Вышло очередное пакетное обновление для Атлантиса (версия 5.5.24.0).
1) Модуль "Консоль администратора": новый пункт меню "Журнал" > "Очистка журнала" — обеспечивает удаление записей журнала по заданную дату включительно.
2) Решения в модуле "Права доступа":
- • В окне "Карточка пользователя" при попытке сойти с поля "Идентификатор пользователя" запускается проверка корректности его значения. Некорректный идентификатор имеет красный фон строки ввода, при этом выдается сообщение о наличии некорректного символа с указанием номера позиции в идентификаторе. Для платформ Pervasive PSQL и SQL Server некорректными признаются идентификаторы, содержащие какие-либо иные символы, кроме алфавитно-цифрового набора (включая кириллицу) и символа '_'. Для платформ Oracle и PostgreSQL некорректными признаются идентификаторы, содержащие символ " (двойная кавычка), или если длина идентификатора + длина имени схемы + длина номера офиса в символьном выражении + 2 символа превышает 31. Идентификатор может содержать спецсимволы и пробелы. Проверка корректности идентификатора пользователя выполняется также в модулях "Консоль администратора" и "Филиальность".
• Новый пункт меню "Журнал" > "Очистка журнала". В окне настройки очистки определяется дата, по которую включительно будет очищен журнал событий. Дата может быть определена как редактированием поля, так и выбором по F3. В открывающемся диалоге выбора интервала заблокирована настройка начальной даты (возможно только "Без ограничений"). Настройки сохраняются в dsk-файле. При этом устранена возможность удалять журнальные записи в интерфейсе просмотра журнала событий системы разграничения прав доступа: удалены соответствующие пункты из локального меню и кнопки статус-строки.
• Полностью переработаны интерфейсы и отчеты по журналу событий подсистемы разграничения прав доступа: в меню "Журнал" добавлен пункт "По диапазону дат"; во всех интерфейсах анализа журнала добавлен OLAP-отчет; во всех интерфейсах анализа журнала добавлена инструментальная панель, пиктограмма типа события, колонка "Пользователь"; в интерфейсе просмотра всего журнала добавлена возможность произвольной фильтрации. Реализован новый отчет "События: последние операции" в FastReport-формате, при его получении возможна установка фильтров по дате/времени, пользователям и типам интересующих событий.
- • Новая функция "Информация о настройках" (в меню "Настройка") предназначена для вывода информации об актуальных настройках систем "Журналирования", "Восстановления БД" и "Репликации данных". После вызова этой функции открывается окно "Актуальные настройки" с FastReport-отчетом об актуальных настройках по перечисленным системам.
• В окнах просмотра журнала в подменю "Весь", "По пользователю", "По таблице", "По датам", "По условиям" и "Архив журнала" реализована пометка записей обычным маркером, добавлена функция печати — Ctrl+P (одной текущей записи либо отмеченных маркером).
• Переработано оформление отчетов по журналу.
5) Решения в модуле "Репликация данных":
- • Новая функция "Анализ настроек" (в меню "Настройка") предназначена для формирования отчета об отсылаемых таблицах. При активизации меню открывается окно для настройки параметров отчета об отсылаемых таблицах. Поля "Отсылающий офис" и "Принимающий офис" могут принимать следующие значения: "Все"; "Текущий"; "Только активные"; "Выбранные". Значение поля "Таблицы" выбирается в окне "Выбор таблиц". Переключатель "Форма выдачи результатов" позволяет формировать отчет в различных формах анализа: отчет OLAP (один детализированный и два с предустановленными группировками); отчет FastReport; интерактивный анализ (в форме возможен переход к просмотру свойств).
• В главное меню "Настройка" добавлен новый пункт "Информация о настройках".
Функциональность меню "Администрирование" > "Индексы" теперь доступна только в том случае, если выполнена настройка филиальности путем задания структуры корпорации. В противном случае при активизации данного меню выдается сообщение: "Для администрирования индексов должна быть определена иерархия филиалов".
7) Компилятор и язык VIP:
- • В операторе SELECT прямого SQL предусмотрена возможность указания в секции FROM таблицы DUAL.
• Для объектного интерфейса IAtlProtocol добавлено свойство AutoCorrect — автоматическая корректировка типа события вышестоящего узла. Корректировка выполняется по следующему принципу: по цепочке до корневого узла родителю присваивается тип наиболее критичного события всех записей текущего уровня. По умолчанию свойство имеет значение true.
