F_BUHREP_RES_91710. В модуле "Финансово-расчетные операции" реализован пользовательский отчет "Формирование бухгалтерских справок на основании сальдо контрагентов". По счету отбирается кредитовое сальдо и группируется в разрезе контрагента. На основании полученных сумм (по пометке) формируются бухгалтерская справка и хозоперации (для каждого контрагента формируется своя хозоперация либо для каждого контрагента формируется своя бухсправка). Для полученных хозопераций в соответствии с настройками системы далее могут формироваться авансовые счета-фактуры.
F_OFP_RES_91590. В модуль "Платежный календарь" в окно параметров сервисной функции "Проверка таблиц Платежного календаря" ("Настройка" > "Администратор" > "Проверка целостности таблиц") введен фильтр "Проверить за период" (с… по) — доступен для следующих режимов проверки: "финансовых обязательств" (в этом случае производится фильтрация по дате погашения); "финансовых операций" (фильтрация по дате операции); "заявок" (фильтрация по дате создания); "назначений" (в этом случае производится фильтрация заявок по дате создания, финансовых обязательств — по дате погашения).
BUH_91_218 (F_PAT_RES_91320, F_TAXNDSTMP_RES_91210). Решения по электронной отчетности для РФ (модуля "Бухгалтерская отчетность"):
• Для отчета "Декларация по НДС 2017 г." разработан новый интерфейс, который позволяет формировать XML-файлы в формате 5.05 (для 2015 г. был формат 5.04).
• В отчет "Декларация по НДС", вызываемый из главного меню, подключены интерфейсы работы с дополнительными разделами разных версий (функция "Дополнительные разделы декларации по НДС").
См. также решения в OPER_91_243.
BUH_91_219 (F_MBP_RES_91860, F_SFO_RES_91780), для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда". В общесистемный реестр введена настройка "Разрешить выдачу сотрудникам спецодежды другого размера" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда"), может принимать значения: "да" (по умолчанию), "нет", "по запросу". Подробности см. в обновлении.
Вышло пакетное обновление OPER_91_243 (C_OLAP_REP_91260, C_TUNE_REP_91360, F_COMMON_RES_91790, F_PLPOR_RES_91750, F_TAXES_RES_91130, F_TAXREPORT_RES_91590, L_BASEDOC_RES_91750, L_COMMON_RES_91720, L_DOGOVOR_RES_91730, L_KATORG_RES_91700, L_MAKENAKL_RES_91410, L_MCU_RES_91670, L_MILK_RES_91190, L_OSTATKI_RES_91460, L_PRNSOPR_RES_91600, L_REMDOC_RES_91440, L_ROZN_RES_91520, L_SF_RES_91870, L_SKLAD_RES_91880, L_SOPRBASE_RES_91650, L_SOPRDOC_RES_91800, L_WOOD_RES_91600, M_SERV_RES_91250, M_UP_RES_91610).
• Для настроек "Формирование примечания" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания" и "Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы") введено новое значение "Внешний интерфейс" — позволяет добавить в примечание формируемого документа пользовательское значение.
• Для настройки "Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" ("Логистика" > "Документы" >Управление договорами") реализовано еще одно значение — "внутренний номер/номер".
• Введена настройка "При совпадении контрагента в ДО и договоре расчетный счет брать из договора" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО") — по умолчанию выключена и доступна, только когда включена настройка "Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу". Новая настройка позволяет перенести расчетный счет, банк, ИНН и БИК из договора при формировании платежного документа из ДО или накладной, при формировании нового платежного документа (в котором еще не заполнен плательщик/получатель) и привязке к нему ДО, при привязке ДО к платежному документу, в котором уже заполнен плательщик/получатель (подробности — в обновлении).
• В подразделы "Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "ДО/ЛЗК", "Акт на доп. отпуск", "Накладная на приход ГП", "Межцеховая накладная" и "Акт на оказание услуг" введены новые настройки: "Округлять в документе/накладной/акте" — "нет" / "математическое" / "в большую сторону" / "в меньшую сторону"; "Округляемая величина" — в документе округляется "цена" либо "стоимость"; "Количество знаков после запятой при округлении цены или стоимости в НДЕ", "Количество знаков после запятой при округлении цены или стоимости в валюте" — используются, если в настройках "Округлять в документе/накладной/акте" установлено значение, отличное от "нет". В качестве значений указываются целые числа.
2) Общие решения:
• В каталоге организаций локальная функция "Распространить реквизиты банка на все организации, имеющие в нем р/с" (окно редактирования, вкладка "Банки") заменена на функцию "Пакетная замена реквизитов р/с организаций", которая теперь позволяет выбрать перечень и указать новые значения изменяемых реквизитов.
• В сопроводительных документах на нижнюю панель вкладки "Подробная информация" добавлена вкладка "Платежи" — выводится информация о распределенных по позициям платежах.
