Вышло очередное обновление C_GALHELP_RES_91120 справочной подсистемы CHM-формата.
BUH_91_140 (C_EXTFUN_RES_91320, F_PAT_RES_91200, G_OPER_DLL_9140, G_TXO_DLL_91350).
В модуле "Хозоперации" добавлена общеиспользуемая функция GetSpKauByCode (GetSpKauByCode(<Код КАУ>, <Код аналитики>)), которая по заданному значению кода каталога пользовательской аналитики и коду самой аналитики позволяет получить Nreс пользовательской аналитики.
BUH_91_соответствия_141 (F_BACKLOG_RES_9170, F_BUHREP_RES_91450, F_BUHSCHET_RES_91110, F_COMMON_RES_91510, F_OBOROT_RES_91260, F_PAT_RES_91210, F_SALDO_RES_9170, G_BUH_DLL_91220, L_SKLAD_RES_91570).
Функционал работы с расширенными таблицами соответствий в модуле "Финансово-расчетные операции". Подробно см. в обновлении.
OS_91_17 (F_COMMON_RES_91500, F_OSINVCARD_RES_91110, F_OSOPER_RES_91270, F_OSREP_RES_91240, F_OS_RES_91250, M_EIXML_RES_91140) для модулей "Учет ОС", "Учет НМА":
- • "Ведение картотеки": убрано разграничение прав доступа для шаблонов по дескриптору и группе (возможность удаления дескриптора и группы из шаблона).
• Вкладка "Список документов" в инвентарной карточке: в окне редактирования (F4) данные представлены в анкетной форме; в "Каталог типов документа" добавлен новый вид — "подтверждает передачу объекта в аренду", при этом в окне редактирования документа можно заполнить поля: "Дата начала аренды" и "Дата окончания аренды", "Арендатор", "Передано в аренду" (указать количество и единицу изменения).
• В окне редактирования операции "Поступление" предусмотрено поле "Подразделение", при заполнении которого выбор ИК в операцию возможен только данного подразделения (также реализован фильтр по подразделениям).
• Для РФ: учет данных по разницам на начало периода при выполнении операции "Корректировка разниц" можно выполнять не за весь период, а за несколько предыдущих месяцев (либо один).
В общесистемный реестр введена настройка "Отображать только доступные бюджеты" ("Управление финансами" > "Бюджетирование" > "Права доступа"): при значении "да" (по умолчанию — "нет") отображаются только бюджеты, определенные настройками "Доступные бюджеты" и "Список бюджетов ЦО пользователя".
L_BASEDOC_RES_91470.
В общесистемный реестр введена настройка "Информировать об изменении суммы в позиции спецификации при ручных налогах" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания") — если включена ("да"), то при изменении количества или цены за единицу в спецификации при ручных налогах выдается предупреждение.
Вышло пакетное обновление OPER_91_162 (F_DISTPL_RES_91380, GALSIGNEDO_DLL_9110, L_CALCUSL_RES_91100, L_COMMON_RES_91430, L_MAKENAKL_RES_91230, L_MCU_RES_91460, L_MILK_RES_9150, L_SF_RES_91550, L_SKLAD_RES_91560, L_SOPRBASE_RES_91370, L_SOPRDOC_RES_91500, L_WOOD_RES_91440).
- • Существенно доработан электронный документооборот СФ для пользователей РФ. Реализован процесс подписания документов электронной подписью в системе Галактика ERP, просмотра ЭЦП и обмена подписанными документами с контрагентами на основе СКЗИ "КриптоПРО CSP" (подробности — в обновлении). Предусмотрена возможность задания нескольких идентификаторов ЭДО для собственной организации (в общесистемном реестре настроек) с последующим переключением оператора ЭДО в настройках импорта/экспорта СФ, сопроводительных документов. Реализован интерфейс заполнения идентификаторов ЭДО по кнопке "Участники ЭДО" в окне настройки экспорта СФ и сопроводительных документов для ЭДО. В настройку экспорта введен параметр "Налоговая ставка СФ" со значениями: "в зависимости от входимости налогов"; "расчетная (18/118, 10/110)"; "процентная (18%, 10%)". При импорте расчет происходит в соответствии с указанной в xml-файле ставкой. При экспорте СФ для ЭДО с параметром "добавить ЭЦП" (ранее назывался "создать файл с ЭЦП") создается один xml-файл, который содержит СФ и сведения о ЭЦП.
