Хроника текущих событий Управления разработки
(01.06.2018 — 15.06.2018)
C_EXPIMP_RES_91580, содержит доработки модуля "Обмен бизнес-документами":
• Реализован экспорт/импорт приходных и расходных ордеров модуля "Управление капитальными вложениями и строительством".
• При импорте каталога контрагентов уникальность импортируемых данных теперь контролируется согласно настройкам раздела "Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" > "Контроль уникальности полей" — анализируются все настройки данного раздела (кроме "Контроль уникальности БИК (кода МФО)") в значении "запрет ввода". Ранее используемый параметр "Дополнительно проверять уникальность" удален из окна настройки полей для импорта таблицы "Контрагенты".
Пакетное обновление OPER_91_301 (C_TUNE_RES_91410, F_KATDOC_RES_91440, L_BASEDOC_RES_91940, L_CONSIG_RES_91550, L_GRSOPR_RES_91340, L_KATPARTY_RES_91360, L_MILK_RES_91250, L_NALOG_RES_91730, L_REMDOC_RES_91520, L_SERIALN_RES_91290, L_SF_RES_911140, L_SKLAD_RES_911130, L_SOPRBASE_RES_91780, L_SOPRDOC_RES_911070, L_TTNDOC_RES_91200, L_UKS_RES_91530, L_WOOD_RES_91720, M_UP_RES_91780) содержит:
1) Общие решения:
• Новые настройки в общесистемном реестре:
- "Изменение входимости налогов" ("Документы" > "Документы-основания" > "Модификация и контроль данных") — если установлено значение "изменять цену" (по умолчанию — "изменять стоимость"), то при изменении входимости налогов данные по позициям спецификации будут пересчитываться не от цены, а от стоимости.
- "Модификация приходных ордеров c серийными номерами при наличии после них операций" ("Логистика" > "Документы" > "Учет серийных номеров") — в зависимости от значения модификация приходных ордеров с серийными номерами при наличии после них расходных ордеров "разрешена" либо "запрещена".
• В документах логистики термин "корректирующий" заменен на "исправительный": переименованы локальные функции, названия настроек и их значения.
• В окно товарно-транспортных атрибутов документов логистики введено поле "Объем".
• Доработаны фильтры для сопроводительных документов: при установке "Фильтра по датам создания: документов" появляется дополнительный параметр "без даты ордера" (для актов — "без даты исполнения"), при котором отбираются документы за указанный период и без заполненной даты исполнения.
• В общесистемной реестр введена новая настройка "Полное наименование НДЕ для печати СФ" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать") со значением по умолчанию — "российский рубль". Если СФ в НДЕ или в валюте с кодом 643, то при печати СФ в реквизите "Валюта: наименование, код" выводится наименование из данной настройки. Если значение настройки пустое, то наименование валюты берется из общей настройки системы "Базовая валюта".
• Изменена настройка "Сквозная нумерация СФ по формату номера" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — теперь она может принимать следующие значения: "нет (каждые дата и подразделение начинаются с 1)" / "по подразделениям-постфиксам (каждая дата начинается с 1) " / "по датам-префиксам (каждое подразделение начинается с 1) " / "да (каждый год начинается с 1)". С ее помощью можно настроить сквозную нумерацию исходящих СФ с контролем уникальности по следующему формату номера:
YYYY/MM/DD/NNNN/XX,
где:
YYYY — год выписки СФ;
MM — номер месяца выписки СФ (от 01 до 12);
DD — номер дня выписки СФ (от 01 до 31);
NNNN — порядковый номер СФ за определенный день определенного месяца;
XX — признак (код) филиала (подразделения).
- Если в шаблоне номера есть информация о подразделении, то при значении "по подразделениям-постфиксам (каждая дата начинается с 1)" номера по разным подразделениям будут сквозными и часть &N[4] повторяться не будет (дополнительно в настройке "Формат номера СФ" необходимо ввести: &Y[4]/&M[2]/&D[2]/&N[4]/&P). При этом количество символов кода ЦО или подразделения (задается в настройке "Код обособленного подразделения") не должно меняться в течение года.