• В модулях "Управление снабжением", "Управление сбытом" доработана операция "Пакетный пересчет сумм в НДЕ для накладных/актов по курсам на дату платежа":
– В параметры пересчета введена вкладка "Настройка печати", на которую перенесен параметр "Повторно выводить протокол", а также добавлены "Точность при выводе сумм" (задается число знаков после запятой), "Символ-разделитель групп разрядов" и "Символ-разделитель целой и дробной части".
– Переработан алгоритм перерасчета: теперь расчет производится от сумм в распределении платежа (ранее выполнялся от процента оплаченного количества).
– Реализовано округление сумм при обработке настройки "Пересчитать неоплаченную сумму в НДЕ из неоплаченной суммы в валюте и разность пересчета" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Расчет сумм, налогов"). Также учитывается настройка "Округлять сумму в НДЕ для валютных документов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Правила округления"), с помощью которой округляется НДЕ-эквивалент платежного документа и распределяется уже округленная сумма.
• Модуль "Складской учет":
– Действие настройки "При печати использовать варианты наименования МЦ/услуг" ("Логистика" > "Складской учет" > "Печать") распространено на печать вариантов наименования МЦ в форме М-4 (в приходных ордерах).
– В локальное меню верхней панели окна редактирования акта на перемещение между объектами введена функция "Сортировка МЦ".
– В локальное меню спецификации накладной на внутреннее перемещение введена функция "Разбиение позиции по серийным номерам".
– Из окна настройки инвентаризационной описи драгметаллов реализована выгрузка на печать Excel-формы "Инвентаризационная опись ИНВ-8".
3) Работа с документами по учету НДС:
• Для РФ. Новые типы СФ в сбыте: "Счет-фактура по освобожденным от НДС" — по накладным/актам; "Счет-фактура, оплата, предоплата по освобожденным от НДС" — по платежным документам. Данные типы СФ формируются по первичному документу, контрагентом в котором является юридическое лицо с заполненным в каталоге организаций внешним атрибутом "Освобожденные от НДС, временно или постоянно". В книге продаж по записям регистрации по данным СФ выводится код операции "26".
• Для РБ. В интерфейсе импорта ЭСЧФ в окне ручного выбора первичного документа (по F3) добавлена информация о сумме первичного документа и сумме НДС по документу в НДЕ, также для авансовых отчетов и бухгалтерских справок предусмотрена фильтрация по контрагенту и периоду.
4) Решение для РФ по электронной отчетности (модуль "Бухгалтерская отчетность"):
• Добавлена новая версия отчета "Декларация по НДС".
• В окно редактирования электронного отчета введены локальные функции "Экспорт настроек" и "Импорт настроек" для импорта и экспорта настроек "Структуры документа" и "Алгоритмов расчета".
STAFF_91_161 (C_STATLINE_RES_91380, Z_STAFF_RES_911220, Z_STAFFCAT_RES_91810, Z_STAFFMENU_RES_91450, Z_STAFFNASTR_RES_91610, Z_STAFFORDERS_RES_91880, Z_STAFFREPORTS_RES_91740):
• В общесистемный реестр введена настройка "Переносить обоснования вычетов в новую карточку" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-1 (приказ о приеме)") со значениями "Да" / "Нет" / "По запросу" (по умолчанию) — определяет, копировать ли обоснования вычетов в новую личную карточку (модуль "Управление персоналом") и новый лицевой счет (модуль "Заработная плата") при повторном трудоустройстве.
• В локальное меню окна со списком приказов и окна редактирования приказа введены функции проверки, которые позволяют проверить корректность оформления неутвержденного приказа.
• При создании индивидуального приказа о приеме на работу с помощью функции "Документы" > "Прием на работу" выбор "Варианта оформления" теперь осуществляется на этапе создания приказа (подробности см. в обновлении).
• В локальное меню вкладки "Рабочие периоды" справочника рабочих периодов введена функция "Удалить рабочий период". Удалить можно только последний РП, для которого не созданы полагающиеся отпуска. Удаление РП возможно также с помощью клавиши F8.
STAFF_91_175 (Z_STAFF_RES_911230, Z_STAFFCAT_RES_91820, Z_STAFFMENU_RES_91460, Z_STAFFNASTR_RES_91620, Z_STAFFORDERS_RES_91890, Z_STAFFREPORTS_RES_91750):
• Доработан фильтр в картотеке сотрудников — реализованы вкладки: "Сотрудники" (фильтр по сотрудникам); "Назначения" (фильтр по сотрудникам с учетом дат назначений). В зависимости от того, какая вкладка активна в момент нажатия клавиши "Продолжить", применяется соответствующий фильтр.
• Разработан журнал регистрации договоров и доп. соглашений, отчет является интерактивным и доступен по пути "Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Договоры и доп. соглашения".
