F_OFP_RES_91700, решения для модуля "Платежный календарь":
• В общесистемный реестр введены новые пользовательские настройки: "Группировать операции по ЦО при пакетном формировании платежных документов" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование платежных документов") — "нет" (по умолчанию) / "да" — доступна для установки, если настройка "Группирование операций при пакетном формировании платежных документов" данного подраздела принимает значение "группировать" или "по запросу"; "Разрешить перевод в статус "исполняемый" заявок предприятия с периодом оплаты больше текущего периода планирования" — если настройка принимает значение "нет" (по умолчанию "да") и задан текущий период планирования, то разрешено переводить в статус "исполняемый" только те заявки предприятия, у которых дата окончания периода оплаты меньше или равна текущему периоду планирования.
• Для алгоритма формирования финансовых обязательств предприятия и контрагента по ПКП (финансовым и товарным) для поля "Существующие" добавлены варианты: <формировать новое>; <пропускать>; <по запросу>; <прервать процесс>.
F_BANKDOCF_RES_91250. В окно настройки импорта банковской выписки модуля "Финансово-расчетные операции" введен параметр "разрешено пересечение диапазонов значений полей выписки", при установке которого не будет производиться контроль пересечения диапазонов разных строк в настройке полей выписки.
BUH_91_233 (C_COMMON_RES_91610, L_KATORG_RES_91750). В общесистемный реестр введена новая настройка "Контроль корректности заполнения расчетного счета (IBAN)" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" > "Контроль заполнения полей") со значениями "нет" (по умолчанию) / "предупреждать" / "запрещать". При значении, отличном от "нет", осуществляется проверка введенного/откорректированного номера р/с на соответствие формату IBAN (актуально для РБ). Если р/с не соответствует формату IBAN, выдается соответствующее сообщение.
L_BASEDOC_RES_91810. В локальное меню ДО на предоплату закупок ("Управление снабжением") и ДО на предоплату продаж ("Управление сбытом") введен пункт "Пакетное изменение статуса документов". Кроме того, в ДО на предоплату закупок/продаж предусмотрена возможность редактирования суммы налога при отсутствии спецификации.
OPER_91_265 (L_COMMON_RES_91800, L_NALOG_RES_91650, L_PRNSOPR_RES_91650, L_REMDOC_RES_91480, L_REMONT_RES_91360, L_SF_RES_91950, L_SOPRDOC_RES_91870) содержит следующие решения:
1) Общие решения:
• Новые настройки в общесистемном реестре: "Из ДО/платежных документов в платежные счета-фактуры" ("Логистика" > "Копирование" > "Центра ответственности") — "да" (по умолчанию) / "нет" — если настройка выключена ("нет"), то при создании или привязке платежных документов сохраняется введенное значение ЦО или берется по умолчанию, если не введено (при привязке ДО к платежным СФ заполнение ЦО также идет в зависимости от данной настройки); "Номер при отсутствии счета-фактуры" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать" > "Универсальный передаточный документ") — "Сопроводительного документа" (по умолчанию) / "б/н" — действие настройки распространяется на выгрузку в ЭДО, а также на печать "Универсального передаточного документа" и "Универсального корректировочного документа по сопроводительному документу без СФ".
• В модуле "Управление сбытом" в операции "Экспорт универсального передаточного документа" при установленном "Документе" — "Сопроводительный документ" добавлена возможность выбора "Типа документа" — "Акт выполненных ремонтов на заказ".
• В локальное меню "Актов выполненных ремонтов на заказ" введена функция "Печать накладной", с помощью которой печатается универсальный передаточный документ.
• Добавлен отчет "Исправительный универсальный передаточный документ" в FastReport- формате.
2) Работа с документами по учету НДС для РФ. В интерфейсе экспорта документов в XML-файлы для электронного документооборота, вызываемом по пункту локального меню СФ "Экспорт для ЭДО", предусмотрен параметр "Функция документа (при наличии первичного документа)" — в зависимости от выбранного значения документ выгружается как "СЧФ" или как "СЧФДОП". Параметр доступен, если "Тип выгружаемого документа" — "Универсальные передаточный документ (с 01.07.2017)".
