C_EXPIMP_RES_91280, модуль "Обмен бизнес-документами".
Реализована возможность импорта внешних атрибутов типа "мемо-поле" для XML-формата. Для этого в поле "Формула" необходимо прописать: ImpMemoAttr(<имя атрибута>).
F_TAXREPORT_RES_91300 содержит решения для электронной отчетности РФ (модуль "Бухгалтерская отчетность"). Добавлены отчеты: "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" и "Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Приложение (2015)".
F_DISTPL_RES_91410 содержит решения для операции "Пакетное распределение платежей" (модуль "Расчеты с поставщиками и получателями"). В окно настройки распределения платежных документов на вкладку "Разное" в группу "Прочие настройки" введен параметр "Контролировать заполнение даты проводок". При включенном контроле после нажатия кнопки "Продолжить" происходит проверка следующих условий: 1) в настройках общесистемного реестра включен запрет "Модификации данных после закрытия периода" ("Бухгалтерский контур"); 2) включена и настроена привязка ТХО в настройках пакетного распределения; 3) даты из интервала дат отбора платежных документов попадают в закрытый отчетный период (вкладка "Фильтр на данные" > фильтр "Платежные документы: за период"); 4) не задана дата оборотов на вкладке "Настройка ТХО". Если все условия выполняются, выводится сообщение "На вкладке "Настройки ТХО" не задана дата оборотов!" и отбор документов для распределения не производиться до тех пор, пока не будет указана дата оборотов или не будет выключен параметр "Контролировать заполнение даты проводок". Если (при всех вышеописанных настройках) дата оборотов задана и попадает в закрытый период, то будет выдаваться сообщение "Указанная дата оборотов не должна попадать в закрытый отчетный период!" и отбор документов для распределения не производится.
BUH_91_157 (F_SOPRHOZ_RES_91450, F_TXO_RES_91300).
В модуле "Хозоперации" для функции "Проверка корректности алгоритмов" (Ctrl+F9) локального меню окна настройки ТХО реализована проверка SQL-условия для выполнения ТХО.
BUH_91_158 (F_MBP_RES_91560, F_MBPPUB_RES_91110, F_SFO_RES_91520, L_MCU_RES_91510) для модуля "Спецодежда":
- • В справочнике групп СФО кодовая иерархия заменена на ссылочную, т. е. теперь для организации иерархии необходимо явно выбирать вышестоящую группу СФО. Для сохранения преемственности создана утилита F_SFO::ConvSfoGrps ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса"), которая выполняет преобразование кодовой иерархии групп СФО в ссылочную. Примечание: утилита запускается автоматически после установки обновления и запуска системы.
• Изменения в работе с группами СФО: к спецодежде теперь относятся только те МЦ, группы МЦ которых добавлены в справочник групп СФО; при редактировании группы СФО не контролируется соответствие единиц измерения и порядка следования размеров в ветке иерархии групп СФО, поэтому удалена настройка "Контроль соответствия единиц измерения в группах СФО" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда").
Реализован механизм включения услуг в состав основных средств. В "Инвентарной карточке" на вкладке "Состав" теперь отображаются не только МЦ, но и услуги — колонка "Тип" ("МЦ" или "УСЛ"). При этом в окне редактирования составляющих значение поля "Тип" определяет, какой каталог выбора открывается в поле "Наименование"; если выбрана "Услуга", становиться доступным новое поле "Акт на услуги". Поле "Тип" в окне редактирования недоступно, если заполнено одно из полей: "Наименование", "Накладная на покупку" или "Акт на услуги". Если указана "Накладная на покупку", закрывается поле "Акт на услуги" (и наоборот). При добавлении новой записи состава из накладной также переносятся услуги (если имеются). При печати отчета по составу (из вкладки "Состав") в том числе отображаются и услуги. Услуги учитываются в функциях перемещения и выбытия составляющих, а также в отчетах "Движение составляющих между объектами", "Поиск инв. карточек по составляющим". Кроме того, при переводе объекта из капстроительства в ОС в состав включаются услуги, которые были связаны при формировании стоимости.
