Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.08.2016
F_DRAGM_RES_91190 для модуля "Учет ОС".
В окно настройки печатной Excel-формы "Акт инвентаризации драгкамней ИНВ-9 Россия" (при получении "Ведомости наличия драгоценных металлов" > Ctrl+P) добавлен параметр "Выводить данные": "по данным учета (паспорта)" — будут заполняться столбцы 11, 12 и выводятся итоги по этим столбцам; "установлено комиссией" — будут заполняться столбцы 9, 10 и выводятся итоги по этим столбцам, а также итоги (общее количество единиц фактически и масса драгоценных камней) по странице и по ведомости прописью. Количество в столбцах 9 и 11 выводится не для каждой позиции акта, а только при смене наименования ОС. На последней странице ИНВ-9 указываются первый и последний номера ценностей в акте. Также в xlt-шаблон в поле "Наименование" (лист Gal_TblSheet) выводится наименование ОС. При необходимости пользователи могут доработать шаблон отчета, чтобы в столбец 2 формы ИНВ-9 выводилось только наименование ОС без номенклатурного номера и наименования драгметалла.
F_OSREP_RES_91330.
В настройке "Итоговых ведомостей за период" модулей "Учет ОС", "Учет НМА" для параметра "разбить по" добавлено значение "периоду", при котором в отчете будут отображаться только колонки с данными на начало/конец (если настройки отчета предполагают) и колонка с итогами за период (отражает суммарное изменение отображаемого значения за период отчета). Кроме того, введено еще два значения для параметра "В отчете показать" — "накопленную переоценку стоимости" и "накопленную переоценку износа", выбор которых позволит отобразить в отчете соответствующие величины за указанный период (отображение данных в этих режимах аналогично режиму показывать в отчете "остаточную стоимость по месяцам").
F_OFP_RES_91430.
В общесистемный реестр введены настройки для разграничения прав доступа по платежным средствам ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Права доступа"): "Доступ к платежным средствам" — "все платежные средства" или "из списка пользователя"; "Список доступных платежных средств". При значении доступа "из списка пользователя" настройка прав "Разрешать редактирование начальных остатков и лимитов" автоматически принимает значение "нет".
F_SOPRHOZ_RES_91570.
Для идентификатора PayDiffRate добавлен параметр "выводить количество в проводку" — при его установке в проводках будет заполняться поле "Количество" (подробности настройки см. в обновлении).
F_SOPRHOZ_RES_91580.
Для платежных документов модуля "Финансово-расчетные операции" на вкладке "ХозОперации" (как в окне со списком, так и в окне редактирования документов) добавлено поле "Р" с признаком распределения хозяйственной операции по спецификации накладных/актов.
BUH_91_189 (F_BUHREP_RES_91590, F_DIFFRATE_RES_9160, G_BUH_DLL_91300).
В окно настройки расчета курсовой разницы модуля "Финансово-расчетные операции" введены поля: "План счетов" — для создания копий проводок в указанном дополнительном плане счетов; "Настройка" — осуществляется выбор настройки из указанного дополнительного плана счетов.
BUH_91_190 (F_PLPOR_RES_91600, L_KATORG_RES_91610):
• Расширено действие настройки "Копирование документов с контрагентами, переведенными в архив" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков") — появилась возможность запрета копирования документов модулей "Финансово-расчетные операции" (платежные поручения и бухгалтерские справки) и "Касса" (кассовые ордера).
• В окно редактирования реестра по перечислениям добавлена локальная функция "Формирование обязательств". Также в каталог реестров добавлена колонка с признаком "Ф" наличия финансовых обязательств по реестру (связь на уровне финансовых операций).
• Предусмотрена возможность выбора сотрудника в окне "Дополнительная информация" сторонних валютных платежных поручений.
Решения для РФ по электронной отчетности (модуль "Бухгалтерская отчетность"):
BUH_91_191 (C_COMMON_RES_91510, F_COMMON_RES_91640, F_TAXREPORT_RES_91390).
