Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.12.2016
Подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 5.5.25 и выше) с ОС Windows 10 Pro (32 и 64 bit) в качестве операционной системы рабочей станции на платформах СУБД MS SQL Server (версии SQL Server 2012 Service Pack 2 и SQL Server 2014 Service Pack 1 или более поздние обновления), Oracle (версия 12.1.0.2 или выше) и Actian РSQL (версия v12 и выше).
F_TAXREPORT_RES_91490. Электронная отчетность для РФ (модуль "Бухгалтерская отчетность"):
• Реализовано автоматическое заполнение поля "Код вида ТС" при импорте/обновлении данных из модуля "Управление транспортом".
• Добавлена возможность вызова "Бухгалтерского калькулятора" в окне "Структура документа" по соответствующей функции локального меню, а также в окне "Алгоритм расчета" по функции локального меню и по кнопке на панели инструментов.
Решения для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
F_OSOPER_RES_91450. В инвентарной карточке на вкладке "Операции" > "Операции" предусмотрена колонка "Сумма износа" (для РФ, для остальных стран — "Сумма накопленной амортизации"), в которой отображается {износ на начало периода + износ за период}.
F_OS_RES_91420. В инвентарной карточке предусмотрена новая вкладка "Архив" (как в списке, так и в окне редактирования), на которой выводятся записи из архива изменений: отсортированы по датам, по Enter можно посмотреть детальную информацию.
BUH_91_210 (F_MBP_RES_91830, F_SFO_RES_91760) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда":
• В общесистемный реестр введена новая настройка "Доступные МОЛ" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка"). При синхронизации данных о сотрудниках, если включен параметр "Устанавливать МОЛ по новому подразделению", из указанного в настройке списка подбираются новые МОЛ для установки в ЛК учета спецоснастки/спецодежды. Список доступных МОЛ можно скопировать от одного пользователя другому с помощью стандартного функционала копирования настроек.
• В верхнюю панель окна редактирования акта инвентаризации добавлен параметр "по размерам". Если данный параметр установлен, то: в окне выбора предметов (открывается по кнопке "Дополнить из остатков") отображается столбец с размерами предметов; в нижней панели окна редактирования акта инвентаризации отображается поле с размерами предметов из спецификации акта; при разноске недостачи по приходам в окне разноски отображаются приходы только указанного размера; при создании акта об излишке создается приход, в поле "Доп. информация" которого копируется размер из спецификации акта инвентаризации; в печатных формах наименование предмета дополняется строкой с его размерами.
• При формировании отчета "Реестры документов по спецоснастке" появилась возможность формирования реестра актов инвентаризации.
Вышло пакетное обновление OPER_91_224 (C_EXTCLASS_RES_91220, F_COMMON_RES_91720, F_OS_RES_91420, F_TAXES_RES_91120, GALSIGNINVOICE_DLL_9150, L_CESSIA_RES_91130, L_CONSIG_RES_91500, L_DOGOVOR_RES_91700, L_GRSOPR_RES_91280, L_MCU_RES_91630, L_MAKENAKL_RES_91370, L_MILK_RES_91180, L_NIOKR_RES_91310, L_OSTATKI_RES_91440, L_REMDOC_RES_91420, L_ROZN_RES_91490, L_SF_RES_91800, L_SKLAD_RES_91830, L_SOPRBASE_RES_91610, L_SOPRDOC_RES_91760, L_UKS_RES_91440, L_WOOD_RES_91580, M_DVS_RES_91360, M_SERV_RES_91240, M_TRANSP_RES_91570, M_UP_RES_91580).
1) Общие решения:
• В общесистемный реестр введена настройка "Формирование корректировочных документов. Применять алгоритм группировки спецификации и разделения на документы" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов"), доступна при включенной настройке "После формирования по ДО сгруппировать спецификацию и разделить сопроводительный документ". С помощью новой настройки производится группировка ("нет"/"да"/"по запросу") спецификации созданного корректировочного документа по внешнему атрибуту-ссылке из спецификации или каталога МЦ и разделение на отдельные корректировочные документы.
• Изменена работа настройки "Округление цены в накладной" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" / "Управление сбытом" > "Приходная накладная" / "Накладная на отпуск" > "Округление цены в накладной"). Если установлено значение "нет", цена не округляется. При значении "в валюте документа" округляется цена в валюте документа: если документ в НДЕ, валютная цена не округляется, если в валюте — не округляется цена в НДЕ. Если выбрано значение "в валюте документа и в НДЕ", то округляется цена в НДЕ и валюте документа. Если документ в НДЕ, то валютная цена не округляется. При значении "в валюте и в НДЕ" округляются цены и в НДЕ, и в валюте для всех документов.
