Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91370.
BUH_91_260 (F_PLPOR_RES_911030, L_KATORG_RES_91820), содержит следующие решения:
• В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Подставлять сотрудника в АО из настройки "Общие настройки системы \ Табельный номер" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Значения полей по умолчанию" > "Кассовые ордера и авансовые отчеты") — "да"/"нет". При выключенной настройке поле с Ф.И.О. сотрудника в авансовом отчете не будет заполняться автоматически.
• Для ведения валютных платежных поручений: в каталоге организаций реализована возможность ввода наименования организации и адреса на латинице; в каталогах государств и городов реализована возможность ввода наименований на латинице. Это необходимо для корректной отправки валютных платежных поручений в РЦК и для их печати. Если наименование организации на латинице задано, оно отображается в списке и в окне редактирования валютных платежных поручений (поля "Плательщик", "Получатель" и "Платеж за"). В противном случае отображается значение поля "Наименование" каталога организаций и банков.
• Если для организации-получателя определен банк-посредник, то он автоматически устанавливается при указании в валютном платежном документе получателя или при привязке ДО к платежному поручению. Для корректной работы с валютными платежными документами необходимо в каталоге банков создать две записи для одного банка: для платежей в НДЕ — с наименованиями на кириллице и со значением БИК банка в поле "БИК/Код МФО", для платежей в валюте — с наименованиями на латинице и со значением SWIFT-кода в поле "БИК/Код МФО".
• В каталоге организаций реализована возможность ведения истории изменения ОКТМО.
BUH_91_265 (F_OFP_RES_91850, F_PLPOR_RES_911040, F_PODOT_RES_91870):
• На вкладку "Лимиты" окна "Остатки и лимиты платежных средств" модуля "Платежный календарь" добавлен новый тип — "Лимит расхода на месяц" (с возможностью указания периода действия), который используется при контроле расхода средств по финансовым операциям предприятия. Для контроля нового типа лимита расхода на месяц в общесистемный реестр введена пользовательская настройка "При переводе ФОБ в статус "исполняемый" контролировать "Лимит расхода за месяц" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование финансовых обязательств") — "нет" / "с предупреждением" / "всегда" (по умолчанию). Контроль осуществляется при переводе финансового обязательства в статус "исполняемый" или при переводе финансовой операции в статус "активна" (при статусе финобязательства "исполняемый"). Принципы контроля см. в обновлении.
• В список платежных документов модуля "Финансово-расчетные операции" введена колонка, в которой выводится информация о распределении документа по финансовым операциям: "П" — документ полностью распределен; "Ч" — частично распределен; "Н" — не распределен.
Логистика, Специализированные решения
L_BOX_RES_91270. В окне проверки корректности ячеек (модуль "Складской учет") реализован параметр "Рассчитывать объем в ячейках", при выборе которого занятый объем рассчитывается исходя из текущего объема по МЦ.
L_DOGOVOR_RES_91930 (модуль "Управление договорами"):
• В общесистемном реестре для настройки "Доступ к договорам" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами" > "Права доступа") добавлено значение "все права".
• Доработана уникальность создания номеров документов при их формировании в операции "Пакетное формирование отчетов агента": производится проверка на наличие с таким номером акта или счета-фактуры; значение в инкрементной части номера увеличивается с шагом 1 до тех пор, пока номер не станет уникальным.
L_REPOPER_RES_91640 (модули "Управление снабжением", "Управление сбытом"):
• Для отчетов "Закупки товаров, получение услуг" и "Реализация товаров, оказание услуг":
- Добавлена "Группировка" по договорам. Значение группировки содержит номер и дату договора, тип номера и даты договоров (заключения или создания) определяются в зависимости от значения настроек: "Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" и "Отображение даты договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами"). Если договоры имеют одинаковые номер и дату, они группируются в отдельные группы с одним и тем же названием. При включенном ("да") дополнительном параметре "Печатать все параметры отчета" информация о выбранных единицах измерения выводится в текстовый отчет.
- Добавлен вывод даты проведения накладной в строку со значением группировки для отчетов (текстовых и Excel). Выводится при выбранных значениях группировки: "контрагенты\сопроводит. документы" и "сопроводит. документы".
- На вкладку "Дополнительные параметры" введен параметр "Выводить наименование контрагента" ("нет"/"да") — доступен в случае, если установлен фильтр по одному контрагенту (наименование контрагента выводится в текстовый отчет и в Excel).
• В "Карточке поставщика" добавлено новое значение для параметра "Для ВАЛ-НДЕ ДО расчет" — "относительно конечной даты периода формирования отчета". При его выборе отчет формируется со значениями, рассчитанными по последнему курсу, заведенному на конечную дату периода формирования отчета. Также исправлена работа параметра "Для ВАЛ-НДЕ ДО расчет" при использовании других значений: "относительно даты создания документов" — в отчет выводятся суммы по курсу на даты создания ДО, приходных накладных, рекламационных накладных, ордеров, платежных поручений; "относительно даты курса документа-основания" — если дата курса по ДО не задана, то расчет производится по последнему курсу, заведенному на конечную дату периода формирования отчета.