• Добавлен атрибут поля noFrame анкетного редактора и описание последнего элемента кластера CheckBox.
• Разработаны метод ClearGroup и процедура Form_ClearGroup, предназначенные для сброса фильтра по группам, установленного посредством метода SetGroup, процедуры Form_SetGroup, метода SetSubgroup, процедуры Form_SetSubgroup.
• Разработана функция CheckIsFormat, предназначенная для проверки соответствия строки sString формату (шаблону) sFormat.
• Разработана языковая конструкция для описания произвольной кнопки в строке ввода.
• В табличном редакторе browse/tree разработан флаг QSearchPosChanged, предписывающий при быстром поиске в табличном редакторе, помеченном этим флагом, посылать событие cmPositionChanged, а затем и cmIdle при остановке ввода пользователем.
- • На платформе MS SQL Server ускорена работа функций to_Sec100, to_Days, from_Sec100, from_Days в диапазоне от 1900 до 2100 годов.
• На платформах MS SQL Server и Oracle добавлены функции d_toDays, d_FromDays, работающие с датой, а не с дата-временем.
10) Параметры конфигурации:
- • Добавлен параметр HardwareKey.TransportType — определяет способ обмена информацией между сервером аппаратного ключа и системой Галактика ERP. Возможные значения: 0 (по умолчанию) — обмен файлами через каталог обмена; 1 — обмен пакетами ТСР. В зависимости от выбранного значения параметра TransportType параметр HardwareKey.SharedPath принимает значение соответствующего вида. Сервер аппаратного ключа и система Галактика ERP должны быть настроены на один и тот же способ обмена.
• Параметр HardwareKey.SharedPath теперь может принимать следующие значения: а) при использовании способа обмена данными с сервером аппаратного ключа "Файлами через каталог обмена" (HardwareKey.TransportType = 0) параметр содержит каталог, в который помещаются файлы-запросы и ответы сервера аппаратного ключа; каталог должен быть один и тот же для всех пользователей системы для одной базы данных и для сервера аппаратного ключа; б) при использовании способа обмена данными с сервером аппаратного ключа "Пакетами TCP" (HardwareKey.TransportType = 1) параметр должен иметь значение вида: SharedPath = <имя сервера> [: <номер порта> ], где: <имя сервера> — имя компьютера сервера аппаратного ключа; <номер порта> — номер порта, заданный при настройке данного способа обмена данными (по умолчанию номер порта принимает значение 55555).
12) Выпущена новая версия 5.5.24.0 сервера аппаратного ключа HWServer, содержащая следующие решения:
- • Обеспечена возможность обмена с сервером аппаратного ключа по протоколу TCP.
• Доработана программа "Монитор аппаратного ключа".
- • Реализован набор функций по работе с FR-отчетами из Vip-кода. Это дает возможность программисту управлять логикой получения и обработки данных в FastReport. Добавленные функции позволяют из Vip-кода выполнять следующие операции: получение и указание списка доступных форм отчета; загрузка данных в память; встраивание отчета в окно интерфейса; отправка отчета по электронной почте определенным получателям; отправка отчета на принтер, выбранный по умолчанию; определение набора параметров для выполнения экспорта в файл.
• При вызове определенных функций из Vip-кода можно на этапе кодирования предопределить параметры и вид получения результата отчета.
• Добавлена функция GetAtlWindowTitle, осуществляющая вывод заголовка интерфейса в качестве названия отчета. При автогенерации отчета функция добавляется автоматически.
• Добавлена функция CompileVipExpression для вызова зарегистрированных Vip-функций из скрипта FastReport, при этом в качестве аргумента принимается строка Vip-выражения, а обратно возвращается результат его выполнения.
• В инструментальное окно "Дерево данных" FR-дизайнера добавлена панель, отображающая дополнительную информацию выбранного атлантисного поля в списке, а именно: имя потока; имя поля; выражение поля; Vip-тип поля; описание поля.
• Улучшен алгоритм расчета оптимальной ширины колонок при автогенерации FR-отчета, при этом размер шрифта определяется настройкой Windows.FontSize в конфигурации приложения.
• Улучшена обработка некорректных полей источника данных, вызывающих ошибку формирования отчета. Для полей, содержащих некорректные данные, в зависимости от типа данных задается значение по умолчанию.
• Оптимизирован механизм вызова функции GalaxyOnClick.
