Выпущен очередной диск с комплектом документации № 91_22_07.17.
Решения для модуля "Финансово-расчетные операции":
• F_BUHREP_RES_91790. Для отчета "Мемориальный ордер" добавлены формы № 1, № 2 и № 3, соответствующие действующему законодательству РБ.
• F_PLPOR_RES_91850. В общесистемный реестр введена настройка "Учитывать разграничение прав доступа по подразделениям в Управлении персоналом" ("Бухгалтерский контур" > "Реестры по перечислениям") — "да" (по умолчанию) / "нет". Настройка учитывается в модуле "Финансово-расчетные операции" при проверке видимости реестров на перечисление сумм.
Пакетное обновление STAFF_91_187 (Z_STAFFNASTR_RES_91700, Z_STAFFORDERS_RES_911000, Z_STAFFRECRUITING_RES_91330, Z_STAFFSHR_RES_91600) для модуля "Управление персоналом":
• В окнах со списками приказов по персоналу и штатному расписанию предусмотрена инструментальная панель, в которую выведены основные функции работы с приказами.
• В окно оформления приказов на прием добавлена кнопка "Профосмотр", с помощью которой можно указать информацию о прохождении медицинского осмотра.
• В приказах по персоналу для пункта локального меню "Информация об утверждении" добавлены подпункты: "Общая информация" — вызывает окно с информацией об утверждении приказа (кто утвердил/дата/время), доступен для приказов, утвержденных после выхода данного решения; "Пролонгированный приказ" (Alt+O) — вызывает окно с информацией об ошибках в утверждаемом приказе, доступен при использовании в системе функционала пролонгированного утверждения приказов.
Z_FOT_RES_91980. Для пользователей РФ: в параметрах формирования "Заявления о выделении средств" ("Отчеты" > "Отчеты в ФСС") можно указывать "Наименование банка" — автоматически заполняется значением банка по умолчанию из атрибутов собственной организации (если банк не обнаружен, поле остается незаполненным). При необходимости в поле по кнопке выбора или по F3 вызывается окно выбора со списком банков. Из выбранного банка на печать выгружаются: наименование, БИК, корреспондентский счет. Если банк привязан к собственной организации, в печатную форму выводятся его наименование и основной р/с организации, иначе — наименование берется из записи банка в окне со списком, а счет страхователя в заявлении не заполняется.
Z_PAYFSS_RES_91680. Для листков нетрудоспособности в формате XML доработан вывод дат нахождения в стационаре. В окно настройки печати реестров в ФСС введен параметр "Всегда выводить даты нахождения в стационаре" — доступен, если включена опция "Формировать XML реестр в ФСС". Если новый параметр включен, даты нахождения в стационаре выводятся в XML-файл, если они заполнены в листке нетрудоспособности (т. е. в случае нахождения сотрудника в стационаре и указания дат в полях "Находился в стационаре… по" на вкладке "Особенности, данные для ФСС"). Если параметр не установлен, то даты нахождения в стационаре выводятся, как и ранее, только для пособий с кодами 09, 12, 13, 14, 15.
Z_PFREP_RES_911420, решения для РФ по "Сведениям по страхователю (формы ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР, СЗВ-СТАЖ)" ("Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Персонифицированный учет"):
• Параметр "соответствие xsd-схеме атрибутов главного элемента ЭДПФР" перенесен на вкладку "ОДВ-1" и переименован на "соответствие атрибутов главного элемента ЭДПФР xsd-схеме" — отображается при выборе СЗВ-КОРР только для XML-формата.
• При выборе формы СЗВ-КОРР доступен дополнительный параметр "Сортировать" — "по фамилии" или "по таб. номеру". Примечание: сортировка по табельному номеру реализована с учетом общесистемной настройки "Формат табельных номеров" ("Общие настройки системы" > "Табельные номера (правила работы)").
