Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.10.2016
Выпущено накопительное обновление словаря базы данных для системы Галактика ERP — ALTER_CUMULATIVE_EXE_9160 (в составе пакета обновлений ALTER_05). Особенности: привносит в БД системы важные улучшения по оптимизации производительности (связанные с расчетами амортизации, заработной платы, налогов, финансовых обязательств и др.); расширяет атрибутивный состав множества документов и справочников (связанных с картотекой ОС, счетами-фактурами, справками расчета по налогам, спецодеждой и проч.); добавляет в систему таблицы для новых справочников. Выполнение процедуры обновления словаря и докомпиляции БД является обязательной. Подробное описание всех изменений, а также инструкция по установке накопительного обновления содержится в справке к сервисной утилите Alter_Cumulative.exe.
F_BANKDOCF_RES_91200.
В модуле "Финансово-расчетные операции" в перечень доступных полей для импорта окна "Ввод банковской выписки" добавлено поле "Эквивалент в валюте".
L_PRNSOPR_RES_91530.
В общесистемный реестр введена новая настройка "Расчетная ставка НДС для товаров/услуг с фиксированными ценами" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать" > "Вывод сумм, налогов") — актуальна для пользователей РБ и распространяется на формы ТТН. При включенной настройке ("да"), если в спецификации документа есть хотя бы одна позиция с фиксированными ценами (выбрана группа МЦ для настройки "Группы МЦ с фиксированными ценами"), то ставка НДС выводится как расчетная: для 18 % — 15,25; для 10 % — 10.09 и т. д.
Выпущено пакетное обновление OPER_91_211 (C_COMMON_RES_91520, C_TUNE_RES_91300, L_BASEDOC_RES_91670, L_CONSIG_RES_91450, L_DOVER_RES_91370, L_MAKENAKL_RES_91320, L_MOL_RES_91110, L_NALOG_RES_91530, L_OSTATKI_RES_91400, L_REMDOC_RES_91370, L_REPOPER_RES_91500, L_ROZN_RES_91460, L_SF_RES_91750, L_SKLAD_RES_91780, L_SOPRBASE_RES_91560, L_SOPRDOC_RES_91710, L_UKS_RES_91280, L_VAL_RES_91140, M_DVS_RES_91340, M_SERV_RES_91200, M_UP_RES_91520) со следующими решениями:
1) Новые настройки и значения настроек в общесистемном реестре:
  • • "Время обновления курсов валют" ("Общие настройки системы") — актуальна при включенной настройке "Автоматическое обновление курсов валют" и указывает время, не ранее которого должно производиться обновление курсов валют. В этом случае курсы валют обновляются за два дня — на текущую дату и на завтрашнюю. Примечание: если время обновления курсов валют задано и пользователь находился в системе, когда это время наступило, то автоматическое обновление курсов валют не произойдет (т. к. автоматическое обновление осуществляется только при запуске системы).
    • "При отсутствии МОЛ по складам переходить в окно редактирования" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора" > "Материально ответственные лица"): "да"/"нет". Настройка используется при оформлении документов в ситуации, когда: 1) для склада не задан МОЛ; 2) настройка "Автоматический выбор МОЛ в документах" установлена в значение "да"; 3) настройка "Фильтр по складу при выборе МОЛ" установлена в значение "да". В данном случае, если настройка "При отсутствии МОЛ по складам переходить в окно редактирования" установлена в значение "да", то в документе после выбора склада будет выдано сообщение об отсутствии МОЛ для данного склада и далее открыто окно для привязки МОЛ к складу. Если настройка установлена в значение "нет", то поле "МОЛ" в документе останется незаполненным (окно редактирования МОЛ при этом не открывается).
    • "Формирование документов для учета НДС при запрете доступа к сопроводительному документу" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС") — "разрешать" (по умолчанию) либо "запрещать". Если сопроводительный документ недоступен для редактирования, то данной настройкой можно запретить формировать СФ по данному сопроводительному документу. Запрет также распространяется на ручное формирование документа по учету НДС: невозможно привязать сопроводительный документ к создаваемому СФ.
    • В общесистемном реестре для настройки "После формирования по ДО сгруппировать спецификацию и разделить сопроводительный документ по" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Формирование документов") введены новые значения: "вн. атрибуту-ссылке каталога МЦ (услуг)" и "вн. атрибуту-ссылке каталога услуг (МЦ)". При их установке спецификация накладной группируется по внешнему атрибуту каталога МЦ (услуг) и одноименному из каталога услуг (МЦ), а затем сопроводительный документ разделяется на отдельные документы согласно произведенной группировке. Дата всех созданных сопроводительных документов будет одинаковой.
2) Общие решения:
  • • В списке доверенностей пункт локального меню "Переключение фильтра все/на МЦ/на денеж. средства" переименован на "Переключение фильтра по типу доверенности" (Alt+D).
    • Для РБ: в окне редактирования приходных накладных доступна экранная кнопка "Внешние атрибуты для ЭСЧФ", которая позволяет редактировать атрибуты электронных счетов-фактур. Кнопка отображается при настройках: "Настройки для страны" — "Беларусь"; "Использовать интерфейс ЭСЧФ" — "да".
    • В модуле "Складской учет" в операции "Отмена дооценки" предусмотрена возможность просмотра всех проведенных дооценок и их видов.