Вышло пакетное обновление OPER_91_179 (C_COMMON_REP_91420, F_CASHBACK_RES_9180, F_KATDOC_RES_91240, F_PLPOR_RES_91480, L_ADVREP_RES_91320, L_BASEDOC_RES_91520, L_COMMON_RES_91490, L_DOGOVOR_RES_91580, L_KATORG_RES_91500, L_NIOKR_RES_91230, L_OSTATKI_RES_91350, L_SALDOMTR_RES_91390, L_SF_RES_91610, L_SKLAD_RES_91630, L_SKLREP_RES_91440, L_SOPRBASE_RES_91430, L_SOPRDOC_RES_91560, L_UKSPLANS_RES_91180, L_WOOD_RES_91490, M_SERV_RES_91140, M_UP_RES_91400) со следующими решениями.
- • В группу "Логистика" > "Документы" > "Управление договорами" введен новый подраздел "Контроль заполнения полей" с настройками "Центр ответственности договора/соглашения" и "Ответственный по договору/соглашению", которые контролируют — "нет контроля" / "предупреждение" / "обязательное заполнение" — заполнение полей "Центр ответственности" и "Ответственный" в окне редактирования договора/соглашения. Проверка заполнения полей осуществляется непосредственно в окне задания параметров ЦО и ответственного, а также при закрытии окна.
• Изменены названия и назначение настроек подраздела "Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Корректирующие документы. Отфактуровка отпуска" > "Обработка хозопераций": "Наследовать ТХО из корректируемого документа" — определяет, переносятся ли значения типовых хозяйственных операций из корректируемого документа ("да"/"нет"); "Наследовать дескриптор из ТХО корректируемого документа" — действие настройки распространяется на сторнирующие документы и проводки — при значении "нет" устанавливаются текущий дескриптор и группа, а при значении "да" дескриптор и группа наследуются из ТХО корректируемого документа; "Наследовать ссылку на хозоперацию из корректируемого документа" — определяет, копировать ли ссылку на хозяйственную операцию из корректируемого документа ("нет"/"да"); "Номер сторнирующей накладной и номер хозоперации наследовать из" — номер сторнирующей накладной и хозоперации наследуется из того документа, который указан в данной настройке ("корректирующего документа" / "корректируемого документа"); "Формировать проводки по сторнирующему документу" — определяет режим формирования проводок по сторнирующим документам ("да"/"нет"), а при значении "с учетом доступа к формированию из бухконтура" права пользователя на создание проводок ограничены, если установлен запрет на доступ к формированию проводок для одноименной настройки из раздела "Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки"; "Изменение корреспонденции счетов при формировании проводок" — определяет способ сторнирования проводок — при установленном значении "да" в хозоперациях создается сторно-запись с обратной корреспонденцией счетов и заданной аналитикой, при значении "нет" создается сторно-запись с отрицательной суммой оборота.
- • В главном меню модулей "Настройка" > "Заполнение каталогов" предусмотрен новый пункт "Государственные контракты" (доступен только для РФ). Кроме того, на вкладку "Банки" каталога "Организации и банки" добавлено поле "Государственный контракт". Также колонки "Гос. контракт" и "ИГК" присутствуют в списке организаций и банков и интерфейсах выбора (отображаются, если есть хотя бы один гос. контракт).
• В главном меню модуля "Управление договорами" > "Отчеты" > "Исполнение государственных контрактов" предусмотрены функции "Платежи" и "Отгрузки и поставки". FastReport-отчеты строятся на основании договоров и платежей, связанных с указанным гос. контрактом.
• В отчет "Уведомление о контролируемых сделках" (модуль "Управление договорами") добавлен параметр "отражать несобственные МЦ/услуги", при включении которого в печатную форму попадает информация по несобственным МЦ/услугам.
• Окно изменения статусов отмеченных соглашений, вызываемое по локальной функции "Пакетное изменение статусов уточняющих соглашений" из списка договоров, переделано аналогично окну пакетного изменения статусов договоров. Сняты ограничения на уровень пометки соглашений (можно изменять статус соглашений 2 уровня). Если будут отмечены договоры, то при выполнении данной операции они игнорируются.
• Для сторнирующих накладных по локальной функции "Показать накладную, исходную для корректирующей" вызывается такой же интерфейс, как и для корректирующих накладных.
• Реализован новый "Универсальный отчет по сопроводительным документам" — его формирование возможно в модулях "Управление снабжением" и "Управление сбытом" при эксплуатации системы на платформах Oracle / SQL Server. Подробности см. в обновлении.
• В модуле "Управление производственной логистикой" введен пункт меню "Отчеты" > "Контроль запасов МЦ" > "ведомость неликвидов".
• В модуле "Складской учет" в окно настроек инвентаризационной описи драгметаллов для параметра "Печать отчета" добавлено значение "Инвентарная опись ИНВ-9".
