Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.03.2016
Поддержка законодательства РБ
Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 343-З "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения" Налоговый кодекс РБ дополнен статьей 1061 "Электронный счет-фактура". Согласно пункту 1 данной статьи электронный счет-фактура (ЭСФ) является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. Дополнение вступает в силу с 01.07.2016.
Унитарное предприятие "Топ Софт" и один из клиентов включены в пилотную зону МНС РБ для совместного участия в опытной эксплуатации механизма отправки-получения ЭСФ через "Личный кабинет" портала МНС. Клиенту передано обновление для проверки тестового решения, которое позволяет в системе Галактика ERP автоматически сформировать ЭСФ в xml-формате для передачи на портал МНС.
F_BANKDOCF_RES_91170.
В модуле "Финансово-расчетные операции" для операции "Ввод банковской выписки" добавлены способы определения организации: "По полям ИНН и БИК" и "По полям Счет, ИНН, БИК и КПП".
F_SOPRHOZ_RES_91460:
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Удалять ссылку на договор при отвязке ДО" ("Бухгалтерский контур"  "Обработка документов"  "Распределение платежа по ДО") — сохраняет ("нет") либо удаляет ("да") ссылку на договор после отвязки ДО от хозяйственной операции (подробности см. в обновлении).
    • В модуле "Хозоперации" для параметра "Результат" пользовательского идентификатора PayDiffRate добавлено значение "Нераспределенная сумма" (форма записи &Vip_[Obj:"PAYDIFFRATE"][Рез:НеРаспр]), которое позволяет получить разницы между суммами по позиции накладной и оплаченной частью, отраженной в распределении платежа.
BUH_91_160 (F_BUHREP_RES_91520, G_BUH_DLL_91260).
В модуле "Финансово-расчетные операции" доработана печать "Интерактивного аналитического отчета": для параметра "итоговые суммы" предусмотрены дополнительные варианты: "в подножии групп (без вывода заголовков)" и "в заголовках групп (без вывода подножий)" — при их включении в печатных формах не будут выводиться заголовки и подножия соответственно.
BUH_91_161 (F_COMMON_RES_91560, F_MBP_RES_91580, F_MBPPUB_RES_91120, F_SFO_RES_91540) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда". В настройки отчетов по спецоснатке/спецодежде добавлены параметры, позволяющие указать тип срока службы: "фактический" ("Ф") — соответствует сроку из КУ или ЛК, если предмет введен в эксплуатацию, иначе значение не определено; "по норме" ("Н") — соответствует сроку из нормы, если предмет выдан по нормам, иначе значение не определено.
BUH_91_162 (F_GETAN_RES_91300, F_TXO_RES_91310, G_KAU_DLL_91310, G_TXO_DLL_91380).
Системный каталог кодов аналитического учета пополнен аналитикой "Банковские счета" — код 5064, аббревиатура "БанкСчета". Особенности работы с данной аналитикой см. в обновлении.
L_PRNSOPR_RES_91430:
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Печать знака евразийского соответствия" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы"): "нет" / "да" / "по запросу" — при значениях "да" и "по запросу" (запрос появляется один раз) в печатные формы ТТН-1, ТН-2, 1-Т и Торг-12 выводится знак евразийского соответствия.
    • Подраздел настроек "Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать" реструктуризирован: введены подразделы "Форматирование, быстродействие", "Вывод сумм, налогов", "Вывод массы и грузовых мест", "Формы ТТН-1 и ТН-2 (РБ)", "Формы 1-Т и Торг-12 (РФ)".
Выпущено пакетное обновление OPER_91_183 (L_BASEDOC_RES_91530, L_SF_RES_91620, L_SOPRDOC_RES_91570, L_SOPRBASE_RES_91440).
1) Решения для модуля "Управление сбытом":
  • • Реализована возможность выгрузки акта на оказание услуг в соответствии с форматом, описанным в Приказе ФНС РФ от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@. В окне настройки экспорта по учету сопроводительных документов ("Операции" > "Импорт/экспорт") для акта на оказание услуг предусмотрен параметр "Формат" со значениями: "Акт приемки-сдачи работ (услуг)" и "Документ о передаче результатов работ (Документ об оказании услуг)".
