F_TAXREPORT_RES_91720 содержит решения для электронной отчетности РФ модуля "Бухгалтерская отчетность":
• В локальное меню декларации по НДС добавлена функция "Проверить сведения о контрагентах", осуществляющая сбор данных о контрагентах из декларации и проверку их с помощью сервиса http://npchk.nalog.ru (аналогична проверке в каталоге организаций).
• В локальное меню декларации по земельному налогу добавлена функция "Рассчитать авансовые платежи"; расчет по данной функции аналогичен расчету авансовых платежей для налоговой декларации по транспортному налогу.
F_MBP_RES_91970 для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда". Разработан функционал проведения/отмены проведения группы документов (по локальной функции в окне навигации): приход, поступление; ввод в эксплуатацию; внутреннее перемещение; возврат из эксплуатации; переоценка; изменение параметров; акт об излишках; акт о недостачах; списание; начисление износа; пересортица.
BUH_91_245 (F_MBP_RES_91990, F_SFO_RES_91860) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда":
• В КУ и ЛК спецоснастки/СФО добавлена информация о первом вводе предмета в эксплуатацию — параметр "Первая выдача: дата, срок" в панели приходов. Если приходная операция является дочерней (кроме пересортицы), то дата и срок первого ввода в эксплуатацию копируются из родительского прихода. Если приходная операция имеет тип "приход", "приход по накладной", "приход излишка", "остаток после удаления старой информации", то дата и срок первого ввода в эксплуатацию устанавливаются в соответствии с состоянием текущего прихода и изменяются только при изменении даты ввода в эксплуатацию или даты окончания срока службы в текущем приходе.
• Добавлен раздел настроек "Разрешить проведение/отмену проведения документов" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка"): "..документа на приход, поступление"; "..документа на ввод в эксплуатацию"; "..документа на внутреннее перемещение"; "..документа на возврат из эксплуатации"; "..акта переоценки"; "..акта изменения параметров"; "..акта на списание"; "..ведомости начисления износа"; "..акта о недостачах"; "..акта об излишках"; "..акта на пересортицу". Для всех настроек по умолчанию установлено значение "да". В этот раздел перенесена и существующая настройка "Разрешить проведение/отмену проведения акта изменения параметров" (теперь это "..акта изменения параметров").
• Если для группы СФО задана единица измерения с кодами ОКЕИ "111" (миллилитр), "161" (миллиграмм) или "163" (грамм), то в отчете "Наличие и потребность" информация по этой группе выводится одной строкой, а не разбивается на несколько строк с количеством.
Z_FIAS_RES_9190. Каталог АТД для РФ: импорт записей из справочника ФИАС возможет только в DBF-формате (импорт XML-формата не поддерживается).
STAFF_91_204 (Z_STAFFMENU_RES_91510, Z_STAFFREPORTS_RES_91860). В модуле "Управление персоналом" реализован новый отчет "Контроль по наличию РП и полагающимся отпускам" ("Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Отпуска"). Формируется за календарный год и отображает список сотрудников, для которых не сформированы рабочие периоды на указанный год (либо сформированы частично). Если рабочие периоды найдены, то при включенном параметре "Контроль полагающихся отпусков" производится проверка наличия в них полагающихся отпусков. Печатная форма отчета содержит два подраздела: список сотрудников, для которых не сформированы рабочие периоды, и список сотрудников, для которых нет полагающихся отпусков.
STAFF_91_205 (Z_STAFFORDERS_RES_911090, Z_STAFFNASTR_RES_91750):
• Изменен алгоритм подсчета количества дней переноса отпуска в связи с пересечением с больничным: теперь учитывается наличие праздничных дней в периоде, на который производится перенос отпуска.
• В общесистемный реестр введена новая настройка "Варианты ЛС и карточки для повторного трудоустройства" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Повторный прием") — определяет, какой вариант оформления лицевого счета и карточки будет выбран по умолчанию при создании приказа о приеме на работу (РПД-1) в режиме "Повторное трудоустройство": "новые ЛС и карточка" (по умолчанию) / "старый ЛС, новая карточка" / "новый ЛС, старая карточка" / "старые ЛС и карточка". Примечание: при создании приказов на повторное трудоустройство с помощью функции "Документы" > "Прием на работу" значение из настройки учитывается, только если для выбранного способа создания приказа (прием на старую/новую карточку) имеется возможность выбора соответствующего варианта оформления ЛС и карточки.