Реализован отчет "Декларация по водному налогу (1151072) (2016 г.)". При формировании данных отчета "Декларация по налогу на недвижимость" для определения даты принятия основного средства на учет используется новая настройка в общесистемном реестре "В качестве даты принятия ОС на учет использовать поле" ("Бухгалтерский контур" > "Отчеты" > "Электронная отчетность") — "Дата поступления" (значение по умолчанию) или "Дата ввода в эксплуатацию".
F_TAXREPORT_RES_91400.
В справочнике транспортных средств добавлены поле выбора "Вид" и локальная функция "Импорт из ОС используя 'Вид'", при вызове которой будут импортированы ТС с видом, совпадающим с видом/видами, указанными в справочнике. Кроме того, реализована возможность выбора значения поля "Код налогового органа" из каталога во всех электронных отчетах, где используется это поле.
L_PRNSOPR_RES_91490.
В общесистемный реестр введена настройка "Символ-разделитель целой и дробной части" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать") — по умолчанию "." — ее действие распространяется на все печатные формы ТТН: на поля с выводом количества, массы, денежных сумм.
OPER_91_204 (F_MBP_RES_91730, L_SKLAD_RES_91730, L_SOPRBASE_RES_91510, L_SOPRDOC_RES_91650):
• В общесистемный реестр введена настройка "Расчет стоимости в НДЕ для валютных документов производить исходя из" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Расчет сумм, налогов"). При значении "цены в НДЕ" расчет идет по стандартному алгоритму: стоимость в НДЕ рассчитывается от цены в НДЕ, которая в свою очередь рассчитана от цены в валюте, умноженной на курс. При значении "стоимости в валюте" стоимость в НДЕ рассчитывается от стоимости в валюте, умноженной на курс. При обоих значениях настройки цена в НДЕ рассчитывается из цены в валюте, умноженной на курс, а налоги в НДЕ — от стоимости в НДЕ. Действие настройки распространяется на все сопроводительные документы в валюте всех модулей системы.
• В настройку формирования по текущему наличию МЦ — локальная функция в окне редактирования накладной на отпуск "Автораспределение МЦ по разрезу" — добавлен параметр "исключать партии с истекшим сроком годности", при включении которого из распределения исключаются партии, у которых дата окончания срока годности ненулевая и меньше даты создания документа.
• Реализована возможность редактирования склада/МОЛ для следующих логистических документов: накладные на перемещение (НВП, Склад-ОС и т. д.), акт на списание, акт на перемещение между объектами, акт на пересортицу, акт о приемке материалов, акт об излишках, акт о недостаче, накладная на отпуск, накладная на возврат по рекламации (сбыт).
STAFF_91_139 (F_COMMON_RES_91630, L_UKSMTO_RES_91290, Z_STAFF_RES_911050, Z_STAFFCAT_RES_91710, Z_STAFFMENU_RES_91380, Z_STAFFNASTR_RES_91500, Z_STAFFORDERS_RES_91730, Z_STAFFRECRUITING_RES_91230, Z_STAFFREPORTS_RES_91610, Z_STAFFSHR_RES_91460):
• В модуле "Управление персоналом" дополнительные соглашения теперь связаны непосредственно с трудовыми договорами сотрудников и формируются только к конкретному трудовому договору. Подробности см. в обновлении.
• После утверждения приказа по изменению атрибутов ставки (РПД-23) в нем становится доступен пункт локального меню "Печать доп. соглашений (FastReport)", при выборе которого на печать выводится форма по сотрудникам, для которых проводилось обновление данных (только для новых приказов). Если установлена настройка формирования номеров дополнительных соглашений ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Возможность ввода номеров и дат доп. соглашений в приказах"), а в столбце "Доп. соглаш." перечня РПД по ШР для РПД-23 указано значение "Да" и в перечне РПД по персоналу для соответствующей операции также указано "Да", то при утверждении приказа по штатному расписанию для сотрудников на ставке формируются дополнительные соглашения с соответствующими номерами, привязанные к их текущим договорам.