• Для РБ. Новые параметры формирования для отчета "Представление к присвоению квалификационной категории" ("Сотрудники" > "Картотека сотрудников" > Ctrl+P): "Дата, на которую формируется отчет" (по умолчанию — текущая дата); "За сколько лет выводить повышение квалификации" (по умолчанию — 5). Также доработан вывод стажей работы по специальности и в предыдущей категории.
Z_FSZN_RES_91330. ПУ-3 для РБ: дополнительный параметр "ПУ-3 за 2016 в новых деньгах" переименован на "Учет деноминации для 1-2 кварталов 2016 года" и может принимать значения: "да" — суммы за первое полугодие 2016 года отражаются в старых денежных единицах; "нет (округлять все суммы)" — суммы за первое полугодие 2016 г. отражаются в деноминированных (новых) деньгах с учетом правил (округления) деноминации, т. е. в этом случае ПУ-3 за 2016 год будет полностью в новых деньгах; "нет (округлять итоги)" — суммы за 1-2 квартал 2016 г. выводятся в новых деньгах без учета правил (округления) деноминации 2016 г.
Z_WT_RES_91710. В общесистемный реестр введена настройка "Режим отображения дней месяца в табеле" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Редактирование"): "календарный (ПН-ВС)" (значение по умолчанию) и "трехстрочный" — отвечает за отображение дней месяца при просмотре табеля. Переключение настройки и внешнего вида табеля доступно также по пункту локального меню "Сменить вид интерфейса".
ZAR_91_371 (ALTER_ZREPORT_EXE_9160, Z_FOT_RES_91890, Z_PFREP_RES_911310, Z_REPORT_RES_91510), для РФ:
• Реализовано получение новой формы РСВ-1, применяемой начиная с 1 квартала 2017 года ("Отчеты" > "Утвержденная отчетность" > "РСВ (с 2017 г.)"). Отчет является настраиваемым. Все показатели формы можно редактировать.
• 6-НДФЛ: при выполнении функции "Добавить в отчет данные из других отчетов в рамках квартала и КПП" (в списке утвержденной отчетности) учитываются права доступа пользователя к документам: пользователю в списке доступны только те документы, на которые у него есть права.
ZAR_91_387 (Z_PAYREP_RES_911060, Z_ZAR_RES_911460). Решения для "Реестров по перечислениям":
• При формировании реестров на перечисление зарплаты и налогов (НДФЛ) при установленной опции "по ПОЗ" теперь используется одинаковый интерфейс выбора лицевых счетов. В параметрах формирования реестров НДФЛ убран фильтр по получателю. Кроме того, для итоговых реестров НДФЛ добавлен "Парам. пл." (актуален для РФ): при значении "без учета аналитик" дополнительные аналитики не учитываются, налоговые атрибуты определяются по подразделениям отнесения затрат; при значении "с учетом аналитик" налоговые атрибуты определяются с учетом подразделений и ОКТМО в доп. аналитиках (если таких атрибутов в доп. аналитиках нет, то определяются как при значении "без учета аналитик"). Примечание: ранее определение налоговых атрибутов было завязано на опции "по ПОЗ" (при установленной опции работало как для значения "без учета аналитик", при снятой — как для значения "с учетом аналитик").
• Для РФ. Доработано формирование реестров НДФЛ для видов оплат с кодом дохода 2002: месяцем получения дохода и месяцем удержания налога считается месяц, в котором выплатили доход работнику, а срок уплаты налога с этих видов дохода — дата, следующая за датой выплаты дохода. Например, премия выплачена 09.02, датой фактического получения дохода считается 31.01, срок уплаты НДФЛ с этой премии 10.02.
• Проведены доработки при включенной системе учета по платежным документам, т. е. при установленной общесистемной настройке "Сальдо рассчитывать по платежным документам" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов") — "да". В параметры формирования реестров на перечисление аванса и зарплаты введен специальный режим "на суммы сальдо": если установлен, то реестры формируются на суммы остатка, рассчитанные локальной функцией "Пересчет сальдо" (в интерфейсе "Информация о выплатах заработной платы"); если не выбран, то реестры формируются на суммы, рассчитанные функцией "Расчет зарплаты". Подробности настройки системы и работы с формированием реестров на сумму остатка в сальдо см. в обновлении.
ZAR_91_388 (G_ZARCACHE_DLL_91420, G_ZARPL_DLL_912080, Z_CALC_RES_911010). Классификатор "Виды оплат и скидок" пополнен дополнительной входимостью 74 — "Ограничивать НДФЛ 50% от начислений (для НС или алг. 98)". Если данная дополнительная входимость установлена для вида оплаты с типом "НС" (неначисляемая сумма) или алгоритмом 98, то при расчете НДФЛ для данного вида оплаты будет применяться ограничение пятьюдесятью процентами от начислений в денежной форме.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.03.2017
- 03_01-15_2017.zip
- (36.02 КБ) 755 скачиваний
