Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.03.2017
Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91280.
F_TAXREPORT_RES_91600, решения для РФ по электронной отчетности в модуле "Бухгалтерская отчетность":
• Реализованы новые отчеты: "Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (1120416) (2017 г.)"; "Уведомление об участии в иностранных организациях (1120411) (2017 г.)"; "Бухгалтерская (финансовая) отчетность (0710099) (2017 г.)"; "Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность (2017 г.)".
• В "Декларации по акцизам на автомобильный бензин (2016 г.)" предусмотрена локальная функция "Контрольные соотношения" для проверки контрольных соотношений.
F_VEKS_RES_91600, для модуля "Векселя и кредиты". В общесистемный реестр введена настройка "Учитывать суммы по погашенным кредитам в вышестоящих документах" ("Бухгалтерский контур" > "Векселя и кредиты" > "Кредиты") — "нет" (по умолчанию) / "да". Если настройка включена, то суммы, выводимые в поля "Выдано", "Погашено", "Начислено %", "Погашено %" окон редактирования кредитов, будут включать в себя суммы по всем подчиненным кредитам, в том числе и полностью погашенным.
F_SFO_RES_91790, для модуля "Спецодежда". В окно настройки операции "Групповая замена подразделения, МОЛ" в раздел "Текущий разрез хранения" добавлены фильтры "Подразделение" и "МОЛ". Если фильтр по подразделению/МОЛ выключен, то: параметр "Передавать предметы" становится недоступным для изменения и устанавливается в значение "в новое подразделение"/"новому МОЛ", т.е. совпадает с параметром фильтрации (если включен параметр "Формировать документы на внутреннее перемещение"); в результате проведения операции в ЛК учета спецоснастки/СФО не изменится подразделение/МОЛ.
OS_91_35 (C_TREETUNE_RES_91370, F_OSOPER_RES_91480, F_OS_RES_91450), для модулей "Учет ОС" и "Учет НМА":
• В общесистемный реестр введена настройка "Сохранять пометку карточек" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "Амортизация") — если выключена ("нет" — по умолчанию), то при пометке карточек ОС в расчете амортизации при закрытии/открытии операции сохранения отмеченных записей не происходит. Если настройка в значении "да", то сохранение отмеченных записей после расчета/отмены амортизации остается (в этом случае возможно замедление процесса при большом количестве ИК).
• В операции "Амортизация" отображение списка объектов в нижней панели окна осуществляется с учетом настройки "Доступ к документам" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка ИК" > "ОС"/"НМА"). В панели предусмотрены колонки, в которых выводятся "Группа" и "Дескриптор".
• Для "Реестра картотеки (настраиваемый)" (пункт локального меню в инвентарной картотеке) в настройках отображения данных добавлен выбор полей: "Код амортизационной группы", " Амортизационная группа" и "Амортизационная льгота".
F_OFP_RES_91600, для модуля "Платежный календарь":
• На вкладку "Дополнительная информация" окон редактирования финансовых обязательств и финансовых операций введено поле "Источник финансирования". Значения данного поля для финансового обязательства автоматически переносится во все финансовые операции данного финобязательства. Если для финансовой операции указаны разные источники, в дополнительной информации финансового обязательства они выводятся через запятую. При формировании платежных документов по финансовым операциям значение ИФ в документы переносится автоматически. В случае формирования с группировкой финансовые операции группируются по ИФ.
• Реализована локальная функция "Формирование платежных документов" по финансовым обязательствам, включенным в сводные финансовые обязательства. Функция вызывается: из окна со списком сводных обязательств — для текущего/выбранных сводных финобязательств; из окна редактирования — из верхней панели для всех финансовых обязательств, из нижней панели — для текущего финансового обязательства.
• Для платежного календаря архивный период закрыт для просмотра. План по приходу/расходу в закрытом периоде подсвечивается красным шрифтом.