M_TRANSP_RES_91740. В общесистемный реестр введена пользовательская настройка "Наименование счетчика пробега в интерфейсе регистрационного листа" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы") — позволяет в интерфейсе регистрационных листов изменить наименование соответствующего поля согласно выбранному значению: "Спидометр" (по умолчанию) / "Одометр".
STAFF_91_231 (Z_HARM_RES_91440, Z_MENU_RES_911210, Z_SERVICE_RES_911420, Z_STAFF_RES_911650, Z_STAFFMOVES_RES_9190, Z_STAFFORDERS_RES_911250, Z_STAFFRECRUITING_RES_91380, Z_STAFFSHR_RES_91760):
• В окно оформления приказов по РПД-1 (прием на работу), РПД-5 (переводы) введена кнопка "Установить из ВУ", которая позволяет заполнить "Процент" районного коэффициента на основании "Районного коэффициента", заданного в выбранных "Условиях труда на рабочем месте". Процент преобразуется из коэффициента (К) по формуле: {(К – 1) * 100}, при необходимости может быть скорректирован вручную. Для РБ процент не рассчитывается на основании коэффициента, а всегда устанавливается в нулевое значение.
• Изменен алгоритм автоматического выбора рабочего периода при оформлении отпусков по РПД-6, РПД-41 и в 7-м окне картотеки. Если ранее производился поиск рабочего периода на дату начала отпуска, то теперь используется следующий алгоритм: если по рабочему периоду, в который попадает дата начала отпуска, сформированы остатки, то он попадает в приказ; если остатки не сформированы, то в обратном порядке происходит поиск крайнего рабочего периода, в котором есть непредоставленные отпуска (если такой период найден, то он будет выбран в приказе; при этом нужно учитывать, что в одном РПД можно предоставить отпуск только по одному рабочему периоду). Выбранный автоматически рабочий период при необходимости можно изменить.
• Доработано оформление отпусков для совместительства (РПД-6). Если выключена настройка "Формировать отпуска по л/с внутренних совместителей" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Формирование"), то в списке сотрудников по приказу возможен выбор "Вида назначения": "основное" либо "совместительство". При выборе рабочего периода будут отображаться варианты только для соответствующего назначения. Если настройка включена и необходимо оформить отпуск только по совместительству, достаточно просто не заполнять содержимое приказа на отпуск по основному назначению.
• В модуле "Заработная плата" реализован "Отчет по изменению северных стажей" ("Отчеты" > "Архивные формы") — выводятся сотрудники, у которых в отчетный период менялись северные стажи; сотрудники, у которых нет северных стажей, не попадают в отчет, даже если на момент начала отчетного периода северный стаж имелся, а после был удален. В отчете предусмотрена возможность установки фильтров по подразделениям/работникам.
STAFF_91_233 (Z_STAFFNASTR_RES_91870, Z_STAFFORDERS_RES_911260):
• В общесистемный реестр введена новая настройка "Разрешить добавление межрасчетных выплат за предшествующий расчетный период" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "Общие настройки"). При значении "да" (по умолчанию — "нет") разрешено утверждение приказов по РПД-20, 21, 30 (назначение единовременных выплат), если дата начала выплаты раньше текущего расчетного периода и в приказе установлен параметр "Выплата в межпериод". При значении "да" и снятом параметре "Выплата в межпериод", а также при значении "нет" нельзя утвердить приказ, если дата начала доплаты не находится в текущем либо будущем периодах.
• В общесистемный реестр введен новый подраздел "РПД-62 (Изменение разряда (категории))" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" >) с настройкой "Исходные значения устанавливать" — определяет, откуда брать режим работы по умолчанию при оформлении приказа по РПД-62: "из истории назначений" или "из истории штатного расписания". Кроме того, в нижнюю часть окна редактирования приказа по РПД-62 добавлена панель вкладок, которая позволяет просмотреть действующие на указанную дату значения из истории назначений и истории ставки. Предусмотрена также вкладка для внесения примечания к приказу.
Z_STAFFCAT_RES_911060:
• В окне просмотра связей структурных единиц штатного расписания и подразделений ("Управление персоналом" > "Настройка" > "Контроль данных" > "Соответствие СЕ и подразделений") реализована локальная функция, позволяющая сформировать "Отчет по отсутствующим связям". В параметрах отчета указывается, по каким подразделениям проверять отсутствие связей, "По": "структурным единицам" — проверяется, для всех ли СЕ ШР указана связь с общесистемным подразделением; "подразделениям" — проверяется, для всех ли общесистемных подразделений установлена связь с СЕ ШР. Значение по умолчанию определяется в зависимости от текущего вида интерфейса. Параметр "Уровень иерархии" определяет, сколько уровней иерархии вышестоящих подразделений выводить в отчет. При значении "0" наименование подразделения выводится без вышестоящих уровней. По умолчанию значение поля берется из настройки "Отображать иерархию подразделений в лицевом счете" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Доступ к подразделениям").