    • Доработана функция автораспределения партий по нескольким разрезам. Автораспределение МЦ по разрезу запускается: а) из окна редактирования накладной по локальной функции "Автораспределение МЦ по разрезу"; б) через операцию "Пакетное формирование ордеров" > "по накладным на отпуск с автораспределением"; в) при формировании ордера, если включена настройка "Автоматически распределять МЦ по разрезу перед формированием ордера" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" > "Формирование ордеров по накладным"). Для работы распределения необходимо включить настройку "Разрешать списание с нескольких разрезов Склад-МОЛ" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" > "Формирование ордеров по накладным"). В окно настройки распределения введены новые параметры: "распределенные партии сохранять в разноску по складам" — при его установке партии не записываются в позиции спецификации, заносятся в распределение по складам; "распределение по нескольким разрезам Склад/МОЛ" — по данному параметру в нижней панели окна настройки распределения открывается таблица, в которой можно задать разрез распределения. Переход в окно выбора разрезов выполняется по F4. В окне редактирования накладной в полях с наименованием склада и МОЛ отображаются наименования всех складов и материально ответственных лиц, на которые распределены позиции накладной. Если складов/лиц несколько, то их выбор из каталога недоступен, необходимо очистить распределение. При очистке распределения удаляется и выбранный разрез, при выборе склада или ответственного лица автоматически заменяется склад/МОЛ в распределении по складам на выбранный. В распределении по складам есть возможность выбора партии.
2) Работа с документами по учету НДС.
  • • Для пользователей РФ. Реализовано формирование сводного СФ по нескольким сопроводительным документам с разными контрагентами. Для этого в окно параметров фильтрации и группировки сопроводительных документов (операция "Пакетное формирование счетов-фактур поставщика") введен параметр "Режим формирования СФ" с возможными значениями: "Создание стандартных СФ" — устанавливается при необходимости работы в стандартном режиме; "Создание сводного СФ поставщика, от посредника" — указывается в случае необходимости сформировать сводный СФ с типом "Сводный счет-фактура поставщика, от посредника" по нескольким сопроводительным документам с разными контрагентами, но одним посредником. Выбор контрагента-посредника для основной организации СФ задается параметром "Контрагент формируемого СФ". Регистрация "сводного счета-фактуры поставщика, от посредника" производится путем создания записи регистрации в книге покупок с группировкой по каждому из исходных контрагентов-поставщиков с типом "Регистрация СФ поставщика, от посредника". При печати данного СФ реквизиты "Продавец", "Адрес" и "ИНН/КПП" заполняются информацией по каждому из контрагентов-поставщиков, "Грузоотправитель и его адрес" заполняется значением "Он же".
    • Для пользователей РБ. В рамках поддержки изменений законодательства в системе реализован экспорт электронных счетов-фактур в формате XML — в модулях "Управление снабжением", "Управление сбытом", "Расчеты с поставщиками и получателями" с помощью операции "Экспорт журнала учета документов с НДС". В настройке экспорта указываются: путь к каталогу обмена данными, тип электронных СФ (на данный момент реализован экспорт только для стандартных счетов-фактур), вид документа (приходная накладная / накладная на отпуск), период и контрагент. Также реализован интерфейс просмотра, который в табличном представлении содержит список экспортируемых документов.
STAFF_91_131 (G_WORKTABLE_DLL_91610, Z_STAFFREPORTS_RES_91530).
Внесены изменения в алгоритм формировании отчета "Контроль заболеваемости" в модуле "Управление персоналом": расчет количества календарных дней производится по интервалу пересечения дат больничного листка и периода отчета; количество рабочих дней берется из поля "Количество дней для отчета "Контроль по заболеваемости" в листке нетрудоспособности, если в этом поле установлено ненулевое значение; в противном случае расчет осуществляется в соответствии с графиком работы на основании интервала пересечения дат больничного листка и периода отчета.
STAFF_91_133 (Z_STAFF_RES_91950, Z_STAFFNASTR_RES_91450).
Переработаны окна настройки "Параметров контроля событий системы" и отчета "События системы". Теперь параметры указываются отдельно для каждого события: "Н" — иконка в этом поле указывает на возможность дополнительной настройки события (Enter на событии); "Д" — иконка в этом поле свидетельствует о том, что кроме вывода сообщения в отчет, в системе производятся некоторые действия; "Начать сообщать за (дней)" — срок в календарных днях от текущей даты, через который это событие должно наступить, чтобы попасть в отчет; "Завершить сообщать за (дней)" — срок в календарных днях от текущей даты до даты наступления события, после которого прекратится вывод сообщения о событии в отчет (подробности см. в обновлении). Для событий, которые обрабатываются только на текущую дату, значения в полях "Начать сообщать за (дней)" и "Завершить сообщать за (дней)" выделены серым цветом и недоступны для изменения.
