Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.11.2015
F_OFP_RES_91320.
В модуле "Платежный календарь" доработано действие локальной функции "Перенос даты оплаты": для указания нового срока платежа заявок теперь используется интерфейс выбора интервала дат, для финансовых обязательств и операций — интерфейс выбора периода дат.
F_VEKS_RES_91370,
для модуля "Векселя и кредиты": сумма использованных средств кредита ограничена суммой привязанного документа.
STAFF_91_119 (Z_STAFF_RES_91830, Z_STAFFIF_RES_9140, Z_STAFFNASTR_RES_91370, Z_STAFFORDERS_RES_91600):
  • • В 7 разделе картотеки сотрудников для отпусков с типом "Прочие", которые относятся к уже удаленному назначению или к не текущему основному назначению, доступна функция локального меню "Выбрать назначение для отпуска" — позволяет выбрать назначение, к которому будет привязан этот отпуск. В список отпусков добавлено поле "Соответствие" (его отображение можно включить с помощью локальной функции "Скрыть/показать столбцы" при условии, что отображаются прочие отпуска) — значение "не соответствует основному текущему назначению" в этом поле позволяет определить, для каких отпусков доступна функция "Выбрать назначение для отпуска". Кроме того, в приказе по РПД-14 "Досрочное завершение отпуска по уходу за ребенком" при вызове окна "Фактически предоставленные отпуска по уходу за ребенком" анализируются соответствующие отпуска: если был найден отпуск, привязанный к несуществующему назначению, ведется поиск назначения по "Лицевому счету", привязанному к этому отпуску; если назначение найдено, то данный отпуск привязывается к найденному назначению.
    • В приказе по РПД-65 "Заключение/продление контракта" можно явно указывать редактируемые параметры (проставление "галочек"): по умолчанию все параметры доступны для редактирования; если какой-либо параметр отключить, то его значение будет изменено на значение соответствующей истории назначения на дату, указанную в поле "Заключить/продлить с". Сигнал в "Рабочую корзину" об изменении "Лицевого счета" отправляется только в случае изменения полей "Система оплаты", "Тарифная ставка/оклад", "Режим", "Условия труда на рабочем месте". Если в приказе недоступен ни один параметр, редактирование которого можно отключить, то сигнал об изменении ЛС в РК не отправляется. Также сигнал не отправляется, если указанные значения редактируемых параметров соответствуют предыдущей записи истории назначения.
Z_STAFFREPORTS_RES_91480.
В отчете "Перечень льготных профессий" версии формата 1.18 в теге <Работник> добавлен вывод адреса проживания сотрудника.
Z_LSCHET_RES_91740.
В общесистемный реестр ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Рабочая корзина") введены новые подраздел и настройки: "Доступ к документам" > "Лицевой счет", "Переходы в межпериод", "Постоянные доплаты" — отвечают за возможность просмотра и редактирования соответствующих документов из "Рабочей корзины" через локальное меню, для закрытия доступа необходимо установить "нет" в соответствующей настройке (значение по умолчанию — "да").
Z_ZAR_RES_911030. Для пользователей РФ:
  • • Для "Расчетно-платежной ведомости для бюджетных организаций" реализована форма в "Редакции от 30.03.2015" ("Выберите вид отчета"), при этом становятся доступными поля "Колонка 2" и "Колонка 3" для определения выводимой в них информации в качестве учетного номера: "Табельный номер" / "ИНН" / "СНИЛС". Заполнение остальных колонок новой формы, как и прежде, задается под экранной кнопкой "Настройка колонок для ведомости".
    • Изменен внешний вид окна параметров формирования справки "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ": перегруппированы и разнесены по вкладкам, в качестве дополнительной настройки предусмотрено задание группы подписантов (если не выбраны, то руководитель и главный бухгалтер берутся из общих настроек системы).
ZAR_91_231 (Z_MENU_RES__91620, Z_SERVICE_RES_91530, Z_SREDN_RES_91890).
