• Инструкции по установке системы Галактика ERP, инструментального комплекса SUPPORT;
• "Общие функции инструментального комплекса SUPPORT";
• "Рекомендуемые конфигурации программного окружения для эксплуатации системы";
• "Параметры конфигурации";
• "Права доступа";
• "Экспорт/Импорт";
• "Деловая графика";
• "Редактор отчетов FCOM";
• "Репликация данных";
• "Восстановление БД";
• "Журнализация";
• "Консоль администратора";
• "Сервис Pervasive PSQL";
• "Конвертер словаря БД для Pervasive PSQL";
• "Филиальность";
• "Управление корпоративными БД";
• "Рабочее место пользователя";
• "Менеджер обновлений";
• "Галактика ERP. Основы использования";
• "Настройка. Заполнение каталогов";
• "Управление бюджетом";
• "Платежный календарь";
• "Реестр настроек. Управление персоналом";
• "Управление персоналом. Настройка, каталоги и формирование ШР";
• "Управление персоналом. Приказы по кадрам и работа с картотекой";
• "Управление персоналом. Учет времени, операции и отчеты";
• "Возможности «Построителя отчетов»";
• "Заработная плата. Особенности формирования реестров по перечислению сумм в банк";
• "Финансово-расчетные операции";
• "Векселя и кредиты";
• "Клиент-банк";
• "Обмен бизнес-документами";
• "Форма - 4 ФСС РФ. Особенности формирования";
• "Формы по налогу на доходы физических лиц 2-НДФЛ, 6-НДФЛ";
• "Формирование отчетности ПУ-3 и ПУ-6 (для РБ)".
Кроме того, разработаны новые документы:
• "Защита системы с использованием аппаратных ключей";
• "Формирование «Расчета по страховым взносам» (для РФ)" (форма РСВ с 2017 г.).
Все данные руководства вошли в очередной диск с комплектом документации № 91_21_04.17.
Пакетное обновление BUH_91_223 (F_TXO_RES_91470, G_TXO_DLL_91500). В модуле "Хозоперации" для идентификатора &Val добавлен параметр "на дату хоз. документа" (вид записи &VAL[Курс:ХозДок]). Существующий режим "на дату хоз. документа" переименован в "на дату проводки".
Выпущено пакетное обновление OPER_91_246 (C_COMMON_RES_91600, F_PLPOR_RES_91770, L_BASEDOC_RES_91780, L_COMMON_RES_91770, L_CONSIG_RES_91510, L_DOGOVOR_RES_91760, L_KATORG_RES_91710, L_MILK_RES_91210, L_NALOG_RES_91630, L_OSTATKI_RES_91480, L_REMDOC_RES_91450, L_REMONT_RES_91340, L_ROZN_RES_91550, L_SERIALN_RES_91230, L_SF_RES_91910, L_SKLAD_RES_91900, L_SOPRBASE_RES_91670, L_SOPRDOC_RES_91820, L_WOOD_RES_91630, M_SERV_RES_91270, M_UP_RES_91640):
1) Общие решения:
- "Запрещать отмену ордеров по сопроводительным документам в статусе" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Модификация и контроль данных") — в качестве значения выбирается статус. Запрет отмены ордеров в выбранном статусе распространяется на следующие документы: приходная накладная, акт на прием услуг, акт перемещения между объектами, накладная на внутреннее перемещение, накладная на возврат по рекламации, накладная на отпуск МЦ, акт на списание МЦ, накладная на передачу МЦ в ОС, акт на пересортицу, акт о недостаче МЦ, акты об излишках МЦ.
- "Автозаполнение плательщика налогов организацией из склада (куда) в НВП" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Внутреннее перемещение") — "нет"/"да". Если настройка включена ("да"), в окне расширенной информации по накладной на внутреннее перемещение автоматически заполняется поле "Плательщик налогов" организацией, указанной для склада ("Куда").
• Реализована возможность добавления организации в черный список. Отнесение контрагента к такому списку осуществляется в каталоге "Организации и банки" с помощью параметра "организация находится в черном списке". При этом для организации автоматически добавляется внешний атрибут "Черный список", в качестве значения которого можно указать причину включения организации в черный список. Эта причина будет выводиться в сообщении, выдаваемом в момент выбора организации в документах, если для новой настройки "Формирование документов с контрагентами из черного списка" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков") установлено значение "запрещать" (по умолчанию) или "предупреждение". При значении "разрешать" контроль нахождения организации в черном списке не осуществляется.
