• "Инструкции по установке системы Галактика ERP" (СУБД Actian PSQL, MS SQL Server, Oracle).
• "Общие функции инструментального комплекса SUPPORT";
• "Рекомендуемые конфигурации программного окружения для эксплуатации системы";
• "Параметры конфигурации";
• "Права доступа";
• "Экспорт/Импорт";
• "SQL-доступ к БД";
• "Репликация данных";
• "Восстановление БД";
• "Журнализация";
• "Редактор";
• "Сервис Pervasive PSQL";
• "Консоль администратора";
• "Конвертер словаря БД для Pervasive PSQL";
• "Филиальность";
• "Консоль управления";
• "Конфигуратор";
• "Описание языка VIP";
• "Инструменты и утилиты";
• "Галактика ERP. Основы использования".
А также руководства пользователя к модулям: "Настройка", "Управление персоналом", "Заработная плата", "Бухгалтерская отчетность", "Векселя и кредиты", "Управление договорами", "Управление снабжением", "Управление сбытом".
Все книги вошли в очередной диск с комплектом документации № 91_23_10.17.
Прикладные сервисы
C_TUNE_RES_91380, C_COMMON_RES_91630. В главное меню модуля "Настройка" введена новая функция "Настройка" > "Настройки для групп пользователей" — позволяет создать краткие перечни настроек для различных групп пользователей.
Системные проекты
Вышло пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.29.0), содержащее следующие решения:
1) Модуль "Права доступа":
• В окно "Карточка пользователя" введены поля: "Учетная запись в домене" — сетевая учетная запись пользователя; "Использовать доменную аутентификацию" — установка данного флага означает, что пользователь будет регистрироваться в системе Галактика ERP с помощью средств Windows.
• Начиная с обновления 5.5.29, независимо от ответа на запрос "Переведем существующих пользователей в новый текущий офис?", администратор, выполняющий операцию установки текущего офиса, переводится в новый офис автоматически.
2) Модуль "Филиальность". Начиная с обновления 5.5.29, на старте приложения в случае проблем доступа к филиалам могут выдаваться следующие сообщения: "Не выбран ни один из филиалов. Продолжение работы невозможно." — в случае отказа от выбора филиала; "Пользователю <имя пользователя> недоступен ни один из филиалов. Продолжение работы невозможно." — в случае отсутствия доступных филиалов; "Пользователю <имя пользователя> недоступен ни один из филиалов из числа указанных в параметре System.Filials. Продолжение работы невозможно." — в случае отсутствия доступных филиалов при запуске с параметром System.Filials.
3) Модуль "Редактор". С помощью функций "Файлы" > "Просмотр" / "Редактирование" (F3) / "Сохранить как" (Alt+F2) стало возможным открывать на просмотр/редактирование и сохранять файлы в одной из следующих кодировок: CP866 — в окне выбора файла выбрать тип "Все файлы (*.*)"; WINDOWS-1251 — в окне выбора файла выбрать "Все файлы Win1251 (text)"; UTF-8 — в окне выбора файла выбрать "Все файлы Utf8 (text)".
4) "Инструменты и утилиты". Разработан компонент spsvc.exe, функционирующий в виде службы ОС Windows и предназначенный для решения следующих задач: запуск требуемого количества рабочих процессов коннектора информационной шины; запуск нового рабочего процесса при утере одного из запущенных ранее; отслеживание работоспособности запущенных рабочих процессов; логирование. Рабочие процессы запускаются с помощью стартера AtlSP.exe.
5) Общесистемные сервисные функции:
• Реализована возможность изменения порядка следования вкладок с помощью мыши с сохранением в dsk-файле.
• При наборе текста в поле списка предусмотрена возможность подстановки значения без открытия самого списка.
• Добавлена возможность копирования данных из табличных форм в буфер. На инструментальной панели предусмотрена кнопка "Копировать в буфер" с функциями: скопировать текущую запись; скопировать видимые записи; скопировать помеченные записи; скопировать все записи. Выгрузка по фильтру в дереве не работает. Для выгрузки в буфер обмена по фильтру нужно сначала наложить на браузер требуемый фильтр, а затем выгрузить все содержимое.
• Назначены дополнительные комбинации клавиш для автоматизированной пометки в табличном редакторе: Shift + клавиша UP — помечает текущую запись и смещается вверх; Shift + клавиша DOWN — помечает текущую запись и смещается вниз; Shift + левая кнопка мыши — помечает все записи между текущей и местом клика (пометка всего, что не попадает в этот диапазон, сбрасывается); Ctrl + левая кнопка мыши — помечает запись, на которой выполнен клик; Shift + колесо прокрутки — помечает текущую запись и смещается согласно направлению вращения колеса.