• Для совместителей и лиц, не считающихся физ. лицами, не осуществляется формирование формы СЗВ-КОРР в формате FR3 (выводятся соответствующие сообщения). Если формирование СЗВ-КОРР запускается только по совместителям либо по смежным ЛС, считающимся физ. лицами, выгрузка не произойдет ни в XML, ни в FR3 (в протоколе будет сообщение "Нет данных для формирования отчета").
• После формирования СЗВ-КОРР предупреждения об ошибках и др. информация содержатся в протоколе — файл SZV_Korr.log создается и хранится в той же папке, что и XML-файл.
Z_SERVICE_RES_911210:
• В сервисной функции "Контроль выплаты зарплаты" на вкладку "Удержания" введен параметр "Для неначисляемых сумм брать дату выплаты из межрасчетного начисления", аналогичный параметру на вкладке "Начисления". Если параметр установлен, то берется дата из межрасчетного начисления (непосредственно из неначисляемой суммы в результатах расчета зарплаты), если не установлен, берется дата из межрасчетного начисления. Потом среди учитываемых в модуле "Заработная плата" ищется ближайший оплаченный реестр на перечисление, у которого дата оплаты больше этой даты. Если оплаченных реестров не нашлось, то остается дата из межрасчетного начисления.
• В окно настройки процесса перехода к новому периоду введен параметр "корректировать ЛС при обработке постоянных переходов с 1-го числа" — отвечает за вариант обработки соответствующих переходов: если установлен, то при переходе к следующему периоду постоянный переход удалится с обновлением "Лицевого счета"; если же не установлен, то постоянный переход сохранится (а ЛС, соответственно, обновлен не будет). Значение параметра по умолчанию устанавливается в соответствии с общесистемной настройкой "Корректировать лицевой счет при обработке назначений с первого числа" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Рабочая корзина").
ZAR_91_445 (G_SUMDIVIDE_DLL_911420, Z_PAYREP_RES_911160, Z_SREDN_RES_911500):
• В окне редактирования листков нетрудоспособности предусмотрено вычисляемое поле "Прочие удержания", которое содержит сумму всех прочих удержаний. При редактировании данного поля происходит заполнение полей прочих удержаний в интерфейсе "Разбивка сумм по месяцам" посредством распределения пропорционально доле суммы каждого источника выплаты больничного в разрезе каждого месяца к рассчитанной сумме "К выдаче", а также пересчет самой суммы "К выдаче". Значение итоговой суммы прочих удержаний не обнуляется при пересчете сумм больничного листа. Значения прочих удержаний в интерфейсе "Разбивка сумм по месяцам" пересчитываются при расчете больничного, удержаний и при ручной корректировке общей суммы прочих удержаний в основном окне больничного. Поля прочих удержаний можно редактировать, при этом автоматически меняется сумма "К выдаче". При изменении суммы "К выдаче" поля прочих удержаний обнуляются.
• Доработано формирование реестров и ведомостей по больничным листам: сумма к выплате определяется за вычетом сумм "Прочих удержаний" в листках нетрудоспособности.
ZAR_91_447 (G_ZARPL_DLL_912310, Z_ZARNASTR_RES_91800). В общесистемный реестр введена настройка "Учет путевых листов будущего периода" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Импорт из других модулей") со значениями: "в отчетном периоде" — все путевые листы будут учитываться при расчете зарплаты и в отчетном периоде, и в будущем; "в будущем периоде" — при расчете зарплаты в отчетном периоде будут учитываться путевые листы отчетного и прошлого периодов, при расчете в будущем периоде будут учитываться путевые листы только будущего периода (месяц даты начала учтенного путевого листа будет совпадать с расчетным месяцем).
ZAR_91_448 (Z_REPORT_RES_91730, Z_ZAR_RES_911620). Для иностранных граждан, работающих в РФ на основании патента, наличие патента определяется в системе по наличию сумм авансовых платежей в отчетном периоде: если у сотрудника в отчетном периоде есть авансовые платежи, то в справках 2-НДФЛ и в "Налоговом регистре" за отчетный период будет указан статус 6.
Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.07.2017
- 07_16-31_2017.zip
- (32.66 КБ) 1113 скачиваний