• Для экспорта в формат "Документ Excel 97/2000/XP" добавлен механизм обработки разделителей дробной части. Теперь ячейки в числовом формате экспортируются независимо от знака-разделителя дробной части (точка или запятая) в ячейку числового формата.
• Оптимизирована скорость выборки данных при формировании отчета с большим количеством записей.
• Доработан механизм автоматического формирования отчета по объектам Browse и TreeBrowse. Для колонок, имеющих тип Double или Single, конвертация значения производится через атлантисную функцию DoubleToStr с форматом, указанным при описании колонки. Если для колонки не задан формат конвертации, то используется формат по умолчанию: '[|-]3666 666 666 666.88999999999999'. При формировании отчета строка формата записывается в свойство FormatStr memo-поля, затем к ней добавляется символ Char($2605) (звездочка) для определения атлантисного формата конвертации. При выполнении экспорта ячейка с атлантисным форматом экспортируется как '%g'.
• В системное меню окна предварительного просмотра отчета введена функция "Диагностика" для активизирования механизма логирования. В результате логирования формируются файлы по шаблону соединения SmartInspect: file(filename="OutputFilesDirectory\FRLog.sil", maxsize="262144", maxparts=0).
• В окне предварительного просмотра отчета для пользователя предусмотрена возможность ввести в поле "Масштаб" любое необходимое число.
• Доработан алгоритм автоматического суммирования колонки при автогенерации отчета. Подсчет автосуммы осуществляется только для полей типа ftDouble и ftDecimal.
• Доработан экспорт чисел в Excel, содержащих разделитель групп разрядов. Данные числа учитываются при автосуммировании средствами Excel.
• Для выполнения автопечати доработан алгоритм расчета ширины колонки.
• В FR-дизайнере оптимизирован механизм добавления полей из буфера обмена, содержащих ссылку на обработчик. Если добавленный объект имеет ссылку на метод, отсутствующий в коде, то по двойному клику на соответствующем событии метод создается и курсор позиционируется на нем. Если метод добавляемого объекта уже существует в коде, то по двойному клику на соответствующем событии курсор позиционируется на этом методе.
• Улучшена эргономика окна выражений в FR-дизайнере. Для добавления выражения из кода достаточно выделить его и нажать Ctrl+F5, для выбора нескольких выражений из списка окна нужно удерживать клавишу Ctrl, для функции "Удалить переменную" изменилась комбинация клавиш на Ctrl+Del. Также добавлен обработчик исключений, возникающих при вычислении нового выражения.
• В окне "Дерево данных" FR-дизайнера доработан вывод значения, состоящего из нескольких строк, в поле "Описание", которое содержится на вкладке "Поля БД".
• Исправлена работа функции FRSetParameters с параметром frExportSimpleText.
• Из структуры экспорта frxODExportParam исключен параметр Picture.
• Доработан обработчик ошибок получения и вычисления данных, возникающих при построении отчета, по каждому элементу отчета. При возникновении ошибки в формировании данных отчета (в объекте Memo, Picture и др.) выдается соответствующее предупреждение и формирование корректных данных продолжается. В результате в отчет выводятся все корректные данные, а объекты, в которых возникли ошибки формирования данных выделяются красным фоном.
• В FR-дизайнере, открытом из окна предварительно просмотра отчета (с помощью функции "Редактировать страницу"), закрыт доступ к панели мастеров.
Вышло очередное обновление C_GALHELP_RES_91170 справочной подсистемы.
F_OFP_RES_91350.
В модуле "Платежный календарь" для валютных и валютно-рублевых финансовых обязательств добавлена возможность задать курс для пересчета сумм финансовых операций явно (подробности см. в обновлении).
F_SFO_RES_91550 для модуля " Спецодежда".
В истории норм работника добавлен признак "Д", который может принимать значения: "О" — норма назначена по основной должности; "С" — норма назначена по должности, на которой сотрудник работает по совместительству. Если установлен признак "С", то в историю норм добавляются только те позиции нормы, которых нет за тот же период в других нормах, назначенных работнику по основной должности. Если в норме по совместительству указана замена и имеется хотя бы один предмет из замены в норме по основной должности, то в историю норм работника не добавляются все предметы из замены. Нормы с признаком "С" не отображаются в окне редактирования ЛК учета СФО.
BUH_91_163 (F_PLPOR_RES_91490, F_SOPRHOZ_RES_91470, Z_PAYREP_RES_91720).