• Для включения режима фиксации расположения колонок в табличных экранных формах теперь достаточно установить значение True только в одном параметре UseBrowserFixedColumn.
• Для показа скрытых колонок теперь используется интерфейс, содержащий список колонок с возможностью группового выбора. Разработана функция "Настройка представления табличного редактора" — запускается кнопкой инструментальной панели главного окна приложения.
• В окно настройки мемо-полей добавлена группа "Способ отображения картинки", которая позволяет задать один из следующих способов отображения картинок: растягивать; сжимать; масштабировать; реальный размер. По правому клику мыши по гиперссылке, содержащейся в мемо-поле, доступен пункт меню "Запуск гиперссылки", который открывает гиперссылку в интернет-браузере.
• Обеспечена возможность открытия и закрытия уровней группировки по Ctrl+Enter и Ctrl+Backspace.
• Добавлена возможность выбора кодировки при просмотре и редактировании файла.
6) Поддержка платформ БД. Реализована смешанная авторизация на платформе Oracle: часть пользователей может использовать стандартную авторизацию, а часть — авторизацию Windows. Для входа в систему с NT-аутентификацией необходимо использовать ключ /NTS в командной строке или конфигурационном файле (при этом не будет выдаваться диалог ввода логина/пароля). Для обеспечения Windows-авторизации пользователя требуется дополнительная настройка сервера Oracle и рабочих стаций.
7) "Конфигуратор". Расширены возможности отрисовки статического текста. Для статического текста (тип объекта StaticText) добавлены свойства: FontBold, FontItalic, FontColor, FontBackColor, FontUnderline, FontStrikeout, FontSizeRatio. Для поля ввода добавлены свойства: FontUnderline, FontStrikeout.
7) Компилятор и язык "VIP":
• Разработана программная инфраструктура коннектора информационной шины.
• Разработаны функции работы с учетными записями пользователей:
function GetUserAccountByID(ID: Comp): String;
//вернуть сетевую учетную запись для пользователя с идентификатором ID;
function GetUserIDByAccount(uAccount: String): Comp;
//вернуть идентификатор пользователя по сетевой учетной записи.
• Разработана функция группировки данных в Excel:
function exlGroupOutlineLevel(exlHandle: longInt; deep: boolean): boolean.
• Расширены возможности отрисовки статического текста, добавлены: управляющий элемент text секции controls анкетного редактора; свойства конфигуратора cfpFontSize, cfpFontSline, cfpFontUline.
• Добавлен атрибут поля "поле как гиперссылка" и оконное событие cmHyperlink.
• Добавлены шрифтовые атрибуты поля strikeout и underline и шрифтовые атрибуты поля текущей строки.
• Разработана функция выбора идентификатора одного из объектов Active Directory среди однотипных при помощи системного диалога:
function ADDSPickObjectSimple(CompName, DCName: string; Scope, ScopeType, UpLevel, DownLevel, Flags: longInt): string.
• Расширены возможности колонок типа Image табличного редактора.
• Появилась возможность отображать пиктограммы в заголовке колонок табличного редактора: в атрибуты поля табличного редактора добавлена конструкция HeaderImage(ExprStr); добавлено свойство конфигуратора cfpHeaderImgName; разработан объектный интерфейс IMarkerHeaderImg.
• Разработаны якоря видимых элементов анкетного редактора. Якорь — это атрибут видимого элемента анкетного редактора, указывающий на фиксацию этого элемента по одной или всем четырем сторонам формы.
• Разработан метод логической таблицы sqlFlushIntoTmp. Предназначен для выгрузки из логической таблицы во временную таблицу. Для ускорения вставки используется BULK INSERT.
• Обеспечена возможность подписки на сообщения изменения таблиц БД: событие cmGlobalUpdateTable; функция GetGlobalUpdateTableParameters; процедура SendBroadcastMessageUpdateTable.
• Обеспечена возможность создания агрегатов в иерархических списках в программном коде на языке "VIP".
8) Актуализирована справочная подсистема общесистемных функций (Атлантис) и инструментального комплекса Support.
F_TAXREPORT_RES_91710, решения для РФ по электронной отчетности в модуле "Бухгалтерская отчетность". Добавлены отчеты: "Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога (1150058) (2017 г.)"; "Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога (1150057) (2017 г.)"; "Основные сведения о деятельности организации (1-предприятие) (2017 г.)"; "Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4 (НЗ)) (2018 г.)"; "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (П-1) (2018 г.)"; "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате (3-Ф) (2018 г.)"; "Сведения о финансовых вложениях и обязательствах (П-6) (2018 г.)"; "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы (П-2) (2018 г.)".