L_DOGOVOR_RES_91740. Расширены значения настройки "Доступ к договорам" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами" > "Права доступа"), добавлены: "только со своим дескриптором"; "свои – изменение, по группе – чтение"; "все права в рамках группы"; "свои – изменение, по всем – чтение"; "все права в рамках группы, по всем – чтение".
L_KONTRBAL_RES_91440. В модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" в настройки формирования "Акта сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам" введен дополнительный параметр "входящее сальдо по договорам брать из сальдо взаиморасчетов" — по умолчанию выключен.
L_SF_RES_91880, работа с документами по учету НДС для РФ:
• Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") в значении, отличном от "Не регистрировать", то суммы перевыставления по посредническим СФ (суммы, на которые можно привязать СФ заказчика) и суммы при печати журнала (часть 2 журнала, гр. 14–15) рассчитываются исходя из регистрируемых или нерегистрируемых записей книги (определяется настройкой "Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ посредника"). Платежные записи в указанных расчетах не учитываются.
• В настройки пакетного формирования СФ введен новый параметр "переформировать спецификацию СФ без записей регистрации", при выборе которого происходит удаление спецификации из СФ, копирование из сопроводительных документов и пересчет сумм СФ. Никакие другие поля в СФ не изменяются.
Вышло пакетное обновление OPER_91_245 (L_COMMON_RES_91750, L_MCU_RES_91680, L_MILK_RES_91200, L_NALOG_RES_91620, L_OSTATKI_RES_91470, L_SALDOMTR_RES_91490, L_SF_RES_91890, L_SKLAD_RES_91890, L_SKLREP_RES_91600, L_SOPRBASE_RES_91660, L_SOPRDOC_RES_91810, L_UKS_RES_91460, L_WOOD_RES_91620).
1) Новые настройки в общесистемном реестре:
• "Настройка внешних атрибутов по документу ограничивается" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы") — ограничивает отображение определенных внешних атрибутов шапки и спецификации сопроводительных документов в зависимости от вида документа или от выбранного назначения: "видом документа" / "назначением".
• "Модификация приходных ордеров при наличии после них акта ИЦН" ("Логистика" > "Складской учет" > "Модификация и контроль ордеров") — модификация приходных ордеров при наличии после них актов изменения целевого назначения МТР: "разрешена" / "запрещена".
• "Применение скидки в документе "Накладная на реализацию"" ("Логистика" > "Розничная торговля") — в накладной на реализацию скидка применяется: "на розничную надбавку" / "на цену к продаже".
2) Общие решения:
• В спецификации возвратных документов предусмотрена колонка "В" (вид учета), которая может принимать следующие значения: "С" — складской учет, "П" — производство, "Т" — управление ремонтами (ТОРО), "У" — кап. строительство (УКС), "?" — не определен.
• Добавлена вкладка "Внешние атрибуты" в расширенную информацию следующих документов: накладные на перемещение (НВП, транзитная, склад > ОС/НМА/розница/спецоснастка), акт на списание, акт на пересортицу, акт на перемещение между объектами, акт о приемке материалов, акт об излишках, акт о недостаче, акты передачи в УКС, приходные накладные, накладные на отпуск, акты на прием/оказание услуг, накладные на возврат по рекламации.
• В сопроводительных документах модулей "Управление сбытом", "Управление снабжением" поле "Назначение" перенесено из окна расширенной информации в окно редактирования документа.
• В модуле "Складской учет" при настройке фильтров (Аlt+B) в окне "Текущее наличие МЦ по разрезам" предусмотрен параметр "Восстанавливать фильтр при следующем запуске интерфейса".
3) Работа с документами по учету НДС для РФ:
• Доработан вывод КПП при значении настройки "КПП при печати СФ" — "в зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо-контрагентах" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать"): если головная организация грузо-контрагентов совпадает с контрагентом в СФ, то на печать и в XML-выгрузку выводится КПП грузо-контрагентов; если головная организация грузо-контрагентов не совпадает с контрагентом в СФ, то на печать в XML выводится КПП контрагента СФ.
