F_TAXREPORT_RES_91610, решения для пользователей РФ по электронной отчетности (модуль "Бухгалтерская отчетность"):
• Для электронных отчетов добавлен параметр "ут" (сокращение от "Уточненный текущий отчетный период") для явного задания даты для "текущего отчетного периода".
• Реализованы контрольные соотношения для электронного отчета "Декларация по транспортному налогу (1152004) (2017 г.)". Проверка контрольных соотношений проводится с помощью функции локального меню "Контрольные соотношения".
F_PODOT_RES_91730, в модуле "Касса":
• РФ: форма командировочного удостоверения № Т-10 в FastReport-формате может быть получена на одном листе (лицевая и оборотная стороны документа).
• РБ: реализовано получение FastReport-формы "Командировочное удостоверение РБ на одном листе".
Решения в модуле "Платежный календарь":
• F_OFP_RES_91620:
- Для финансовых обязательств добавлена группировка по ЦО при формировании платежей.
- Локальная функция "Пересчет сумм" сводных обязательств удалена. Значения полей "Сумма", "Исполнение", "Факт", "Задолженность" теперь рассчитываются автоматически по суммам ФОБ.
• F_OFP_RES_91630:
- В общесистемный реестр ("Управление финансами" > "Платежный календарь") добавлен подраздел "Формирование номеров", в который перемещены настройки "Нумерация финансовых обязательств" и "Номер ФОБ брать из ДО при автоформировании". Кроме того, для "Нумерации финансовых обязательств" добавлено еще одно значение — "с помощью специальной таблицы в рамках ЦО". Помимо этого, в данный подраздел введены новые настройки: "Нумерация сводных финансовых обязательств" — "с помощью специальной таблицы по всем документам" (значение по умолчанию) / "с помощью специальной таблицы в рамках дескриптора" / "с помощью специальной таблицы в рамках группы дескрипторов" / "с помощью специальной таблицы в рамках ЦО"; "Контролировать уникальность номеров финансовых обязательств" — "нет" (по умолчанию) / "да" — данная настройка доступна для установки, если настройка "Номер ФОБ брать из ДО при автоформировании" принимает значение "нет".
- Введена настройка "При переводе заявок в статус "исполняемый" контролировать соответствие разноски по статьям ПКП" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Связь с бюджетом" > "Передача данных в бюджет") — проверяет соответствие разноски по статьям заявки и финансовых проводок ПКП (регистр "План") при переводе заявки в статус "исполняемый", если заявка ссылается на ПКП.
- Введена пользовательская настройка "Очередь по умолчанию" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств" > "Значения полей по умолчанию").
- Для сводных финансовых обязательств добавлено поле "Центр ответственности".
- Для ФОБ и сводных ФОБ добавлено поле "очередь" с возможностью выбора из каталога очередей.
BUH_91_220 (F_FPBUDGET_RES_91350, F_FPCATALOG_RES_91190, F_GETAN_RES_91420). В модуле "Управление бюджетом" реализован перевод статей бюджета в архив:
• В каталоге статей бюджета предусмотрен столбец с отображением признака архивности, а также введены пункты локального меню: "Фильтр", "Переместить в архив" (групповая функция), "Извлечь из архива" (групповая функция).
• В окно редактирования статьи бюджета добавлен признак "переведен в архив".
• В интерфейсах "Аналитика статьи бюджета" и "Доступные статьи бюджета" предусмотрен столбец с отображением признака архивности, а также доступны локальные функции "Показать архивные значения" / "Скрыть архивные значения".
Выпущено пакетное обновление OPER_91_252 (L_PRNSOPR_RES_91620, L_SF_RES_91900):
1) Работа с документами по учету НДС для РФ:
• В интерфейс "Редактирование типа документа для учета НДС по продажам" введен параметр "Использовать код вида операции СФ для связанных записей регистрации", при установке которого все записи регистрации для СФ такого типа получают код операции равный коду вида операции СФ.
2) Работа с документами по учету НДС для РБ:
• Из настроек печати книг покупок/продаж удален параметр "Печатать примечание". Теперь при печати книг в Excel-формате или выгрузке xml-файла наименование организации задается без примечания.
• В интерфейсе редактирования ЭСЧФ доработан пересчет номера в поле "Номер" по кнопке выбора (или F3) для случая, если текущий номер не соответствует типу нумерации документа.
• В интерфейсе импорта ЭСЧФ доработана возможность привязки корректирующих и корректировочных накладных. При привязке накладных производится проверка по типу ЭСЧФ:
- корректирующие накладные привязываются только к ЭСЧФ с типом "Исправленный" или к ЭСЧФ с типом "Дополнительный без ссылки на исходный", если дата исходного СФ меньше 01.07.2016;
- корректировочные накладные привязываются только к ЭСЧФ с типом "Дополнительный" или к ЭСЧФ с типом "Дополнительный без ссылки на исходный", если дата исходного СФ меньше 01.07.2016.
Пакетное обновление STAFF_91_164 (G_WORKTABLE_DLL_91800, Z_LSCHET_RES_911130, Z_SREDN_RES_911420, Z_STAFF_RES_911240, Z_STAFFCAT_RES_91830, Z_STAFFNASTR_RES_91630, Z_STAFFORDERS_RES_91900, Z_STAFFPENSIONER_RES_91840, Z_STAFFSHR_RES_91570) для модуля "Управление персоналом":
• В штатное расписание добавлена вкладка "Должностные инструкции". По умолчанию на этой вкладке отображаются должностные инструкции из профилей должностей, редактирование таких инструкций недоступно. При необходимости можно создать новые должностные инструкции к каждой единице штатного расписания.
