Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.12.2017
C_EXPIMP_RES_91510. В модуле "Обмен бизнес-документами" реализован экспорт документов в формате Excel.
Вышло пакетное обновление OPER_91_282 (L_ADVREP_RES_91500, L_NALOG_RES_91690, L_REPOPER_RES_91610, L_ROZN_RES_91580, L_SALDOMTR_RES_91620, L_SF_RES_911030, L_SKLAD_RES_911040, L_SOPRBASE_RES_91720, L_SOPRDOC_RES_91970):
1) Общие решения:
• В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать оприходование только при наличии партий" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт на пересортицу") — запрещает ("нет"/"да") создавать ордера по акту, если не указаны партии по всем позициям оприходования, кроме тары. При автоформировании партий данная настройка не учитывается.
• В модуле "Управление сбытом" для отчета "Оплаченность отгрузок" > "Задолженности и просрочка" добавлены параметры: "Тип по валюте" — "в НДЕ" / "валютный"; "Валюта" — доступен при выборе валютного типа (для валютного отчета скрыт параметр "не учитывать курсовую разницу", наименование валюты выводится в печатной форме).
• В окно списка актов на прием/оказание услуг введена локальная функция "Хозоперации по документу".
• В корректировочных документах для дублированной позиции (вызов с помощью локальной функции "Дублирование позиции") разрешены выбор распределения по складам и изменение аналитик ЦУ.
• Добавлено сохранение помеченных записей при вызове пользовательских алгоритмов в сопроводительных документах. Сохраняется в маркер с именем "MarkerAlg".
• Новая пользовательская настройка реестра "Контролировать ставку НДС в снабжении" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") — "нет" (по умолчанию) / "да". Если настройка включена, то при создании СФ по сопроводительному документу проверяется сумма НДС (если не соответствует рассчитанной, то выдается соответствующее предупреждение).
• Доработан контроль формата ГТД при вводе его в одноименном внешнем атрибуте в расширенной информации документа для учета НДС. При закрытии окна редактирования внешних атрибутов по позиции спецификации, если атрибут с номером ГТД был изменен, то идет проверка на количество символов в номере ГТД и выдается предупреждение в случае, если длина номера меньше 23 либо больше 27 символов. Если для одной позиции спецификации указано несколько номеров ГТД через знак ";", то проверяется длина каждого номера (разделитель должен быть обязательно ";").
• Разработан интерфейс установки номера ГТД — вызывается по пункту локального меню "Установить номер ГТД" к позиции спецификации в окне расширенной информации счета-фактуры. В интерфейсе номера ГТД задаются списком (т. е. каждый номер отдельной строкой). Номера, установленные через интерфейс, сохраняются в атрибут через знак ";". При установке номера контролируется длина: если она не равна 23–27 символам, то выдается соответствующее предупреждение, сохранение в атрибут происходит только после установки верного значения.
• Созданы новые типы записей регистрации СФ: "Исправление ошибок (книга продаж)"; "Корректирующая запись, исправление ошибок (книга продаж)"; "Исправление ошибок (книга покупок)"; "Корректирующая запись, исправление ошибок (книга покупок)". Печать данных записей в книгах и дополнительных листах идет без учета настроек "Печать в графе стоимость, книга покупок" и "Печать в графе стоимость, книга продаж / журнал, часть 1" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать"), т. е. сумма всегда печатается по записи регистрации.
• В общесистемный реестр введена настройка "Регистрация ЭСЧФ в книге покупок по дате" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь") — "подписания" / "совершения операции". Настройка определяет дату регистрации ЭСЧФ в книге покупок: если по дате "подписания", но дата не задана, то ЭСЧФ регистрируется по дате совершения операции.
• Реализован новый FastReport-отчет "Реестр ЭСЧФ" — вызывается по локальной функции "Печать формы/реестра ЭСЧФ" в интерфейсе "Счета-фактуры поставщика" и аналогичен отчету "Мониторинг сделок", формируемом на портале МНС РБ по работе с ЭСЧФ. Возможен просмотр/экспорт в Excel как одного ЭСЧФ, так и нескольких отмеченных ЭСЧФ.
• Доработан пересчет сумм НДС при ручном изменении стоимости по позиции спецификации при входимости налогов "не входят" (для стандартных ставок — основной, дополнительной, нулевой и без НДС): цена рассчитывается корректно, к измененной стоимости НДС не добавляется. При ручном изменении стоимости следует учитывать, что: все остальные суммы также будут пересчитаны; пересчет сумм корректно работает, если в группе налогов не установлен признак "Т" (налог для таможенной декларации).
Пакетное обновление OPER_91_283 (L_NALOG_RES_91680, L_SF_RES_911020) содержит решения по работе с документами по учету НДС:
1) Для РФ. В общесистемный реестр введена настройка "Печать спецификации СФ заказчика с грузоотправителем/подрядчиком из сопроводительного документа" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать") — "нет"/"да": если установлена, то при печати СФ заказчика в наименовании спецификации выводится грузоотправитель или подрядчик из связанного сопроводительного документа.