• При обновлении данных по сотрудникам на ставке (при утверждении приказов по ШР) для способа "обновлять данные по виду операции" для выбора доступен вид операции "изменение условий труда (46)". Данная операция создает в истории назначения запись, изменяющую только условия труда (сигнал в "Рабочую корзину" не передается).
• При формировании приказов о временном замещении сотрудника (РПД-3 и РПД-70), если на момент выбора замещаемого сотрудника дата окончания замещения не указана, система проводит автоматический поиск отпусков замещаемого сотрудника на дату начала замещения. Если удается найти отпуск с типом, отличным от компенсации, пользователю предлагается автоматически установить дату окончания замещения равной дате окончания пакета отпусков замещаемого сотрудника. Кроме того, теперь при изменении дат назначения в приказах по РПД-3, 4, 70 система предлагает пользователю установить даты доплат по приказу равными датам назначения.
• В картотеке сотрудников в 4-й раздел ("Родственники") добавлено поле "Прим.", в которое можно внести любую строковую информацию, включая факт/дату смерти родственника.
• Для РФ. В окно просмотра и редактирования стажа введено новое поле "Со стажем службы в армии" — отображает продолжительность страхового стажа вместе со стажем службы в армии. Данное поле отображается только для страхового стажа, если указан стаж для службы в армии ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета" > "Процент пособия учитывать по" и "Стаж службы в армии").
• Для РБ. Реализованы новые отчеты по сотруднику: "Личная карточка военнообязанного" и "Представление к присвоению квалификационной категории" ("Сотрудники" > "Картотека сотрудников" > "Печать" > "Печать отчета по сотруднику"). Для работы с отчетами необходимо произвести инициализацию системных каталогов.
Z_STAFFREPORTS_RES_91620.
Возможность групповой печати "Личных карточек военнообязанных" предусмотрена через функцию "Печать" > "Пользовательские отчеты". Формирование осуществляется по фильтру картотеки. В случае если в фильтр никто не попадает, формирование осуществляется по всем сотрудникам. Если у сотрудника нет записи в сведениях о воинском учете (5 раздел картотеки), по такому сотруднику отчет не сформируется.
Z_STAFFBUILDER_RES_91280.
В "Построителе отчетов" расширен список полей отчета — в папку "Общие сведения" добавлена папка "Профессии" с перечнем полей для вывода информации о смежных профессиях сотрудника (1 раздел картотеки, кнопка "Профессии"). Также добавлен порядок обработки "Профессии", позволяющий отобразить все записи профессий, привязанные к карточке сотрудника; при любом другом порядке обработки в отчет будет попадать только одна запись профессий.
Z_PAYFSS_RES_91490, для РФ:
• Реализована возможность формирования электронных данных для ФСС (реестры и заявления на возмещение) в формате версии 1.7.3 "Спецификации на обмен данными в электронном виде о факте, параметрах нетрудоспособности и других сведениях, необходимых для расчета пособий и осуществления их выплат".
• Для пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием ("Тип" — "Травм.") в интерфейс параметров печати заявления о выплате пособия в ФСС с включенной опцией "Формировать опись заявлений и документов" добавлена дополнительная вкладка "Дополнительные сведения" со списком предоставляемых документов (перечень можно корректировать/добавлять/удалять). По умолчанию список автоматически заполняется следующими документами: "Заявление о выплате пособия", "Листок нетрудоспособности (ЛН)", "Акт" (если на вкладке "Особенности, данные для ФСС" заполнено поле "Дата формы Н-1"). Примечание: при печати список предоставляемых документов выводится в отчете и не сохраняется в системе.
Z_PAYREP_RES_918800.