В интерфейс отбора платежных документов модуля "Финансово-расчетные операции" для значения "да" параметра "Наличие СФ" добавлено поле для выбора конкретного типа счета-фактуры.
BUH_91_164 (F_PAT_RES_91240, F_TXO_RES_91320, G_TXO_DLL_91390).
Для параметра "Результат" системного алгоритма &SoprDoc добавлено значение "Nrec спецификации ордера". Работает только совместно с идентификатором &SP_.
BUH_91_165 (F_COMMON_RES_91570, F_TAXREPORT_RES_91310), решения по электронной отчетности РФ для модуля "Бухгалтерская отчетность":
- • Реализован отчет "Декларация по ЕСХН (2016)".
• Добавлены новые версии отчетов: "Декларация по налогу на имущество организаций (1152026)" (для отчетного периода, начиная с 2016 г.); "Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций (1152026)" (для отчетного периода, начиная с 2016 г.); "Упрощенная бухгалтерская (финансовой) отчетность".
• Разработан функционал автоматической генерации данных новых версий отчетов "Декларация по налогу на имущество организаций (1152026)" и "Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций (1152026)" из данных картотеки основных средств.
• На вкладку "Расчет" редактора отчетов введено поле "Путь" со ссылкой на используемые поля для информативности протокола расчета (по аналогии с протоколом ошибок с вкладки "Сообщения").
В системном каталоге "Организации и банки" в локальное меню вкладки "Банки" добавлены функции "Создать раздел учета по текущему Р/С" и "Создать валютный раздел учета по текущему Р/С" — доступны только при редактировании банков для собственной организации и при включенных ("да") общесистемных настройках бухгалтерского контура "Ведется несколько расчетных счетов", "Ведется несколько валютных счетов".
BUH_91_168 (F_MBP_RES_91590, F_SFO_RES_91560).
Решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда" и "Учет вещевого имущества":
- • В общесистемный реестр введена новая настройка "Начислять износ при регламентном списании" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда"), которая может принимать значения: "нет" и "до 100%" (по умолчанию). Если установлено "нет", то при регламентном списании спецодежды из личной карточки учета СФО, а также с помощью операций "Регламентное списание" или "Списание дежурной одежды" износ до 100 процентов не доначисляется.
• В локальное меню личных карточек учета спецоснастки/спецодежды введены функции для работы с внешними атрибутами и внешней классификацией.
• Отчет "Наличие по срокам запасов" теперь доступен также в главном меню модулей "Спецодежда" и "Учет вещевого имущества".
• В отчеты о наличии спецодежды в пользовании, о наличии спецоснастки/спецодежды по срокам запасов, об износе спецоснастки/спецодежды введен новый параметр "Округление денежных величин": "нет округления"; "по математическому правилу"; "в большую сторону". При значении "по математическому правилу" или "в большую сторону" цена, стоимость и сумма износа предметов округляются в соответствии с выбранными правилом и точностью; итоги подбиваются по округленным данным. При этом, если в отчет выводится остаточная стоимость, то она рассчитывается как разница округленных значений первоначальной стоимости и суммы износа.
• Отчеты по спецоснастке/спецодежде дополнены различными параметрами: фильтр по значению внешней классификации; подписанты; печать в формате FastReport (детали см. в обновлении).
Решения для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
- • Изменения в локальной функции "Отбор инвентарных карточек": в окне настройки для параметра "Отбор объектов" добавлено условие "по помеченным" — при данном значении автоматически устанавливается (и блокируется) режим "Результат выгружать в таблицу в памяти", все остальные параметры закрываются.
• Для РФ: в параметрах печати инвентарной карточки формы ОС-6 предусмотрен "Фильтр по основаниям операций для разделов 5, 6": например, можно выбрать "Корректировка суммы" или "Все операции без основания" (будут отфильтрованы операции с незаданным основанием).
• Разрешено формирование нескольких операций "Корректировка амортизации" по одной ИК в одном отчетном периоде. Все операции формируются последним днем месяца. При расчете амортизации учитываются все корректировки и добавляются к амортизации за месяц. Для ТХО-идентификатора &Vip_[Obj:"OSNMA"] доработан параметр [Рез:КоррАморт] — "Результат" > "Амортизация OC/НМА" > "Величина корректировки амортизации" — теперь он суммирует все корректировки по одной ИК в одном отчетном периоде.