• Настройка "Организация для Восстановления НДС в книге продаж" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > Россия, Молдова, Узбекистан") изменена на "Организация для Восстановления НДС" — механизм восстановления сумм авансов распространен на все записи восстановления НДС в книге продаж и покупок: в интерфейсе "Восстановление сумм авансов" предусмотрен новый параметр "Тип для регистрации", в котором можно указать код записи регистрации (21 или 22) для записей восстановления НДС.
• Для записи регистрации с типом "Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика" (книга продаж) код вида операции изменен с "22" на "21".
4) Работа с документами по учету НДС для РБ:
• Доработан алгоритм учета НДС при возмещении затрат, связанных с арендой и не включенных в арендную плату, когда входящий и исходящий ЭСЧФ имеют разное наименование услуги: добавлен внешний атрибут для связи услуг при операциях возмещения, наименование которого задается новой настройкой "Атрибут "Возмещение затрат. Атрибут для связи услуг" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь"). Атрибуты связи устанавливаются для услуг в сбыте и должны содержать в себе ссылку на услугу из снабжения. Если атрибут связи установлен, то поиск СФ снабжения производится по услуге, указанной в атрибуте. Если не задан, поиск СФ снабжения производится по той же услуге, что и в сбыте.
• В интерфейсе импорта ЭСЧФ введено поле "Налоги по документу" — содержит сумму налогов по первичному документу в НДЕ. Для авансовых отчетов и бухгалтерских справок поле не заполняется.
• Для пользователей с правами администратора по комбинации клавиш Alt+3 в списке ЭСЧФ реализована возможность установить статус "В разработке. Ошибка" для отмеченных ЭСЧФ в статусе "Выставлен", "На согласовании", "Выставлен. Подписан получателем", "Аннулирован", "Выставлен. Аннулирован поставщиком".
• В окне редактирования ЭСЧФ доработано отображение поля "12. Номер ЭСЧФ продавца" раздела 1: если значение поля не соответствует маске "999999999\-9999\-9999999999", то значение отображается и выделяется красным цветом.
• Доработана печатная форма ЭСЧФ в соответствии с изменениями законодательства, вступающими в силу с 01.04.2017 г.
Для пользователей РФ выпущены пакеты обновлений ZAR_91_394 (F_KATDOC_RES_91320, L_COMMON_RES_91730, L_DOGOVOR_RES_91740, Z_FOT_RES_91910, Z_PFREP_RES_911330, Z_REPORT_RES_91530), ZAR_91_404 (Z_FOT_RES_91920, Z_REPORT_RES_91540) и ZAR_91_410 (L_COMMON_RES_91760, Z_REPORT_RES_91550) с решениями по отчетности РСВ 2017 г.:
• В списке утвержденной отчетности и в окне заполнения разделов предусмотрено поле, отражающее статус документа.
• Реализован электронный XML-формат расчета (Alt+P).
• Добавлены расшифровки сумм по видам оплат для приложений 3 и 4.
• Предусмотрена возможность редактирования данных по сотрудникам в разделе 3 с возможностью перехода в интерфейсы Галактики ERP.
• Реализован вызов интерфейса редактирования сумм по сотруднику из FastReport-расшифровок сумм в подразделах 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2.
• Разработана документация с описанием получения формы "Расчета по страховым взносам", применяемой с 2017 года — файл ZarRSVRV_2017.pdf находится в обновлении Z_REPORT_RES_91550.
ZAR_91_383 (L_COMMON_RES_91740, Z_EXPIMP_RES_9110, Z_MENU_RES_91930, Z_SERVICE_RES_911110). В "Экспорт лицевых счетов" ("Настройка" > "Администратор") добавлена выгрузка значений настроек, используемых при расчете удержаний, дополнительных данных по выгружаемому ЛС: табель, график работы для режима работы сотрудника, постоянные доплаты, постоянные удержания, предварительный просмотр и проч. Реализована выгрузка ставок налога, а также дополнительной информации, которая позволяет корректно связывать смежные ЛС.