Z_MENU_RES_911120. Пункт главного меню "Анкетные данные для экспорта реестров" ("Отчеты" > "Отчеты по оплате труда персонала") переименован на "Формирование реестров на открытие банковских счетов".
Z_PAYREP_RES_911250. В "Реестрах по перечислению в банк" с начислений и выплат поле "Налоги" (вкладка "Перечисления") теперь может принимать значения: "не обрабатывать"; "с тех же выплат"; "со всех выплат". При значении "со всех выплат" в реестры по НДФЛ попадают все суммы налога из выбранных документов (в том числе суммы налога для работников, которым заработная плата выплачивается через кассу). При значении "с тех же выплат" в реестры по НДФЛ попадают только суммы тех работников, для которых в ЛС назначено перечисление в банк (а если по почтовым переводам, то только с выплат почтой).
Z_REPORT_RES_91900, отчетность 2-НДФЛ для РФ. На вкладке "Дополнительные" экранная кнопка "Удалить реестр" переименована на "Реестр номеров" (открывает интерфейс для работы с реестром номеров). На эту вкладку перенесен параметр "Режим формирования справок", а его значение "предварительный просмотр" переименовано на "для работников". Кроме того, введен "Режим формирования номеров" справок со значениями: "автоматически, начиная с номера"; "из реестра"; "по табельному номеру". При формировании номера справки и корректировки в режиме "из реестра", в случае если в реестре нет записи за отчетный год по работнику, номер справки генерируется автоматически, номер корректировки — 0. Если же запись в реестре есть, то номер берется из этой записи. При явном указании номера справки номер корректировки проставляется по умолчанию — 0 (с возможностью изменения, кроме режима "из реестра"). При явном указании номера корректировки для всех справок берется указанный номер корректировки. Подробности см. в обновлении.
ZAR_91_478 (ALTER_ZREPORT_EXE_9190, Z_PFREP_RES_911490, Z_REPORT_RES_91890), утвержденная отчетность для РФ. Доработано формирование корректирующих сведений в РСВ (с 2017 г.) и оптимизирована работа с корректировками: поле "Номер корректировки" перенесено из "Титульного листа" в верхнюю панель окна редактирования отчета; при изменении поля "№ кор." изменяется и "Вид документа" — вид документа устанавливается "первичный", если номер корректировки отчета равен 0 (иначе устанавливается вид документа "корректирующий"), для первичных документов в заголовке отчета поле "Первичн. док." является недоступным.
ZAR_91_489 (G_SREDN_DLL_911280, G_SUMDIVIDE_DLL_911510, G_ZARPL_DLL_912530, Z_CALC_RES_911250, Z_SREDN_RES_911600), расчет пособий по нетрудоспособности для всех стран. В окне параметров расчета больничного количество возможных месяцев увеличено до 360 (т. е. 30 лет). Переработано окно "Суммы расчетного периода": теперь слева в интерфейсе показывается порядковый номер года, а справа — данные о суммах за указанный год (ранее информация по годам разделялась с помощью вкладок). Доработаны функции выбора заработка и формирования сумм расчетного периода, а также справки о расчете больничных с учетом увеличения периода учета заработка. Примечание: для РФ справка в формате FastReport (не альтернативный вариант) формируется без печати расчетного периода в том случае, если выбран расчет за период более двух лет (формируются только итоговые строчки).
Планирование и управления производством, Специализированные решения
M_MNPLAN_RES_91660. В настройках системного алгоритма расчета № 96 "Формирование накладных и актов по планам" на вкладку "Параметры формирования" введен новый параметр "Отменить проверку количества в сформированных накладных" (доступен, если "Тип документа-приемника" — "Накладная на внутреннее перемещение"). Если параметр активен, то при выписке накладной на внутреннее перемещение количество МЦ по ранее сформированным накладным на внутреннее перемещение не проверяется и не сравнивается с количеством, указанным в соответствующем поле документа-источника (плана снабжения).
Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.11.2017
- 11_16-30_2017.zip
- (35.32 КБ) 940 скачиваний