F_MBP_RES_91960, решения для пользователей РФ в модулях "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
• Доработана настройка параметров печатной формы "Акта инвентаризации": добавлен параметр "Заполнять счет/субсчет" со значениями "нет", "кодом типа МЦ" и "кодом налоговой группы МЦ" — учитывается в форме ИНВ-3 при заполнении графы 2 "Счет, субсчет"; добавлен параметр "Нумерация страниц" со значениями "обычная" и "с вкладными листами" — влияет на нумерацию страниц в формах ИНВ-3 и ИНВ-5; реализована возможность печати ИНВ-3 без бухгалтерских и фактических данных — регулируется параметрами "Выводить данные бухгалтерского учета" и "Выводить данные фактического наличия"; если для предмета не указан инвентарный номер или номер паспорта, то в форме ИНВ-3 в соответствующей графе (гр. 8 "Номер инвентарный" или гр. 9 "Номер паспорта") ставится прочерк; полный заголовок таблицы выводится на всех страницах печатных форм ИНВ-3 и ИНВ-5 в форматах Excel и FastReport.
• Группировка по работникам в "Акте инвентаризации" переведена в разряд опциональной, т. е. регулируется с помощью параметра "по работникам" (добавлен в верхнюю панель окна редактирования). Если параметр включен, то: предметы в акте инвентаризации группируются по работникам; в нижней панели окна редактирования акта инвентаризации отображается поле "Работник" для предметов из спецификации акта (может быть недоступно для редактирования, если у пользователя нет прав на редактирование акта или количество по данным учета больше нуля); при разноске недостачи по приходам отображаются предметы только указанного работника; при создании акта об излишке создается приход, в который копируется работник из акта инвентаризации. Примечание: если в акте есть спецификации, то при изменении параметра "по работникам" они будут удалены.
L_SF_RES_911010, содержит решения по работе с документами по учету НДС:
• Для РФ. В списке счетов-фактур по комбинации клавиш Alt+2 реализован вывод следующей информации: если применяется автонумерация "собственная, по шаблону" или "сквозная" — номер СФ, на основании которого вычислен номер текущего СФ; если автонумерация не настроена — вид первичного документа, номер которого перенесен в СФ (например, "по сопроводительному документу", "по хозоперации"); если номер СФ был изменен вручную — исходный номер с символом "*" в начале.
• Для РБ:
- Доработан обязательный вывод кода ТН ВЭД ЕАЭС при печати ЭСЧФ розницы: если применяется группировка позиций спецификации по ставкам НДС (когда включена настройка общесистемного реестра "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы"), то для позиций со ставкой НДС именно 10% (не больше и не меньше) применяется группировка по значениям кода ТН ВЭД (для каждого кода своя строка с суммами).
- При импорте ЭСЧФ доработана привязка платежей (собственное и стороннее платежные поручения/требования) и актов взаимозачета.
- Доработан запрет на создание по сопроводительным документам и привязки к ним ЭСЧФ, если у контрагента установлен внешний атрибут "Освобожденные от НДС, временно или постоянно" (любое значение).
OPER_91_276 (L_COMMON_RES_91840, L_PRNSOPR_RES_91680, L_SOPRDOC_RES_91920). В модуле "Управление сбытом" разработан специальный интерфейс для ввода атрибутов для элемента "Основание передачи", которые будут выводится в "Универсальном передаточном документе" (в печатной форме в строке 8 и в XML в элементе "ОснПер"). Данный интерфейс вызывается из операций экспорта УПД и документов в XML-файлы для электронного документооборота по пункту локального меню "Установка атрибутов для УПД" > "Атрибуты для ОснПер", а также в сопроводительных документах (накладная на отпуск, акт на оказание услуг/работ, рекламационная накладная) по пункту локального меню "Установка атрибутов для УПД" > "Атрибуты для "Основания передачи (сдачи)/получения (приемки)".
OPER_91_279 (C_TREETUNE_RES_91400, L_ADVREP_RES_91490). В итоговый отчет модуля "Управление договорами" добавлена группировка по "Внешней классификации".
Пакетное обновление STAFF_91_200 (Z_STAFF_RES_911440, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91200, Z_STAFFNASTR_RES_91740, Z_STAFFORDERS_RES_911060) для модуля "Управление персоналом":
• В общесистемный реестр введена настройка "Выводить в поле "изменение к трудовому договору" приказа" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-5 (приказ о переводе)") — определяет заполнение реквизита "Изменение к трудовому договору" в печатных формах T-5 и Т-5а: "Трудовой договор" —выводятся номер и дата трудового договора, указанного в приказе; "Дополнительное соглашение либо новый ТД" (значение по умолчанию) — в зависимости от указанного в приказе договора (старый/новый) в реквизите "Изменение к трудовому договору" выводятся номер и дата либо "Доп. соглашения" к старому трудовому договору, либо нового трудового "Договора"; "Не выводить информацию" — вместо даты и номера выводятся прочерки. Если данные о договоре или дополнительном соглашении в приказе отсутствуют, то в указанные печатные формы выводятся прочерки.