OPER_91_268 (L_DOGOVOR_RES_91800, L_SKLAD_RES_91950, L_WOOD_RES_91680). В общесистемный реестр введена настройка "<F3> в спецификации распоряжения" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Распоряжения на перемещение МТР ") — "каталог" / "текущие остатки" — параметр определяет, какой интерфейс выбора МЦ будет вызван, если в строке спецификации распоряжения нажать F3.
L_DOVER_RES_91410. Доработана функция печати доверенности: в диалоговом окне "Выбор типа печати" добавлены режимы "Печать подписи руководителя" и "Печать подписи бухгалтера" — если не установлены, то Ф.И.О. не выводятся.
L_PRICES_RES_91450 содержит решения по ведению истории изменения цен в прайс-листах (модуль "Управление договорами"):
• В общесистемный реестр введена настройка "Вести историю цен" ("Логистика" > "Прайс-листы") — при значении "да" (по умолчанию "нет") в окне формирования спецификации прайс-листа под кнопкой "Цена" предусмотрена возможность просмотра и редактирования истории изменения цены позиции (панель справа). История изменения цены в виде пар "дата;цена" накапливается с помощью внешнего атрибута "История изменения цены". Формат значений внешнего атрибута следующий: "дата;цена|дата;цена|дата;цена|дата;цена...". Пары расположены по убыванию даты (от более поздней даты к более ранней).
• В окно формирования спецификации прайс-листа добавлена колонка "Дата расчета" — содержит значение даты текущей цены (хранится во внешнем атрибуте "Дата цены").
• Работа с историей цены реализована следующим образом: при модификации рублевого прайс-листа (т. е. изменение "Цены в НДЕ"), валютного либо рублево-валютного (т. е. изменение "Цены в валюте") прайс-листа производится вставка новой пары "дата;цена" во внешний атрибут "История изменения цены" (в случае, если этой даты нет в истории) или обновление значения цены (в случае, если дата есть в истории). Значение цены — это новое значение, которое ввел пользователь; значение даты — это дата цен прайс-листа. Пары вставляются отсортированными по убыванию даты. До вставки или обновления производится проверка: не превышает ли длина строки атрибута 255 символов.
• При открытии прайс-листа из внешнего атрибута "История изменения цены" считываются данные. В ходе считывания пар производится анализ форматов даты и цены: если возникает ошибка при переводе строкового значения даты в формат даты или строкового значения цены в числовой формат, будут выданы сообщения; если неправильный формат даты, то в историю изменения цены эта пара записана не будет; если неправильный формат цены, то значение этой цены в истории будет равно 0.
• Для работы с записями истории цены предусматривается (под кнопкой "Цена"): текущее значение цены выделено жирным шрифтом; пункт локального меню "Установить значение цены" — значение цены выбранной записи из истории станет текущей в окне редактирования прайс-листа; удаление записи из истории, после удаления записи данные истории будут отсортированы по дате и перезаписаны во внешний атрибут "История изменения цены"; вставка и редактирование записи в историю производится с помощью отдельного окна, если поле даты осталось пустым, то вставка не производится и выдается сообщение, если такая дата есть в истории, то значение цены в истории, соответствующее этой дате обновляется, если дата есть и равна значению дате расчета в окне редактирования прайс-листа, то вставка не производится и выдается сообщение. Перед вставкой/обновлением производится проверка на превышение ограничения длины поля внешнего атрибута (255 символов): если превышена длина, вставка не производится и выдается соответствующее сообщение. После вставки записи данные будут отсортированы и перезаписаны во внешний атрибут "История изменения цены".
