Хроника текущих событий Управления разработки 16-28.02.2017
Выпущено пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.27.0), содержащее следующие решения:
1) Модуль "Права доступа":
• Изменено главное меню модуля: из "Настройки" перемещена и переименована функция "Меню системы" — теперь вызывается по пути "Регистрация" > "Систем"; все функции меню "Регистрация" приведены в согласованность по падежам с заголовком меню (… > "Систем", "Шаблонов", "Настроек" и т. д.), при этом функция "Групп записей" переименована на "Фильтров".
• Внесены изменения в экранные формы администрирования пользователей и групп: термин "Видимость меню" заменен на термин "Права на функции системы" в диалогах, визуализациях, протоколах, сообщениях (там, где по логике корректнее "пункты меню", оставлено это словосочетание); термин "Права по условиям" заменен на термин "Права на фильтры" (имеются в виду выборки из БД, настроенные в меню "Регистрация" > "Фильтров").
• Доработана вкладка "Видимость меню": появились индикаторы открытости/закрытости уровня иерархии; поддерживаются функции открытия (Ctrl+плюс) всех узлов иерархии и закрытия (Ctrl+минус); двойной клик мышки на пиктограмме разрешения/запрещения пункта меню отрабатывает как клавиша Ins, однако смещения на следующую запись не производится.
2) Модуль "Экспорт/Импорт": реализована возможность быстрого запуска экспорта/импорта — в инструментальной панели кнопки экспорта и импорта получили выпадающий список возможных для операции форматов, при выборе одного из них запускается соответствующий процесс с настройками по умолчанию.
3) Модуль "Редактор":
• Сочетание горячих клавиш вызова диалога смены стилей для раскладки изменено на Ctrl+M S.
• Начиная с обновления Атлантиса версии 5.5.26, игнорируется настройка непостоянных блоков из стилевого файла. Убрана возможность изменения настройки из локального окна настройки документа.
4) Модули "Редактор отчетов FCom" и "SQL-доступ к БД": пункт меню "Файлы" > "Сохранить с другим именем" переименован на "Файлы" > "Сохранить как".
5) Модуль "Конфигуратор": кнопка статус-строки, предназначенная для очистки добавленного поля внешнего атрибута, теперь имеет наименование "Ctrl+Del Очистить".
6) Общесистемные сервисные функции:
• Встроенный редактор теперь позволяет просматривать и редактировать FastReport-отчеты: при открытии FR-отчета автоматически запускается утилита FREasyEdit, позволяющая работать с отчетом.
• Для выгрузки данных из табличных экранных форм (в режимах отображения "Список" и "Иерархия") в Excel/XML в панели инструментов созданы соответствующие кнопки — "Выгрузить в Excel" и "Выгрузить в XML".
7) Модуль "Рабочее место пользователя":
• Реализована возможность назначать групповую настройку рабочего места пользователя (РМП) настройкой по умолчанию. Настройкой по умолчанию может быть только групповая настройка. В интерфейсе настройки РМП в инструментальную панель добавлена кнопка "Установить настройку рабочего места по умолчанию" (Alt+D). В стандартном режиме определяется настройка по умолчанию для текущего пользователя. По нажатии кнопки в инструментальной панели, по Alt+D или двойному щелчку мышью по последней колонке в ней появляется значок синей булавки, символизирующий настройку по умолчанию. Для каждого пользователя настройка по умолчанию может быть только одна. В режиме администрирования настройка по умолчанию определяется для множества пользователей; напротив настроек, для которых определены пользователи, устанавливается значок красной булавки.
• Изменился порядок загрузки настроек при входе в модуль "Рабочее место пользователя":
- производится попытка загрузить "групповую" настройку меню, установленную для данного пользователя по умолчанию. В случае неудачи, например, настройка меню отсутствует или на нее недостаточно прав (выдается сообщение: "Недостаточно прав на настройку по умолчанию "...". Обратитесь к администратору"), предпринимается попытка:
- загрузить настройку меню, указанную в параметре System.ArmName в конфигурационном файле системы Galnet.cfg или Support.cfg. В случае неудачи без выдачи каких-либо сообщений предпринимается попытка:
- загрузить "личную" настройку пользователя. В случае неудачи:
- если из групповых настроек меню доступна только одна, то загружается она;
- если групповых настроек меню доступно несколько, то предлагается выбор, и загружается выбранная;
- если доступных групповых настроек меню нет или ничего не удалось загрузить на предыдущих этапах, то при первом запуске модуля "Рабочее место пользователя" в текущем сеансе работы выдается сообщение: "Рабочее место не настроено! Начать формирование меню рабочего места?". При положительном ответе открывается окно "Настройка рабочего места пользователя" со списком настроек (конфигураций) меню.
