Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.02.2018
F_SFO_RES_91890, для модулей "Учет вещевого имущества" и "Спецодежда":
• В параметры формирования "Отчета о снабжении" и "Расчета потребности в ассигнованиях" добавлен фильтр по группе дескрипторов "Рабочая группа", установка которого предполагает выбор одиночной группы дескрипторов (сверяется с группой дескрипторов в КУ).
• В отчеты "Реестры выданной СФО" и "Ведомость учета выдачи СФО" добавлены фильтры по работнику.
• При формировании отчета о наличии и потребности в СФО (с типом "Анализ потребности") теперь учитываются даты начала и окончания приостановки сроков носки СФО (указаны в ЛК), т. е. в колонке "На какую дату появится потребность" будет указана дата окончания приостановки.
BUH_91_251 (F_PODOT_RES_91820, F_PLPOR_RES_91950), для модуля "Касса":
• В общесистемный реестр введены настройки:
- "Табельный номер" ("Общие настройки системы") — позволяет установить связь пользователя системы с карточкой сотрудника, заведенной в модуле "Управление персоналом". Табельный номер сотрудника используется также при создании авансового отчета для автоматического заполнения Ф.И.О.
- При открытии АО вкладка по умолчанию ("Бухгалтерский контур" > "Касса") — авансовый отчет будет открываться на соответствующей вкладке: "проводки" или "спецификация".
• Доработана печатная FastReport-форма командировочных удостоверений: в окно настройки печати добавлен параметр "Выбыл из" со значениями "не заполнять" и "заполнять" (если заполнение необходимо, то в первое место отправления будет подставляться наименование собственной организации с указанием даты начала командировки).
L_REPOPER_RES_91620. Для отчетов "Реализация товаров, оказание услуг" ("Управление сбытом") и "Закупки товаров, получение услуг" ("Управление снабжением") добавлен фильтр по "договорам и соглашениям". При этом интерфейс выбора договоров вызывается предварительно отфильтрованным (Alt+B) по "Направлению договора" (для модуля "Управление сбытом" значение фильтра "1->2", для модуля "Управление снабжением" — "2->1") и без учета настройки "Запрещать выбор договоров/соглашений в статусе" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора").
STAFF_91_212 (Z_STAFF_RES_911520, Z_STAFFSHR_RES_91700, Z_STAFFORDERS_RES_911140):
• Доработан интерфейс привязки отпусков (вкладка "Привязка отпусков" в 7-м окне картотеки, приказ РПД-1 > кнопка "Привязка отпусков"): в верхней части теперь отображается привязка "Персональных отпусков", в нижней — "Отпусков по штатному расписанию" (ставка из действующего основного назначения). Привязка отпусков по ШР заблокирована и является справочной информацией (записи отражаются серым цветом, поля недоступны для изменения, локальное меню скрыто).
• Функция "Просмотр графика отпусков": в окне просмотра плановых отпусков в столбце "Рабочий период" по специальной кнопке можно вызвать список рабочих периодов, которые привязаны к данному плану-графику (при редактировании плана-графика можно выбрать для привязки либо два смежных рабочих периода, либо один). Также в окне просмотра плана-графика отпусков в режиме "Детализация плановых отпусков" (правая панель) необходимо выбирать рабочий период (только один) для каждой записи детализации. В случае если для планов-графиков отпусков всегда формируется только одна запись детализации, то в панели плановых отпусков столбец "Рабочий период" рекомендуется скрыть.
Z_STAFFPENSIONER_RES_91910. Формирование пенсионных стажей для РБ: при наличии оформленной приказом командировки в ПУ-3 отображается стаж "ВЗНОСЫВРЕМ" (период командировки относится к периодам уплаты страховых взносов).
Z_CALC_RES_911300. В модуле "Заработная плата" в окне редактирования классификатора "Виды оплат и скидок" на вкладке "Расчеты" удалена экранная кнопка "В расчет налогов" — информация о входимости оплаты в налоги на ФОТ перемещена и указывается теперь на новой вкладке "Налоги на ФОТ". Входимость "Вид оплаты входит в выплаты социального характера" формируется автоматически: "+" — если есть хоть один указанный налог на ФОТ, при полном отсутствии выставляется "–". Кроме того, на эту вкладку из "Отчетов" перенесены входимости: "Вид оплаты входит в утвержденные формы отчетности по СВ", "Вид оплаты входит в индивидуальную карточку учета", "Основание для исключения обложения СВ".
Z_PFREP_RES_911580. Сведения по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ) для РФ: в печатной FastReport-форме СЗВ-СТАЖ графа 14 "Сведения об увольнении застрахованного лица" заполняется символом "X", только если день увольнения 31 декабря (при этом в первой строчке стажа по сотруднику выводится период работы по 31.12.ГГГГ).
Z_NDFL_RES_911300, для пользователей РФ:
• Справочники ИФНС "Коды доходов и вычетов": длина "Наименования" вида дохода/вычета — 255 символов, в случае превышения в конце строки ставится троеточие, при этом полный вариант названия отражается в мемо-поле (в окне редактирования записи); колонка "Код пользователя" переименована на "Код", просмотр "Системного кода" возможен только в окне редактирования.
• В печатной FastReport-форме СЗВ-СТАЖ предусмотрен дополнительный вывод кода КПС (код профессии, дающей право на льготную пенсию): в поток отчета для таблицы tmpPenStaj добавлено поле KPS, отображающее значение "КПС" из стажа сотрудника.
