Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.11.2016
L_MCU_RES_91610. Доработки модуля "Настройка":
• Для настроек "Редактирование МЦ, уже используемой в документах" и "Редактирование услуг, уже используемых в документах" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ" и "Работа с услугами") добавлено значение "предупреждать" — если МЦ/услуга используется в документах, то система выдает соответствующее предупреждение, но при положительном ответе позволяет отредактировать МЦ/услугу.
• В каталоге МЦ реализована возможность ведения нескольких "Кодов ТНВЭД". Каждое значение, внесенное в это поле, заносится в таблицу кодов ТНВЭД данной МЦ. По F3 можно просмотреть перечень всех кодов и выбрать нужное значение. Список всех кодов ТНВЭД данной МЦ хранится также во внешнем атрибуте "Список кодов ТНВЭД".
Вышло пакетное обновление OPER_91_216 (C_EXTFUN_RES_91440, F_MBP_RES_91800, G_COMMON_DLL_91140, L_BASEDOC_RES_91700, L_COMMON_RES_91640, L_CONSIG_RES_91480, L_MAKENAKL_RES_91350, L_MILK_RES_91160, L_NALOG_RES_91560, L_OSTATKI_RES_91430, L_REMDOC_RES_91400, L_ROZN_RES_91480, L_SF_RES_91780, L_SKLAD_RES_91810, L_SOPRBASE_RES_91590, L_SOPRDOC_RES_91740, L_WOOD_RES_91560, M_SERV_RES_91230, M_UP_RES_91550) со следующими решениями:
• Введена новая настройка "Разрешать расчет цен в накладных/актах при пересчете в расходных ордерах" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сальдовые и текущие остатки") — "да" по умолчанию. Если установлено значение "нет", то в окне настроек пересчета цен в расходных ордерах параметр "пересчитывать цены в накладных/актах" становится недоступным. При значении "по настройке" проверяется возможность модификации данных в каждом конкретном документе и пересчет по накладной/акту осуществляется только при возможности модификации документа.
• Для настройки "Редактирование накладных при наличии ордеров" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Внутреннее перемещение") введены новые значения: "запрещать с возможностью модификации СФ" и "запрещать с возможностью модификации ТХО и СФ".
• Новая настройка "Режим отладки" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Акт на списание" > "Отладка") — "выключен" (по умолчанию) / "включен". При включенном режиме отладки осуществляется вывод отладочных сообщений в файл при проверке наличия сырья перед оприходованием актов на списание. Путь к файлу и его наименование задаются в настройках в подразделе "Файл для хранения отладочных сообщений" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Акт на списание" > "Отладка"). По умолчанию установлены следующие значения (могут быть изменены пользователем): для "Каталога" — "Store_Debug_Log\Manuf\ACC\"; для "Наименования" файла — "ACC_Debug.log".
• В общесистемный реестр введена настройка "Регистрировать возвраты товаров" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан") со значениями: "Одной записью без исходного СФ" (по умолчанию) / "Несколькими записями с исходными СФ". Если "Одной записью без исходного СФ", регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" производится одной записью, при печати книги покупок номер и дата текущего СФ отражаются в гр. 3 "Номер и дата счета-фактуры продавца". При значении "Несколькими записями с исходными СФ" регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" производится несколькими записями, если возврат был по нескольким документам. При печати книги покупок в гр. 3 указываются номер и дата исходного СФ по исходному сопроводительному документу, в гр. 5 "Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца" — номер и дата текущего возвратного СФ.
• В общесистемный реестр введена настройка "Дата аннулирования исправленного ЭСЧФ равна" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь") со значениями: "Дате совершения операции исходного ЭСЧФ" / "Дате совершения операции исправленного ЭСЧФ". При создании исправленного ЭСЧФ дата аннулирования проставляется автоматически по настройке, равной дате исходного ЭСЧФ или исправленного.
• В интерфейс редактирования спецификации (открывается по экранной кнопке "Спецификация" в окне редактирования ЭСЧФ) добавлено поле для выбора центра ответственности. При формировании ЭСЧФ по платежному документу (при отсутствии привязанных накладных, актов, документов-оснований) ЦО переносится из окна дополнительной информации платежного документа. При изменении ЦО предлагается изменить значение в записях регистрации (при их наличии), привязанных к текущему ЭСЧФ.
• Доработан механизм импорта ЭСЧФ:
-- Реализована возможность загружать входящие ЭСЧФ без ЭЦП из xml-файла с помощью локальной функции "Загрузить из XML-файла" в окне настройки импорта. Статус у загружаемого входящего ЭСЧФ — "В разработке. Ошибка". Подписать и отправить его возможности нет. Если данный входящий ЭСЧФ загрузить с портала, то необходимая информация (ЭЦП, статус) обновляется и становятся доступными подписание и отправка. Чтобы отличить загруженные с портала входящие ЭСЧФ от тех, которые были загружены вручную из xml-файлов, в табличную панель интерфейса импорта добавлено поле "ЭЦП" ("+"/"-").
-- В окне настройки подбора первичных документов предусмотрена возможность задания погрешности сумм по накладной и суммы НДС.
• Доработан функционал использования шаблонов ЭСЧФ:
-- Реализован дополнительный критерий для алгоритма автоматического поиска шаблона ЭСЧФ при одиночном создании СФ по первичному документу — "Код страны контрагента": "не задан" / "Входит в ЕврАзЭС (кроме РБ)" / "Дальнее зарубежье" / "Республика Беларусь". Поле доступно для редактирования только для шаблонов, применяемых к типу документа (выбрано значение применения шаблона "1 – тип документа").
-- Реализована возможность указывать параметр "не заполнять раздел" в 4 разделе.