• Реализованы приказы для нового РПД-45 — "Изменение характера работы".
• В справочнике должностей и профессий появилась возможность привязки "Категории". При выборе должности категория проставляется автоматически в следующих интерфейсах: штатное расписание; приказ на создание ставки (РПД-20); лицевой счет сотрудника; назначения сотрудника (6 раздел картотеки) — при выборе должности вне ШР.
• В локальное меню интерфейса просмотра графиков отпусков введена функция "Формирование плана-графика отпусков". В параметрах формирования плана-графика отпусков фильтры, ранее доступные по одноименной экранной кнопке, теперь перенесены в основное окно параметров.
Для пользователей РБ:
• Z_FSZN_RES_91360. Формирование пачек формы ПУ-6 (файл на магнитных носителях) осуществляется в обновленном формате (версия 4.0). Суммы перечисленных платежей (для новых реквизитов) берутся из сформированных и обработанных реестров по налогам на ФОТ (т. е. когда для реестра в колонке "Пров." установлен соответствующий признак). При наличии платежного поручения дата перечисления берется из него, при отсутствии поручения берется дата формирования реестра. Перечисления разносятся на основании одной из этих дат. Ненулевые значения выводятся начиная с 2017 года.
• Z_STATIS_RES_91730. Статистическая форма 12-труд реализована в редакции Постановления от 21.03.2017 № 14.
Для пользователей РФ:
• Z_PFREP_RES_911350. Доработаны формы документов персонифицированного учета АДВ-6-1 АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3 на магнитных и бумажных носителях с учетом законодательных изменений (Постановление от 11.01.2017 № 2п).
• Z_REPORT_RES_91570. Доработано формирование утвержденной отчетности РСВ (с 2017 г.):
- В разделе 1 суммы взносов на страховую часть трудовой пенсии по дополнительным тарифам (строки 060–073) отражаются отдельными КБК по каждому списку (на отдельных вкладках).
- Для раздела 3 предусмотрено задание сортировки "по ФИО" / "по таб. номерам", в соответствии с которой будет происходит печать и XML-выгрузка данных.
- Реализован запуск программы проверки после выгрузки файла в XML-формат: соответствующие параметры задаются в окне настройки РСВ на вкладке "Дополнительно". Доступ к интерфейсу настройки осуществляется по соответствующей функции локального меню, либо по Alt+N, либо по кнопке-иконке, расположенной на панели инструментов окна редактирования.
• ZAR_91_410 (L_COMMON_RES_91760, Z_REPORT_RES_91550):
- РСВ (с 2017 г.) — можно редактировать отчеты только со статусами "оформляемый" и "возвращен на доработку". Возможность редактирования документа отражается в верхней панели в поле "Редактирование", которое может принимать значения: "разрешено" или "запрещено". В интерфейсы добавлены функции локального меню и иконки на панели инструментов: "Показать все разделы РСВ" (Alt+W) — осуществляется автоматическая пометка всех разделов отчета к показу и для печати; "Скрыть пустые разделы РСВ" (Alt+H) — выполняется автоматическая пометка только непустых разделов отчета к показу и для печати.
- Реализована выгрузка формы 4-ФСС в электронном формате — производится в соответствии с параметрами, заданными в окне параметров выгрузки в XML. В окно настройки основных параметров добавлена печать расшифровок по таблицам 1, 3 и 4.
• ZAR_91_413 (Z_FOT_RES_91940, Z_REPORT_RES_91560):
- РСВ (с 2017 г.) и 4-ФСС: для отчетов в интерфейсе "Редактирование настройки с ПАТ-формулами" предусмотрен параметр "учитывать маску для подразделений".
- 6-НДФЛ: реализована возможность печати налоговых отчетов с помощью библиотечного модуля для печати машиночитаемых формы налоговой отчетности (подробности см. в обновлении).
ZAR_91_409 (Z_FOT_RES_91930, Z_MENU_RES_91960, Z_PAYFSS_RES_91610, Z_PAYREP_RES_911080, Z_SERVICE_RES_911120). Реализован "Импорт номера банковского счета" в лицевые счета сотрудников (новая функция по пути "Настройка" > "Сервисные функции" > "Сервис лицевых счетов работников"). В верхней панели интерфейса выбирается импортируемый файл и задаются "Получатель" и "Наименование банка". После выбора файла в средней панели (интерфейс предварительного просмотра) можно увидеть, как сопоставились ЛС сотрудников с данными из файла. При импорте из Excel-файла (1 колонка — табельный номер, 2 — Ф.И.О., 3 — номер счета) сопоставление производится по табельному номеру и Ф.И.О.; при импорте из XML-файла формата "Структура электронного документа. Результат открытия счетов − ЭД02" — по Ф.И.О., серии и номеру паспорта. Импорт банковского счета запускается по кнопке "Продолжить" (записи, выделенные красным, импортированы не будут).
PROIZV_91_43 (M_MNPLAN_RES_91630, M_SCRIPTS_RES_91260, M_TRANSP_RES_91630). В модуле "Управление транспортом" для онлайн-сервиса по работе с транспортными заказами реализован "Личный кабинет заказчика".
Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.04.2017
- 04_01-15_2017.zip
- (34.44 КБ) 1220 скачиваний