8) Компилятор и язык VIP:
• Разработана функция для работы с XLSX-файлами function exlGetLastError(exlHandle: longInt): string.
• Появилась возможность указывать имя выпадающего меню, привязанного к кнопке инструментальной панели.
• Разработаны функции и процедуры для обработки выпадающего меню кнопки инструментальной панели:
- procedure SetButtonMenu(scrID: longInt; bnt: word; mnID: longInt);
- procedure SetToolButtonMenu(tbID: longInt; bnID: string; mnID: longInt);
- событие cmButtonHotKey: вызов выпадающего меню, привязанного к кнопке анкетного редактора;
- событие cmToolButtonHotKey: вызов выпадающего меню, привязанного ко кнопке инструментальной панели;
- функции обработчика событий:
function ToolBarID: longInt;
function ToolButtonID: string;
• Разработана поддержка очереди сообщений. Очередь сообщений — это последовательность сообщений при обмене сообщениями, являющемся одним из подходов реализации взаимодействия Атлантис-приложений между собой и со сторонними приложениями.
• Разработаны функции для работы с очередью сообщений:
- function MQCall(<имя-обработчика>; <список-параметров>): string;
- procedure MQDestroy(tracker: string);
- function MQEnableHandler(<имя-обработчика>: string; aEnable: boolean): boolean;
- function MQGetError(tracker: string): string;
- function MQGetLastErrNo: longInt;
- function MQGetLastError: string;
- function MQGetResult(tracker: string; <поле-для-результата>; timeout: longInt; visual: boolean): longInt;
9) Инструменты и утилиты:
• Разработан драйвер atlMQ.dll, предназначенный для коммуникации с очередями сообщений по протоколу AMQP версии 1.0. Чтобы с очередями сообщений можно было работать без развертывания стороннего ПО, создан мини-брокер atlMQbroker.exe. Драйвер atlMQ.dll работает как с мини-брокером atlMQbroker.exe, так и с полномасштабными системами, среди которых RabbitMQ, Qpid, ActiveMQ.
• В утилите galconf.exe добавлена поддержка протокола AMQP (mqdrv.dll).
10) Справочная подсистема общесистемных функций Атлантиса и инструментального комплекса Support актуализирована в соответствии с новыми решениями.
11) Программа "Менеджер обновлений": в окнах просмотра компонентов (для всех экранных форм меню "Просмотр", для экранных форм функций "Выборочная" и "По..." меню "Операции") добавлена возможность быстрого показа readme-файла по двойному клику на картинке в соответствующей колонке.
FREPORT3_DLL_91210, FREASYEDIT_EXE_91210. Изменения в дизайнере FastReport:
• Реализована возможность фильтрации отчетов по стране, для которой предназначена используемая лицензия Галактики ERP. С помощью мастера FR-шаблону задается принадлежность к одной или нескольким странам. В результате шаблон будет виден в списке отчетов в том случае, если указанная в нем страна соответствует назначению текущей лицензии Галактики ERP. Отчеты, предназначенные для других стран, будут скрыты (при необходимости пользователь может их отобразить).
• Для FR-отчетов добавлена возможность использовать двумерный штрихкод, в который можно закодировать различную информацию и в дальнейшем считать ее с помощью камеры мобильного телефона. Для использования данной возможности предназначен объект "QR-код", ввод информации осуществляется через свойство "Text".
• Предусмотрена возможность экспорта FR3- или FP3-отчета из командной строки. Для этого следует указать: <Имя файла отчета> <Каталог для сохранения результата экспорта> <Номер формата экспорта>.
