Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.05.2016
Поддержка законодательства РБ
Реализована сервисная функция "Деноминация белорусского рубля 2016 года" ("Настройка" > "Администратор" > "Сервисные функции") — о порядке проведения деноминации можно прочитать в справке, вызываемой по F1. Решение вышло в составе пакетного обновления GAL_91_05 (C_COMMON_RES_91460, C_DENOMINATOR_RES_9110, C_TUNE_RES_91280, G_ZARPL_DLL_911470, L_VAL_RES_91120, Z_TARSTAV_RES_91210).
F_BUHREP_RES_91550 для модуля "Финансово-расчетные операции".
В окно настройки акта сверки введен параметр "Выводить на отдельный лист уровень", который позволяет формировать отдельные Excel-листы для заданного уровня аналитики. Перечень доступных уровней для установки формируется на основании заданных уровней аналитики в настройке отчета (по умолчанию — "Организации"). Также для уровня аналитики анализируется параметр "Скрывать уровень аналитики": если задан, то данный уровень недоступен для выбора в параметре "Выводить на отдельный лист уровень".
BUH_91_175 (F_COMMON_RES_91590, F_GETAN_RES_91320, F_TXO_RES_91340).
В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать выбор нетерминальных значений подразделений" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам" > "Интерфейсы выбора") — регулирует запрет/разрешение на выбор вышестоящих элементов каталога системной аналитики подразделений (т. е. тех, для которых есть подчиненные уровни).
BUH_91_177 (C_STATLINE_RES_91310, F_MBP_RES_91630, F_SFO_RES_91600).
Доработана печать отчетов в модулях "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
  • • Для документа "Акт инвентаризации" предусмотрена печать формы ИНВ-5 (РФ) в Excel-формате.
    • Для отчета "Инвентаризационная опись" добавлена печать форм: ИНВ-5 (РФ) в форматах Excel и FastReport; 10-инв (РБ) в формате FastReport.
    • Реализована печать отчетов о наличии спецоснастки и спецодежды (на балансе) в формате FastReport. При формировании "Полного отчета" в этом формате доступна также кнопка "Выбор полей", которая позволяет указать необходимые для вывода в печатную форму поля.
OPER_91_190 (C_TREETUNE_RES_91290, L_SALDOMTR_RES_91420).
В модуле "Целевой учет запасов" реализован новый отчет "Возраст остатков МТР", с помощью которого можно выяснить, какие из имеющихся материалов не вовлечены в производство и эксплуатацию (т. е. получить информацию по складским остаткам и одновременно с привязкой к ЦУ). Принцип работы с отчетом аналогичен ведомостям МТР.
Вышло пакетное обновление STAFF_91_134 (Z_STAFF_RES_911010, Z_STAFFNASTR_RES_91490, Z_STAFFORDERS_RES_91710, Z_STAFFPENSIONER_RES_91700, Z_STAFFRECRUITING_RES_91220, Z_STAFFREPORTS_RES_91570) с решениями для модуля "Управление персоналом":
  • • Информация о рабочих периодах в приказе на перемещение (РПД-5) зависит от его статуса, т. к. при утверждении приказа происходит перепривязка/создание рабочих периодов. При наличии в системе рабочих периодов, связанных с предыдущим назначением, они отображаются в окне просмотра в разделе "Рабочие периоды предыдущего назначения"; если существуют рабочие периоды, связанные с назначением перемещения, они отображаются в разделе "Рабочие периоды текущего назначения"; иначе в разделе "Создаваемые рабочие периоды" отображаются возможные рабочие периоды по датам назначения.
    • В приказах по РПД-10 ("Снятие персональных надбавок"), РПД-12 ("Изменение надбавки") имеется возможность выбирать доплаты для всех назначений сотрудника. Для этого в окне выбора доплат необходимо снять параметр "Согласно назначению". Если выбрана доплата, которая не соответствует указанному в приказе назначению, при этом у сотрудника в приказе еще нет доплат, то назначение будет изменено в соответствии с выбранной доплатой; если у сотрудника в приказе уже есть доплата, то будет выдано сообщение "Данная доплата относится к другому назначению! Добавить это назначение в приказ?" — при положительном ответе данное назначение сотрудника будет добавлено в приказ.