• Создан новый тип СФ в сбыте — "Счет-фактура, оплата, предоплата по физическим лицам": при формировании авансового СФ по платежу проверяется, является ли организация платежа физическим лицом и если является, то СФ присваивается данный тип. Записи регистрации авансовых и отгрузочных СФ по физическим лицам в книгах продаж/покупок печатаются с кодом 26.
• Создан новый тип записи регистрации при снабжении — "Корректирующая предоплату поставщику запись", которая корректирует регистрацию аванса в доп. листе.
• В общесистемный реестр настроек введен новый подраздел "Индексация услуг" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Акт на оказание услуг"), который содержит настройки: "Разрешать индексацию услуг" — при значении "да" в окне редактирования акта на оказание услуг, работ появляется пункт локального меню "Создать/Редактировать Индексационный акт"; "Общая услуга по индексации" — значение выбирается из каталога услуг и определяет наименование оказанной услуги по акту на индексацию, формируемому в интерфейсе распределения платежа по накладным/актам.
• Реализован новый подвид сопроводительных документов "Индексационный акт" — формируется из акта на оказание услуг/работ по пункту локального меню "Создать/Редактировать Индексационный акт" (в случае, если с услугой связана индексационная услуга). В окне редактирования индексационного акта с помощью локальной функции "Печать индексационного акта" возможна распечатка "Протокола начисления индексации" и "Расчета начисления индексации". Кроме того, изменен алгоритм расчета индексации через расчетные услуги — подробности см. в обновлении.
• В окне редактирования каталога "Базовые тарифы" для автоматического расчета значений введено поле "Шаблон расчета". При этом в нижней панели окна с помощью функции локального меню можно "Рассчитать значение тарифа" (Alt+1) по формулам, указанным в шаблоне (количество в шаблоне не учитывается). Кроме того, в список ведены новые идентификаторы и системные переменные: &TARIF_UP — верхняя граница текущей строки тарифа; &TARIF_DOWN — нижняя граница текущей строки тарифа; &TARIF_NUM — номер текущей строки тарифа; GetBTN_UpDown('Идентификатор_Тарифа',Номер_Строки,True/False) — возвращает верхнюю (True) либо нижнюю (False) границы базового тарифа по строке тарифа; ValRateByISO('Код_ISO_валюты',Дата_курса_валюты) — возвращает курс по коду валюты и дате. Примечание: идентификаторы, предназначенные для накладных/ДО, в расчетах тарифов не работают.
• В "Каталоге МЦ" предусмотрена привязка объекта ЦУ — в окне редактирования матценности > вкладка "Целевой учет для оприходования". Если включена настройка "Автоматическое формирование распределения по складам" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Значения по умолчанию"), то при оприходовании накладной на получение МЦ значение ЦУ автоматически переносится из каталога в позицию спецификации накладной, а затем — и в ордер.
• В "Каталоге единиц измерения" предусмотрено задание "Кратности" — степень числа 10 для задания кратности (вводится целое значение). Чтобы ограничить количество знаков после запятой, необходимо ввести отрицательное значение.
• В модуле "Складской учет" в окне выбора условий фильтрации (открывается по кнопке "Дополнить остатками МЦ" из интерфейса инвентаризации) предусмотрена установка ограничений по объекту ЦУ — доступно, если в окне редактирования инвентаризации установлен параметр "в разрезе ЦУ".