• Для объектов "Текст" и "Рисунок" улучшен экспорт в xlsx-формат. Добавлена возможность экспорта гиперссылок, установленных через свойство "URL", а для объекта "Текст" — экспорт всплывающей подсказки, установленной через свойство "Hint" (при включенном свойстве ShowHint = true). Также для объекта "Текст" доработан экспорт рамки в форматы fp3 и xlsx. Наличие рамки и ее толщина зависят от диапазона, в который входит значение, заданное свойством Frame.Width.
F_BANKDOCF_RES_91240. В настройку разрешения конфликтов для ввода банковской выписки модуля "Финансово-расчетные операции" введен параметр "Признак расчета налогов" со значением "НДС не облагается". В окно редактирования временного документа введен параметр "Без налогов". Если в назначении платежа встречается значение "НДС не облагается", для временного документа выставляется признак "Без налогов" и при обработке расчет налогов не выполняется.
F_BUHREP_RES_91700. Для отчета "Интерактивный-аналитический отчет" модуля "Финансово-расчетные операции" реализованы два уровня группировки: "Внешняя группировка 1" и "Внешняя группировка 2". Для каждого из уровней можно указать: тип группировки (внешний атрибут/внешняя классификация), аналитику (значение аналитики, для которой будет анализироваться внешний атрибут/классификатор/элемент), элемент (внешний элемент аналитики, по которому будут группироваться данные).
F_PAT_RES_91310. В ПАТ-идентификаторах предусмотрен параметр "Субсчет не определен", при выборе которого формула примет вид "СД60_" и расчет будет вестись по счету без указанного субсчета.
BUH_91_214 (C_CORPO_RES_91100, F_AVIZO_RES_91100, F_COMMON_RES_91770, F_PLPOR_RES_91730, F_PODOT_RES_91690, F_VEDOM_RES_91440) содержит решения для модуля "Финансово-расчетные операции":
• Для общесистемной настройки "Нумерация реестров по перечислениям" ("Бухгалтерский контур" > "Формирование номеров" > "Нумерация реестров по перечислениям") добавлено значение "по настройкам модуля "Заработная плата" (т. е. применяются настройки из подраздела "Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Отчеты" > "Реестры по перечислениям").
• В окно редактирования авизо вместо кнопки "Родительский документ" добавлено поле "Родительский документ" с отображением связанного документа (просмотр — по F3).
• Доработана локальная функция "Формирование межфилиального авизо": формирует по исходящему авизо одного филиала входящее авизо в другом филиале. Результатом доработки является формирование связи между входящим авизо и исходящим авизо, сформированной в филиале входящего авизо. Данная связь уничтожается при удалении входящего авизо.
• В локальное меню окна редактирования платежных документов введена функция "Карточка контрагента", открывающая окно "Карточка клиента" для контрагента из ПД.
• В окно редактирования реестров по перечислениям введены локальные функции: "Распределить сумму равномерно" и "Установить фиксированную сумму по сотруднику" — доступны только для реестров, сформированных в модуле "Финансово-расчетные операции".
• Функция локального меню "Проверка нумерации документов" реализована только для модулей "Финансово-расчетные операции" и "Касса". Для модуля "Платежный календарь" данная функция удалена.
BUH_91_217 (F_COMMON_RES_91780, F_PLPOR_RES_91740, F_VEKS_RES_91570), для модуля "Векселя и кредиты":
• В общесистемный реестр введены новые настройки ("Бухгалтерский контур" > "Векселя и кредиты" > "Кредиты" > "Правила округления"): "Округление сумм по кредитам", "..суммы в НДЕ округлять до" и "..валютные суммы округлять до";
• Настройка "Рассчитывать сумму процентов по кредиту с учетом платежей" переименована на "Рассчитывать сумму процентов по кредиту" ("Бухгалтерский контур" > "Векселя и кредиты" > "Кредиты"), также переименованы и ее значения: "нет" — "по графикам", "да" — "по графикам и платежам". При этом добавлено новое значение "по платежам", которое позволяет при расчете процентов учитывать только привязанные к кредиту реальные платежи и не учитывать этапы графиков выдачи/погашения кредита.
L_SKID_RES_91170. В "Применимостях сложных скидок" ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Скидки") добавлен параметр "Период действия" (актуален, если указаны параметры "Период действия с", "Период действия по"): определяет, по какой дате — "по дате цен" или "по дате ДО" — анализировать применимость скидки в заданный период.