• В каталоге организаций добавлен параметр, позволяющий отнести организацию к категории "Субъект малого и среднего бизнеса". Если этот параметр установлен, то в окне редактирования договора/соглашения для контрагента 2, в качестве которого выбрана данная организация, отображается дополнительная информация "Субъект малого и среднего бизнеса".
• Для РБ. В соответствии с постановлением Правления Нацбанка РБ от 23.10.2015 № 633 "О перспективах внедрения международных стандартов в платежную систему Республики Беларусь" с 04.07.2017 изменяется структура номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). Для этих целей в системе Галактика ERP реализованы внешние интерфейсы ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса"): L_KATORG::CHGBICBANK — изменение БИК банков; L_KATORG::CHGSCHBANK — изменение номеров счетов. Подробности см. в обновлении.
• В операцию пакетного формирования ДО по договорам, соглашениям (модуль "Управление договорами"), а также в окно формирования ДО по договору (открывается при выборе в ДО договора) введен параметр "не переносить в ДО расчетные услуги с нулевой ценой/стоимостью".
• В модуле "Складской учет" в окне настройки инвентаризационной описи реализован параметр "не заполнять данные по фактическому учету", при установке которого не заполняются колонки с количеством и суммой по фактическому учету во всех отчетах, где заполняются данные поля из инвентаризации. Параметр доступен при установленном типе отчета "Excel".
• В локальное меню верхней панели складских документов (кроме актов на перемещение между объектами и на пересортицу) введена функция "Перечень серийных номеров" с возможностью множественного выбора серийных номеров по всем позициям документа.
• Для записей регистрации "Корректирующая запись (книга покупок)" и "Корректирующая предоплату поставщику запись" доработана возможность изменять значение поля "Номер" в интерфейсе редактирования записи регистрации. При печати дополнительного листа книги покупок, для указанных типов записи, графы 3–6 заполняются номером из поля "Номер".
• Для журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур разработан новый фильтр "по дате записей регистрации", который используется в случае вычисления сумм СФ посредника по записям регистрации. Новый фильтр доступен при значениях настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" (в общесистемном реестре "Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан"): "Регистрировать, в журнале печатать всю сумму, НДС по несобственным позициям" и "Регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций".
• При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ доработан поиск и вывод кода ТН ВЭД, если он не указан к позиции спецификации, но:
- указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя;
- указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная организация"–"Покупатель";
- заполнены реквизиты "13. Регистрационный номер выпуска товаров" или "14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (раздел 2. Реквизиты поставщика)" и в товарной строке указана реквизит "8. В том числе сумма акциза (раздел 6. Данные по товарам)";
- заполнены реквизиты "13. Регистрационный номер выпуска товаров" или "14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы поставщика-получателя соответственно равны: "Продавец"–"Покупатель", "Посредник"–"Потребитель", "Заказчик (застройщик)"–"Потребитель";
- если ставка НДС = 10% либо сумма акциза ненулевая.
• В интерфейсе импорта ЭСЧФ реализовано создание нескольких счетов-фактур и привязка их к одному сопроводительному документу (приходная накладная или акт на прием услуг) — по локальной функции "Создать счета-фактуры и привязать к одному сопрдоку" для группы отмеченных импортируемых ЭСЧФ.
• Доработана выгрузка в XML-файл и печать ЭСЧФ, созданного по платежному документу, в том числе по бухгалтерской справке: выводится строка спецификации с общими суммами по ЭСЧФ (указываются стоимость без НДС, сумма акциза, НДС ставка, НДС сумма, стоимость с НДС). В "разделе 6 Данные по товарам" в поле "Наименование товара" для спецификации выводятся данные из полей платежного документа "Назначение платежа". Если строки не заполнены, то выводится тип записи СФ (например, "Платеж по отгрузке").
• В интерфейсе импорта ЭСЧФ добавлено поле "Дата выставления".
• При поиске первичных документов для импортируемых ЭСЧФ добавлен учет погрешности для "сумм НДС и цены без НДС" в спецификации первичного документа.
• Для ЭСЧФ, которые ссылаются на исходный СФ и создаются по рекламационной накладной, доработана возможность выбора типа ЭСЧФ: "Дополнительный без ссылки на исходный" / "Дополнительный".
Z_RLIST_RES_91590. Для пользователей Казахстана доработано формирование расчетных листков при наличии у сотрудника перехода в межпериод и изменении графика режима работы: если в параметрах печати не установлена настройка "Суммирование однотипных видов оплат", но установлено "Учитывать временный переход сотрудников в межпериод", то данные по балансовому и плановому времени печатаются по периодам перехода с указанием наименования режима работы (данные по фонду и плановому времени берутся из графика режима работы).