  • • Новые настройки в общесистемном реестре ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь"): 1) "Формат номера СФ" — позволяет задать формат автоматически формируемого номера СФ. Номер СФ должен состоять из 10 цифр. В формат номера разрешено вносить только цифры и параметры шаблона: &M[2] — месяц, в котором выставляется ЭСЧФ; &K[n] — задается в настройке "Внутренний код пользователя" (см. далее) и контролируется на совпадение значения n с количеством символов во внутреннем коде пользователя; &N[n] — уникальный номер по СФ, должен быть всегда в конце шаблона. При некорректном задании формата номера выдается соответствующее сообщение. 2) "Внутренний код пользователя" — позволяет задать значение внутреннего кода пользователя. При изменении значения настройки производится контроль на ввод только цифр и соответствие количества введенных цифр значению &K[n] из настройки "Формат номера СФ".
    • В окне редактирования приходных накладных доступна экранная кнопка "Внешние атрибуты для ЭСЧФ" (отображается при настройке "Использовать интерфейс ЭСЧФ" — "да"), которая позволяет редактировать атрибуты электронных счетов-фактур.
    • С помощью общесистемной настройки "Доступ к документам" стало возможным установить запрет отправки на портал ЭСЧФ.
    • Для ЭСЧФ поставщика доработано заполнение УНП грузополучателя: если УНП грузополучателя не заполнен, то проверяется наличие УНП организации, указанной как "Контрагент грузополучателя" (вкладка "Прочее" в каталоге организаций для контрагента-грузополучателя). Доработка реализована для экспорта и печати ЭСЧФ.
    • В интерфейсе редактирования ЭСЧФ доработан запрет редактирования поля "Валюта" для отгрузочных счетов-фактур, созданных по сопроводительным документам, — при значении "нет" настройки реестра "Разрешать модификацию спецификации созданных по сопроводительным документам счетов-фактур".
    • Доработано автоматическое удаление xml-файлов ЭСЧФ при успешной отправке на портал. Если необходимо сохранять xml-файлы, то установите параметр "не удалять xml-файлы после отправки" в настройках экспорта ЭСЧФ.
    • Доработано создание исправленного ЭСЧФ по корректирующим сопроводительным документам, если есть исходный ЭСЧФ в статусе "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем" и к нему нет других исправленных СФ, а также дополнительного ЭСЧФ по корректировочному сопроводительному документу.
    • При импорте ЭСЧФ в параметры поиска первичных документов добавлен критерий подбора "сумма НДС" — сравнивается сумма НДС в ЭСЧФ и подбираемом первичном документе. Если разница меньше значения, указанного в настройке "..значения в НДЕ округлять до" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением"), то сумма НДС удовлетворяет условию подбора.
STAFF_91_147 (Z_PFREP_RES_911190, Z_SREDN_RES_911230, Z_STAFFCAT_RES_91750, Z_STAFFDOPREPORTS_RES_91140, Z_STAFFNASTR_RES_91540, Z_STAFFORDERS_RES_91790, Z_STAFFSHR_RES_91500, Z_STAFF_RES_911100):
  • • При переводе в модуле "Управление персоналом" сотрудника из филиала в филиал с раздельной отчетностью (РПД-5) реализован перенос рабочих периодов в новую карточку. Подробности см. в обновлении.
    • При "Копировании информации" в картотеке сотрудников теперь возможен выбор необходимых копируемых разделов старой карточки.
    • В отчет "Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)" ("Сотрудники" > "Пенсионное страхование") добавлен параметр "Формировать отчет по" со значениями: "лицевым счетам", "карточкам". В зависимости от установленного значения в окне параметров отображается фильтр: по лицевым счетам либо по карточкам за период (при этом в панели фильтра по карточкам даты периода не отображаются, а соответствуют первому и последнему числу периода формирования отчета). При замене периода формирования отчета в случае отображения фильтра по "карточкам" происходит проверка выбранных в фильтре записей, сотрудники и подразделения, не удовлетворяющие новому периоду, исключаются из выборки.
    • В интерфейсе настройки прав доступа к структурным единицам штатного расписания реализована локальная функция, которая позволяет "Скопировать права доступа" текущего пользователя другим выбранным пользователям.
    • Если необходимо исправить средний заработок, сумму отпуска, начало/окончание периода и его продолжительность, делать это следует непосредственно в интерфейсе просмотра и расчета отпускных в модуле "Заработная плата". В окне "Суммы по месяцам" (Shift+F6) данные в колонках "Начало", "Окончание", "Дн/ч", "Средний заработок", "Сумма отпуска", "Зарплата за месяц", "Совокупный доход", "Сумма, облаг. пенс. взн.", "Сумма, облагаемая взносами на случай безработицы" и "Сумма, облагаемая взносами на случай нетрудоспособности" недоступны для редактирования.
Z_MP_RES_91830.
В модуле "Заработная плата" переработан интерфейс "Архив договоров подряда": режимы просмотра и редактирования реализованы в одном окне; добавлены колонки "Территориальные условия", "Сумма оплаты", "Номер ведомости", "Дата ведомости", "Месяц", "Год"; в фильтре (Alt+B) предусмотрены кнопки "Продолжить" (применить фильтр) и "Отмена" (снять все параметры фильтра).
Z_ZARREP_RES_91130.
В параметрах отчета "Общая ведомость распределения по налогам на ФОТ" предусмотрено задание фильтра по "работникам".
Z_SREDN_RES_911240.
В сервисной функции "Расчет коэффициентов": для пользователей РФ доступен режим "Расчет производить на основе ставок первого разряда"; открыт доступ к выполнению функции "Заполнение коэффициентов" (ранее ввод коэффициентов повышения предусматривался только для Казахстана).