OPER_91_237 (C_DIADOC_RES_9103, C_EXPIMP_RES_91420, GALSIGNEDO_DLL_9130, L_BASEDOC_RES_91740, L_COMMON_RES_91710, L_DOVER_RES_91400, L_KATPARTY_RES_91300, L_MAKEDO_RES_91330, L_MAKENAKL_RES_91400, L_NALOG_RES_91610, L_PRNSOPR_RES_91590, L_SF_RES_91860, L_SKLAD_RES_91870, L_SOPRBASE_RES_91640, L_SOPRDOC_RES_91790, L_WOOD_RES_91590, M_DVS_RES_91380, M_UP_RES_91600):
1) Общие решения:
• В общесистемный реестр введена настройка "Формирование сопроводительных документов по ДО при отсутствии оплаты" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "ДО на продажу"): "разрешать" / "запрещать". Анализ наличия платежей осуществляется с учетом настройки "Учитывать при расчете задолженности оформляемые фин. документы" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО"). Проверка осуществляется при формировании сопроводительных документов по ДО в окне редактирования ДО, при пакетном формировании платежных требований по ДО на продажу (предоплату), в окне редактирования накладной/акта на продажу при привязке ДО к сопроводительному документу.
• Новая настройка "Рассчитывать итоги по ДЕИ в инвентаризации" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Инвентаризация") регулирует расчет итогов по ДЕИ ("да"/"нет") при проведении инвентаризации.
• Новая настройка "Печать информации по ценам из складского учета" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать" > "Форматирование, быстродействие"): "да"/"нет" — позволяет отключить вывод информации ("нет"), связанной со складскими ордерами (т. е. при печати "Универсального передаточного документа" (прототип TOVN) не запускается инициализация расчета сальдовых остатков).
• Доработано автоформирование партий по выбранным позициям в приходных накладных: если нет выбранных позиций, то партии формируются по всем позициям спецификации.
• В модуле "Складской учет" в окно расширенной информации накладной на внутреннее перемещение добавлено поле "Плательщик налогов" — доступно, если включена настройка "Показывать налоги в накладных на внутреннее перемещение" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Внутреннее перемещение").
• В окне пересчета цен в расходных ордерах предусмотрен параметр "расчет последовательно по выбранным филиалам" (доступен в мультифилиальном режиме).
• В локальном меню спецификации акта о приемке материалов предусмотрена функция "Автоформирование партии по позициям".
• В общесистемный реестр введена новая настройка "Регистрация в книге покупок СФ, полученных до 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") со значениями: "стандартная, без учета 25-го дня" (по умолчанию) / "последним днем прошлого налогового периода". В значении "последним днем прошлого налогового периода" при регистрации СФ поставщика, у которых дата составления находится в прошлом незакрытом налоговом периоде, а дата получения — в текущем периоде и до 25 числа, дата регистрации устанавливается равной последнему дню прошлого налогового периода.
• При формировании ЭСЧФ по шаблонам реализовано автозаполнение сведений о документах, подтверждающих поставку товара, имущественных прав (реквизиты "Вид документа" и "Код бланка" в разделе 5. Условия поставки) через таблицу соответствия. Для этого в интерфейс настроек шаблона ЭСЧФ для данных полей добавлено "автоопределение" — "по серии и номеру бланка" и кнопка "Таблица соответствия". Автоопределение по серии и номеру не выполняется, если в сопроводительном документе выбран внешний классификатор "Код и наименование бланка документа", в этом случае значения переносятся из внешней классификации.
• В окне установки фильтра для сторнирующих ЭСЧФ при привязке к ЭСЧФ с типами записи регистрации "Накладная, отгрузка-розница", "Накладная по физическим лицам" добавлен "Фильтр по привязке к ЭСЧФ розницы" со значениями: "все" / "непривязанные" / "привязанные". Также предусмотрено разграничение прав на просмотр/редактирование ЭСЧФ по настройке "Доступ к документам" ("Общие настройки системы") при выборе сторнирующих ЭСЧФ: в окне просмотра привязанных сторнирующих ЭСЧФ отображаются все привязанные документы, независимо от настройки прав доступа, но отвязка либо изменение происходит по настройке.