• Для настройки "Переносить в пробег с грузом заказа" ("Управление транспортом" > "Картотека заказов") добавлено новое значение — "да, общий пробег пропорционально коэффициенту использования пробега". При его выборе пробег переносится в том случае, если заполнено поле "Плановое количество тон/пассаж" и указан маршрут в заказе. Если "коэффициент использования пробега" = 0, то переносится значение полного пробега, если не равен — пробег умножается на коэффициент.
• В модуле "Управление договорами" в окне редактирования банковской гарантии ("Документы" > "Работа с банковскими гарантиями") введено поле "Верификация", а в параметры фильтрации в списке операций по банковским гарантиям добавлен фильтр по "центру ответственности".
• В расширенную информацию сопроводительных документов модулей "Управление снабжением", "Управление сбытом", "Управление консигнационным товаром", "Складской учет", "Управление комплектацией строительства" добавлена вкладка "Подробная информация": в верхней панели выводятся "Дата курса валюты", "Курс", "Дата расчета налогов", "Общая сумма", "Сумма всех налогов", "Сумма без налогов", "Оплаченная сумма", а в нижней предусмотрены вкладки "Проводки" и "ХозОперации" для просмотра соответствующей информации.
• Из спецификации накладных на возврат по рекламации модуля "Управление снабжением" убран пункт локального меню "Выбор МЦ из текущих остатков".
• В модуле "Складской учет" в локальное меню карточки складского учета введена функция "Переместить/извлечь МЦ в архив".
• В модуле "Управление транспортом" в "Характеристики предприятия" добавлена "Проверка объема баков" (кнопка "Проверки"). Если проверка включена, в ПЛ в полях "начальный остаток", "выдано", "конечный остаток" (кнопка "Сведения о ГСМ") нельзя ввести значение больше, чем указано в картотеке основного состава в поле "объем бака" (для каждого бака соответственно). При изменении поля "начальный остаток" считается сумма полей {"начальный остаток" + "выдано"}. При изменении поля "выдано" считается сумма полей {"начальный остаток" + "выдано"}, если значение параметра "Учитывать начальный остаток в баке" в характеристиках предприятия имеет значение "да".
2) Работа с документами по учету НДС для РБ:
• Доработан импорт ЭСЧФ:
-- Если установлен новый параметр "Добавлять только своего филиала", то при импорте ЭСЧФ осуществляется проверка кода филиала собственной организации с кодом получателя из входящего ЭСЧФ. Если коды филиалов не равны, то данный ЭСЧФ не импортируется, а в протокол выводится соответствующее сообщение.
-- Новый параметр настройки соединения "Таймаут сетевого чтения (секунд)" позволяет указать промежуток времени, в течение которого программа ожидает ответ от сервера (значение по умолчанию — 300).
-- Новые параметры настройки авторизации для подключения к порталу: "Выбор сертификата" ("из списка установленных" / "по УНП" / "по идентификатору ключа") и "Пароль к ключу".
-- Реализованы подбор и привязка входящих ЭСЧФ к сводным накладным по закупкам и бухгалтерским справкам.
-- Для поиска сопроводительных документов добавлены новые критерии поиска: вид документа, подтверждающего поставку, его название и дата; код бланка, его серия и номер.
• Реализовано формирование ЭСЧФ для ситуаций, требующих корректировки налоговой базы в бизнес-процессе перевыставления коммунальных услуг арендаторам (перевыставление сумм индексации).
OPER_91_227 (GALSIGNINVOICE_DLL_9160, L_SF_RES_91810), для РБ. Доработана автоматическая регистрация исправленных и дополнительных ЭСЧФ при условии, что они привязаны к первичному документу (накладная/акт):
• Исправленный ЭСЧФ регистрируется с новыми типами записей: "Регистрация накладной поставщика (исправление)" в снабжении; "Регистрация накладной (исправление)" в сбыте. При этом в исходном ЭСЧФ создается дополнительная запись на отрицательную сумму, которая аннулирует регистрацию исходного ЭСЧФ. Аннулирование происходит на полную сумму регистрации исходного ЭСЧФ.
• Дополнительный ЭСЧФ регистрируется с новыми типами записей: при положительной сумме ЭСЧФ — "Регистрация накладной поставщика, увеличение закупки" в снабжении и "Регистрация накладной, увеличение реализации" в сбыте; при отрицательной сумме ЭСЧФ — "Регистрация накладной поставщика, уменьшение закупки" в снабжении и "Регистрация накладной, уменьшение реализации" в сбыте.