• Для функции "Перевод сотрудников на новые ставки" ("Штатное расписание" > "Переход на новое штатное расписание") введен новый параметр "сохранять срок окончания назначения" (доступен, если параметр "Оклад брать из" имеет значение "нового ШР") — если установлен, то дата назначения "по" в 6-м разделе картотеки переносится из предыдущего назначения.
Z_REPORT_RES_91860, для РФ. "Утвержденная отчетность" > "РСВ (с 2017 г.)": предусмотрена возможность редактирования персональных данных в документах, которые импортированы из сторонних программ (для их просмотра и редактирования в разделе 3 открыта только вкладка с персональными данными, остальные вкладки скрыты).
ZAR_91_475 (G_SUMDIVIDE_DLL_911490, Z_SREDN_RES_911570). Для РФ:
• В классификатор отпусков (в режим редактирования) введен признак "оплата из Фонда соц. страхования", который необходимо устанавливать для дополнительных отпусков для санаторно-курортного лечения. Данное поле доступно для отпусков с типами "прочие" и "БИР" и только в случае, если значение общесистемной настройки "Прямые выплаты ФСС" ("Управление персоналом" > "Общие настройки") отлично от "нет". При расчете отпуска, отмеченного признаком "оплата из Фонда соц. страхования", в случае если настройка "Прямые выплаты ФСС" имеет значение "да", безусловно обнуляется сумма такого отпуска. В предварительной разноске для вида оплаты такого отпуска отображается запись с периодом оплаты, количеством дней, подлежащим оплате, и нулевой суммой. Если настройка "Прямые выплаты ФСС" находится в значении "переходный период", то анализируется дата приказа на отпуск: если дата приказа позже или равна дате из подчиненной настройки "Дата подключения к пилотному проекту", то сумма отпуска обнуляется аналогично значению "да"; в случае если дата приказа не найдена, в предварительной разноске остается рассчитанная сумма отпуска, которую можно обнулить вручную.
• Разработан функционал пакетного импорта электронных больничных листов из XML-файла. Осуществляется из интерфейса листков нетрудоспособности. В процессе импорта происходит сопоставление Ф.И.О. и даты рождения сотрудника из записи в XML-файле с Ф.И.О. и датой рождения сотрудника в системе. Затем происходит поиск основного "Лицевого счета" для данного сотрудника и загрузка электронного больничного листа с привязкой к этому ЛС. Если в системе содержится несколько записей по сотрудникам, то в качестве используемого ЛС будет выбран тот, который располагается первым в списке, отсортированном по принципу "работает или уволен", затем — по виду работы и дате увольнения. Если пользователь запускает функцию импорта электронного больничного листа из смежных данных ЛС, то в систему будут загружаться только те записи, которые соответствуют данным этого ЛС.
• Реализована возможность импорта листка нетрудоспособности в формате спецификации на обмен данными в электронном виде о факте, параметрах нетрудоспособности и других сведениях, необходимых для осуществления расчета пособий и осуществления их выплат (подробности см. в обновлении).
ZAR_91_480 (Z_MENU_RES_911100, Z_ZARNASTR_RES_91900, Z_ZAR_RES_911660). Для пользователей РБ в главное меню модуля возвращена сервисная функция "Налог на доходы физических лиц" > "Учет дохода по совместительству". При расчете зарплаты будет предложено провести учет дохода, если включена настройка "Автоматический запрос о получении протокола о доходах с учетом совместительства" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов").
ZAR_91_484 (G_ZARPL_DLL_912480, Z_ZARNASTR_RES_91910). В общесистемный реестр введена настройка "Использовать для расчета при переходе на новый процент" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Выслуга лет") с вариантами значений: "график" (по умолчанию) и "табель". Новая настройка актуальна в случае изменения процента для расчета выслуги лет в расчетном периоде в пределах одной категории. Доступна для редактирования при значении "Процент выслуги учитывать по" — "дате начала стажа в ЛС" или при сочетании значений: "Процент выслуги учитывать по" — "стажу из Сведений о стажах" и "Рассчитывать по часам" — "да".
Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.10.2017
- 10_16-31_2017.zip
- (42.3 КБ) 658 скачиваний