• В операции "Инвентаризация" при печати ведомости (Ctrl+P) предусмотрен параметр "переходить в окно печати отчета", позволяющий пропустить список шаблонов и сразу перейти к окну печати отчета. Кроме того, в локальное меню окна редактирования операции (в верхней панели) введена функция "Настройка параметров печати" (Ctrl+R) со следующими режимами: "Шаблон отчета" — позволяет выбрать (и создать при отсутствии) шаблон, на основании которого будет сформирован отчет для данной инвентаризации; "удалять настройку отчета после печати" — при закрытии окна настройки из списка будет удален шаблон отчета, созданный для текущей инвентаризации (т. е. если он был создан только что); "переходить в окно печати отчета" — см. выше; "отображать данное окно при печати" — если не включен, то при вызове печати ведомости окно с данными настройками не будет отображаться.
• Для отчета "Сверка с КБУ" реализован режим "по остаточной стоимости", который не сверяет "первоначальную стоимость" и "накопленный износ" (т. е. теперь сверку можно проводить в любом сочетании).
• При выполнении сервисной функции "Контроль корректности картотеки" ("Настройка" > "Администратор" > "Проверка целостности таблиц"): период проверки инвентарной карточки — последний день месяца; удаляется архив для текущего периода ИК.
• Из главного меню "Отчеты" > "Статистический отчет по форме 11" удалены неактуальные пункты: для всех стран — "Коэффициенты аналитического износа"; для РБ — "Коэффициент пересчета".
STAFF_91_126 (Z_SERVICE_RES_91600, Z_STAFF_RES_91970, Z_STAFFCAT_RES_91660, Z_STAFFIERREP_RES_91180, Z_STAFFNASTR_RES_91460, Z_STAFFORDERS_RES_91690, Z_STAFFREPORTS_RES_91540, Z_STAFFSHR_RES_91420):
- • В общесистемный реестр введена новая настройка "Выводить на печать действующие индивидуальные доплаты по предыдущему назначению" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу" > "РПД-5 (приказ о переводе)") — "да"/"нет".
• Разрешено утверждение приказов по персоналу "Изменение оклада" (РПД-50) и "Заключение/продление контракта" (РПД-65) с нулевым количеством занимаемых ставок (например, для внештатных сотрудников).
• В 6 разделе картотеки сотрудников предусмотрена кнопка "Договоры", по нажатии на которую отображается перечень трудовых договоров сотрудника. Ввод в систему нового трудового договора производится в следующих случаях: при приеме на работу (через РПД-1 или картотеку сотрудников), при внутреннем совмещении/совместительстве (РПД-4), при перемещении (РПД-5), при заключении трудового договора (РПД-65). Подробности см. в обновлении.
• Отчеты "Журналы регистрации" > "Прием на работу", "Увольнение с работы" теперь формируются в FastReport-формате. При формировании журналов с группировкой по подразделениям, но с установленным нулевым уровнем иерархии отчет формируется без группировки.
• В отчете "Журналы регистрации" > "Замещения" для параметра "Период формирования" теперь кроме дат нужно указать способ фильтрации замещений по временному интервалу: "дата начала замещения"; "дата окончания замещения" (дата окончания замещения установлена и попадает с период формирования отчета); "интервал замещения" (период формирования отчета имеет пересечение по времени с интервалом замещения). При установленном значении "дата окончания замещения" параметр "Показывать только сотрудников с незакрытой датой" становится недоступным для установки, т. к. неустановленная дата не может попасть в интервал.
• Разработана версия 1.19 отчета "Перечень льготных профессий". Если у пользователя в параметрах была указана версия 1.18, она будет заменена на версию 1.19. При этом, если поле "Отчетный период" было заполнено значением, отличным от доступных ("3", "6", "9", "0"), оно будет изменено на "0"). Если у пользователя была выбрана какая-либо другая версия отчета, то она не изменится.
В общесистемном реестре настроек "Управление персоналом" > "Общие настройки" подраздел "Пенсионный фонд" переименован на "Стажи", из него удалена неактуальная настройка "Почасовой административный отпуск прерывает пенсионный стаж".
Для пользователей РФ:
• Z_FOT_RES_91750.
Форма 4-ФСС изменена в соответствии с Приказом ФСС РФ от 25.02.2016 № 54, применяется начиная с отчетности за I кв. 2016 г.
• Z_NDFL_RES_91900.