STAFF_91_151 (C_STATLINE_RES_91340, G_WORKTABLE_DLL_91740, Z_PAYFSS_RES_91540, Z_PAYREP_RES_911000, Z_SREDN_RES_911310, Z_STAFF_RES_911160, Z_STAFFCAT_RES_91790, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91160, Z_STAFFNASTR_RES_91590, Z_STAFFORDERS_RES_91820, Z_STAFFREPORTS_RES_91700) содержит следующие решения:
• В общесистемный реестр введена новая настройка "Контроль предельного количества дней привлечения к работе в выходной день" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-90 (приказ о работе в выходные и праздничные)"). Позволяет указать предельное количество дней за календарный год, на которое может оформляться РПД-90 для сотрудника. При значении "0" контроль не осуществляется.
• Реализовано новое распорядительное действие по персоналу с кодом 93 — "Отмена почасовых табельных отклонений". Приказ по данному РПД позволяет отменить назначенные ранее с помощью РПД-91 табельные отклонения.
• В приказ об отзыве из отпуска (РПД-40) введен параметр "отзыв в связи с пересечением с больничным". В 7 разделе картотеки для отзывов, для которых был установлен этот признак, в поле "Тип отпуска" указывается "отзыв (больничный): ...". В окне отзывов из отпуска добавлено поле "Тип" с возможностью установки значения "отзыв в связи с больничным". Данное поле носит информационный характер и на результат выполнения отзыва из отпуска не влияет.
• В приказах о переносе отпуска (РПД-42) реализована возможность переноса пакета отпусков. Пакет отпусков можно переносить только в том случае, если в нем нет отзыва из отпуска и отпуска в пакете идут один за одним без перерывов.
• В сведениях об отпусках сотрудников (7 раздел картотеки) в нижней панели для трудовых отпусков выводится информация о периоде и продолжительности пакета отпусков из приказа.
• В "Картотеку сотрудников" введены новые разделы: 1) "13. Банковские реквизиты". В этот раздел перенесены банковские реквизиты сотрудника, которые ранее находились в первом разделе картотеки и были доступны при включении параметра конфигурации BankInfo. Доступ к новому разделу возможен, только если включена настройка разграничения прав доступа к разделам картотеки ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Картотека" > "Разграничение доступа") и пользователю разрешен доступ к этому разделу ("Настройка" > "Права доступа" > "к разделам картотеки"). 2) "14. Приказы". В этом разделе содержится перечень всех приказов по сотруднику (как утвержденных, так и планируемых). По F4 можно перейти в окно просмотра текущего приказа. Удаление сотрудников из приказа, открытого для просмотра, недоступно.
• Для РФ:
-- Реализована возможность формирования одного реестра ФСС на больничный и пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности. В интерфейс листков нетрудоспособности на вкладку "Особенности, данные для ФСС" для больничных по беременности и родам добавлен параметр "Постановка на учет в ранние сроки беременности". Если этот параметр установлен, рядом отображаются номер и дата справки о постановке на учет в ранние сроки беременности (при условии, что такая справка имеется в перечне документов сотрудника). Данная справка учитывается при печати заявления в ФСС, при формировании описи заявлений и документов в ФСС, при печати реестра в ФСС. При выгрузке в XML сумма по единовременному пособию на ранние сроки беременности добавляется в тег FSS_PAYMENT.
-- Доработан интерфейс выбора больничных листов при формировании реестров в ФСС. Если у сотрудника имеется больничный, который перешел с предыдущих периодов, то такой сотрудник не помечается серым цветом, в колонке "Реестр" проставляется признак "+, П", который свидетельствует о том, что по сотруднику сформирован реестр в ФСС, но больничный перешел с предыдущего периода, в таких случаях можно повторно сформировать реестр в ФСС.
STAFF_91_154 (Z_NDFL_RES_911080, Z_REPORT_RES_91410, Z_STAFF_RES_911170). В связи с приказом ФНС РФ от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633 "О внесении изменений и дополнений в приложения к приказу ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов":
• Внесены изменения по отображению и обработке с 2016 года новых кодов стандартных вычетов на детей 126–149 в окне "Семейное положение" (4 раздел картотеки сотрудников, кадровая информация ЛС).
• В модуле "Заработная плата" по пути "Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Справочники ИФНС" > "Инициализация справочников ИФНС" предусмотрено обновление справочников доходов и вычетов "с 2017 года".