Z_STAFF_RES_911340. В "Справочнике рабочих периодов" ("Управление персоналом" > "Учет времени" > "Отпуска") реализована возможность включать/отключать отображение столбца "Ф". Для этого необходимо в локальном меню выбрать функцию "Скрыть/показать столбцы" и в открывшемся окне установить/снять "Признак наличия фактических отпусков". Данная возможность добавлена для существенного ускорения расчета при включенной настройке "Проводить автоматический сдвиг рабочего года" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Сдвиг рабочего года") — "да". При отключенном столбце "Ф" не происходит одномоментного расчета сдвига для всех полагающихся отпусков всех рабочих периодов во время выбора очередного сотрудника на верхней панели, что и приводит к ускорению. Вместо этого расчет происходит только по выбранному рабочему периоду (отображение данных по фактическим отпускам можно увидеть на нижней панели, если включены агрегаты).
Утвержденная отчетность > РСВ (c 2017 г.) для РФ:
• Z_REPORT_RES_91710:
- Разработан функционал экспорта/импорта. В локальное меню окна со списком документов добавлены функции: "Экспорт документа в xml-файл" — осуществляется выгрузка документа в XML, при этом дополнительно выгружаются данные, которые позволят в дальнейшем импортировать XML-файл в другую базу данных; "Импорт документа из xml-файла" — позволяет импортировать документ из XML в БД, перед началом импорта необходимо указать путь, по которому находится заранее экспортированный XML-файл, по окончании импорта к наименованию документа РСВ добавляется "Имп. из xml", что позволит выделить импортированные отчеты в списке документов (подробности см. в обновлении).
- В локальное меню интерфейса со списком документов РСВ введена функция "Добавить в отчет данные из других отчетов квартала". Добавление данных из других отчетов возможно только для документа, который разрешено редактировать. При добавлении данных из другого отчета в подразделах 1.3.1 и 1.3.2 строка 002 сохраняется от основного отчета. Основным отчетом (документом) считается тот, к которому добавляются данные других отчетов. Также от основного документа сохраняется строка 050 приложения 5. Автоматически после объединения данных пересчитываются строка 090 приложения 2 и строка 040 приложения 5 (подробности см. в обновлении).
• ZAR_91_428 (ALTER_ZREPORT_EXE_9180, Z_PFREP_RES_911410, Z_REPORT_RES_91700):
- С целью сохранения номера по строке 040 в разделе 3 (для дальнейшего использования в уточненном расчете по страховым взносам) при формировании отчета автоматически генерируются порядковые номера сотрудников. Для первичных документов генерация номеров происходит в соответствии с сортировкой в настройке РСВ. При необходимости порядковые номера в первичном документе можно переформировать и сохранить — по функции локального меню в разделе 3 "Переформировать порядковые номера в Разделе 3 (строка 40)".
- Реализовано заполнение с учетом предыдущего документа разделов отчета, относящихся к расчету сумм взносов на ФСС и на дополнительное пенсионное страхование: раздел 1 (строки 080−093 и 100−113); подраздел 1.4; приложение 2.
- С целью использования в уточненном расчете по страховым взносам порядковых номеров исходного отчета в параметры формирования РСВ добавлено поле для выбора первичного (исходного) отчета. Поле "Первичный РСВ" доступно, если в параметрах формирования значение поля "Номер корр." отлично от нуля. При выборе первичного документа предлагаются только документы со статусом "сдан" и тем же периодом, за который подается уточненный расчет. Если в параметрах формирования задан "Первичный РСВ", то номера сотрудников (строка 40 в разделе 3) в уточненном расчете подтягиваются из первичного документа. Если первичный документ не указан, то порядковые номера генерируются автоматически с учетом сортировки, заданной в настройке отчета (Alt+N). В случае если сотрудник не обнаружен в первичном документе, ему присваивается произвольный уникальный порядковый номер (система определяет последний занятый номер и берет следующий по порядку). В сформированном документе наименование первичного документа отображается в поле "Первичн. док." в верхней панели окна просмотра РСВ.