• В окне редактирования складского приходного/расходного ордера реализовано поле "Операция" для привязки ТХО. Данное поле доступно, если включена настройка "Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки") — "да".
• В окно настройки универсальной складской ведомости введен параметр "включать остатки с нулевым количеством / ненулевой ценой".
- • При формировании сводного СФ по корректирующим сопроводительным документам внесены следующие изменения. Формирование происходит только при условии, что в исходных сопроводительных документах указан один и тот же СФ. На этапе завершения отбора пользователем всех корректирующих документов производится проверка на соблюдение условия: если пользователем были выбраны не все документы, то выдается сообщение с запросом "Выбраны не все корректирующие сопроводительные документы, соответствующие общему исходному СФ. Добавить их в список выбранных?" — при нажатии "Да" сводный СФ будет сформирован по всем корректирующим сопроводительным документам, у исходного документа которых один и тот же СФ, а при нажатии "Нет" — только по выбранным. Номер сводного СФ формируется на основе номера исходного СФ. Если исходный СФ в открытом периоде, то сводный СФ регистрируется записью с типом "Исправление СФ", а сторнирующие записи попадают в исходный СФ; если исходный СФ в закрытом периоде, то сводный СФ регистрируется записью с типом "Корректирующая запись".
• Для книги покупок/продаж (с 14.08.2014) в окне настройки печати предусмотрен параметр "Печатать прочерки при отсутствии данных" — при печати отчета (в текстовом формате и в Excel) пустые значения таблицы заполняются прочерками.
- • В общесистемный реестр введена настройка "Автоматическое формирование партий при оприходовании" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт на перемещение между объектами") — работает аналогично другим одноименным настройкам.
• В окне редактирования партии ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Партии товаров") доработана функция "Расчет даты окончания срока годности партии". Убран параметр "Переносить дату начала срока годности". Дата начала срока годности и время создания партии берутся из поля "Дата и время создания" либо из текущей даты, если это поле не заполнено.
• В модуле "Складской учет" для операции "Установка остатка по приходным ордерам" добавлен параметр "сортировка по дате ордера".
В окне редактирования тарифа ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Услуги" > "Базовые тарифы") для типа тарифа "Вещественный" можно указать "Количество знаков" после запятой (по умолчанию — 2) для отображения значения тарифа.
Вышло пакетное обновление STAFF_91_128 (Z_STAFF_RES_91930, Z_STAFFMENU_RES_91310, Z_STAFFREPORTS_RES_91520):
- • В "Отчете о неиспользованных отпусках" ("Учет времени" > "Отпуска" > "Справочник рабочих периодов") реализована группировка отпусков по назначению сотрудника. Теперь в отчете для каждого сотрудника отображаются: Ф.И.О., табельный номер, вид назначения, количество неиспользованных дней и рабочий период. При нажатии на запись сотрудника можно просмотреть детальную информацию по видам отпусков. Записи в отчете могут быть отсортированы "по ФИО" или "по табельному номеру". Кроме того, в отчет выводятся сотрудники, у которых отсутствуют полагающиеся отпуска или не сформированы рабочие периоды (информация об отсутствии данных отображается в колонках "Наименование отпуска" и "Рабочие периоды" соответственно). Формирование отчета возможно также в 7 разделе картотеки с помощью локальной функции "Печать" > "Отчет о неиспользованных отпусках", вызываемой в верхней панели окна.
• В локальное меню верхней панели "Справочника рабочих периодов" введена функция "Проверка корректности", которая предназначена для проверки и исправления следующих ошибок: отсутствуют отчетные рабочие периоды; в отчетном рабочем периоде отсутствуют полагающиеся отпуска; в отчетном рабочем периоде отсутствуют остатки, а в предыдущем рабочем периоде имеются неиспользованные дни отпуска.
• Реализован импорт полагающихся отпусков из MS Excel. Функция импорта запускается из окна "Справочник рабочих периодов" и работает в двух режимах: подготовка шаблона файла импорта полагающихся отпусков (причем в случае, когда рабочие периоды и полагающиеся отпуска сформированы, будет выдан отчет о РП и полагающихся отпусках); непосредственно импорт. Подробности — в обновлении.
• В отчет "События системы" введен новый параметр "Порядок сортировки", который позволяет задать сортировку "по ФИО" или "по дате события". При этом, если установлен ненулевой уровень иерархии подразделений, то сортировка осуществляется в рамках подразделения, при нулевом уровне — по всему отчету.