2) Для РБ. Доработана автоматическая регистрация ЭСЧФ в книге покупок: если включена настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь"), то отгрузочные и платежные ЭСЧФ регистрируются только в статусе "Выставлен. Подписан получателем". Дата регистрации равна дате подписания ЭСЧФ, которая отображается в интерфейсе ЭСЧФ и в списке ЭСЧФ после изменения статуса на "Выставлен. Подписан получателем".
Выпущено пакетное обновление STAFF_91_201 (F_COMMON_RES_91950, Z_STAFF_RES_911470, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91210, Z_STAFFNASTR_RES_91760, Z_STAFFORDERS_RES_911100) со следующими решениями:
• В общесистемный реестр введена настройка "Прием на работу по бессрочному ТД на ставку с датой ликвидации" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-1 (приказ о приеме)") — регулирует запрет приема на работу по бессрочному трудовому договору на ставку с установленной датой ликвидации. Может принимать значения: "прием разрешен" (по умолчанию) — при проверке приказа и выборе (изменении) ставки контроль не производится; "предупреждение при оформлении" — при выборе (изменении) ставки в оформляемом приказе выдается соответствующее информационное сообщение, при утверждении приказа — запрос на подтверждение такого трудоустройства; "прием запрещен" — при выборе (изменении) ставки выдается предупреждение о запрете такого трудоустройства, при проверке приказа в протокол выводится ошибка. Примечание: данная настройка не распространяется на любые виды приема на работу через картотеку, а также на приказ о приеме на работу в режиме "Первичное трудоустройство, но личная карточка уже заполнена".
• Для РФ. В приказах о предоставлении отпуска (РПД-41) предусмотрена возможность при печати форм Т-6 и Т-6а выводить после наименования отпуска содержимое мемо-поля "Примечание" (при условии, что включена настройка "Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "Общие настройки" > "Выводить информацию из поля "Примечание" в приказы").
• Для РБ. Реализован выбор визирующих лиц для приказов: в списке распорядительных действий по персоналу добавлена колонка, в которой к РПД привязывается необходимая "Группа подписантов". Доработаны индивидуальные и групповые FastReport-формы приказов (СТБ).
ZAR_91_491 (G_ZARPL_DLL_912540, Z_BASEMENT_RES_91490, Z_LSCHET_RES_911320, Z_MP_RES_911110, Z_SERVICE_RES_911280, Z_ZARNASTR_RES_91940, Z_ZARREP_RES_91560):
• Для РФ. Доработан расчет северных надбавок для работников, не достигших возраста 30 лет, с периодом годового проживания. В общесистемный реестр введена новая настройка "Всегда учитывать стаж проживания для молодежи" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Северные надбавки") — при значении "да" (по умолчанию "нет") всегда учитывается процент надбавки по стажу проживания, даже если работник в данной местности не работал.
• Если для вида оплаты заведена дополнительная входимость 17 ("Премия выплачена за период"), то можно указывать период, по итогам которого сформирована доплата/начисление. Ввод периода доступен в: параметрах формирования межрасчетных выплат; окне редактирования межрасчетных выплат; параметрах формирования постоянных доплат (только для режима "формирование"); окне ввода/редактирования постоянной доплаты; результатах расчета заработной платы (в окне просмотра начислений); окне просмотра архивных начислений.
• В параметры формирования "Расчетной ведомости" внесены изменения. Параметр "Выводить суммы удержаний ЗП в банк" преобразован в список со значениями: "в графу 14 (удержано и зачтено)" / "в графу 18 (к выплате)". При этом для отчетных форм "Расчетная ведомость (от 05.01.2004)", "Вкладные листы (от 05.01.2004)" и "Расчетная ведомость (от 05.01.2004) – формат А3" в этом списке дополнительно доступен вариант "согласно входимости" — если установлен, становится видимым параметр "Входимость видов удержаний", в котором по F3 открывается окно выбора видов удержаний (отображаются удержания с системными кодами 206–210, 220–230 и с признаком "перечисление"). В данном окне настраивается входимость сумм в графу 14 (по умолчанию) расчетной ведомости или в графу 18.
ZAR_91_494 (Z_MENU_RES_911130, Z_NDFL_RES_911270, Z_ZARREP_RES_91570):
• Справочники доходов и вычетов теперь объединены в один интерфейс — вызывается по пути "Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Справочники ИФНС "Видов доходов и вычетов" (на разных вкладках). Обновление производится автоматически: при открытии интерфейса проверяется актуальность кодов, при необходимости система предлагает обновить записи.
• Для пользователей РФ доступна функция формирования сумм доплат сотрудникам до минимальной заработной платы — "Отчеты" > "Сверки расчетов" > "Экспорт сумм доплат в dbf-файл". В параметрах экспорта необходимо указать период, выбрать вид оплаты и установить фильтр по подразделениям/работникам. Алгоритм расчета доплаты до МЗП см. в обновлении. Примечание: вся информация о расчете выводится в FastReport-протокол, по щелчку мыши на любой из сумм можно получить детальную расшифровку по начислениям сотрудника и расчету доплаты до МЗП.
12_01-15_2017.zip
(37.51 КБ) 762 скачивания