• Для окна выбора из текущих остатков в разрезе партий реализована функция локального меню "Показать/Скрыть серийные номера".
В модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" для отчета "Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности" реализована группировка по центрам ответственности: по каждому из уровней группировки отображаются суммы подчиненных элементов.
Z_STAFFBUILDER_RES_91220.
В "Построителе отчетов" в перечень полей для вывода в печатные формы добавлены: "Место прописки (район, код КЛАДР)", "Место прописки (населенный пункт, код КЛАДР)", "Место прописки (город, код КЛАДР)", "Место проживания (район, код КЛАДР)", "Место проживания (населенный пункт, код КЛАДР)", "Место проживания (город, код КЛАДР)". Код КЛАДР берется из записей каталога АТД соответствующего типа (район, населенный пункт, город).
Z_STAFFSHR_RES_91380.
В приказах по штатному расписанию по РПД-32 "Изменение доплаты" реализована функция копирования данных, внесенных для одной ставки, в другие выбранные при помощи фильтра ставки.
Z_STAFFREPORTS_RES_91460:
• Доработан отчет "Работа во вредных условиях труда": 1) информация о вредных условиях труда сотрудника определяется из истории назначения на дату формирования отчета; 2) в отчет добавлено поле "Основание для выслуги лет", в котором отображается код основания для выслуги из записи о ВУТ; 3) добавлен параметр "не выводить сотрудников с пустым фактором вредности", позволяющий не отображать в отчете сотрудников, для которых в записи ВУТ на дату формирования отчета указан пустой код особых условий труда.
• При печати формы Т-7 ("Учет времени" > "Отпуска" > "График отпусков") "Остаток дней для планового отпуска" рассчитывается следующим образом: для фактических отпусков, для которых указана связь с план-графиком, — количество дней по плану минус сумма количеств дней фактических отпусков по этому плану; для фактических отпусков, для которых отсутствует связь с план-графиком, — сумма количеств дней по всем планам назначения минус сумма количеств дней фактических отпусков назначения.
STAFF_91_111 (Z_LSCHET_RES_91730, Z_SERVICE_RES_91520, Z_STAFF_RES_91820, Z_STAFFORDERS_RES_91590, Z_STAFFRECRUITING_RES_91190, Z_STAFFREPORTS_RES_91470, Z_WT_RES_91460):
- • При создании нового приказа автоматически заполняется/изменяется поле "Краткое содержание" в соответствии с содержанием приказа. Автоматические корректировки действуют только в текущем сеансе работы с приказом. После внесения ручных корректировок в "Краткое содержание" значение поля также более не изменяется.
• В окне аттестаций сотрудника (1-й раздел картотеки > кнопка "Аттестация") переименованы поля "Дата аттестации" и "Номер списка" на "Дата приказа" и "Номер приказа" соответственно, а также добавлено новое поле "Дата аттестации".
• Внесены изменения в процедуру обработки временных изменений параметров назначений, подробности см. в обновлении.
• Переведены в формат FastReport: "Сводный график приема/увольнения сотрудников", "Сводный график потребности/наличия персонала", "Состав по образованию" ("Отчеты" > "Статистические отчеты"); "Обучение сотрудников" ("Отчеты" > "Журналы Регистрации" > "Обучение").
• "Табель учета рабочего времени": при добавлении, изменении или удалении отклонений с типом "уменьшение" пересчет сдвигов рабочего периода для соответствующего месяца происходит автоматически (работает как для ручного ввода отклонений, так и для пакетной обработки функцией "Обработка отклонений", а также при импорте табелей).
- • В окно редактирования приказов по персоналу по РПД-1 "Прием на работу" введен параметр "Не переводить совместительства в архив" — используется при повторном приеме сотрудника на ту же карточку, если при этом у сотрудника имеются совместительства. Таким образом, при установленном параметре внутреннее совместительство, у которого отсутствует дата закрытия, не будет перенесено в архив (соответственно и рабочие периоды по совместительству не будут затронуты).