    • В локальное меню приказов по РПД-90 ("Работа в выходные и праздничные") и РПД-91 ("Назначение почасовых табельных отклонений") введена функция "Переключить формат отображения времени" (Alt+F2) — отображаются часы и минуты или часы и доли часа. При применении данной функции одновременно меняется значение общесистемной настройки "Альтернативный формат отображения количества времени" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Форматы отображения").
    • При выполнении функции "Замена тарифных ставок" ("Операции" > "Изменение тарифов/окладов") формируется отчет, в котором расширен перечень сообщений о невыполнении изменений, информация сгруппирована в отдельные разделы "Протокол сообщений по невыполненным операциям по ШР" и "Протокол сообщений по невыполненным операциям по сотрудникам".
    • Разработана версия 1.20 отчета "Перечень льготных профессий" (РФ). Для версий 1.19 и 1.20 введено поле "Путь сохранения" для указания папки, в которую будет сохранен сформированный перечень льготных профессий.
Для пользователей РФ выпущены обновления Z_PAYREP_RES_91770, Z_BASEMENT_RES_9130, Z_BASEMENT_RES_9150, G_ZARPL_DLL_911480 — предназначены для корректного формирования и учета данных в форме 6-НДФЛ (работы по этому проекту еще продолжаются):
  • • При формировании реестров и платежных ведомостей межпериода в них сохраняется начисленная сумма по каждой выплате (т. о. в реестрах и ведомостях фиксируется сумма дохода, которая была в этой выплате на момент формирования данного документа).
    • При формировании реестров НДФЛ, которые формируются по итогам расчета зарплаты, в них теперь сохраняются "Облагаемая сумма", сумма "Учтено вычетов", а также сумма удержанного налога с этой суммы дохода (т. о. в реестрах фиксируются суммы, являвшиеся базой для расчета суммы удержанного налога).
    • Для реестров и платежных ведомостей, формируемых по итогам расчета зарплаты: при формировании реестра по видам удержаний зарплаты или аванса, если вид удержания с признаком "Перечисление", или платежной ведомости на выплату зарплаты или аванса через кассу (коды удержаний 180, 181), если вид удержания с признаком "Выплата", то во все указанные удержания налогов, в которых нет ссылки {Uder.cpodrOz = 0}, записывается ссылка на этот сформированный реестр или ведомость (при удалении реестра или ведомости ссылка на документ в удержаниях налога удаляется). Об ограничении в работе функции см. в обновлении.
    • Доработан расчет заработной платы по формированию записей по удержаниям с системными кодами 182 и 183: суммы НДФЛ в межпериод теперь учитываются из реестров по перечислению НДФЛ, а не из соответствующих исходных записей, как это было ранее; суммы дохода также переносятся из реестров межпериода в поле "Сумма облагаемая"; суммы из реестров по перечислению НДФЛ, сформированные по результатам заработной платы, записываются в результаты расчета отдельной строчкой; сохраняются ссылки на реестры по перечислению заработной платы, которые проставляются автоматически при формировании реестров.
    • В результатах расчета зарплаты в окне просмотра удержания можно выбрать нужный "Вид оплаты" из классификатора.
    • Для записей удержаний в результатах расчета и в архиве удержаний предоставлена возможность изменения "Источника данных" — "реестр", "ведомость", "отпуск", "больничный лист", "пост. удержания", "нач. и выплаты". Если в качестве источника данных установлены "отпуск", "больничный лист", "пост. удержания" или "нач. и выплаты" (установка этих значений возможна только в автоматическом режиме после расчета заработной платы), то назначить другой источник данных нельзя. Если источник данных "не установлен" или же установлен "реестр" либо "ведомость", то можно назначить новый источник данных, кроме назначаемых в автоматическом режиме. При указании источника "реестр" или "ведомость" открывается окно выбора соответствующего документа. Также необходимо выбрать сотрудника (в нижней панели окна), для которого осуществляется изменение источника данных. После привязки реестра/ведомости в результатах расчета или в архиве удержаний будут отображаться префикс, номер и дата реестра (либо дата отработки платежного поручения) или платежной ведомости. Примечание: изменить источник данных можно только для удержаний с кодами 110, 182, 183, 184 и для указанных в настройке "Вид удержания для дополнительной шкалы НДФЛ" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы").
