Начисления и выплаты" в том случае, если группы аналитик не совпадают с лицевым счетом (переходом). В тех случаях, когда группы совпадают, предпочтение отдается аналитике из функции "Начисления и выплаты".
ZAR_91_550 (Z_STATIS_RES_91880, Z_WT_RES_91960). Отладочный "протокол расчета среднесписочной численности" при формировании статистических данных и в отчете "Баланс отработанного времени" можно получить в Excel-формате.
ZAR_91_552 (G_ZARPL_DLL_912860, Z_ZARNASTR_RES_911130):
• В общесистемный реестр введена настройка "Расчет процента" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Северные надбавки") — значение устанавливается (и недоступно для редактирования) в зависимости от настройки "Учитывать изменения особых климатических условий": если "да", то расчет процента выполняется "на последнее число месяца, за который начислена сумма"; если "нет", то "в рамках периода, за который начислена сумма". С учетом новой настройки доработана функция расчета процента северных надбавок: если указан расчет "в рамках периода, за который начислена сумма" и в период, за который начислена исходная сумма, произошло изменение процента, то программа рассчитывает сложный % (при этом дополнительно учитывается настройка "Расчет при изменении процента"). Кроме того, для вида оплаты "Северные надбавки" с системным кодом 45 в качестве "вывода информации" (на вкладке "Расчеты") может быть указано новое значение "Д" — в протокол расчета северных надбавок будет выводиться дополнительная информация.
• Настройки округления выплаты зарплаты "Отдельные настройки для внешних совместителей" и "Выплаты заработной платы для внешних совместителей" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Правила округления") учитываются при расчете заработной платы для сотрудников, работающих по договору подряда.
ZAR_91_553 (Z_PAYFSS_RES_91930, Z_SREDN_RES_911840):
• Реализована возможность выгрузки печатной FastReport-формы бланка листка нетрудоспособности в списке больничных листов: по локальной функции "Листок нетрудоспособности" либо по иконке (в крайней правой колонке).
• Для пользователей РФ для отправки сведений электронных листков нетрудоспособности в ФСС реализован "Экспорт ЭЛН в xml" (Alt+E). В параметрах экспорта указываются: "Путь для сохранения" (xml-файл сохраняется с именем "ELN_ГГГГ_ММ_ДД"), "Данные отправителя" и "Подписанты".
G_SREDN_DLL_911420. Для пользователей РК изменен учет годовой премии при расчете среднего заработка для пособий по нетрудоспособности: если годовая премия выплачивается в межпериод, то при ее учете учитывается дата выплаты (премия, выплаченная позже даты начала больничного, в расчет среднего не попадает).
G_SREDN_DLL_911430. Для пользователей РБ доработан учет оплат со значением "П" в поле "учет премий, особенности" ("Виды оплат и скидок" > вкладка "По среднему") при расчете больничного с типом "травма": теперь такие премии включаются целиком (без пересчета от отработанного времени, в отличие от обычного больничного).
Z_PFREP_RES_911750. "Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" для РФ. Реализованы новые варианты печатных Excel-форм с 2018 г.: СЗВ-КОРР — в разделе 6 добавлена колонка 9 "Сведения об увольнении застрахованного лица/сведения о периодах, засчитываемых в страховой стаж безработным" (если дата увольнения сотрудника 31 декабря, то она заполняется в формате "XXXX-12-31", где ХХХХ — год корректируемого периода); СЗВ-КОРР, ОДВ-1 — Ф.И.О. руководителя выводится в строке с подписью "Расшифровка подписи", дата подписания выводится в формате "ДД.ММ.ГГГГ".
Z_ZARREP_RES_91720. Предусмотрено получение упрощенной Excel-формы расчетно-платежной ведомости (выводится только основная информация) — "Сокращенная форма (T-49)".
06_16-30_2018.zip
(40.3 КБ) 613 скачиваний