Разработан функционал резервного копирования записей по отпускам перед выполнением контроля пересечения больничных с отпусками. В случае обнаружения пересечения б/л с отпусками происходит резервирование записей пакета отпусков, при условии, что резервные записи ранее не были созданы и не были обработаны (восстановлены). Для просмотра резервных записей необходимо выполнить "Восстановление отпусков" ("Настройка" > "Сервисные функции" > "Сервис лицевых счетов работников"). Данная функция может работать в двух режимах: "Просмотр" — выводится отчет по всем отобранным (не путать с помеченными) отпускам; "Восстановление" — в данном режиме необходимо предварительно отметить записи восстанавливаемых отпусков, при этом текущая информация по отпускам для выбранного пакета будет удалена и заменена резервными записями без дальнейшей возможности восстановления. Кроме того, в окнах со списком отпусков и редактирования в локальном меню введены функции: 1) "Восстановление отпуска" > "Просмотр информации для восстановления" — в данном случае откроется окно восстановления записей по отпускам с установленными фильтрами по выбранному сотруднику и выбранному пакету отпусков; 2) "Восстановление отпуска" > "Восстановление отпуска" — процедура выполняется без запуска визуального окна (т. е. запускается скрытое выполнение сервисной функции восстановления текущего пакета отпусков).
ZAR_91_235 (G_SREDN_DLL_91720, G_ZARPL_DLL_911190, Z_ZARNASTR_RES_91480, Z_ZAR_RES_911040) содержит следующие решения:
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Расчет периода проживания для молодежи" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Северные надбавки") — актуальна для пользователей РФ, значение "для каждого типа местности" (по умолчанию "единовременно") используется при начислении северных надбавок по ускоренной шкале для работников моложе 30 лет, проживших более года в районах Крайнего Севера (при этом также должна быть включена настройка "Учитывать изменения особых климатических условий"). Все подробности — в обновлении.
    • Для пользователей РБ открыта настройка "Перерасчет премий вести от нормы времени по балансному графику" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Учет вознаграждений") — если включена ("да"), то при пересчете сумм с пометкой "П" при расчете больничных в качестве знаменателя используется балансный график. Примечание: при расчете среднего заработка по алгоритмам 17, 22 и т. п. пересчет идет, как и раньше, только с учетом планового графика работника.
    • Для Казахстана: в общесистемный реестр введена настройка "Отрицательные значения взносов приравнять нулю" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Взносы" > "Профсоюзные взносы") — если включена (по умолчанию принимает значение "нет"), то при расчете профсоюзных взносов дополнительно производится проверка суммы проф. отчислений: если отрицательная, то в удержаниях формируется одна запись по профсоюзным взносам со значением, близким к нулю (0.001); если же положительная, то в удержаниях выводятся все записи по профсоюзным взносам.
    • Для РФ: расчет налогов на ФОТ теперь можно выполнить для будущего периода и увидеть начисленные налоги (т. е. когда настройка "Управление персоналом" > "Расчетный период" в значении "будущий") — при расчете заработной платы доступен параметр "Расчет налогов на ФОТ", а в результатах расчета присутствует вкладка "Налоги на ФОТ". Однако имеются некоторые функциональные ограничения, подробности см. в обновлении.
    • В сервисной функции "Налог на доходы физических лиц" > "Контроль дохода" реализовано копирование входящего сальдо для сотрудников, у которых проверяемый "Лицевой счет" является основным и есть смежные ЛС уволенных совместителей. Сальдо копируется с ЛС последнего уволенного совместителя с заменой текущего сальдо основного ЛС.
M_TRANSP_RES_91360, для модуля "Управление транспортом". В общесистемный реестр введены новые настройки:
  • • "Расчет тарифа по стоимости оплаты" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет оплат") — при значении "да" тариф рассчитывается путем деления стоимости оплаты на количество оплаты. Под "количеством оплаты" подразумеваются либо часы из оплаты, либо количество единиц работы (в зависимости от типа переменной для "количества", заданной в тарифе). Если переменная для количества оплаты не задана, то тариф не пересчитывается.
    • "При разбивке оплаты по месяцам определять время" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет оплат"), может принимать значения: "нет"; "по плановому графику" — часы рассчитываются по табелю во все дни действия оплаты; "по плановому графику с учетом крайних дней" — во все дни действия оплаты часы рассчитываются по табелю, а на даты ее начала и окончания определяются часы по времени начала/окончания оплаты, и если они меньше, чем по графику, то по ним определяется время в оплате.
    • "Запрет ввода неуникальных номеров листа загрузки" ("Управление транспортом" > "Картотека заказов") — "нет"/"да": позволяет контролировать дублирование номеров листов загрузки ТС.