• При формировании отчетной формы ОДВ-1 в графу 6 раздела 5 выводится характеристика ставки из "Штатного расписания", если на вкладке "Характеристики" заведена запись с наименованием "СЗВ-СТАЖ" и непустым значением с типом "Строка" (в противном случае выведется наименование должности). Примечание: для ставки не должно быть заведено более одной характеристики с наименованием "СЗВ-СТАЖ" и значением с типом "Строка".
ZAR_91_501 (C_EXTFUN_RES_91590, G_SREDN_DLL_911310, G_SUMDIVIDE_DLL_911550, G_TABLEMANAGER_DLL_91110, G_WORKTABLE_DLL_91930, Z_FOT_RES_911020, Z_FSZN_RES_91460, Z_PAYFSS_RES_91810, Z_PAYREP_RES_911290, Z_PFREP_RES_911570, Z_SREDN_RES_911690, Z_STAFFREPORTS_RES_91930, Z_STAFF_RES_911510, Z_ZARNASTR_RES_91980, Z_ZAR_RES_911750):
• Реализован перенос данных для ФСС в новые таблицы. После установки обновления запускается конвертер, который переводит имеющиеся записи по листкам нетрудоспособности (данные в ФСС) из таблицы FondOtp в таблицы BlankBln, FssInfo. Если конвертация прошла корректно, лишние записи таблицы FondOtp можно удалить с помощью функции "Сжатие дополнительной информации по больничным" ("Настройка" > "Администратор" > "Сжатие базы данных").
• На вкладке "Особенности, данные для ФСС" окна просмотра листка нетрудоспособности добавлен признак загрузки данного б/л в электронном виде — при импорте признак "электронный лист" устанавливается автоматически. В "Заявлении о выплате (перерасчете пособия (оплате отпуска)" (Приложение № 1 к приказу ФСС РФ от 24.11.2017 № 578) теперь выводится значение формы листка нетрудоспособности: "на бумажном носителе (листок нетрудоспособности)" или "в форме электронного документа (электронный листок нетрудоспособности)".
ZAR_91_504 (Z_WT_RES_91890, Z_STAFFMENU_RES_91520, Z_MENU_RES_911130). Изменен вывод почасовых отклонений в типовую унифицированную форму Т-13 "Табель учета рабочего времени". В окне задания параметров печати предусмотрен блок "Неявки по причинам (гр. 10, 11)", информация из которого попадает в графы 10 и 11: следует указать "Виды неявок", необходимость "Включать выходные в неявки" и "Учитывать почасовые отклонения" (при печати будут выводиться условные обозначения почасовых отклонений и количество дней (а в FastReport — и часов), в которых они присутствуют).
ZAR_91_509 (Z_LSCHET_RES_911360, Z_SREDN_RES_911700):
• В окне редактирования данных по лицевому счету на вкладку "Основная" добавлено поле "Плановая дата выплаты заработной платы" — становится видимым при заполненной в ЛС дате "Уволен" (при удалении даты увольнения, в т. ч. в результате повторного приема на тот же лицевой счет, плановая дата очищается и поле скрывается). Эту дату выплаты можно использовать в качестве фильтра при формировании реестров (см. ниже).
• При формировании "Реестров по перечислениям" на окончательную зарплату для увольняющихся работников можно установить дополнительный фильтр по плановой "Дате выплаты в лицевом счете" (с помощью локальной функции "Пометить записи выборочно" в окне выбора работников, которое открывается при задании основного фильтра по "работникам" / "лицевым счетам") — в списке будут помечены только те ЛС, у которых "Плановая дата выплаты" заработной платы уволенному сотруднику пересекается с установленным диапазоном фильтра. Если же дата выплаты заработной платы не установлена, а указана дата "Уволен", то будут помечены те ЛС, дата увольнения которых пересекается с установленным диапазоном фильтра "Дата выплаты в лицевом счете". Примечание: отображение новых колонок "Уволен" и "Плановая дата выплаты" в окне выбора работников осуществляется при включенной настройке "Показывать уволенных в интерфейсах выбора" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Выбор работников").
• Печать справок о среднем заработке предусмотрена из смежных данных лицевого счета — на вкладке "Расчет заработной платы" посредством экранной кнопки "Справки о расчете по среднему" (при вызове интерфейса происходит предварительная установка фильтра по работникам с пометкой текущего лицевого счета и периода формирования, равного текущему расчетному периоду).
ZAR_91_514 (Z_CALC_RES_911310, Z_LSCHET_RES_911370, Z_MENU_RES_911150, Z_PAYREP_RES_911300, Z_RLIST_RES_91750, Z_ZAR_RES_911760).
Разработана возможность расчета заработной платы увольняющимся работникам с целью перечисления сумм в межпериод: 1) В классификаторе "Виды удержаний" для удержаний с типом "перечисление" открыты поля "Для уволенных": "перечисление в текущем" и "в будущем периоде". 2) Новая функция в главном меню "Операции" > "Расчет зарплаты" > "Расчет заработной платы уволенным для перечисления в межпериод". В окне выбора работников будут показаны только те, дата увольнения которых приходится на расчетный и предшествующий ему месяц. Суммы к перечислению отражаются в отчетности с кодом перечисления для уволенных.
M_CONTROL_RES_91690. В главное меню модуля "Контроллинг" > "Настройка" > "Связь с бухгалтерским контуром" добавлен пункт "Интерактивный аналитический отчет" (из модуля "Финансово-расчетные операции").
02_01-15_2018.zip
(37.5 КБ) 682 скачивания