4) Модуль "Складской учет":
• В окно настроек пересчета сальдовых и текущих остатков введен параметр "Предварительно удалять пересчитываемые записи" — доступен при работе на платформах MS SQL и Oracle, а также при включенной настройке "Расчет сальдовых остатков с использованием DSQL" ("Логистика" > "Складской учет").
• В окно параметров сличительной ведомости по итогам инвентаризации добавлена "Дата формирования актов" — по умолчанию равна дате инвентаризации (если необходимо ее изменить, то ввести можно только более позднюю дату).
OPER_91_217 (L_PRNSOPR_RES_91560, L_TTNDOC_RES_91160). Для пользователей РБ в окне редактирования перечня документов, поставляемых с грузом, предусмотрен параметр "Символ-разделитель наименования и значения" с вариантами: ":", "пробел", "-". Обрабатывается при печати форм ТТН (при выводе текста в гр. 11).
OPER_91_218 (L_KATORG_RES_91650, L_KONTRBAL_RES_91380). В общесистемный реестр введены настройки ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков"): "Лидирующий пробел в собственной организации" — при установленном значении "да" (по умолчанию) допускается ввод лидирующего пробела в наименование собственной организации, при значении "нет" введенные пробелы обрезаются; "Контроль заполнения полей" > "Государство" и "Город" — позволяют контролировать заполнение для организации полей "Государство" и "Город" на вкладке "Прочее".
Z_STAFFREPORTS_RES_91690. В модуле "Управление персоналом" для пользователей РБ реализована новая форма 1-т (кадры) "Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров" ("Отчеты" > "Журналы регистрации" > "Обучение" > "Численность, состав и профессиональное обучение кадров") — утверждена Постановлением Национального статистического комитета РБ от 13.06.2016 № 63. Форма 6-т (кадры) упразднена.
STAFF_91_160 (Z_FSZN_RES_91250, Z_LSCHET_RES_911010). В модуле "Заработная плата" в лицевой счет сотрудника на вкладку "Взносы, налоги на ФОТ" введен "Статус для отчетности в ФСЗН" — актуален для пользователей РБ и анализируется при получении индивидуальных сведений ПУ-3, ПУ-6. Учет начислений, удержаний, налогов до перевода из филиала в филиал осуществляется на основании указанного значения: если "с момента перевода", данные до перевода игнорируются, если "за весь период работы" — берутся.
Z_REPORT_RES_91370, решение для РФ по 6-НДФЛ. В списке документов утвержденной отчетности с помощью пункта локального меню можно получить новый "Сводный отчет по Разделу 2 с информацией о перечислениях НДФЛ" (Alt+2). Его формирование можно запустить как для конкретного документа 6-НДФЛ (в данном случае сводный отчет формируется только по строкам этого документа), так и для группы (сводный отчет формируется по всем входящим в эту группу документам 6-НДФЛ). В случае вызова функции на узле группировки и наличия в группе нескольких документов вначале открывается диалог, в котором предусмотрен параметр для возможности получения сводного отчета "только по "закрытым" документам" (если отключен, сформируется по всем документам в группе). Отчет выгружается в FastReport и является интерактивным — возможен переход в окно просмотра показателей формы 6-НДФЛ и в платежные поручения (из соответствующих граф FR-отчета). Примечание: для отражения в сводном отчете информации по перечисленному налогу необходимо, чтобы расчет 6-НДФЛ был сформирован с установленным одноименным параметром (на вкладке "Основные").
Z_PAYREP_RES_91980. В параметрах формирования реестров по перечислению сумм в банк для "Названия" добавлено значение "по назнач. платежа" — для возможности формирования наименования реестра по строке назначения платежа, указанной в соответствующем постоянном удержании (по виду удержания). Если такого постоянного удержания нет либо эта строка в нем не заполнена, то строка назначения выбирается из классификатора видов удержаний с учетом удержания и контрагента (организации и банка получателя). Если такая запись найдена и таких контрагентов несколько, строка назначения выбирается из записи с наименьшим порядковым номером. Если такого контрагента не найдено, строка назначения выбирается из записи, в которой не заданы организация и банк. Если строка назначения не заполнена, используется наименование вида удержания.
ZAR_91_338 (G_WORKTABLE_DLL_91720, Z_KATPODR_RES_91230, Z_WT_RES_91640). Окно установки фильтра по подразделению в табеле учета рабочего времени теперь может не закрываться при выборе подразделений — регулируется введенным параметром "Закрыть это окно после выбора" в окне фильтра (по умолчанию установлен), также имеется кнопка "Установить" (работает как Enter, за исключением случая, когда не отмечено ни одного подразделения). Таким образом, можно переходить из окна фильтра в список табелей и обратно.
ZAR_91_348 (Z_MP_RES_91870, Z_ZARNASTR_RES_91630). Обнулены и скрыты системная и пользовательская настройки "Автоматический запрос об учете доходов по совместительству" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов"). Из функции "Переход к новому периоду" удален параметр "произвести учет доходов по совместительству".
M_TRANSP_RES_91550 для модуля "Управление транспортом":
• В справочнике норм ГСМ доработана проверка на дублирование норм — выполняется по одноименной функции локального меню.
• Реализован интерфейс "Состояние пломб" в листах загрузки ТС — вызывается в режиме редактирования из локального меню или по комбинации клавиш Shift+F9.
• В окне "Движение ГСМ в баке…" предусмотрена колонка "Передача топлива", в которой отображаются статусы передач топлива: "нет передач", "мы передали", "нам передали" и "приемы и передачи".
• В картотеке основного состава в локальное меню печати добавлена функция "Сверка норм ГСМ в ТС и справочнике норм" — выводятся нормы ГСМ для отмеченных ТС и выполняется поиск соответствующих норм в справочнике "Нормы ГСМ".
