Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.06.2015
F_OFP_RES_91260 для модуля "Платежный календарь".
В локальное меню окна настройки алгоритмов введена функция "Сформировать настройку по умолчанию", которая обновляет списки оснований и документов, а также устанавливает для всех настроек значения по умолчанию.
F_PODOT_RES_91350, решения по командировкам (модуль "Касса"):
  • • Из общесистемного реестра ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Значения полей по умолчанию" > "Приказы на командировку") удалена настройка "Количество дней в пути".
    • В окно оформления приказов на командировки введены поля: "Дата прибытия" — фактическая дата прибытия на место назначения (по умолчанию равна дате начала командировки); "Дата выбытия" — фактическая дата выбытия из места назначения (по умолчанию равна дате окончания командировки). Значения фактических дат хранятся во внешних атрибутах. Срок командировки, количество дней пребывания в командировке, количество дней в пути в командировку и назад — расчетные поля.
    • Для корректного отображения дней в пути для ранее сформированных приказов разработан конвертер, который заполняет внешние атрибуты. Если количество дней в пути не равно нулю, то один день в пути переносится на начало командировки, остальные — на путь обратно. Ранее сформированные переходы в межпериод не обновляются.
    • В рабочем табеле командировка, как и раньше, отражается с даты начала командировки по дату окончания. Переход в межпериод формируется на основании дат фактического пребывания в командировке. При копировании приказов фактические сроки пребывания не сохраняются.
    • При изменении дат приказа/этапа количество дней переносится в спецификацию. Если по каким-то причинам пересчет не выполнился (к примеру, даты изменены через внешние атрибуты), пересчитать суммы по спецификации можно по локальной функции "Пересчет спецификации" (Alt+R).
    • В локальном меню в один блок объединены функции: формирования документов по приказу; копирования спецификации и этапов.
BUH_91_116 (F_AVIZO_RES_9150, F_COMMON_RES_91440, F_PLPOR_RES_91360, F_PLPORREP_RES_91200, F_SOPRHOZ_RES_91350).
Для документов модуля "Финансово-расчетные операции" в локальное меню добавлены функции "Пакетное формирование исходящего авизо" и "Пакетное формирование входящего авизо" — позволяют сформировать авизо с учетом значений общесистемного реестра настроек "Взаиморасчеты с контрагентами", "Тип", "Для поля "Оформлено" контрагент наследуется из платежного документа" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Значения полей по умолчанию" > "Авизо исходящие/входящие").
BUH_91_117 (F_TXO_RES_91250, G_TXO_DLL_91280).
Для идентификатора &NP_ (циклическая обработка) добавлен режим "Группа налогов из спецификации" аналитики "Группы налогов".
BUH_91_119 (F_MBP_RES_91430, F_SFO_RES_91370), решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
  • • В локальное меню окна редактирования карточки учета спецоснастки/спецодежды добавлена функция "Групповая замена поля" — позволяет заменить значение текущего поля в выбранных карточках учета. Групповая замена возможно только для полей "Методика списания", "Начисление износа", "Центр ответственности". Замена не выполняется в карточках, на редактирование которых у пользователя нет прав.
    • В личных карточках учета спецоснастки/спецодежды функции печати в текстовом формате и в формате FastReport объединены в одну — "Печать Личной карточки" (Ctrl+P), при этом предусмотрен выбор подписантов.
L_KATORG_RES_91370, каталог "Организации и банки":
расширены возможности функции "История изменения атрибутов организации" — теперь ведется также история изменения адресов организации (юридического, почтового, на вкладке "Прочие", во внешнем атрибуте "Юридический адрес").
L_NALNAKL_RES_91240, Украина:
для налоговых накладных по продажам, в спецификации которых стоимость МЦ/услуг равна 0, добавлены стандартный тип НН — "Налоговые накладные, благотворительность" и тип записи регистрации — "Регистрация НН, благотворительность".
Пакетное обновление OPER_91_139 (L_COMMON_RES_91370, L_NALOG_RES_91340, L_PRNSOPR_RES_91340, L_SF_RES_91470) содержит следующие решения для РФ в части работы с документами для учета НДС:
  • • В общесистемный реестр введена настройка "Фильтрация по грузополучателям при привязке СФ посредников" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан"), с помощью которой устанавливается фильтр по грузополучателям СФ заказчика в интерфейсе выбора привязываемых СФ посредника к СФ заказчика. Если настройка включена ("да"), автоматически задается и ограничение по периоду в рамках месяца от текущей даты.
    • Для настройки "Печать информации об оплате, книга покупок" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Печать СФ") предусмотрено еще одно значение — "По внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по платежным кодам операций": если оно установлено, то в книге покупок гр. 7 "Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога" заполняется только в случае задания внешнего атрибута или платежного кода операции (02, 05, 06, 12, 19, 20, 23). Во всех остальных случаях не заполняется.
    • В окне списка СФ (наших и поставщика) в локальное меню добавлена функция "Пакетная установка внешних атрибутов", которая позволяет в групповом режиме изменять атрибуты для выбранных СФ.
    • В интерфейсе редактирования СФ новая функция локального меню "Расчет кодов операций" позволяет отобразить код операции счета-фактуры в поле "Тип" и коды операции записей регистрации в нижней панели окна в графе "Документ".
OPER_91_140 (C_COMMON_RES_91380, L_DOVER_RES_91260):
  • • В общесистемный реестр введена настройка запрета изменения "Каталога доверенностей" ("Общие настройки системы" > "Доступ к таблицам" > "Запретить модификацию").