При формировании справок 2-НДФЛ на вкладке "Основные" доступен параметр "Доходы по ставке 13 %": если, например, сотрудник одновременно является акционером своего предприятия и получает зарплату вместе с дивидендами (облагаются по одной ставке), в этом случае пользователь самостоятельно определяет, как отражать данные в форме — "выводить в отдельных разделах" либо "выводить вместе" (в одном разделе 3 с указанием разных кодов дохода и в одном разделе 5). Кроме того, на вкладке "Дополнительные" удален неактуальный параметр "Ограничение по сумме плат. поручения", а параметр "Формировать платежные поручения" и его значения переименованы на "Формирование перечисленного налога" — "из оплаченных реестров" или "приравнивать уд. налогу".
• ZAR_91_259 (Z_MENU_RES_91680, Z_NDFL_RES_91910, Z_PFREP_RES_911040, Z_REPORT_RES_9160). Реализовано получение новой формы 6-НДФЛ "Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом". Применяется с отчетности за I квартал 2016 года. Выгрузка осуществляется по пути "Отчеты" > "Утвержденная отчетность". Особенности формирования — в обновлении.
• ZAR_91_272 (Z_MENU_RES_91670, Z_PFREP_RES_911030, Z_STAFFMENU_RES_91320).
В рамках поддержки требований ПФР с 2016 года реализовано получение новой формы ежемесячной отчетности СЗВ-М — "Сведения о застрахованных лицах" (как в модуле "Заработная плата" > "Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Персонифицированный учет", так и в модуле "Управление персоналом" > "Сотрудники" > "Пенсионное страхование"). Выгрузка осуществляется по заданным параметрам в FastReport (данный отчет является интерактивным, из него можно перейти в интерфейс просмотра ЛС) или в XML (формируется в кодировке UTF-8).
Z_MP_RES_91680:
- • Изменена эргономика окна просмотра сформированных межрасчетных выплат и удержаний ("Операции" > "Начисления и выплаты" / "Удержания и выплаты" > "Расчет" > Enter): информация разнесена по вкладкам "Основная", "Отнесение затрат", "НДФЛ", "Удержания и взносы"; для каждой записи предусмотрен столбец "Работник" (во всех вкладках) с выводом Ф.И.О.
• В локальном меню "Архива по договорам подряда" предусмотрен "Фильтр" для поиска договоров подряда по: подразделениям / сотрудникам / периоду выполнения работ.
• Для сервисной функции "Обработка распределения затрат" в окне "Шаблоны настроек распределения затрат" с помощью локальной функции "Фильтр" можно ограничить отображение шаблонов по: подразделениям отнесения затрат / дате создания / пользователю.
Для оценочных обязательств по отпускам реализована возможность формирования проводок с использованием ТХО: в окне формирования бухгалтерских справок по ОО предусмотрен параметр "Формировать проводки" — "стандартно" либо "по ТХО"; разработан специальный ТХО-алгоритм ZarStore для получения информации о суммах и аналитиках в записях ОО. Подробности настройки шаблона проводок и алгоритма — в обновлении.
ZAR_91_269 (G_SUMDIVIDE_DLL_911010, G_ZARCACHE_DLL_91350, Z_CALC_RES_91810).
Изменение процента северных и районных коэффициентов осуществляется с учетом дат периодов оплат, на которые они начисляются. В классификатор "Виды оплат и скидок" для входимости "разбивать по датам" (на вкладке "Расчеты") введено новое значение "разбивать по датам", которое доступно для видов оплат с "Типом" — "ВЧ" / "НЧ" / "ПЧ" / "СЧ". При новом значении формирование периодов в функции "Предварительная разноска" осуществляется по дням наличия данного типа часов (вечерних, ночных, праздничных, сверхурочных) в табеле. Если в оплате указано "разбивать по периодам" или "не разбивать", при формировании периодов по ночным и т. п. часам также осуществляется контроль наличия данного типа часов по дням. Если в начале или конце периода данного типа часов нет, то рамки периода сужаются.
M_UP_RES_91420, решения в модуле "Управление производственной логистикой":
- • В общесистемный реестр введена настройка "Для заполнения должности МОЛ использовать данные" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой") — должность в печатных формах выводится согласно установленному значению: "не заполнять" / "из модуля Зарплата" / "из модуля Управление персоналом".
• В локальном меню окна редактирования ДО/ЛЗК на отпуск в производство предусмотрена функция "Выбор из текущих остатков".
• В локальное меню окна редактирования акта на списание МЦ из производства добавлена функция "Перечень серийных номеров".