ZAR_91_271 (G_WORKTABLE_DLL_91630, G_ZARCACHE_DLL_91360, Z_SREDN_RES_911080, Z_WT_RES_91550):
  • • Из общесистемного реестра удалена неактуальная настройка "Вести табели раздельно" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Редактирование") — рабочие табели всегда формируются раздельно.
    • При совокупности следующих условий: у сотрудника оформлен отпуск по уходу за ребенком, во время этого отпуска заведен больничный, работник во время пересечения больничного с отпуском работает неполный рабочий день — в табеле теперь отображается больничный, а не отпуск. Часы на вкладке "Неявки" в табеле распределяются между больничным и отпуском следующим образом: часы, введенные на вкладке "Корректировка" (в отклонении с типом "замена"), засчитываются как часы больничного, а оставшиеся часы (по графику часы больничного) — как часы отпуска. Отображение отпуска по уходу за ребенком и одновременно больничного предусмотрено в печатных формах Т-12 и Т-13: больничный выводится в тех ячейках, в которых отображается работа во время отпуска.
    • Разработан режим предварительного просмотра для функции контроля пересечения больничных с отпусками. Для вызова данного режима нужно в окне параметров функции включить опцию "предварительный просмотр". После выполнения функции выводится отчет с информацией о Ф.И.О. и табельном номере сотрудника, а также периоды отпусков до выполнения функции и полученные отпуска в результате выполнения функции. Красным цветом выделяются пересекающиеся отпуска, которые нельзя обработать в автоматическом режиме работы функции контроля пересечения больничных с отпусками.
ZAR_91_279 (G_ZARPL_DLL_911480, Z_CALC_RES_91830, Z_MENU_RES_91710, Z_NDFL_RES_91940, Z_PFREP_RES_911100). Решения для РБ:
  • • Реализовано хранение баз для обложения пенсионными взносами за период, в котором год меньше предыдущего — просмотр осуществляется из "Архива годового дохода" (вкладка "Налоги" в смежных данных ЛС).
    • Разработана сервисная функция "Формирование договоров подряда на основании архива договоров подряда" ("Операции" > "Договоры подряда").
    • Отчет 4-фонд переведен из нецентрализованной государственной отчетности в ведомственную, на него не распространяются общие правила представления первичных статистических данных по формам государственной статистической отчетности. Об изменениях в форме см. в обновлении.
ZAR_91_280 (Z_LSCHET_RES_91860, Z_NDFL_RES_91930).
Для пользователей РФ при выполнении сервисной функции "Проверка вычетов на иждивенцев" доступен режим работы "Формирование отчета". Выгрузка отчета осуществляется в FastReport-формате: в печатную форму попадают только те сотрудники, у которых есть иждивенцы (из интерактивного FR-отчета можно запустить интерфейс Галактики ERP).
ZAR_91_281 (G_ZARPL_DLL_911440, Z_FOT_RES_91780, Z_PAYREP_RES_91780, Z_ZAR_RES_911240).
Для РФ доработан механизм учета льгот (50 000 руб. для единовременной матпомощи при рождении ребенка) при расчете налогов на ФОТ:
  • • В "Классификатор годовых льгот по ЕСН/СВ" после колонки "Наименование льготы" введена колонка "Предоставление льготы" — выбор значения по F3 из списка: "Календарный год" или "Год после рождения". Для всех записей, существовавших ранее, указывается значение "Календарный год", оно же автоматически проставляется и для вновь добавляемых записей. После ввода новой записи необходимо в классификаторе "Виды оплат и скидок" для соответствующего вида оплаты материальной помощи при рождении ребенка указать дополнительную входимость 3 "Льготируется годовая сумма при расчете СВ/ЕСН", где в качестве "Примечания" выбрать вновь введенную льготу. Аналогичные доработки предусмотрены в "Классификаторе годовых льготируемых сумм" и для дополнительной входимости 4 "Льготируется год. сумма при расчете страхования от несчастных случаев и доп. соцобеспечения".