Для пользователей РФ:
• Z_REPORT_RES_91600, решения по форме 4-ФСС:
- В окно параметров выгрузки электронного формата введен параметр "соответствие главного элемента схеме" — если установлен, то атрибут корневого узла "F4REPORT xmlns:xsd" принимает значение "http://www.w3.org/2001/XMLSchema", соответствующее XSD-схеме, при снятом параметре — значение "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" (в данном случае программа проверки CheckXML ошибок не выдает).
- В протокол выгрузки электронного формата осуществлен вывод сообщений, если не заполнены Ф.И.О. руководителя/представителя, при значении > 99 в строках 6 и 7 таблицы 1 и т. п.
- Реализована возможность сохранения подразделения для каждой настройки ПАТ-формул в БД.
• Z_REPORT_RES_91620, решения по РСВ (форма с 2017 г.):
- Доработан алгоритм определения количества застрахованных лиц в подразделах 1.1, 1.2 и приложении 2 раздела 1 (см. в обновлении).
- В подразделах 1.1, 1.2, 1.3.1–1.3.2 раздела 1 значения, которые пользователь изменил, выделяются курсивом. Вернуть первоначальное значение можно по кнопке в виде синей стрелочки, расположенной рядом со значением в поле, или по комбинации клавиш Ctrl+Z. Сохранить изменения можно по Ctrl+S либо по соответствующей кнопке-иконке на инструментальной панели формы.
- В ПАТ-формулах добавлена возможность обрабатывать ключи от &1 до &9. Сама формула может быть записана только в 1-й и 2-й строке, описание ключей — в любой строке. Строки с описанием ключа выглядят следующим образом: "&N=F", где N — номер ключа от 1 до 9; F — формула. Также реализована возможность сохранения подразделения для каждой настройки ПАТ-формул.
- Реализована возможность печати налоговых отчетов с помощью библиотечного модуля для печати машиночитаемых форм налоговой отчетности (подробности — в обновлении).
• STAFF_91_178 (Z_MENU_RES_91980, Z_PFREP_RES_911360, Z_STAFFMENU_RES_91470). Разработаны новые формы СЗВ-СТАЖ и сопроводительная ОДВ-1 по уходящим на пенсию. Ее формирование осуществляется с помощью пункта главного меню "Сведения по страхователю (ОДВ-1)", доступного как в модуле "Заработная плата" ("Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Персонифицированный учет"), так и в модуле "Управление персоналом" ("Сотрудники" > "Пенсионное страхование").
ZAR_91_396 (C_EXTFUN_RES_91510, ZARDISTRIBUTE_DLL_9120, Z_DISTRIBUTE_RES_9130, Z_MENU_RES_91990). В окне диспетчера "Сервера распределенного расчета зарплаты" ("Настройка" > "Администратор") в поле "Наименование сервера" вручную можно указывать любой из перечисленных ниже способов идентификации: сетевое имя компьютера, на котором запущен сервер (имя не должно превышать 20 символов, и сервер должен располагаться в том же домене, что и диспетчер); полное сетевое имя, включающее домен (не должно превышать 20 символов); IP-адрес сервера в локальной сети. Взаимодействие диспетчера и серверов будет осуществляться с учетом перечисленных ограничений на длину имени и нахождения в одном домене (подробности см. в обновлении).
MNPLAN_RES_91640 (вышел в составе пакетного обновления ZAR_91_411):
• Системный алгоритм расчета № 19 "Декомпозиция документов": на вкладку настроек "Опции" введен параметр "Не учитывать соответствие ролей аналитик приемника и источника" — если установлен, то алгоритм не учитывает соответствие всех ролей аналитик приемника и источника, а только те аналитики, которые выбраны для декомпозиции.
• Системный алгоритм расчета № 170 "Копирование, агрегация и создание плановых документов": введена настройка "Формировать связи между документами" > "Формировать связи между позициями" > "Создавать при наличии связанного документа" (доступна, если "режим запуска" — "из 138 алгоритма" и формируемый документ — ведомость отборки) — при значении "Нет" не происходит формирование позиции выходного документа, если у позиции документа-источника есть связь с позицией документа, у которого шаблон такой же, как у документа приемника.
Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.04.2017
- 04_16-30_2017.zip
- (35.98 КБ) 758 скачиваний
