Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.11.2017
Подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.28 и выше) с ОС MS Windows Server 2016 Standard (x64) в качестве операционной системы сервера БД, сервера приложений (3-уровневая архитектура), терминал-сервера (2-уровневая архитектура), а также сервера аппаратного ключа, для которого могут использоваться драйверы ключа Guardant версии 7.0.190.
Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91320.
F_PLPOR_RES_91900. Для платежных документов модуля "Финансово-расчетные операции" действие локальной функции "Групповая замена поля в документах" распространено на поле "Банк" (как плательщика, так и получателя).
L_REPOPER_RES_91600. В настройку отчетов "Закупки товаров, прием услуг" ("Управление снабжением"), "Реализация товаров, оказание услуг" ("Управление сбытом") и "Реализация консигнационного товара в ценах реализации" ("Управление консигнационным товаром") на вкладку "Дополнительные параметры" веден параметр "Единицы измерения МЦ/услуг" со значениями: "учетные единицы" — МЦ/услуги выводятся в учетных единицах; "отпускные единицы" — МЦ/услуги выводятся в единицах, указанных в накладных/актах; "активные отпускные единицы" — МЦ/услуги выводятся в активных отпускных единицах. Значения количества, цены, объема МЦ/услуг пересчитываются с учетом коэффициента отношения к учетной единице.
OPER_91_283 (L_NALOG_RES_91680, L_SF_RES_911020). Работа с документами по учету НДС:
РФ. В общесистемный реестр введена новая настройка "Печать спецификации СФ заказчика с грузоотправителем/подрядчиком из сопроводительного документа" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать") — если установлена, то при печати СФ заказчика в наименовании спецификации выводится грузоотправитель или подрядчик из связанного сопроводительного документа.
• РБ. Доработана автоматическая регистрация ЭСЧФ в книге покупок: если установлена настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь"), то отгрузочные и платежные ЭСЧФ регистрируются только в статусе "Выставлен. Подписан получателем". Дата регистрации равна дате подписания ЭСЧФ (отображается в интерфейсе ЭСЧФ и в списке после изменения статуса на "Выставлен. Подписан получателем").
OPER_91_284 (L_SALDOMTR_RES_91600, L_SKLAD_RES_911030). В модуле "Целевой учет запасов" в окне редактирования объекта целевого учета и окне настройки дополнений к объекту целевого назначения добавлен признак обязательности заполнения аналитик ("Обяз."). По акту на перемещение между объектами запрещается формировать ордера, если в документе не заполнены аналитики с установленным признаком.
Вышло пакетное обновление STAFF_91_202 (G_WORKTABLE_DLL_91920, Z_STAFF_RES_911450, Z_STAFFBUILDER_RES_91370, Z_STAFFORDERS_RES_911080) со следующими решениями:
• В приказах по РПД-92 (отражение работы во время отпуска по уходу за ребенком) появилась возможность "Изменить режим работы". При выборе данного варианта появляется поле для указания нового режима работы.
• В "Параметры контроля событий системы" введено новое событие по штатному расписанию — "Уведомление о необходимости ликвидации ставки". При контроле данного события анализируется поле "Плановая дата закрытия" для ставки в штатном расписании.
• В табеле учета рабочего времени реализован ввод неявок (оплачиваемых перерывов) на время работы во время отпуска по уходу за ребенком, которые учитываются при расчете заработной платы.
Для пользователей РФ:
Z_EXPIMP_91100. При импорте лицевых счетов реализована выгрузка подразделений (с вышестоящими) по ссылке на обособленные подразделения в записях НДФЛ в результатах расчета и в архиве удержаний (системные коды 101, 182, 183, 184 и коды из настройки "Вид удержания для дополнительной шкалы НДФЛ"). Для определения КПП, ОКАТО и ОКТМО дополнительно выгружаются значения из настроек "ОКТМО организации" и "ОКАТО организации" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > "Налоговая отчетность"); значения полей "ОКАТО" и "ОКТМО" собственной организации; адреса подразделений и юридический адрес собственной организации (при этом они обезличиваются); записи справочника АТД (с вышестоящими), на которые ссылаются выгружаемые адреса; записи справочников ОКАТО и ОКТМО (с вышестоящими), на которые есть ссылки в подразделениях, доп. аналитиках, а также имеющие коды, соответствующие значениям упомянутых выше настроек и соответствующие кодам ОКАТО и ОКТМО собственной организации.
Z_REPORT_RES_91880. В связи с доработками в расчете зарплаты по 6-НДФЛ доработано и формирование "Налогового регистра". Дата удержания налога берется из поля "Дата перечисления (выплаты)" из записи удержания НДФЛ. В параметрах формирования "Налогового регистра" для "Настройки даты удержанного налога" предусмотрены: "дата выплаты дохода из удержаний" (новое, рекомендуемое значение), "дата выплаты дохода из начислений", "дата перечисления налога", "конец отчетного месяца".
ZAR_91_482 (L_KATORG_RES_91770, L_MCU_RES_91720, Z_ZAR_RES_911690). В область окна "Организации и банки", в которой отображается список банков текущей организации, добавлен пункт локального меню "Дополнительные связи с банками" — в открываемом интерфейсе можно создать связь банка организации с банком контрагента. Если для банка организации выбран банк контрагента, то при формировании платежных поручений по реестрам со сбором "от суммы платежа" платежное поручение на сумму сбора будет сформировано с атрибутами банка контрагента. Если же для банка организации банк контрагента не выбран, платежное поручение будет формироваться по старой схеме.