Z_STAFFBUILDER_RES_91260.
В "Построителе отчетов" на вкладке "Фильтры" добавлена колонка "Использовать" — позволяет указать, что будет использоваться в качестве аргумента: "значение" или "поле". При указанном варианте "поле" при выборе аргумента открывается список полей отчета, при этом курсор позиционируется на поле, которое на текущий момент было указано в качестве аргумента для данной записи фильтра. Ограничения при выборе поля в качестве аргумента: для полей ссылочного типа невозможна фильтрация по другому полю отчета; в качестве аргумента не могут быть выбраны пользовательские поля или поля дополнительных таблиц; типы выбранного в качестве аргумента поля и поля, по которому осуществляется фильтрация, должны совпадать; для полей с типом "дата" при модификации "лет на тек." не может осуществляться фильтрация по другому полю.
Z_FOT_RES_91740.
Для РФ: в параметрах формы РВ-3 ПФР для отчетности в электронном виде добавлено поле "Код территор. органа ПФР", XML формируется в кодировке UTF-8 (имя электронному файлу присваивается автоматически) и соответствует формату, утвержденному Распоряжением Правления ПФР от 11.01.2016 № 3п.
Z_NDFL_RES_91880.
Для РФ: доработано формирование справок 2-НДФЛ с номером корректировки 99 ("аннулирующая") — при печати аннулирующей справки заполняются заголовок, все показатели разделов 1 и 2, указанные в представленной ранее справке, разделы 3, 4 и 5 не заполняются.
Z_RLIST_RES_91400.
При печати расчетных листков по форме "Полная" блок "Удержания" разбивается на два: "Удержания" и "Перечисления" (к перечислениям относятся виды удержаний, у которых в классификаторе тип "Перечисление" или "Выплата").
Z_STATIS_RES_91480.
Возможность формирования статистических данных с учетом дополнительной аналитики предусмотрена и для пользователей РБ: открыт доступ к параметрам "добавлять суммы, начисленные в текущем месяце за предыдущие" и "учитывать дополнительную аналитику". При выборе "учитывать дополнительную аналитику" становятся доступными поля: "Аналитика" — указывается тип аналитики, по которой будут формироваться данные; "Фильтр" — устанавливается фильтр по объектам аналитического учета. В окне просмотра и корректировки статистических данных в колонке "Дополнительная аналитика, объект аналитического учета" отображаются тип аналитики и ее значение, разделенное запятой. При корректировке сформированных данных (F4) пользователь может скорректировать (перевыбрать) тип аналитики в поле "Доп. аналитика" и значение в поле "Объект учета". Кроме того, реализована возможность получения информации по расшифровке формирования среднесписочной численности в FastReport-формате с учетом дополнительной аналитики — отчетные формы "Расшифровка ССЧ (с доп. аналитикой)", "Расшифровка ССЧ (с доп. аналитикой, формат А4)". Примечание: при печати статистических форм П-4, П-4 (НЗ) учитывается только дополнительная аналитика по подразделениям.
Z_ZAR_RES_911180.
В параметры получения "Вспомогательной ведомости" добавлена еще одна форма свода: "исполнительные листы" — Excel-отчет составляется на основе данных текущего месяца отдельно для каждой разновидности удержаний ("Удержания по исполнительным листам", "Удержания по исполнительным листам почтой" указывается в фильтре по виду операции).
M_CONTROL_RES_91380.
При работе с каталогом экономических элементов затрат (в модулях "Контроллинг", "Фактические затраты") с помощью группы функций локального меню "Работа с архивом" реализованы операции "Перемещения в архив" и "Извлечения из архива" элементов затрат, а также "Фильтрации элементов затрат" (по актуальным и архивным). Перемещение/извлечение элементов затрат в/из архива выполняется для текущего листового элемента затрата (если элемент затрат имеет подчиненные, то для всех подчиненных).
M_TRANSP_RES_91420:
  • • В картотеке подвижного состава в локальное меню введена функция "Корректировка данных на основании инвентарной карточки" — позволяет переносить инвентарный номер, год выпуска, дату поступления и подразделение закрепления в надлежащие поля карточки ТС или прицепа соответствующей картотеки модуля "Управление транспортом". После корректировки выдается протокол об ошибках.
    • При работе с ЛЗВ для функций локального меню "Пакетное формирование накладных на сбыт" и "Пакетное формирование накладных на приход" добавлена настройка, регламентирующая "Входимость налогов": "по умолчанию из настройки" / "цена не включает налоги" / "цена включает налоги".