• В 3 разделе "Картотеки сотрудников" на вкладке "Наградные листы" предусмотрена колонка "Дата награждения", а на вкладке "Награждение/поощрение, премирование" колонка "Дата награждения" открыта для редактирования. Доработана также печатная форма наградного листа.
ZAR_91_257 (C_COMMON_RES_91430, Z_SERVICE_RES_91590, Z_ZARNASTR_RES_91510):
- • В общесистемном реестре настройки "Запретить переход к новому расчетному периоду" и "Запретить вход в модуль "Касса" при переходе к новому периоду" перемещены в подраздел "Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Переход на следующий месяц", кроме этого, сюда введена новая настройка "Запретить вход в модуль "Управление персоналом" при переходе к новому периоду".
• Общесистемная настройка "Обнулить плановый аванс после перехода в новый расчетный период" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Межрасчетный период") вместо "да" теперь принимает значения: "обнулить будущий плановый аванс" и "обнулить текущий и будущий плановый аванс".
При расчете зарплаты для расчетных листков (на соответствующей вкладке) введен новый параметр "Наличие эл. почты", который может принимать значения: "не учитывать (все сотрудники)"; "сотрудники c адресом эл. почты"; "сотрудники без адреса эл. почты" — при формировании р/л будет выдаваться сообщение о том, что листок печатается по сотрудникам с/без e-mail соответственно. Данный параметр доступен при общесистемной настройке "Рассылка расчетных листков по электронной почте" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Отчеты" > "Расчетные листки") в значении "в открытом виде" (у сотрудников проверяется наличие e-mail) или "в архив с паролем" (у сотрудников проверяется наличие и e-mail, и пароля).
Z_STATIS_RES_91470.
"Статистика о труде и движении рабочей силы" для РБ: в параметры формирования отчета 12-труд добавлен режим "не выводить списочную численность по подразделениям" — если установлен, то в разделе II формы данные будут отражаться по строке 20, расшифровка по подразделениям не печатается.
Z_ZAR_RES_911150:
- • Доработана эргономика отображения и настройки прав доступа к лицевым счетам по подразделениям. Изменен вид окна "Настройка прав пользователей", вызываемого из пунктов меню "Настройка пользователей" и "Настройка пользователя" ("Настройка" > "Администратор"). Предусмотрены две вкладки — "По пользователю" и "По подразделению". В функции "Настройка пользователя" отображается лишь вкладка "По пользователю", которая содержит информацию о правах доступа текущего пользователя. В данном режиме пользователи могут изменить свое текущее подразделение или установить текущими все доступные им подразделения либо выбором одного из доступных подразделений в своем списке, либо по пункту локального меню. Если пользователю даны права на изменение своего списка подразделений, он может переходить в режим редактирования и корректировать свой список (включать/выключать себе ограничение прав доступа). В функции "Настройка пользователей" отображаются обе вкладки — подробности работы см. в обновлении.
• Для РБ в параметрах сводного аналитического отчета "Общая ведомость распределения" предусмотрена настройка по учету долгов: "Брать долги из сальдо" (видна только при включенном: сальдо на начало периода, сальдо на конец периода) — если включена, то долг за работником и долг за предприятием берутся из сальдо.
- • Доработана "Вспомогательная ведомость" по алиментам: в Excel-формате на всех листах добавлена колонка с выводом "Номера исполнительного листа", на листе "Банк" предусмотрена колонка "Номер л/с", а также изменено заполнение "Номера счета" — выводится значение из поля "Счет 1" банковских реквизитов в постоянном удержании.
• РБ: в справке "Для получения кредита" по умолчанию выводится идентификационный номер сотрудника из документа "Паспорт гражданина РБ" — если он не заполнен, то данные будут браться из номера "Страхового свидетельства".
M_CONTROL_RES_91370, для модуля "Контроллинг" оптимизирован процесс "Распределение затрат" ("Операции" > "Калькулирование себестоимости"):
- • Реализован механизм кэширования сумм смет (для пользователя, выполняющего распределение затрат, должно быть доступно не менее 2 Гбайт оперативной памяти).
• Реализована возможность прерывания операции калькулирования при обработке очередного МВЗ-поставщика.
• Убрано автоматическое формирование данных для факторного анализа (одноименный параметр во второй панели окна настройки параметров распределения затрат). Если же пользователь проводит анализ факторных отклонений, то перед выполнением процесса распределения затрат по текущему варианту калькулирования необходимо задать значение "Да" данного параметра.