- В локальное меню раздела 3 введен пункт "Проверка персональных данных застрахованных лиц в 3-го раздела", при вызове которого запускается функция проверки личных данных застрахованных лиц. Если проверка прошла успешно, выдается соответствующее сообщение. Иначе запускается отчет в FastReport- формате, незаполненные поля в котором выделяются желтым фоном. Отчет является интерактивным: по щелчку мыши можно перейти в "Лицевой счет" или документы сотрудника и внести недостающую информацию. Обновляются только пустые поля. Вызов функции также возможен по соответствующей иконке на панели инструментов под заголовком окна.
ZAR_91_438 (C_STATLINE_RES_91390, Z_MP_RES_911020, Z_SREDN_RES_911480, Z_WT_RES_91780). Для пользователей РФ доработана видимость функционала формирования заявлений и реестров в ФСС на выплату всех видов пособий с учетом общесистемной настройки "Прямые выплаты ФСС" ("Управление персоналом" > "Общие настройки") — при значении "нет": пункты главного меню системы, относящиеся к формированию заявлений и реестров в ФСС, становятся скрытыми; в листках нетрудоспособности скрывается вкладка "Заявление в ФСС"; пункты локального меню "Заявление о выплате пособия в ФСС", "Печать заявления о выплате пособия в ФСС" в интерфейсах листков нетрудоспособности, единовременных и ежемесячных пособий становятся недоступными для выбора.
ZAR_91_439 (C_EXTFUN_RES_91540, G_ZARPL_DLL_912280, Z_CALC_RES_911130):
• В пользовательские алгоритмы добавлена функция PDopProcDate(fOpl: tvidopl; db: date; de: date): double — возвращает сумму процентов из постоянных доплат с системным видом оплаты fOpl, пересекающихся с переданным периодом. Начало периода передается через параметр db, а конец — dе.
• Доработано формирование ТХО в удержаниях при расчете заработной платы. В классификатор видов удержаний введен параметр для способа определения ТХО, который может принимать значения: "по умолчанию" — формирование происходит по-старому; "из КВУ" — из классификатора видов удержаний.
ZAR_91_440 (G_ZARCACHE_DLL_91450, G_ZARPL_DLL_912290, Z_BASEMENT_RES_91390, Z_MENU_RES_911040, Z_NDFL_RES_911210):
• Для РФ. В параметры получения "Расшифровки уплаченного и начисленного по форме 6-НДФЛ налога на доходы" ("Отчеты" > "Сверки расчетов") добавлены настройки для формирования отчета по подразделениям отнесения затрат: наименование "Организации"; "Глубина иерархии" подразделений; "Учет дополнительной аналитики для определения подразделения отнесения затрат". При формировании отчета по подразделениям отнесения затрат суммы разбиваются с учетом налоговых атрибутов (КПП, ОКТМО).
• Для РБ. Доработан порядок предоставления скидок с алгоритмом 97 при расчете заработной платы. По пути "Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Ставки налога и вычеты" добавлен справочник "Годовые ограничения налоговых вычетов". При предоставлении вычетов с алгоритмом 97 и пользовательским кодом классификатора налоговых вычетов 640 сумма таких вычетов за год ограничивается значением согласно классификатору годовых ограничений.
• Для Казахстана. Доработана функция расчета индивидуального налога: теперь облагаемая база уменьшается на сумму взносов ОСМС. Суммы взносов ОСМС и "учтено ОСМС" записываются в справочники "Размер годового дохода до/после расчета зарплаты" на вкладку "Вычеты". Для взносов ОСМС с 2017 года используется колонка "Вычеты дополн.", для колонки "учтено ОСМС" заголовок не предусмотрен. Для учета взносов ОСМС с 2017 г. доработана сервисная функция "Контроль дохода": теперь при контроле будет заполняться колонка "Вычеты дополн.", для сумм до 2017 г. в колонке будут находиться дополнительные вычеты из "Лицевого счета". Колонка "учтено ОСМС" для сумм с 2017 года пока будет оставаться неизменной, суммы до 2017 будут очищаться.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.07.2017
- 07_01-15_2017.zip
- (39.48 КБ) 690 скачиваний