• В окне редактирования приказов по персоналу по РПД-4 "Внутреннее совместительство, совмещение" вместо параметров "Открывать лицевой счет" и "Тот же лицевой счет" теперь предусмотрен один параметр "Лицевой счет" со следующими значениями: "не открывать" — новый ЛС не создается; "открыть новый" — будет создан новый ЛС; "из назначения" — создаваемое текущим приказом назначение можно привязать к ЛС, связанному с уже имеющимся у сотрудника совмещением (необходимое назначение выбирается в появляющемся рядом поле); "из архивного назначения" — аналогично предыдущему значению, только выбор осуществляется из назначений сотрудника, находящихся в архиве.
• Доработан "Отчет о неиспользованных отпусках" ("Учет времени" > "Отпуска" > "Справочник рабочих периодов" > Alt+F10). Количество дней теперь определяется по алгоритму расчета компенсаций за неиспользованный отпуск на дату формирования отчета (а не пропорционально отработанному времени). В окно параметров добавлен "Расчет на дату окончания РП" — если установлен, то рабочие периоды определяются на дату отчета, но для расчета неиспользованного количества дней полагающихся отпусков используется дата окончания этого рабочего периода. Параметр "Округлять количество дней" для РБ и Украины теперь всегда включен (и недоступен для редактирования), т. к. при расчете компенсаций для этих стран всегда производится округление до целого числа (согласно законодательству). В сформированном FastReport-отчете можно просмотреть (по щелчку мыши на строке) и распечатать детальную информацию о расчете неиспользованных дней отпуска.
• Из главного меню модуля "Заработная плата" > "Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Справочники АТД" удален пункт "Импорт справочника ОКАТО".
• Доработан "Импорт справочника ОКТМО" — этап алгоритма, при котором выполняется обновление кодов ОКТМО в справочнике АТД. Теперь, если по коду ОКАТО записи справочника АТД код ОКТМО по справочнику ОКАТО найти не удастся, поиск будет продолжен в справочнике ОКТМО. При этом для тех кодов ОКАТО, которым в справочнике ОКТМО соответствует несколько различных кодов ОКТМО, код ОКТМО в справочнике АТД обновляться не будет.
Z_FOT_RES_91690, для РФ:
Постановлением ПФР от 20.07.2015 № 269п утверждена новая форма РВ-3 ПФР. В параметрах формирования ("Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по дополнит. тарифу РВ-3") при выборе "Формы от 20.07.2015 № 269п" становится доступным выбор значений для "Прекращения деятельности" и "Основание для доначисления". Кроме того, для параметра "Исполнитель" добавлено значение "правопреемник". Описание изменений в Excel-файле см. в обновлении.
Z_RLIST_RES_91330.
В параметрах формирования расчетных листков теперь можно задать "Год" окончания периода их формирования, что позволяет сформировать р/л за несколько лет.
ZAR_91_226 (G_SUMDIVIDE_DLL_91850, Z_SREDN_RES_91870).
В общесистемный реестр введена настройка "Кратность для ограничения пособия" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Ограничения") — по умолчанию принимает значение "1" (доступна для всех стран, кроме РФ).
ZAR_91_229 (G_SUMDIVIDE_DLL_91860, Z_PAYFSS_RES_91380, Z_SREDN_RES_91880).
Переработан интерфейс редактирования листков нетрудоспособности. Группа полей "Условия исч." перенесена на вкладку "Особенности, данные для ФСС" и объединена в одно поле "Условия исчисления" — интерфейс редактирования условий открывается по F3. Поля "ИНН" и "СНИЛС" перенесены на вкладку "Заявление в ФСС" — по F3 на поле "Документ" (паспортные данные) можно вызвать интерфейс ЛС сотрудника для проверки паспортных данных, адресов и др. информации по сотруднику (корректировать данные для ФСС, в случае если больничный лист открыт из модуля "Управление персоналом", разрешено только при наличии прав доступа на просмотр 1 раздела картотеки). Также на вкладку "Заявления в ФСС" добавлена верхняя панель для просмотра информации: "Тип", "Период", "Таб. №", "Ф.И.О.", "Номер", "Пособие". Кроме того, реализована возможность распечатки "Заявления о доплате пособия (оплате отпуска)" — выгружается в FastReport.