• В настройку импорта справочника ОКТМО (модуль "Заработная плата") введен параметр "Помечать архивные записи" (установлен по умолчанию) — при импорте анализируются имеющиеся записи справочника: если в базе присутствует запись с кодом, которого нет в импортируемом файле, запись помечается как архивная (в справочнике может быть скрыта или отображена серым цветом — регулируется локальными функциями "Отобразить/Скрыть неактуальные элементы"). Анализ записей производится с учетом анализа кодов объектов классификации первого уровня (элементы, расположенные на один уровень ниже элемента "РОССИЯ"). Например, если в импортируемом файле имеются данные только с кодами, начинающимися на 45, то записи справочника с кодами ОКТМО, начинающимися с других цифр, анализироваться не будут.
ZAR_91_537 (G_ZARPL_DLL_912810, G_SREDN_DLL_911390, G_SUMDIVIDE_DLL_911670, Z_CALC_RES_911370, Z_SREDN_RES_911820). Для расчета целодневных неявок из нескольких источников (бюджет, внебюджет) проведены следующие доработки:
• В классификаторе "Виды оплат и скидок" на вкладке "По среднему" входимости разделены на "расчет среднего из <источник 1>" и "расчет среднего из <источник 2>", наименование источника указывается в настройке "Сокращенное наименование источника оплаты" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Особенности расчета").
• Перечень расчетных алгоритмов пополнен следующими: 73 — "Расчет зарплаты по среднему часовому заработку из <источник 1> с учетом годовых премий и поправочного коэффициента тарифа"; 77 — "Расчет зарплаты по среднему дневному заработку из <источник 1> с учетом годовых премий и поправочного коэффициента повышения тарифа"; 74 — "Расчет зарплаты по среднему часовому заработку из <источник 2> с учетом годовых премий и поправочного коэффициента тарифа"; 78 — "Расчет зарплаты по среднему дневному заработку из <источник 2> с учетом годовых премий и поправочного коэффициента повышения тарифа".
• Существующие расчетные алгоритмы 17 — "Расчет з/п по среднему дневному заработку из 2-х источников с учетом годовых премий и поправочного коэффициента повышения тарифа" и 33 — "Расчет з/п по среднему часовому заработку из 2-х источников с учетом годовых премий и поправочного коэффициента" будут учитывать суммы по 2-м источникам: необходимо привязать алгоритм для каждого вида оплаты, из которого рассчитывается целодневная неявка.
• В классификаторе отпусков и неявок для записей с типом "целодневная неявка" предусмотрена возможность выбора источников расчета с привязкой соответствующего вида оплаты.
• В интерфейсе целодневных неявок: в средней панели удалены колонки "Счет", "Субсчет", "КАУ", "Хозяйственная операция", "Параметр выбора", а "Сумма" закрыта для редактирования; в нижней панели добавлены вкладки с информацией о суммах по месяцам расчетного периода для каждого источника; введена локальная функция "Просмотр итогов по источникам затрат", с помощью которой в отдельном интерфейсе можно просмотреть и отредактировать необходимые данные (для неявок, которые созданы и рассчитаны до установки обновления, информация по итогам не заполняется, но функция предварительной разноски учитывает данные для расчета; при необходимости ручной корректировки нужно пересчитать неявку, а затем отредактировать данные).
• В справке о расчете среднего (текст/Excel) для целодневных неявок выводится информация с учетом расчета из нескольких источников с итоговыми суммами по каждому.
Z_PFREP_RES_911720. Для РФ: в связи с изменением электронного формата документов сведений по страхователю (актуальной является версия АФ.2.22д от 03.04.2018) приведена в соответствие XML-форма СЗВ-КОРР — подробно см. в обновлении.
Z_STATIS_RES_91850. В параметры формирования статистических данных добавлена настройка формирования отладочного "протокола расчета среднесписочной численности".
Z_ZARREP_RES_91670, Z_ZARREP_RES_91680. Доработана "Общая ведомость распределения":
• Введен параметр "Группировать по системным ВО" — если включен, то группировка начислений (включая неначисляеммые суммы) происходит по системному коду оплаты, при этом в печатной форме в формате "Текст" оплаты с одинаковым пользовательским ВО отображаются двумя разными записями, а в формате "FastReport" — двумя записями, объединенными одним кодом ВО. Отчет по суммам ОВР отображает данные каждого ВО по отдельности.
• Для РФ добавлен параметр "Разбивать допвзносы по КБК" (доступен, если включен вывод налогов на ФОТ и отключен параметр "Сводить налоги на ФОТ с бухсправками"): дополнительные взносы при выводе в отчет будут разделяться на 2 части — с подклассами и без подклассов (аналогично тому, как они выводятся в разделе 1 отчета РСВ), при этом к наименованию налога на ФОТ в скобках добавляется КБК.
Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.05.2018
- 05_16-31_2018.zip
- (41.48 КБ) 598 скачиваний
