Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.04.2018
F_PODOT_ RES _91840 для модуля "Касса":
РФ. Интерфейс "Превышение норм расходов" ("Операции" > Превышение норм расходов") переименован на "Нормируемые расходы". В нем отображаются записи с установленным в норме расходов признаком "Суточная". При передаче информации в зарплату (Ctrl+Enter) создаются записи как на превышение норм расходов (существующая функциональность), так и без превышения с видом оплаты из настройки "Вид оплаты для обозначения суточных в пределах нормы" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом").
• РБ. При печати приказа на командировку добавлена сортировка по месту назначения. Реализована FastReport-форма "Приказ на командировку РБ, групповой", в которой выводится информация о командировках всех сотрудников в приказе.
F_SFO_RES_91930. В модулях "Спецодежда" и "Учет вещевого имущества" реализована возможность вести учет планируемых компенсаций — предусмотрены ввод и хранение данных о предметах спецодежды, за которые работник вместо новой выдачи хотел бы получить компенсацию. Ввести информацию о компенсации можно в ЛК учета СФО, которая находится в состоянии "Носится". В анкетном представлении по экранной кнопке "Компенсация" можно создать запись с признаком "ПЛАН", ввести количество предметов, планируемое к компенсации, а также дату следующей выдачи компенсируемых предметов. Когда предмет будет списан, в поле с признаком "ПЛАН" появится возможность установить значение "ФАКТ", тем самым обозначив компенсацию как фактическую (при этом необходимо заполнить номер и дату приказа, а также стоимость предметов). Если предмет одежды будет связан с планируемой компенсацией, то в спецификации ЛК учета СФО он и его фурнитура будут подсвечены зеленым (независимо от текущей даты и даты следующей выдачи компенсируемых предметов). Предметы, связанные с фактической компенсацией, для которых дата следующей выдачи больше текущей, будут подсвечены синим. Планируемая компенсация учитывается при расчете потребности предметов основной одежды и фурнитуры аналогично фактической компенсации. В отчетах "Полученные компенсации" и "Отчет о снабжении" (столбцы 7 и 11) планируемая компенсация не учитывается. В случае выполнения операции с частью предметов, связанных с планируемой компенсацией, происходит дробление записей о компенсации, при этом большее количество остается привязанным к исходной выдаче. При отмене таких операций записи о планируемых компенсациях объединяются. Компенсированное количество предметов и новый срок носки для них отображаются в анкетной форме спецификации ЛК учета СФО.
BUH_91_255 (F_GETAN_RES_91530, G_KAU_DLL_91440). В общесистемный реестр введена настройка "Структура КАУ по назначениям сопроводительных документов" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" > "Структура наименования КАУ"), с помощью которой можно задать шаблон отображения КАУ "Назначения сопроводительных документов".
L_DOGOVOR_RES_91920. В общесистемный реестр введена новая настройка "Формировать отчет агента и связанные документы при отсутствии СФ посредника" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами") со значениями: "да" (по умолчанию) / "нет" / "по запросу". При значении "нет": если сопроводительный документ содержит налоги и не имеет счета-фактуры, то отчеты агента и агентского вознаграждения и все связанные с ними документы (СФ и счета на оплату), формироваться не будут.
OPER_91_296 (F_COMMON_RES_91980, L_COMMON_RES_91900, L_GRSOPR_RES_91320, L_PRNSOPR_RES_91770, L_ROZN_RES_91630, L_SKLAD_RES_911100, L_SOPRBASE_RES_91760, L_SOPRDOC_RES_911050, M_UP_RES_91770). В общесистемный реестр введены новые настройки:
• "Печатать начальные нули в номерах документов" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать" > "Универсальный передаточный документ"): "да"/"нет" — отвечает за вывод на печать номеров документов в строках (1), (1а) "Универсального передаточного документа". По умолчанию выводятся полностью, например, 000010, при выключенной настройке — без начальных нулей — 10.
• "Формировать сводный сопроводительный документ по нескольким контрагентам" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов"): "нет"/"да" — при включенной настройке в интерфейсе выбора первичных документов можно выбирать документы разных контрагентов для добавления их в сводный сопроводительный документ.
• "В спецификации распределения сырья по накладной по <F3> для услуг вызывать" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой"): "прайс-лист" — вызывается каталог прайс-листов; "каталог услуг" — вызывается каталог услуг.
• "Разрешать списание партий с истекшим сроком годности" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой"): "да"/"нет" — если установлено значение "нет", то запрещено формировать расходные ордера по документу при наличии партии с просроченным сроком годности. Если срок годности партии не указан, то списание МЦ происходит при любом значении настройки. Настройка распространяется на документы модуля "Управление производственной логистикой", по которым возможно формирование расходных ордеров.
• "Удаление уникальной партии при удалении позиции накладной" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на приход ГП" / "Межцеховая накладная"): "нет"/"да" — если настройка включена, то при удалении позиции в спецификации накладной производится проверка на наличие ссылок на партию как в данном документе, так и во всех документах системы (если ссылок не обнаружено, партия удаляется из каталога партий).