- При значениях "по датам-префиксам (каждое подразделение начинается с 1)" или "да (каждый год начинается с 1)" последний номер СФ хранится в специальной таблице. При ручном изменении номера СФ, а также при изменении настройки "Сквозная нумерация СФ по формату номера" (или любом другом пользовательском вмешательстве в процесс нумерации, например, если произошел сбой) в модуле "Настройка" в интерфейсе "Нумерация документов" можно скорректировать номер, по которому будет формироваться следующий номер СФ. Данные по нумерации конкретного СФ можно посмотреть непосредственно в списке счетов-фактур по Alt+2, затем в интерфейсе "Нумерация документов" следует найти запись с наименованием "Счет-фактура наша" (тип — 72), по подтипу выбрать необходимую запись и изменить номер.
• Для корректного заполнения граф книги покупок введен новый внешний атрибут к СФ —"Печать продавца в книге покупок для кода 27". Если значение атрибута "нет" (по умолчанию), то при печати книги покупок для записей регистрации с кодом 27 графы 9–10 "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)" не заполняются.
• Доработано внесение исправлений и дополнений в СФ при реализации металлолома и сырых шкур и их отражение в книге продаж. Добавлены новые типы СФ в сбыте: "Исправление СФ, оплата, предоплата, НДС НА" (КВО — 33); "Исправление СФ, отгрузка, НДС НА" (КВО — 34); "Исправление корректировочного СФ, НДС НА" (КВО — 34). При регистрации данных типов СФ формируются аннулирующие записи в книге продаж: "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА" (КВО — 33); "Регистрация СФ (учет по отгрузке), НДС НА" (КВО — 34); "Корректировочная запись, увеличение реализации, НДС НА" или "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации, НДС НА" (КВО — 34). А также исправительные записи в книге продаж: "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА (исправление)" (КВО — 33); "Регистрация СФ, НДС НА (исправление)" (КВО — 34). Сумма аннулирующих и исправительных записей заносится в графу 14 "Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 18 процентов" книги продаж.
• Доработан вывод номеров ГТД, заданных во внешнем атрибуте к СФ: в списке СФ добавлен пункт локального меню — "Увеличить размер атрибута СФ "Номер ГТД". При запуске функции необходимо указать, как "копировать значения атрибутов": "по всем СФ" или "за период". После ее выполнения изменится тип атрибута на мемо-поле (если ранее он был строковым), установленные строковые значения в атрибуте скопируются в мемо-поле. Если в мемо-поле уже есть значение, то оно не изменится и соответствующая информация отразится в лог-файле. Функцию необходимо запускать отдельно в снабжении и в сбыте. Данные из мемо-поля выведутся при печати СФ (в текстовом формате — для всех форм, в FastReport-формате — только для последней актуальной формы) и книг покупок/продаж. Разделитель между номерами должен быть "," либо ";". Следует учитывать, что при запуске функции с параметром "за период" данные сохранятся только у тех СФ, которые попадают в период, но тип атрибута изменится на мемо-поле у всех СФ.
ZAR_91_540 (G_ZARPL_DLL_912820, Z_RLIST_RES_91800, Z_STAFF_RES_911660, Z_ZAR_RES_911870). В модуле "Заработная плата" доработан функционал рассылки расчетных листков по электронной почте. Изменена системная настройка "Рассылка расчетных листков по электронной почте" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Отчеты" > "Расчетные листки"): значение "в архиве с паролем" расширено до "в архиве с паролем, пароль обязателен" и гарантирует, что расчетные листки будут отправляться только в зашифрованном архиве; "в архиве, пароль при наличии" — новое значение, предусматривает, что шифрование зависит от наличия у пользователя заданного пароля. Если пароль не задан, то расчетный листок будет отправлен без архивации, в открытом виде. При отсутствии установленного архиватора расчетные листки в режимах, требующих архивацию, рассылаться не будут.
ZAR_91_541 (G_SREDN_DLL_911400; G_ZARCACHE_DLL_91530; Z_CALC_RES_911380; Z_ZARNASTR_RES_911100):
• В каталоге "Виды оплат и скидок" на вкладке "По среднему" количество видов премий за разные показатели увеличено до 9 (с учетом признака "+" — их 10). Для расчета среднего заработка отбираются последние по дате выплаты премии по каждому показателю.
• В каталоге "Виды удержания" предусмотрены новые "Типы удержаний": "окончательное", "в межпериод" — задаются по F3 только для перечислений и выплат; "аванс"— применяется к удержаниям с системными кодами 141–145, 180, 199; "исп. док."— применяется к удержаниям с кодами 188 и 190; "алименты" — применяется к удержаниям с кодами 185, 186, 187 и 191. Тип "ссуда" применяется только для удержаний.