ZAR_91_230 (G_ZARPL_DLL_911160, Z_CALC_RES_91740).
Доработан расчет зарплаты за период с параметром "Расчет аванса в режиме за период". В окно редактирования видов удержаний (кроме системных кодов 141…145, 199, 219…230) введено поле "Учет при расчете за период", в котором указывается, учитывать ли данное удержание при расчете за период.
Вышло пакетное обновление PROIZV_91_22 (M_DVS_RES_91220, M_MNPLAN_RES_91380, M_TPP_RES_91160, M_UP_RES_91340) со следующими решениями:
- • Пользовательский интерфейс № 10005 "Информация журнала резервирования планового фонда ПЦ". Реализован параметр настройки "Синхронизировать записи ЖР с позицией документа" (вкладка "Редактирование документов") — если установлен, то при перевыборе объекта планирования предлагается удалить связанные записи журнала резервирования.
• Алгоритм расчета № 37 "Заполнение цен". Для сокращения времени выполнения расчета на вкладку "Документ" добавлены параметры: "Не выполнять пересчет вычисляемых полей" и "Сокращенный протокол" (отображается, если выбраны опции формирования протокола).
• Алгоритм расчета № 43 "Расчет данных по трудовым ресурсам". Для режима "Формирование нарядов для зарплаты" введены новые параметры ("Опции" > "Элементы формируемых нарядов" > "Разноска"): "Группировать записи по операции и расценке" — при значении "Нет" записи с одинаковой МЦ, операцией и расценкой для одного сотрудника не группируются; "Заполнять фактические дни/часы" — при значении "Да" в наряде будут заполняться фактические часы и дни.
• Алгоритм расчета № 138 "Формирование сопроводительных документов модуля УПЛ". 1) Для режима "Формирование накладных и актов на списание по потребности в материалах" предусмотрена возможность снятия ограничения на подбор замен только по одному документу замен для позиции потребности в материалах — параметр "Установить ограничение на подбор замен" в группе "Основные параметры расчета", который доступен при установленных значениях: "При расчете остатков учитывать замены" — "Да"; "Режим поиска замен" — "По документам замен". Если данное ограничение снято, то при автоматическом подборе замены будут подбираться по всем типам документов замен. При выборе из локального меню замены будут подбираться по всем документам выбранного типа (для документа замен и листа допустимых замен), а для актов замен можно выбирать неограниченное количество раз из списка актов замен. 2) Для режима "Формирование накладных по плану передач" добавлены новые параметры: "Исключить остатки по подразделению-потребителю" ("Основные параметры настройки" > "Признак определения подразделения-изготовителя": "Список подразделений/складов" / "Внешние атрибуты для подразделения-потребителя") — если указано значение "Да", то при подборе остатков будут исключаться остатки по подразделению-потребителю, заданному в шапке документа-источника; "Исключить остатки по внешним атрибутам для кладовок подразделения-потребителя" ("Основные параметры настройки" > "Признак определения подразделения-изготовителя": "Список подразделений/складов" > "Исключить остатки по подразделению-потребителю": "Да") — доступен, если в качестве "Признака определения подразделения-потребителя" выбран "Внешний атрибут подразделения потребителя" — если указано значение "Да", то при подборе остатков будут исключаться подразделения (кладовки) подразделения-потребителя, заданные во внешних атрибутах подразделения-потребителя и совпадающие с соответствующими настройками внешних атрибутов для подразделения-потребителя.