ZAR_91_483 (Z_BASEMENT_RES_91480, Z_LSCHET_RES_911310, Z_SERVICE_RES_911270, Z_ZARNASTR_RES_91930):
• Для пользователей РФ общесистемная настройка "Учет облагаемых сумм и алиментов" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Почтовые переводы, алименты, исп. листы") теперь всегда в значении "по месяцу, в котором они были рассчитаны" и недоступна для редактирования.
РФ. В том случае, если на вкладке "Налог на доходы" лицевого счета установлен статус, отличный от "резидент" (т. е. "нерезидент", "нерезидент высококвалифицированный", "нерезидент – беженец"), становится доступным поле "Вести автоматический подсчет дней" — при установленном в нем значении "да" открывается дополнительное поле "Дней на конец периода". Если на дату начала нового отчетного периода сотрудник не уволен, при переходе к новому отчетному периоду значение в дополнительном поле увеличивается на количество дней в новом периоде. Если полученное количество дней в поле равно или превышает 183, то в протокол перехода к новому периоду выводится информационное сообщение о возможной необходимости смены статуса сотрудника. Устанавливаемое автоматически количество дней пребывания на территории РФ является предполагаемым, т. к. в системе нет полной информации о пересечении сотрудником границы (т. е. фактическое изменение статуса по-прежнему остается за пользователем).
• РБ. В лицевой счет на вкладку "Взносы, налоги на ФОТ" в раздел "Налоги на ФОТ" добавлено информационное поле "Пенсионный возраст был достигнут" со значением даты. Поле не предназначено для заполнения или изменения вручную, изменяется автоматически системой при выполнении "Перехода к новому периоду". Значение поля формируется на основании данных кадровой информации "Дата рождения", "Пол" и настроек "Общеустановленный пенсионный возраст для мужчин", "Общеустановленный пенсионный возраст для женщин" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Стажи").
ZAR_91_485 (G_SREDN_DLL_911260, Z_CALC_RES_911240, Z_ZARNASTR_RES_91920). Решения для РБ:
• Для случая расчета отпускных из СЧЗ, кроме общей входимости в расчет отпуска, анализируется еще и наличие новой дополнительной входимости 22 — "Заработная плата за выполненную работу или отработанное время". Если она присутствует, то сумма по такому виду оплаты включается в состав часовой заработной платы по месяцам расчетного периода. Реализован внутренний конвертер, который запускается автоматически при обновлении реестра настроек. Он добавляет вышеуказанную доп. входимость для видов оплат с системными кодами 1, 6, 7, 8, 44, 45, 49 и 53, а также для видов оплат с типами: "РК", "Сев", "Высл", "Инд", "ВЧ", "НЧ", "ПЧ", "СЧ", "РВ", "НД", "13зп", "Раз", "ДМЗП", "Договор". Тем не менее, на каждом предприятии необходимо дополнительно вручную проверить собственный классификатор видов оплат и, при необходимости, произвести донастройку. Иначе есть риск занизить средний заработок для работников, которым отпускные считаются через СЧЗ.
• При расчете среднего заработка годовые, полугодовые, квартальные премии должны учитываться в размере 1/12, 1/6, 1/3 за каждый расчетный месяц (согласно законодательству), причем эти премии будут учитываться полностью, если общесистемная настройка "Пересчитывать вознаграждения от отработанных дней" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Учет вознаграждений") в значении "нет". Кроме того, изменено применение поправочных коэффициентов при учете всех видов премий: теперь будут применяться поправочные коэффициенты, рассчитанные в тех месяцах, в которых они включаются в расчет среднего заработка.
ZAR_91_486 (Z_MENU_RES_911110, Z_PFREP_RES_911480). Для РФ: реализован интерфейс для проверки ИНН, Ф.И.О., СНИЛС застрахованных сотрудников — вызывается из главного меню по пути "Отчеты" > "Запрос на проверку ИНН, ФИО, СНИЛС", а также из локального меню отчета "Утвержденная отчетность" > "РСВ (c 2017 г.)". Параметры интерфейса: "Дата формирования" (по умолчанию — текущая дата); путь к XML-файлу (по умолчанию — указанный в конфигурационном файле для выходных форм с префиксом "VO_ZAPRRAB"); стандартный фильтр по сотрудникам.
Планирование и управления производством, Специализированные решения
M_TRANSP_RES_91680. В модуле "Управление транспортом":
• В картотеке шин и комплектующих реализована синхронизация марок шин/комплектующих с каталогом МЦ — выполняется по локальной функции "Синхронизация с марками".
• Для учета смешанного топлива в баках в настройки формирования общих отчетов по движению автомобильного топлива "С учетом открытых ПЛ" и "Без учета открытых ПЛ", а также "С фактическим расходом ГСМ" и "С расчетом расхода ГСМ" добавлен параметр "Раздельный учет ГСМ в смеси".
11_01-15_2017.zip
(36.95 КБ) 685 скачиваний