Z_PFREP_RES_911730, для РФ. В параметры формирования "Сведений по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" для формы СЗВ-КОРР добавлены: множественный фильтр отбора ЛС по "Виду работ"; признак "Учет смежных лицевых счетов" — если для ЛС существует основной смежный ЛС (повторно принятый сотрудник либо работает по договору подряда и т. п.), то стажи сотрудника по смежному ЛС попадут в перечень стажей основного ЛС (при этом стажи по ЛС с видом работы "Внутреннее совместительство" не анализируются и в форму не попадут).
Z_REPORT_RES_911220. Утвержденная отчетность 6-НДФЛ для РФ:
• Предусмотрено формирование отчетности за произвольное число месяцев — необходимое количество месяцев указывается на вкладке "Основные" в параметре "Отчетный период": "1 месяц", "2 месяца", "I КВАРТАЛ", "4 месяца", "5 месяцев", "ПОЛУГОДИЕ", "7 месяцев", "8 месяцев" и т. д. Кроме того, на вкладку "Дополнительные" введен параметр "в строку 090 включать НДФЛ с отр. суммой без признака "является возвратом" — если выключен, то в строку 90 Раздела 1 будут выводиться отрицательные суммы НДФЛ только с признаком "является возвратом".
• В окне расчета сумм НДФЛ в "Разделе 2":
- Реализовано множественное удаление строк, в том числе записей, не относящихся к отчетному периоду (Alt+F8).
- Возможен переход в ЛС сотрудника — в средней панели по специальной кнопке или по F4 на полях "Ф.И.О." и "Табельный номер". Переход в окно редактирования сумм сотрудника осуществляется в нижней панели по Enter.
- В локальном меню добавлен пункт для установки/снятия фильтра по ошибочным записям с перечисленными суммами (Alt+B). Ошибочные записи — это те, у которых: дата перечисления налога раньше, чем дата его удержания; сумма перечисленного налога меньше удержанного. Пункт локального меню доступен, если в 6-НДФЛ есть информация по перечисленному налогу. При установленном фильтре в средней панели будут отражаться только те итоговые строки (папки и записи по сотрудникам), которые содержат ошибочные данные, при этом в нижней панели будут видны все записи по сотрудникам, относящиеся к итоговой строке, а при позиционировании в средней панели на запись конкретного сотрудника в нижней панели отражаются все суммы удержанного и перечисленного НДФЛ, относящиеся к этой записи.
Кроме того, выпущено пакетное обновление ALTER_91_DOP_12 со следующими решениями в модуле "Заработная плата":
• Для РФ:
- Доработано формирование объединенных "Реестров межрасчетного периода": реестр на выплату зарплаты уволенным теперь формируется лишь на суммы к выплате зарплаты, у которых код вида удержания "для визуального отображения и отчетности" имеет тип "в межпериод". Примечание: суммы к выплате зарплаты в результатах расчета — это суммы, у которых исходный код вида удержания находится в диапазоне системных кодов [206…210, 220…230].
- В "Утвержденной отчетности" 6-НДФЛ реализовано получение дополнительных Excel-отчетов: "Расшифровка о перечисленных суммах НДФЛ" — вызывается в "Разделе 2" по Alt+O, при формировании учитывается установленный фильтр (Alt+B) по ошибочным записям (расшифровка формируется только в случае, если добавлялась информация о перечисленных суммах НДФЛ, т. е. непосредственно при формировании или по Alt+7); "Сводный отчет по Разделу 2 с информацией о перечислениях НДФЛ" — вызывается из списка документов по Alt+2 (формат выгрузки задается в диалоге).
• Для РБ: в главном меню "Документы" > "Данные из других модулей" реализована функция "Документы физических лиц" — открываемый интерфейс предназначен для сканирования (считывателем документов "Регула") и временного хранения информации из паспортов для новых сотрудников, на которых еще не заведены карточка учета и лицевой счет. Табельный номер сотрудника генерируется автоматически, но при необходимости может быть изменен. В дальнейшем можно указать дату приема, привязать подразделение и создать лицевой счет.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.06.2018
- 06_01-15_2018.zip
- (40.77 КБ) 661 скачивание