• Изменения в 2-НДФЛ с 2017 г.: премии за счет чистой прибыли, целевых поступлений нужно будет показывать с кодом 2003; премии, которые входят в расходы на оплату труда, — с кодом 2002; добавлен новый вычет — за независимую оценку квалификации, код 329. Пользователям необходимо добавить в классификатор новые виды оплат с указанием нужного кода дохода на вкладке "Удержания".
STAFF_91_157 (С_STATLINE_RES_91350, G_SUMDIVIDE_DLL_911260, G_ZARPL_DLL_911970, Z_MP_RES_91890, Z_NDFL_RES_911070, Z_PAYREP_RES_911010, Z_SERVICE_RES_911060, Z_SREDN_RES_911320, Z_STAFFNASTR_RES_91600, Z_TARSTAV_RES_91280). Для РФ: в локальное меню интерфейсов просмотра и редактирования отпусков добавлена функция "Записка-расчет (Форма Т-60)", которая позволяет из модуля "Заработная плата" напечатать записку-расчет о предоставлении отпуска работнику полностью (и лицевую, и оборотную стороны) в RTF-формате. Пункты меню "Печать справки о расчете" и "Печать справки о расчете в Excel" переименованы на "Cправка о расчете среднего" и "Справка о расчете среднего (Excel)" соответственно.
STAFF_91_166 (G_WORKTABLE_DLL_91750, Z_FSZN_RES_91270, Z_PFREP_RES_911250, Z_STAFF_RES_911180, Z_STAFFRECRUITING_RES_91290, Z_STAFFREPORTS_RES_91720, Z_ZARNASTR_RES_91660):
• В общесистемных настройках "Общеустановленный пенсионный возраст для мужчин" и "Общеустановленный пенсионный возраст для женщин" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Стажи") можно указывать дробное значение пенсионного возраста.
• В модуле "Управление персоналом" при получении "Отчета о неиспользованных отпусках" ("Учет времени" > "Отпуска" > "Справочник рабочих периодов") с установленным параметром "Выводить сотрудников с нулевым количеством дней" в печатную форму будут выводиться сотрудники, для которых рассчитанное количество неиспользованных дней отпуска равно нулю.
• ПУ-3 для РБ: в параметры формирования индивидуальных сведений на вкладку "Дополнительные" введен режим "ПУ-3 за 2016 в новых деньгах" — в форме все суммы будут отражаться в деноминированных денежных единицах.
ZAR_91_346 (Z_MENU_RES_91830, Z_STAFFMENU_RES_91430, Z_WT_RES_91650, Z_ZAR_RES_911410). Реализована новая форма "Табеля учета рабочего времени для бюджетных организаций" для РФ.
ZAR_91_352 (Z_FOT_RES_91850, Z_PFREP_RES_911260, Z_REPORT_RES_91420), 4-ФСС для РФ. Доступ к новой форме с 2017 года осуществляется по пути "Отчеты" > "Утвержденная отчетность". Формируется по тем же алгоритмам, что и прежняя форма 4-ФСС. Печать реализована в формате FastReport. Подробности — в обновлении.
ZAR_91_357 (Z_CALC_RES_91970, Z_LSCHET_RES_911050, Z_MENU_RES_91840, Z_ZARNASTR_RES_91650), для Казахстана: особенности настройки системы с 01.01.2017 для расчета взноса на "Обязательное социальное медицинское страхование", а также алгоритм расчета ОСМС см. в обновлении.
M_MNPLAN_RES_91550:
• Системный алгоритм расчета № 138 "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ". Режим "Формирование накладных по ССЗ": для расширенного целевого учета введена настройка "Для продукта выпуска формировать партии".
• Системный алгоритм расчета № 135 "Получение остатков для плановых документов по ОЦУ". Для настроек "Способ заполнения поля КАУ1" … "Способ заполнения поля КАУ10" ("Параметры расчета" > "Разрез хранения" > "Рассчитывать остатки" > "Объект целевого учета") добавлены значения: "По цепочке: аналитика спецификации документа "Партия МЦ" -> Партия -> Значение внешнего атрибута для партии"; "По цепочке: аналитика спецификации документа "Партия МЦ" -> Партия -> Ссылка на МЦ для партии" (поле "Привязка к матценности" окна редактирования партии); "По цепочке: аналитика спецификации документа "Партия МЦ" -> Партия -> Ссылка на Группу партий" (поле "Группа партий" окна редактирования партии). При выборе одного из режимов значения для аналитик целевого учета остатков МЦ по разрезу будут браться из данных, которые были определены для заданной партии в виде атрибута или ссылки на МЦ, либо ссылки на группу партий.