    • В модуле "Настройка" реализована новая сервисная функция "Проверка таблиц на соответствие групп дескрипторов дескрипторам" ("Администратор" > "Сервисные функции"), которая позволяет проверить и откорректировать группу дескрипторов в соответствии с указанным в документах дескриптором. Выполнять ее полезно при смене групп дескрипторов для пользователей (или при первичном назначении групп дескрипторов, если пользователи ранее не были отнесены к группам) — в этом случае в документах будет проставлена актуальная группа дескрипторов.
Вышли следующие решения для пользователей РФ в модуле "Заработная плата".
Z_PFREP_RES_91790, отчетность РСВ-1 ПФР.
При получении Excel-расшифровки сумм по видам оплат (в разделе 2.1 формы) открывается окно с параметрами печати, в зависимости от установки которых происходит выгрузка данных: "сворачивать по месяцам" — все суммы по сотруднику будут показываться одной строкой без разбивки по месяцам, колонки "Месяц" и "Льгота" в этом случае не визуализируются; "сворачивать по связанным ЛС" — суммы по всем связанным ЛС показываются одной строкой.
ZAR_91_192 (G_ZARPL_DLL_91960, Z_LSCHET_RES_91620, Z_MENU_RES_91540, Z_MP_RES_91470, Z_NDFL_RES_91680, Z_PAYREP_RES_91530, Z_SERVICE_RES_91450, Z_SREDN_RES_91750, Z_ZARNASTR_RES_91430). Реализован расчет НДФЛ с учетом авансовых платежей:
  • • Записи вводятся в справочнике "Размер годового дохода" под экранной кнопкой "Авансовые платежи", показываются в "Результатах расчета" и в "Расчетном листке". Вид удержания для авансовых платежей выбирается из новой настройки "Вид удержания для сумм погашения НДФЛ за счет авансовых платежей" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы" > "Сторнирование и возврат") — если не задан, погашения НДФЛ не будет. Расчет производится нарастающим итогом с начала года по результатам каждого месяца. Неучтенные остатки авансовых платежей по НДФЛ в рамках года переносятся к учету в следующем месяце. Алгоритм погашения см. в обновлении. Также доработана функция расчета НДФЛ в межпериод с учетом авансовых платежей (схема расчета аналогична).
    • Для настройки "Печать пояснительного протокола" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы") реализовано еще одно значение — "о погашении НДФЛ за счет авансовых платежей".
    • Доработано получение реестров, формируемых по межрасчетным документам (отпускам, больничным, начислениям (удержаниям) и выплатам, договорам подряда, авансу), и реестров НДФЛ, формируемых по результатам расчета зарплаты. В случае, если в настройке "Вид удержания для сумм погашения НДФЛ за счет авансовых платежей" (см. выше) задан вид удержания (и расчет межрасчетных документов происходит с ее учетом), то формирование реестров межпериода будет проводиться с учетом рассчитанных сумм авансового платежа в соответствующем документе. Для реестров НДФЛ, формируемых по итогам расчета зарплаты, формирование будет проводиться с учетом рассчитанных сумм удержаний авансового платежа в итоговых результатах расчета.
    • Для перевода сумм авансовых платежей из справочника "Суммы с предыдущего места работы" разработана сервисная функция — запускается через внешний интерфейс Z_NDFL::CONVERTOTAXADVANCE ("Сервис" > "Утилиты" > "Запуск внешнего интерфейса"). Функция переносит из интерфейса "Суммы с предыдущего места работы" только те записи, у которых заполнены поля "Год", "Месяц" и "Основной налог", а остальные поля оставлены пустыми или равны нулю.
    • Для подтверждения права налогоплательщика на уменьшение общей суммы налога на доходы физических лиц на сумму фиксированных авансовых платежей реализован новый отчет в налоговую инспекцию "Заявление на уменьшение НДФЛ". Формируется по заданным параметрам в FastReport-формате. Если количество выбранных сотрудников два и более, то на печать выводится дополнительный лист со списком лиц и их реквизитами, а в строке в заявлении печатается фраза "перечень прилагается".
ZAR_91_195 (G_ZARCACHE_DLL_91300, G_ZARPL_DLL_91970, Z_CALC_RES_91660).
В классификаторе "Виды оплат и скидок" для входимости 90 "Учет облагаемых сумм, алиментов и исполнительных листов" добавлено новое значение "пропорционально периоду, за который начислено" (для случая, когда алименты или исполнительные листы с начисления должны удерживаться пропорционально периоду, за который оно начислено), при этом в качестве "Доп. информации" указывается количество месяцев, за которое начисляется. Полагается, что для такого начисления работнику в поле "Дата начала выплат" должны содержаться месяц и год последнего месяца периода, за который оно начислено. Для корректного расчета необходимо, чтобы настройка "Учет облагаемых сумм и алиментов" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Почтовые переводы, алименты, исп. листы") имела значение "по месяцу, в котором они были рассчитаны". Алгоритм расчета удержаний, алиментов и исполнительных листов см. в обновлении.
ZAR_91_196 (Z_MENU_RES_91530, Z_PFREP_RES_91780).
Реализована возможность формирования отчета в пенсионный фонд "Запрос о представлении сведений о заработной плате" (форма по приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.01.2011 № 21н).
M_TRANSP_RES_91300.
В общесистемный реестр ведена настройка "Если показания спидометра в ПЛ не заполнены, выводить показания счетчика" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Печать ПЛ") — если включена ("да") и значения спидометра при выезде и возвращении в ПЛ не заполнены, то вместо показаний спидометра в печатной форме "Путевой лист форма ЭСМ-2 (1997)" выводятся показания счетчика как самого ПЛ, так и показания счетчиков в заказах.