Для реестров по перечислениям в банк в качестве "Названия" можно выбрать "по назнач. платежа", которое дает возможность формировать наименование реестра по строке назначения платежа, указанной в соответствующем постоянном удержании (по виду удержания). Если такого постоянного удержания нет либо эта строка в нем не заполнена, то строка назначения выбирается из классификатора видов удержаний с учетом вида удержания и контрагента (организации и банка получателя). Если такая запись найдена и таких контрагентов несколько, выбирается из записи с наименьшим порядковым номером. Если такого контрагента не найдено, выбирается из записи, в которой не заданы организация и банк. Если строка назначения не заполнена, используется наименование вида удержания.
Z_REPORT_RES_91220.
В параметры формирования "Раздела 6 (кор.)" формы РСВ-1 ПРФ добавлен "Тип корректировки" — "Корректирующая" (значение по умолчанию) или "Отменяющая". При сформированных отменяющих сведениях в списке записей по работникам в колонке "Тип" проставляется признак "о". Также для отменяющих сведений формируется отдельная пачка, и в списке пачек в подразделе 2.5.2 в поле "Тип" проставляется "о".
ZAR_91_309 (C_TREETUNE_RES_91310, Z_ZARREP_RES_9170).
Доработан сводный аналитический отчет "Интерактивная ведомость распределения". В интерфейс настройки "Группировки" добавлена группировка по "Коду дохода" и "Дате перечисления (выплаты)". Код дохода берется из классификатора видов оплат. Дата перечисления (выплаты) определяется следующим образом: для начислений — это поле дата перечисления (выплаты) SUMVIDOP.DATE1 в архиве, а также в результатах расчета; для удержаний — дата перечисления (выплаты) SUMVIDUD.DATAV в архиве, а также в результатах расчета. Для налогов на ФОТ "Дата перечисления (выплаты)" не заполняется. В интерфейсе просмотра сформированных данных предусмотрена колонка "Дата выплаты". Соответствующие колонки добавлены и в печатную форму отчета.
ZAR_91_313 (Z_BASEMENT_RES_91100, Z_SERVICE_RES_91750), решения по оптимизации 6-НДФЛ:
• Для удержаний с кодами 100, 182, 183 и кодом, указанным в настройке "Вид удержания для дополнительной шкалы НДФЛ" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы"), в справочниках "Суммы по видам удержаний" и "Результаты расчета" предусмотрено поле "Вид оплаты".
• В сервисной функции "Контроль выплаты зарплаты" для "Удержаний" (на вкладке) в интерфейсе выбора параметров контроля добавлена колонка "Дата перечисления" — для каждого из периодов начисления здесь можно указать необходимую дату (обычно это конец месяца начисления), указанная для периода дата будет записываться в те удержания налога, для которых не нашлось соответствующих им выплат ни среди оплаченных выплат дохода в межпериод, ни среди оплаченных выплат по итогам расчета зарплаты (анализируются как реестры, так и ведомости, учитываемые в модуле "Заработная плата").
PROIZV_91_32 (F_VEKS_RES_91480, L_COMMON_RES_91560, M_DVS_RES_91320) для модуля "Давальческое сырье":
• В общесистемный реестр введена настройка "При формировании Основания по накладной общую сумму по документу" ("Производство и планирование" > "Давальческое сырье" > "Накладная на приход ГП") — "рассчитывать как суммарную стоимость позиций спецификации" или "копировать из общей суммы по накладной". При значении "копировать из общей суммы по накладной" общая сумма по основанию будет равна сумме по накладной, но при любой попытке модификации данного основания будет установлена равной сумме стоимости позиций спецификации данного основания.
• Реализована электронно-цифровая подпись для накладных на отпуск сырья в переработку, возврат готовой продукции из переработки, возврат непереработанного сырья (экранные кнопки "Подпись документа" и "Просмотр подписи" на панели инструментов, а также соответствующие новые пункты локального меню в списке накладных).
• В главное меню "Настройка" добавлен пункт "Настройка прав доступа к документам".