    • В справочнике "Сальдо на начало месяца" в смежных данных ЛС предусмотрена колонка "Фамилия Имя Отчество ребенка", в которую переносятся данные из поля "Ребенок" расчетного или архивного (при сторнировании) начисления. Кроме того, добавлена колонка "Облагается за месяц" (для наглядности) — для выделения суммы материальной помощи, подлежащей обложению в соответствующем месяце, данные в нее записываются по всем строчкам о льготируемых суммах, начиная с момента установки данного обновления.
    • Доработан расчет налогов на ФОТ. При наличии в расчетных начислениях оплаты, настроенной соответствующим образом (см. выше), ее сумма учитывается в составе общих аналогичных оплат в пользу данного ребенка в течение года после даты его рождения (усыновления) и льготируется в пределах введенного ограничения. При этом порядок следующий: дата усыновления (колонка "Действителен с" для "Документа об усыновлении") сравнивается с датой оплаты, указанной в поле "Дата выплаты, возврата". Если такого документа нет либо дата "Действителен с" у него не заполнена, то с датой оплаты сравнивается дата рождения. При этом дополнительного контроля по степени родства или типу родственных связей не выполняется, пользователь самостоятельно контролирует, какого именно родственника он указывает (выбирает) в поле "Ребенок" для оплаты. Таким же образом доработан режим сторнирования налогов на ФОТ в расчетном месяце и сервисы пересчета архивных налогов на ФОТ по данным архивных оплат. В справочнике "Сальдо на начало месяца" накапливаемая информация о прольготированных оплатах хранится (переносится из одного месяца на следующий) до месяца исполнения ребенку года (либо до момента наступления года после усыновления).
ZAR_91_283 (G_SREDN_DLL_91860, G_SUMDIVIDE_DLL_911070, Z_SREDN_RES_911100).
Для РФ: расчет денежного содержания и отпуска для гражданских государственных служащих осуществляется при установленном в ЛС соответствующем признаке и определенных настройках системы (подробно — в обновлении).
ZAR_91_284 (Z_LSCHET_RES_91880, G_SUMDIVIDE_DLL_911080, Z_ZAR_RES_911270).
Для РБ: пособия по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой молодым специалистам и молодым рабочим (служащим) назначаются не в минимальном размере, а в общеустановленном порядке независимо от продолжительности периода уплаты страховых взносов, т. е. минимальное ограничение для работающих менее 6 месяцев не применяется. Примечание: на больничные с типом "Уход" и "БиР" данное правило не распространяется. Кроме того, в ЛС на вкладке "Кадровая информация" доступно поле "Молодой специалист".
M_TRANSP_RES_91460, решения для модуля "Управление транспортом":
  • • В общесистемном реестре в подраздел "Управление транспортом" > "Распределение по ОС в документах логистики" перенесены следующие настройки: "Для транспорта формировать данные о марках", "Тип (вид) марки по умолчанию", "При распределении по ОС выбирать ТС из" (из подраздела "Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на отпуск"); "Сообщение о несовпадении подразделений при распределении по ОС" (из раздела "Управление транспортом"); "Код группы МЦ "марки шин", "Код группы МЦ "марки комплектующих", "Учитывать иерархию групп МЦ" (из подраздела "Управление транспортом" > "Картотеки").
    • В локальное меню картотеки основного состава добавлена "Функция групповой переустановки шин", позволяющая делать как полную, так и частичную перестановку шин у выбранных ТС, в т. ч. шин только основного типа.
    • В окно дополнительных видов оплат по ТС (открывается по соответствующей экранной кнопке из расширенной информации картотеки основного состава) добавлены колонки с выбором значений: "Заполнять дни, часы" — "да"/"нет"; "Кому начислять" — "всем" / "стар. водитель" / "водитель" / "сопровождающий" / "стажер" / "ответственный" / "вспомог. рабочий".
    • Для "Отчета о расходе ГСМ" добавлен параметр "Конечный остаток ограничивать диапазоном дат", который позволяет ограничить диапазон поиска конечного остатка топлива конечной датой периода, за который формируется отчет.
    • ПЛ для РБ: реализована "Форма АПК-504" (для тракторов).
