Потеря точности в Галактике ERP
falcon
Имя Фамилия: Александр Волков
Сообщение falcon »
Хотел бы обсудить с пользователями форума следующую проблему.
При вычислении разности чисел 0.91 и 0.90 результат равен 0.01, а при вычислении разности чисел 10.91 и 10.90 результат не равен 0.01
Можно подобрать сколь угодно много примеров таких ошибок.. Ошибка не зависит от платформы СУБД.
Ниже код демонстрирующий данную ошибку:
!.Form 'TAP_TestSum'
.Set Name 'TAP_TestSum'
.Ard
.NameInList 'Проверка разности чисел'
.Var
 sumP : Double;
 sumL : Double;
.EndVar
.Begin
  sumP := 0.91;
  sumL := 0.90;
End.
.{?Internal; ((sumP-sumL) = 0.01)
 Разность чисел 0.91 и 0.90  равна 0.01
.Begin
  sumP := 10.91;
  sumL := 10.90;
End.
.{?Internal; ((sumP-sumL) <> 0.01)
 Разность чисел 10.91 и 10.90  НЕ равна 0.01
.EndForm
Ответ тех. поддержки поставил меня в значительное затруднение...не смог даже найти слов для продолжения дискуссии.
Ответ: Потому что не надо проверять действительные числа на равенство!!
Предлагаю высказать ваши мнения по данной проблеме и действительно ли работая в бухгалтерской программе мы не имеем права сравнивать числа с запятой.
den
Имя Фамилия: Денис Кучин
Re: Потеря точности в Галактике ERP
Сообщение den »
Продублируйте тему на форуме профильном тюмбита. Там хоть какой то народ тусуется и что то обсуждается . Здесь только что новости выкладывают.
Да, к сожалению элементарная математика не такая уж и элементарная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%BE%D0%B9
Попробуй этот пример:
!.Form 'TAP_TestSumDecimal'
.Set Name 'TAP_TestSumDecimal'
.Ard
.NameInList 'Проверка разности чисел Decimal'
.Var
 sumP : Decimal(31,15);
 sumL : Decimal(31,15);
.EndVar
.Begin
  sumP := 0.91;
  sumL := 0.90;
End.
.Begin
  sumP := 10.91;
  sumL := 10.90;
End.
.EndForm
А еще ваши тесты покажут более удивительный результат если в Galnet.cfg добавить
[Common]
DeltaDouble=0.000000005
falcon
Сообщение falcon »
[Common]
DeltaDouble=0.00000000000001
Благодарю Вас за данный параметр. Очень помог, не пришлось изменять написанный ранее код в отчетах.
Но все же лучше переписать код в отчетах, там где идет сравнение копеек
вместо
var a, b : double;
if( a = b )
   // равно по математике
else
   // не равно
лучше сделать
var a, b : double;
if( abs(a - b) <= 0.005 )
   // приблизительно равно по бухгалтерии, если отличается меньше чем на полкопейки
else
   // не равно, почти на целую копейку
Стамп
Имя Фамилия: Прокофьев Игорь
Сообщение Стамп »
что же вы не привели весь ответ тех.поддержки ??