Пакетное обновление STAFF_91_220 (Z_STAFF_RES_911600, Z_STAFFCAT_RES_911030, Z_STAFFNASTR_RES_91830, Z_STAFFREPORTS_RES_91960, Z_ZAR_RES_911800, F_PLPOR_RES_911010, F_PODOT_RES_91850) содержит следующие решения:
• Для РФ. В классификатор видов образования добавлены три дополнительных уровня: "Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации" (высший приоритет); "Высшее образование — специалитет, магистратура"; "Высшее образование — бакалавриат" (низший приоритет) — используются для определения максимального уровня образования у сотрудника, учитываются при печати отчетов по сотруднику (формы Т-2 и Т-2 ГС), в построителе отчетов и иерархических отчетах.
• В классификаторе особых условий записи "Облагаемые доп. взносами по ставке 4%" и "Облагаемые доп. взносами по ставке 2%" переименованы соответственно на "Список 1 (особо вредные условия труда)" и "Список 2 (вредные условия труда)".
• В окне просмотра плана-графика отпусков (в левой панели) добавлена колонка с признаком наличия приказа на перенос отпуска.
• В "Отчете о событиях системы" данные теперь сортируются сначала по подразделению (если "Уровень отображения иерархии подразделений" больше 0), а затем — в соответствии с параметром "Порядок сортировки".
Z_STATIS_RES_91840. Статистика о труде и движении рабочей силы для РБ: реализовано получение формы 12-т "Отчет по труду" в редакции постановления от 23.02.2018 № 13.
ZAR_91_521 (G_SREDN_DLL_911360, G_SUMDIVIDE_DLL_911620, G_ZARPL_DLL_912740, Z_MP_RES_911200, Z_PAYFSS_RES_91880, Z_REPORT_RES_911130, Z_SREDN_RES_911780, Z_WT_RES_91930, Z_ZARNASTR_RES_911040). Для РФ:
• В общесистемном реестре настройки "Прямые выплаты ФСС" и "Дата подключения к пилотному проекту" из подраздела "Управление персоналом" > "Общие настройки" перенесены в новую подчиненную папку "Пилотный проект ФСС". Кроме того, сюда введена новая настройка "Банковские реквизиты для перечисления пособия", которая отвечает за выбор и заполнение банковских реквизитов в реестрах и заявлениях в ФСС: "по умолчанию" / "из заявления" / "из удержания" / "из лицевого счета".
• Для настройки "Учитывать данные связанных лицевых счетов" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета") добавлено новое значение — "начисления внутренних совместителей только текущего трудоустройства". В данном случае при расчете пособий по нетрудоспособности и на детей не будут учитываться лицевые счета сотрудников с датами увольнения и поступления, которые не попадают в период текущего трудоустройства основного ЛС. Если период трудоустройства по совместительству частично совпадает с основным трудоустройством, в расчете учитываются только те начисления, период которых совпадает с текущим периодом основного ЛС.
• Доработано формирование "Описи заявлений и документов" в ФСС для всех видов пособий. В интерфейс "Печать заявлений в ФСС" введена вкладка "Дополнительные сведения" с редактируемым списком предоставляемых документов. По умолчанию перечень автоматически заполняется по списку документов, предназначенных для выплаты пособия. При печати отчета учитывается количество документов в списке (после шестого документа все позиции добавляются в последнюю строку в шаблоне отчета).
ZAR_91_523 (Z_NDFL_RES_911330, Z_PAYFSS_RES_91870, Z_PAYREP_RES_911360). Для РФ доработаны "Реестры межрасчетного периода" и "Платежная ведомость межрасчетного периода": если в параметрах формирования объединенного реестра/ведомости установлен фильтр по "дате выплаты", то при "Выборе документов" в открываемых интерфейсах будут показаны только те, дата которых попадает в заданный фильтр. Реализовано для следующих "Видов документов" межпериода: "Начисления и выплаты", "Удержания и выплаты", "Аванс по дог. подряда", "Зарплата по дог. подряда", "Премии с учетом КТУ".
M_CONTROL_RES_91730. Решения для модуля "Контроллинг":
• В функции "Настройка выгрузки проводок в сметы" ("Настройка" > "Связь с бухгалтерским контуром") доработана возможность множественного выбора (как для дебета, так и для кредита): счетов/субсчетов (при этом осталась возможность определения фильтров по аналитическим разрезам, максимум — 6); подразделений. При расчете смет по бухгалтерским проводкам реализован механизм формирования значений аналитик-синонимов по значениям базовой аналитики: для этого в настройках выгрузки необходимо выбрать один из двух новых вариантов формирования значений для разреза аналитики — "Аналитика дебетовая, как базовая для синонима" или "Аналитика кредитовая, как базовая для синонима".
• В настройку формирования оценочных калькуляций ("Операции" > "Оценка себестоимости объекта" > "Расчет") на вкладку "Источник цен" введена группа параметров "Источник цен продуктов выпуска", которая используется в процессе расчета оценочных калькуляций для статей калькуляций с вариантом расчета "источник цен ПВ", а на вкладку "Параметры отчета" введено поле для задания "Числа знаков для дробной части для сумм и цен" объемов продуктов выпуска и в количественных расходах ресурсов.
04_01-15_2018.zip
(38.01 КБ) 586 скачиваний