• При создании ЭСЧФ по НВП значение для поля "Контрагент" берется из расширенной информации из поля "Плательщик налогов" (ранее — из склада "КУДА").
Z_FSZN_RES_91320, "Индивидуальные сведения" для РБ:
• В параметры формирования ПУ-3 на вкладку "Дополнительные" добавлен режим "Только для ЛС со страховым номером" — при значении "нет" ПУ-3 сформируются и по сотрудникам без страхового номера. Информация об отсутствии страхового номера выводится в протокол, если установлена настройка "подробный лог".
• В параметрах формирования ПУ-6 на вкладке "Дополнительные" значение "Пометки данных для отменяющих" теперь выбирается из списка: "да" или "нет".
Z_REPORT_RES_91490, Z_REPORT_RES_91500. Решения для РФ по налоговой и утвержденной отчетности:
• Доработано формирование "Налогового регистра" и форм 2-НДФЛ, 6-НДФЛ для крупнейших налогоплательщиков. При "Выгрузке данных" — "по подразделениям учета" (на вкладке "Основные") реализована возможность указывать "КПП" и "ИФНС", отличных от заданных в атрибутах организации. При выборе КПП автоматически подтягивается код ИФНС, соответствующий выбранному КПП (при необходимости код ИФНС можно перевыбрать из справочника организаций ГНИ). При выгрузке данных "по подразделениям отнесения затрат" или "без права сдачи налоговой отчетности", реализованный ранее алгоритм замены КПП для крупнейших налогоплательщиков не изменился, за исключением возможности при замене "КПП" указать и новый "Код ИФНС" — на вкладке "Доп. аналитика". Алгоритм замены КПП и кода ИФНС см. в обновлении.
• Для "Налогового регистра" (на одноименную вкладку) добавлен дополнительный параметр "печатать налоговый регистр на каждого сотрудника на одном листе" — после экспорта сформированного FastReport-отчета в Excel информация для каждого сотрудника будет располагаться на 1 листе формата А4. Примечание: предварительно в FR-отчете необходимо установить свойства страницы: ориентация — книжная; бесконечная высота. А при выгрузке на печать Excel-отчета необходимо установить следующую разметку страницы: для ширины и высоты — 1 страница.
• Для формы 6-НДФЛ разработан сводный реестр (по расшифровке раздела 1). Формирование реестра осуществляется из списка утвержденных отчетов 6-НДФЛ по пункту локального меню "Сводный реестр (1)" (Alt+1). Сводный реестр формируется только по документам, у которых установлен "Статус" — "готов к отправке" либо "сдан" (в ИФНС). Для формирования реестра вначале необходимо отметить документы в списке (с вышеназванными статусами, при этом рекомендуется выбирать документы, относящиеся к одному периоду). Выгрузка реестра осуществляется в Excel с необходимым набором данных из отчетов 6-НДФЛ по заданным параметрам (нарастающим итогом с начала года и разбивкой по кварталам, подробности см. в обновлении).
Z_RESERV_RES_91380. В интерфейсе просмотра оценочных обязательств ("Операции" > "Оценочные обязательства" > "Расчет") по функции локального меню "Расчет СДЗ" открывается диалог, в котором выбирается правило формирования расчетного периода для среднего заработка: "предшествует месяцу оценочного обязательства" (старый подход) и "включает месяц оценочного обязательства". При этом, как и прежде, пользователь самостоятельно контролирует и обеспечивает наличие рассчитанной заработной платы в месяцах, включаемых в расчетный период для среднего заработка.
Z_STATIS_RES_91710. Для РФ: в соответствии с новым XML-шаблоном Росстата от 02.02.2017 доработана электронная форма П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников".