ZAR_91_391 (Z_KATPODR_RES_91250, Z_LSCHET_RES_911120, Z_ZARNASTR_RES_91720):
• В отчеты по переходам (в т. ч. в FastReport-варианте) добавлена графа для условий труда на рабочем месте. Данные в графу попадают в следующем формате: для РБ — "Вид деятельности / Код по ОКПД / Основание для выслуги лет"; для РФ и других стран — "Особые условия / КПС / Подкласс условий труда".
• В фильтр, используемый в распечатке табеля, добавлен пункт локального меню "Пометить записи выборочно" (вызывается из списка работников). При его выборе перечень отмеченных лицевых счетов выбранного подразделения очистится, после чего в него добавятся ЛС, подходящие под условия пользовательского фильтра.
ZAR_91_399 (G_SUMDIVIDE_DLL_911340, G_ZARPL_DLL_912110, Z_BASEMENT_RES_91310, Z_SREDN_RES_911410, Z_ZARNASTR_RES_91740):
• При расчете отпуска для округления суммы на руки используется индивидуальная настройка "Округлять" сумму, заданная в классификаторе "Виды удержаний" для удержания, выбранного в параметрах расчета отпуска для выплаты в межпериод.
• Для Казахстана: в общесистемный реестр введена настройка "Расчет ОППВ вести на основании" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Налоги") — "оплаты за работу" (значение по умолчанию) или "подразделения и должности".
ZAR_91_402 (Z_ZARNASTR_RES_91750, Z_BASEMENT_RES_91320, Z_ZAR_RES_911510, G_ZARPL_DLL_912120). Для РБ: доработана функция предоставления имущественных и социальных вычетов при расчете налога на доходы (подоходного) — возвратом скидки будет считаться положительная сумма, для которой установлены алгоритмы 97, 98 с признаком 2 (подробности см. в обновлении).
ZAR_91_406 (Z_MENU_RES_91940, Z_CALC_RES_911060, Z_ZARREP_RES_91340):
• Вспомогательные ведомости выделены в отдельные пункты меню ("Отчеты" > "Сводные аналитические отчеты" > "Вспомогательные ведомости"): "Свод по видам начислений"; "Свод по видам удержаний"; "Долги"; "Алименты"; "Исполнительные листы". Кроме того, из параметров формирования сводов по видам начислений и удержаний удалена настройка "По цеху отнесения затрат" — работа фильтра по сотрудникам зависит только от настройки "Режим работы фильтра по работникам".
• Для пользователей РФ: реализована единая для всех регионов форма справки о среднем размере заработка, подаваемая "В Центр занятости" (рекомендована письмом Минтруда РФ от 15.08.2016 № 16-5/В-421). В параметрах ее формирования предусмотрен выбор "Видов неявок" для отображения информации в печатной форме по наличию в течение двенадцати месяцев, предшествующих увольнению, периодов, не включенных во время оплачиваемой работы. Виды неявок выводятся с учетом признака "Учитывать расчетный месяц".
M_MNPLAN_RES_91620. Системный алгоритм расчета № 138 "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ": для режима "Формирование накладных и актов на списание по потребности в материалах" доработан поиск остатков по подразделениям с учетом серийных номеров.
M_CONTROL_RES_91510. В модуле "Контроллинг" оптимизирован расчет смет по данным финансового контура: добавлен "режим модификации существующих смет" для источника данных "бухгалтерские проводки" (параметр доступен, если не выбран режим предварительного удаления смет или предварительного удаления данных в сметах). Если новый режим включен, то расчет смет выполняется в таблице памяти, а по окончании расчета модифицируются только изменившиеся физические записи; если не включен, расчет смет осуществляется по принципу добавления новых сумм в сметы.
03_16-31_2017.zip
(36.43 КБ) 786 скачиваний