Z_ZARREP_RES_91300. С целью получения информации по удержаниям в разрезе видов оплаты доработан отчет "Состав заработной платы в разрезе начислений и счетов". На вкладку "Дополнительные параметры" добавлены: "Выводить в поле "На вид оплаты" системный код ВО"; Выводить в поле "На вид оплаты" наименование ВО"; "Для удержаний учитывать фильтр по видам оплаты". Если включен параметр "Выводить в поле "На вид оплаты" системный код ВО", выводится системный код вида оплаты (иначе — пользовательский). Если установлен параметр "Выводить в поле "На вид оплаты" наименование ВО", то после кода вида оплаты в поле сводной Excel-таблицы "На вид оплаты" выводится наименование. При формировании отчета фильтр по видам оплаты учитывается и для удержаний, если установлен дополнительный параметр "Для удержаний учитывать фильтр по видам оплаты". Кроме того, предусмотрен вывод вида оплаты из начислений в поле сводной Excel-таблицы "На вид оплаты" (по тому же правилу, что и для удержаний (системный или пользовательский код, наименование оплаты)). Таким образом, устанавливая, например, группировку "На вид оплаты" (по строкам), "ТИП" (по столбцам), можно получить Excel-отчет в разрезе видов оплаты по начислениям, удержаниям и налогам на ФОТ.
ZAR_91_367 (G_SUMDIVIDE_DLL_911310, Z_DISTRIBUTE_RES_9120, Z_FOT_RES_91880, Z_LSCHET_RES_911100, Z_NDFL_RES_911120, Z_PAYREP_RES_911050, Z_SERVICE_RES_911100, Z_SREDN_RES_911390, Z_ZAR_RES_911450). В локальное меню интерфейсов "Размер годового дохода до/после расчета зарплаты" (смежные данные ЛС) добавлена возможность вызова "Расчета зарплаты" и "Контроля дохода". Если зарплата была рассчитана из интерфейса "Размер годового дохода до расчета зарплаты", то при закрытии параметров расчета з/п предлагается перейти в интерфейс "Размер годового дохода после расчета зарплаты". Если функция "Контроль дохода" была вызвана из интерфейса "Размер годового дохода после расчета зарплаты", то после выполнения контроля предлагается перейти в интерфейс "Размер годового дохода до расчета зарплаты".
ZAR_91_380 (G_WORKTABLE_DLL_91770, G_ZARPL_DLL_912050, Z_CALENDAR_RES_91300, Z_MP_RES_91930, Z_WT_RES_91700, Z_ZARNASTR_RES_91710). Для Казахстана: в общесистемной настройке "Учет облагаемой базы" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Взносы" > "Профсоюзные взносы") предусмотрен выбор нового режима ограничения "ОПВ и ИПН уменьшают базу" — база для расчета профсоюзных взносов будет уменьшена на размер пенсионных взносов и размер подоходного налога.
ZAR_91_381 (G_ZARPL_DLL_912060, Z_CALC_RES_911000):
• Доработана обработка реестров на окончательную выплату заработной платы для уволенных. Для этого в классификаторе "Виды удержаний" для удержания, которое установлено в настройке "Вид удержания для реально перечисленной заработной платы" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период" > "Учет межпериода при расчете зарплаты"), становятся доступными поля "Для уволенных": "перечисление в текущем" и "в будущем периоде" — привязываются необходимые коды. Таким образом, при расчетах с общесистемной настройкой "Расчетный период" ("Управление персоналом") — "отчетный" в реестре на окончательную выплату зарплаты производится замена кода удержания на код, установленный в поле "перечисление в текущем", а при расчетах в будущем периоде — на код удержания для будущего периода.
• Для РБ: доработан расчет заработной платы с параметром "с учетом смежных лицевых счетов" в части применения социальных и имущественных налоговых вычетов — подробности см. в обновлении.
M_TRANSP_RES_91610, для модуля "Управление транспортом":
• Реализован функционал просмотра и ввода данных по операциям начисления платы в системе "Платон". Вызов соответствующего интерфейса осуществляется с помощью локальной функции "Операции начисления платы в системе "Платон" в картотеке транспортных средств. В операции начисления транспортного налога добавлены поля: "Сумма по системе Платон" (берется из справочника системы "Платон" за период начисления операции), "Сумма налога с вычетом" ("Сумма налога" – "Сумма по системе Платон"), а также возможность пересчета сумм по системе "Платон".
• В расширенной информации картотеки ТС добавлено поле для ввода даты регистрации ТС.
02_16-28_2017.zip
(44.9 КБ) 827 скачиваний
